Автор Тема: Микрокомбо?  (Прочитано 45681 раз)
Re: Микрокомбо?
« Ответ #680 : Сентября 16, 2014, 07:59:31 pm »
Бессмысленное и беспощадное замешивание в одну кучу совершенно разных понятий и процессов: разборчивость звучания АС в помещении определяется в первую очередь процессом реверберации - АЧХ, которая меняется в пределах не более 6...10 дБ (а с учётом переотражений - и ещё меньше) на неё не влияет.
- Странное дело, но мои уши добавлением "пищалки" были полностью удовлетворены. Неужели я что-то сделал не так? Надо было в спальне поставить ревербератор??  :o
Re: Микрокомбо?
« Ответ #681 : Сентября 16, 2014, 08:55:12 pm »
Какой наукой и теорией владел тот же Джимми Маршалл?
Он просто за своими барабанами унюхал идею, и поручил разработку толковому конструктору.
Ператрон обязательно найдёт что сказать :)
И это будет опять звучать так, что он один владелец истины :D
Re: Микрокомбо?
« Ответ #682 : Сентября 16, 2014, 08:57:14 pm »
А то как же?!  Конечно не так.
Вы сделали это без ведома великого Ператрона!!
Осмелились самостоятельно покуситься на высшую математико-акустику!!  ;)
Re: Микрокомбо?
« Ответ #683 : Сентября 16, 2014, 09:04:40 pm »
 "Я не знаю как вы это делаете, но вы это делаете неправильно" (с)  ;D
Re: Микрокомбо?
« Ответ #684 : Сентября 16, 2014, 11:10:08 pm »
Женя, вот я и поймал тебя на слове.
Ты поймал не меня, а себя - поскольку говорил не о "конструкции излучателя", а о "акустическом оформлении".
Почувствуйте разницу (с) реклама
Re: Микрокомбо?
« Ответ #685 : Сентября 16, 2014, 11:13:41 pm »
"Сделать" и "объяснить" - две большие разницы.
Он как раз у тебя там и установлен - "эхо-камера" называется...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #686 : Сентября 16, 2014, 11:23:15 pm »
Не убедил.
Слова разные, а смысл один и тот же.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #687 : Сентября 16, 2014, 11:31:49 pm »
Поздравляю - второй раз на те же грабли...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #688 : Сентября 16, 2014, 11:44:50 pm »
Историческое...
"Сын приезжает в село к отцу из города.
Отец: - сынку, ты хоть бы позгрiбав сiно!
Сын: - тату, та я забув, що таке граблi!
А потом идет и наступил, - який дурак тут граблi поставив?!"
Tonwood
Re: Микрокомбо?
« Ответ #689 : Сентября 16, 2014, 11:51:38 pm »
2 Martel :
Давайте начнем с глупых, на первый взгляд, действий, естественно, если Вы это еще сами не пробовали.
Это не потому, что я сомневаюсь в чьей-то компетентности, а просто, чтобы самому не попасть в заблуждение.
1.Проверьте, меняется что-нибудь, если параллельно С35 и С39 включить новые, или заведомо исправные электролиты примерно такой же, или большей емкости согласно полярности.
2. Перерисуйте схему бустера точно "вверх ногами" Все питания должны стать "массой", все "массы" питанием. Это если там транзистор типа ГТ 308. Если типа КТ315, то не надо, но тогда мне не нравится примененное включение регулятора.Кстати, напомню на всякий случай о поножовщине транзистора - надеюсь, она правильна.
Провода питания/общий попробуйте подключать непосредственно к С35.
Если это уже все сделано и без моих глупых советов, то подключите питание к бустеру не напрямую, а через резистор примерно 1 кОм, и также обратите внимание на кондер в его питании, можно попробовать параллельно ему потыкать еще один, и посмотреть, поменяется что-нибудь, или нет.
3. Если все остается так же, как и было - попробовать тыкнуть между базой и коллектором бустера кондер пикушек на 1000, или больше, если "дикий субоктавер" прекратится, скорее всего, прет периодический возбуд на радиочастоте  по одной из полуволн входного сигнала, и  придется применять меры уже по правильному размещению и экранировке бустера.
4. И _самый_ глупый вопрос - по схеме плюс питание и минус - масса. Слышал я и о металлическом корпусе - он к массе подключен ?
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2014, 03:40:56 am от vermalizer »
May the Force be with you...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #690 : Сентября 17, 2014, 12:52:09 am »
@ Tonwood, +100500!
Сожалею, что не смог помочь камраду @ Martel в его эксзерциссах.
Устал в рутине. Моральных сил не хватает... :(
Tonwood
Re: Микрокомбо?
« Ответ #691 : Сентября 17, 2014, 02:21:40 am »
Устал в рутине.
Ну, я сейчас официально безработничаю, уже несколько дней под микроскопом (так как размеры платки сравнимы с наручными часами ;-) ) собираю общий канал своей примочки (компрессор/дисторшн/гейт/моносустейнер/фильтр), и как надоедает, типа отдыхаю здесь - вот и написАл, сам ведь на подобные грабли в свое время наступал. ;-)
Дай Бог, чтобы это помогло.
Кстати, мой микрокомбо (а-ля Deacy Amp + TB) подзавалялся на этапе вкидывания в коробок, пока не до него. Результат был интересный - явно присутствовала компрессия. Хотя лично для меня как-то неактуально - в примочке, которую, наконец-то отработал, развел платку, и собираю, компрессор сам по себе классный, а домашний 6" комбик и так есть - ибанезовский, но перегруз в нем переключается со штатного на вот ту полевиковую совдеповскую микруху, о которой писАл в другой ветке.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2014, 02:25:13 am от vermalizer »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #692 : Сентября 17, 2014, 05:04:43 am »
- То есть, полученный результат необъясним для отца отечественной акустики?  :)
Эхо в спальне?! :o  Это что-то новенькое! Я сплю в Версале или в Колонном зале?;D  Не смешите людей, спуститесь с небес на землю, наконец... >:(
Re: Микрокомбо?
« Ответ #693 : Сентября 17, 2014, 09:40:38 am »
Эхо в спальне?!
Ужас
Я сплю в Версале или в Колонном зале?Смех  Не смешите людей, спуститесь с небес на землю, наконец...
Вот и ответ...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #694 : Сентября 17, 2014, 11:00:39 am »
Да какой же это ответ? Просто очередной финт в сторону. С фигой в кармане.
Феномен же "реверберирующей спальни" вполне достоин войти в список научных анекдотов... Типа, жареный лёд.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #695 : Сентября 17, 2014, 12:26:10 pm »
Странно и грустно наблюдать вот такое воинствующее дилетанство вкупе с оскорблениями грамотных и опытных специалистов на страницах технически-ориентированного сообщества. Ребята, вы чего?   :-[
Влияние реверберациии помещения на разборчивость, это азы акустики. Подробнее даже разжёвывать не хочется, на эту тему море литературы для начинающих.
Скажу лишь, что добавление пищалки улучшило разборчивость по причине ярко выраженой направленности звуковых волн верхней части звукового диапазона.
Посмотреть визуально что происходит именно в вашей комнате, можно с помощью вот этой утилиты:
http://realtraps.com/modecalc.htm
А за ваше "шариковское" юлюлюканье, если честно просто стыдно.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2014, 12:31:33 pm от zeroid »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #696 : Сентября 17, 2014, 12:46:50 pm »
@ zEROID, я вообще-то в этой ситуации занимаю позицию нейтралитета.
Но, прислушиваюсь к мнению обеих сторон.
Два полюса.
С одной стороны Ператрон давит на теорию. Флаг ему в руки.
А с другой стороны - спальня, задушенная звукопоглощающими материалами. Это не студия, где всё нужно подводить под стандарт.
Я вот купил жене на день рождения акустику с сабвуфером. Ну не понравился низ. Удлинил туннель. Нормально.
А вообще-то нормальная дискуссия. Единственное, хоть мы про политику здесь и не говорим, но оно подспудно давит на подсознание. Отсюда и раздраженность.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #697 : Сентября 17, 2014, 02:21:39 pm »
Более конкретно: выводе ВЧ-компонентов, обеспечивающих разборчивость речевой артикуляции (где зачёт идёт строго по фонемам согласных) в зону наиболее ранних отражений с одновременным уменьшением доли отражённых сигналов.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #698 : Сентября 17, 2014, 02:29:48 pm »
Ой, Вань!
С точностью до наоборот - это терия давит...
 :P
Re: Микрокомбо?
« Ответ #699 : Сентября 17, 2014, 02:37:27 pm »
Ой, Вань!
С точностью до наоборот - это теория давит...
 :P
Сочувствую... ;) Но ничем помочь не могу.
Ты думаешь, это кто-нибудь понял?
Жаль, у меня потерялся файл, под названием "техническая белиберда".
