Автор Тема: Микрокомбо?  (Прочитано 51407 раз)
Re: Микрокомбо?
« Ответ #60 : Июня 11, 2013, 07:43:41 pm »
А такой динамик не подойдет для небольшого комбика?:
http://fotki.yandex.ru/users/gromkogovoritel/view/281042?page=2
Полоса сверху - не гитарная.
то есть, песка будет достаточно.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #61 : Июня 11, 2013, 08:19:27 pm »
А такой динамик не подойдет для небольшого комбикаhttp://fotki.yandex.ru/users/gromkogovoritel/view/281042?page=2
@ TrueVAL, никакого смысла.
И дело даже не столько в полосе (хотя это тоже первостепенная вещь), а в размерах.
В такие размеры полезет любой настоящий гитарный 8".
Хотя, это уже будет не совсем "микрокомбо"...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #62 : Июня 11, 2013, 08:34:07 pm »
Впихуйнуть не впихуемое?
Расскажи, как в размер 125 мм  вписать "настоящий 8"?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #63 : Июня 11, 2013, 08:36:51 pm »
TrueVAL, вообще-то не совсем понятен твой интерес.
Нормальный динамик сейчас можно купить в интернете из любой дыры.
Но, если у тебя данный экземпляр есть под руками, и тебе хотелось бы его применить, так давай, начинай эксперименты.
На первых порах ящик необязателен.
Приверни динамик саморезами (на половину его длины) снизу к рабочему столу (где-нибудь в сторонке, чтобы не мешал паять). Уже будет приблизительная отдача по низам.
А дальше - рули схему. Всё сам поймешь.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #64 : Июня 11, 2013, 08:41:18 pm »
http://www.radiolibrary.ru/reference/dynamic/3GD-32.html
200 мм - ???
Re: Микрокомбо?
« Ответ #65 : Июня 11, 2013, 09:01:54 pm »
200 мм - ???
Габариты      125х200х76,3 мм
Re: Микрокомбо?
« Ответ #66 : Июня 11, 2013, 09:07:04 pm »
А 200 - это как, не считается?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #67 : Июня 11, 2013, 09:21:50 pm »
Ты "в профиль" надеешься "настоящий 8" монтировать?  :-?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #68 : Июня 11, 2013, 09:48:36 pm »
А ты думаешь, что кто-нибудь будет делать "лежачую" коробочку высотой 125 мм?
« Последнее редактирование: Июня 14, 2013, 12:14:00 am от Ivan_Vishenko »
TrueVAL
Re: Микрокомбо?
« Ответ #69 : Июня 11, 2013, 10:56:06 pm »
Пока мы тут спорим да ругаемся, наши японские друзья осваивают нанодиапазон:
http://www.ibanez.ru/catalog/?t=A028081
Re: Микрокомбо?
« Ответ #70 : Июня 11, 2013, 11:36:17 pm »
Нанокомбики? Для наногитар, что ли?
Не стоит забывать: первыми нанотехниками были те два проходимца, что сшили новое платье короля. Родовое пятно, так сказать...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #71 : Июня 12, 2013, 01:05:34 pm »
Честно говоря, не вижу для персонального микрокомбика проблемы с динамиком: гитарный/негитарный:
http://www.runoffgroove.com/condor.html
Кто-то запрещает создать требуемую для услады собственного слуха АЧХ? Какое-то табу? Или это своего рода религия?
ivana
Re: Микрокомбо?
« Ответ #72 : Июня 12, 2013, 03:50:22 pm »
пока нанояпонцы двигают технлогии вперед, наши умельцы тоже делают "удивительные открытия" ..... http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=113415
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #73 : Июня 12, 2013, 06:03:08 pm »
Из компьютерной мелюзги пара экземпляров попали в руки. Не отвечаю за правильность съема АЧХ, но общая картина, скорее всего очень похожа на правду.
1. Колонки BRAVIS TO5
http://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/it_acoustic_bravis_t05.html
и то, что удалось заполучить с нее
https://docs.google.com/file/d/0B7a20AYfgWvDNUQ2VHdTYkJmMFE/edit?usp=sharing
2. Моноблок Divoom iTour-Boom Jack
http://hard.rozetka.com.ua/divoom_itour_boom_jack_red_tbred/p134518/
АЧХ
https://docs.google.com/file/d/0B7a20AYfgWvDeEJyRTJ6RVI4d2c/edit?usp=sharing
Здесь 100 гц хотя бы присутствует. Еще ее прелесть в том, что она питается или от USB или от встроенного аккумулятора. Помимо стандартного AUX, в ней есть слот MicroSD  с возможностью воспроизведения. Делается ли микс с AUX входом мне пока проверить не удалось.
PS
Приходилось слышать моноблок JBL Jawbone Jambox
http://ivenue.ru/articles/jawbone_jambox_obzor_stilnoy_akusticheskoy_sistemy/
 с WiFi для I-pode/phone . Выглядел как кирпич - красный, прямоугольный. За ВЧ не знаю, но низЫ передавал потрясно. Правда, у девайса недемократичная цена...
Если доберусь, обязательно протестирую.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2013, 06:46:42 pm от access777 »
ssss
Re: Микрокомбо?
« Ответ #74 : Июня 12, 2013, 06:09:58 pm »
Вот вот. :)
TrueVAL
Re: Микрокомбо?
« Ответ #75 : Июня 12, 2013, 06:36:53 pm »
Don, вторая колонка подойдет! Нужно только добавить пару фильтров второго порядка. ФВЧ с подъемом +12дБ на частоте где-то 100Гц и ФНЧ на 5кГц, тоже с подъемом, +6дБ примерно. На одном ОУ-повторителе можно сделать, думаю. А первую пару надо бы боками сдвинуть и еще раз померить АЧХ. Частота резонанса на НЧ немного понизится, а сам горб размоется слегка.
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #76 : Июня 12, 2013, 06:44:56 pm »
Первая пара осталась в магазе, и не данный момент недоступна. Я в ФОКСТРОТЕ просто задрал продавца, оценивая звучание минисистем. По воспроизведению низов на слух эта была одна из лучших. Большие колонки и системы с сабвуферами я не рассматривал.
А вторая - акустика от ноута моей жены. Могу поиздеваться (я про акустику, конечно) :)
В общем, как я понял, если я остановлюсь на данном устройстве, то для получения чего-то похожего на гитарный звук, нужен спец. спикерсим, для конкретной АС.
OldMike как то выкладывал
http://imageshack.us/photo/my-images/805/spsim.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/201/spsim.jpg/
Не 12дБ, правда.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2013, 07:06:54 pm от access777 »
TrueVAL
Re: Микрокомбо?
« Ответ #77 : Июня 12, 2013, 07:41:54 pm »
Именно такая схема нужна! Только еще буфер-повторитель на ОУ добавьте, с регулятором уровня Rвх.=500kOm или 1Mom прямо на его входе. Можно еще в симе покрутить схему и поднять НЧ до +10дБ. Для этого конденсатор 10нФ нужно увеличивать, а 430пФ - уменьшать. И смещение на полпитания ("+5V" на схеме) не забудьте добавить на вход "+" буфера. Через резистор 1Мом.
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #78 : Июня 12, 2013, 10:48:23 pm »
« Последнее редактирование: Июня 12, 2013, 11:14:33 pm от access777 »
TrueVAL
Re: Микрокомбо?
« Ответ #79 : Июня 13, 2013, 07:37:09 pm »
Don, я там НЧ с ВЧ перепутал, но вы сами, вижу, разобрались что куда крутить. Все же надо сначала просто гитару подключить, можно без буфера даже, и послушать на чистом звуке, а потом через перегруз какой-нибудь. На небольшой громкости может и так звук будет не плох, 7кГц или 5кГц - не уверен, что разница в звучании верхов будет заметна при этом. Может просто середину провалить, на 6дБ, на частоте 500Гц? Например, ручкой Middle или Contour в примочке, если есть такие.
