Автор Тема: Микрокомбо?  (Прочитано 51537 раз)
lart
Re: Микрокомбо?
« Ответ #220 : Августа 27, 2013, 12:10:37 pm »
Чем такие девайсы не устраивают? Вполне диванно. http://rozetka.com.ua/vox_amplug_cabinet_205788/p294023/
Вопрос был бы уместен на ГП и т.п. А здесь он не по тематике форума...
Не кажется?
« Последнее редактирование: Августа 27, 2013, 12:11:30 pm от lart »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #221 : Августа 27, 2013, 12:17:32 pm »
2. Не только можно, но и нужно скруглить все грани и вершины углов до красивого глазу восприятия.
Я не имел в виду скруглять грани. Я предлагал перед склейкой торцы спиливать под углом 45 градусов и склеивать. Тогда заделывать ничего не надо.
Да, я сначала тебя не понял.
Но это плохой подход для материала толщиной 8 мм - нетехнологично и трудоемко.
Тем более, острая грань - это не дизайн.
Oleginchat, про манку подробно описано в постах #209 - #211.
Игрушка.
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #222 : Августа 27, 2013, 12:37:59 pm »
Игрушка +1
Я много перепробовал, и точно скажу - микрокомбики готовые - никудышние. Даже компьютерные колонки некоторые (надо выбирать) со спикерсимом в этом плане на порядок лучше звучат. Но ими пользоваться неудобно. Да и доработка все-равно нужна.
По мне - лучше и интереснее сделать самому.
Основная проблема этих устройств - недостаточная передача НЧ. Эту проблему, с помощью конструкции корпуса, и пообещал помочь разрешить Uncle_Cherry.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2013, 12:43:03 pm от access777 »
Кромешник
Re: Микрокомбо?
« Ответ #223 : Августа 27, 2013, 02:27:39 pm »
Не кажется?
Возможно, не буду спорить :)
Игрушка +1
Меня, пока, он устраивает как "тренажер". Правда, я играю "подвальную" музыку. Если конструкция от Uncle_Cherry это акустика более высокого уровня и по стоимости не выше переделки 4А32 то с нетерпением жду семплы.
Игрушка.  [/quote]
понял  :)
« Последнее редактирование: Августа 27, 2013, 02:37:55 pm от Trupoved »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #224 : Августа 27, 2013, 02:55:43 pm »
По стоимости - сверхдёшево. Семплы будут только по завершении проекта.
Jarroy
Re: Микрокомбо?
« Ответ #225 : Августа 30, 2013, 06:11:19 pm »
Классная тема. Жду продолжения.
В качестве разогрева статья про лабиринты:
http://www.vegalab.ru/index.php?option=content&task=view&id=229
sk
Re: Микрокомбо?
« Ответ #226 : Августа 31, 2013, 11:38:10 am »
В #146 я упоминал про динамики в Воксе Ех.Вот фото:
http://108.r.photoshare.ru/01086/00a5dccc4644b667982f67c59c614cef7e00ac65.jpg
А если сюда лабиринт сделать?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #227 : Августа 31, 2013, 01:20:07 pm »
Лабиринт это отдельная история. От него и нужно плясать.
Кстати, мой вариант - комбинированный, сочетание лабиринта с туннельным фазоинвертором (мягкость лабиринта + точность настройки туннеля).
Лабиринт - без никаких расчетов, на глазок (и на вкус созидателя конкретного корпуса).
А окончательная настройка резонансной частоты производится подбором размера отверстия на выходе лабиринта.
Хочу в конструктиве предусмотреть встроенную задвижку для оперативной перестройки размера выходного отверстия фазоинвертора.
Ребята, извиняюсь, что несколько торможу, но сейчас определяюсь с усилителем.
Дело в том, что усилитель должен быть акустически отделен от лабиринта, поэтому надо определиться с его конструктивом.
С усилителем - выбираю между двумя вариантами, на каком остановлюсь - пока не знаю.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2013, 05:15:05 pm от Ivan_Vishenko »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #228 : Сентября 03, 2013, 05:53:32 pm »
Делюсь соображениями по ходу дела, может и коллективный интеллект подключится.
Сабж, считай уже готов (правда пока в воображении, но до мельчайших деталей ;)).
От физического воплощения отделяет лишь вопрос небольшого времени.
С усилителем, пока не определился, но вырисовалась концепция.
Дело в том, что пришел к выводу - рационально питать от 9 В (шесть батареек АА или внешний блок питания).
Можно было бы для себя любимого запитать от сети, но неизбежно посыплются вопросы, стандартные на этом форуме - "какой транс, какой выпрямитель, какой стаб?" И попутные помидоры от неопытных паяльщиков (при неудаче).
Поэтому, подхожу профессионально - 9В, остальные - в сад.
Но на 9 вольтах сильно не разгонишься, у меня пока что получается максимум 1,5 ватта.
При этом, некоторые схемы забраковал (Агеев и еще некоторые из предложенных, конкретно пролетают).
Не возражал бы и против ТДА-шек, протестировал несколько разных.
Но не хочу.
Несмотря на простоту схемы и дешевизну, в том числе и для себя.
Потому что встает вопрос приобретения, а не у всех есть возможность найти поблизости.
Так что, рулю на рассыпухе простую схему (из известных, но модифицированную).
Думаю - 1,5 ватта для дома за глаза (у меня во всяком случае, орет как резаный).
Да, даже и не для дома:
А вообще, где-то глубоко внутри меня живет желание выползти вечером пятницы или субботы на набережную нашего города с таким девайсом и посидеть поиграть всякие блюзы ::)
Когда стану много старше - обязательно сделаю.
Будет вот так: ;D
[media]http://www.youtube.com/watch?v=sLZHSfpZwbc[/media]
Камрад Mepk может еще не скоро состарится, а я практически к этому уже готов.
Живу в красивом районе плотных новостроек, мимо моего дома проходит "народная тропа" от вокзала к рынку.
И в выходные - прям у моего дома, весьма неслабый "блошиный рынок" (zEROID может подтвердить, хотя он видел только краешком глаза).
Вот, выйду с микрокомбиком, могу даже примочки демонстрировать (а народ там ходит неслабый).
Уже был небольшой опыт с акустикой, даже видео есть.
Но не могу пока выложить - до ютьюба еще не сподобился.
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #229 : Сентября 03, 2013, 07:05:25 pm »
Я бы предложил питание 12в. Это удобнее и компактнее при питании от гелевого аккумулятора от ИБП или системы охранной сигнализации. ИБП можно использовать как зарядное устройство. А то батареек не напасешься...
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2013, 07:05:57 pm от access777 »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #230 : Сентября 03, 2013, 07:27:40 pm »
Да, 12В - это практически двукратное увеличение мощности по сравнению с 9-ю.
А то, в некоторых вариантах, резерв динамиков останется неизрасходованным.
Но опять же - полная свобода маневра, на вкус паяльщика.
Не у каждого есть возможность доступа к аккумуляторам и соответствующим ИБП.
А батарейки могут понадобиться только для природы. Не смертельно.
В остальное время - от внешнего блока питания.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #231 : Сентября 07, 2013, 08:40:32 am »
Подёргался маленько с усилками. Можно сказать определился.
Во-первых.
В формате микрокомбо рулят только камни.
Если оглянуться в сторону ламп - формат чампа нереален, а микролампы - неоправданное усложнение и извращение.
Во-вторых.
Любые эксперименты на рассыпухе при 9В не имеют успеха. Во всяком случае, не катят по сравнению со специально заточенными камнями. Максимум - 1Вт.
Отсюда вывод - деваться некуда, приходится мириться с неизбежностью.
Нескладность ограничения камней можно скомпенсировать дополнительными мерами.
Для интереса, протестировал LM386N-1.
Ну что, обвязка нулевая, но тоже слабовата - 1Вт.
А вот из дешевых компьютерных колонок - покатили.
Под руками было два варианта - TA7769 и AV2025 (что собственно одно и то же).
2Вт на 4 Омах и 4Вт (в мостовом включении) на 8 Омах.
На 4Ом два канала можно включить в параллель, с легкой развязкой (для облегчения режима).
Чтобы не кушать жесткий перегруз камней, есть смысл в качестве преампа использовать сдвоенный операционник.
Между каскадами - темброблок, а на самих операх - вменяемое гитарное ограничение (чтобы выходной камень этого не заметил ;)).
Re: Микрокомбо?
« Ответ #232 : Сентября 07, 2013, 09:12:06 am »
Революции не случилось.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #233 : Сентября 07, 2013, 09:29:55 am »
Вот и хорошо. Эволюция предпочтительней.
sk
Re: Микрокомбо?
« Ответ #234 : Сентября 07, 2013, 09:31:57 am »
А лабиринт?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #235 : Сентября 07, 2013, 09:38:17 am »
А лабиринт?
Кроме усилка, весь конструктив продуман полностью, и эксперименты проведены.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #236 : Сентября 07, 2013, 11:09:51 pm »
Дядько, очень будет здорово воткнуть перед оконечником Fetzer Valve, только надо полевик выбрать потупее, чтобы зона компрессии была впритирку лишь ненамного уже размаха rail-to-rail самого оконечника.
Вот и будет ламповизация звука без транзисторного скрежета. Как нравится идея?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #237 : Сентября 07, 2013, 11:45:09 pm »
Я и сам мыслю в этом направлении.
Операционники - это так, для простоты.
Но не составит труда и всунуть два полевика. Зато будет удовольствие.
Один на входе - с легким незаметным подгрузом от хамбакера.
Потом пассивный темброблок (склоняюсь к Hiwatt).
А второй - с возможностью перегруза, регулировкой мастером, и слегка цепляющий на пиках камень за рога.
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
« Ответ #238 : Сентября 08, 2013, 08:02:01 am »
Извините, но тема замысливается. :)
Уже не в моготу что то увидеть и услышать ::)
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2013, 08:03:47 am от rtyuiop »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #239 : Сентября 08, 2013, 02:19:06 pm »
Хе-хе...
Умеет же дiдько подсадить публику на иглу!
Теперь надолго продолжится сцена времен Людовика IV. Король тужится за ширмой; придворные ждут, слушают звуки, болеют. Кто за, а кто и...
Пока король тужится, предлагаю послушать сравнение звучания трех ящиков разного размера. Это где-то тоже в тему.
https://app.box.com/s/5mx8tot0z7f8rck86sny
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2013, 02:25:31 pm от pushkinitel »
