Автор Тема: Микрокомбо?  (Прочитано 51370 раз)
igorjan
Re: Микрокомбо?
« Ответ #720 : Сентября 18, 2014, 05:17:22 pm »
От слова "delete", что ли?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #721 : Сентября 18, 2014, 05:21:54 pm »
Вот и думаю - какой получится порядок фильтра? Есть подозрение, что это будет как заткнуть колонку подушкой...
Порядок фильтра в такой конструкции всегда один - первый.
Для реализации более высоких порядков необходимо наличие резонаторов.
ХИНТ: в динамиках фильтрация высоких порядков осуществляется в режиме волновода (сдвиговая волна).
Там структура фильтрации вообще другая...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #722 : Сентября 18, 2014, 05:23:50 pm »
В "селге" стоит "0,5 ГД-37" с полосой до 7 КГц.
Это уже под конец производства.
У меня в "402" - 0.25ГД-1...
Звук - ровно тот, что нужно.
Но фиг найдёшь...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #723 : Сентября 18, 2014, 10:48:59 pm »
У меня тоже была "Селга" (из старых). Но сгинула.
Это был подарок от Сереги Терентьева, с именной подписью для его отца (поменялись на дешевую примочку).
Я потом подарил ее покойной теще, но без успеха.
Она была схимонахиней в Сергиево-Посадской лавре, а монах из близлежащей Зосимовой пустыни (рядом с нами, где находится воинская часть. Там постоянно уничтожают старые боезапасы, у меня через 10км стены дрожат), сказал - тебе не положено иметь приемник. И приватизировал себе.
Сейчас уже наелся. Прохожу мимо блошиного рынка возле моего дома, все деды уже заряжены. Предлагают и селги, и альпинисты, и еще фиг знает что. Я вижу, что там и германий, и правильные трансы. Но всего не охватишь. Отшиваю.
Единственное - пока еще не вычислил ламповый александровский "Рекорд" 50-х годов. До сих пор интересно для своего музея.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2014, 10:57:19 pm от Ivan_Vishenko »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #724 : Сентября 20, 2014, 01:19:48 pm »
Что за музей? Можно поподробнее?
(тут, или отдельной темой. Может там будут озвучены варианты сохранения старых аппаратов, которым нет места дома, в гараже, в сарае)
Re: Микрокомбо?
« Ответ #725 : Сентября 20, 2014, 04:40:29 pm »
@ Uncle_Cherry
Дядько, а как такая мысль: имплантировать на входе УМ микрокомбика статический компрессор, он же диодный аппроксиматор из моего Soul Screamer'a?
Цена вопроса - одна секция ОУ и гирлянда диодов:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1369765904/0#0
Аккуратно подогнав его выход чуть ниже порога клиппирования УМ, удастся избежать перегруза оконечника по типу rail-to-rail, а за некоторое уплотнение "чистого" игруны только спасибо скажут.
И ещё бонус: в связи со значительным спектральным смягчением перегруза, возможно, удастся обойтись обычными (некошерными) динамиками.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #726 : Сентября 20, 2014, 05:39:33 pm »
@ KSG
Безынерционный клиппер на входе в УМ чрезвычайно полезен в любом случае при применении в оконечнике глубокой ООС!
В том числе и в ХЭ.
Кроме того, после этого клиппера полезно отнормировать спектр - срезать комбинашки, вылезающие за полосу, как сверху, так и снизу.
ХИНТ: при применении комбосимулятора его нужно ставить именно после безынерционного клиппера с нужным характером перегруза и добиваться отсутствия перегрузов оконечника при любом возможном сигнале.
Это существенно влияет на чистоту и породистость звучания твердотельных трактов...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #727 : Сентября 20, 2014, 06:11:19 pm »
Ой, ребята!
Я сегодня уже устал.
Выполз все же на акцию "I'm sixty-four". Что-то получилось. Обработаю - выложу в ютьюб.
@ Martel, у меня на даче есть возможность оборудовать на втором этаже две утепленных комнаты. Одна - спальня для гостей со всеми удобствами. А вторую планирую под конкретный музей. У меня уже скопилось изрядно работоспособных аппаратов разных времен. Может устрою там и лабораторию, со всеми токарно-паяльно-компьютерными прибамбасами (если сын выживет меня из квартиры, когда женится).
@ KSG, я уже схему для микрокомбика оптимизировал. О чем ты говоришь, там уже присутствует.
Ну это на сегодняшний день. А дальше - будем посмотреть.
"Даст Бог день, даст и пищу" (с).
Re: Микрокомбо?
« Ответ #728 : Сентября 20, 2014, 09:22:05 pm »
- да, это так: когда я впервые собрал эту схему и посмотрел картинку на выходе, то был в восторженном предвкушении достигнутого совершенства. Когда же послушал живьём, то реальность несколько отрезвила. В итоге был вынужден для искомой гладкости звука дополнительно тщательно отфильтровывать лишнее. Кто-то называет такой звук "мыло" - ну что же, как говорится, tastes differ...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #729 : Сентября 20, 2014, 09:48:58 pm »
Да, к слову: только такое сочетание из клиппера и пескореза перед входом УМ позволит использовать современные широкополосные динамики!
Re: Микрокомбо?
« Ответ #730 : Сентября 21, 2014, 02:51:04 am »
Внимательно слежу за появлением камрада Tonwood на форуме.
Для меня это немаловажно.
На днях был, несмотря на то, что взорвали эл. станцию в г.Счастье.
Положительная новость - сестра с Сутагана сегодня вышла на связь. Очень медленный интернет, всего две строчки, но тем не менее...
Tonwood
Re: Микрокомбо?
« Ответ #731 : Сентября 21, 2014, 03:56:58 am »
(Оффтоп) 2 Uncle_Cherry :
У нас в Алчевске, по сравнению с другими городами, относительно спокойно - обстреляли в 5:00 утра один раз окраину "градом", и то, судя по всему, по ошибке. Укропов у нас тоже не было, только ополченцы. А вот по округе многим досталось. А сейчас укропы отошли, трасса на Луганск свободна, даже маршрутки туда пошли, и совсем тихо, разве что че-то очень далеко иногда грохочет.
2 KSG :
Кстати, а не пробовал в ограничителе подавать сигнал на инв.вход  - оторвать от массы, и на выход предыдущего ОУ -, а неинв. - на 1/2 питания  ?  Как я (и, наверное, не только я) уже не раз говорил, что в схеме, как у KSG, на его выход _всегда_ проходит прямой входной сигнал, который суммируется с выходным, так как минимальный коэф.усиления в такой схеме не может быть меньше 1, и, это, в общем-то, "неправильный" логарифмический (ну, или, в данном случае, аппроксимирующий) усилитель.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2014, 03:58:00 am от vermalizer »
May the Force be with you...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #732 : Сентября 21, 2014, 08:21:42 am »
@ Tonwood
- нет, не пробовал - как-то руки не дошли, хотя давно надо бы прояснить этот вопрос. Впрочем, тема открыта для экспериментов всем желающим.
Вообще, процесс происходит там следующим образом: сначала мягко плющится верхушка синуса, но при запредельном входном уровне снова начинает расти "макушка" - видимо, как результат просачивания входного сигнала. Хорошо ли это? Для собственно компрессора - безусловно нет, но для динамики звука, пожалуй, скорее - да.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #733 : Сентября 21, 2014, 12:59:11 pm »
Не могу удержаться от легкого оффтопа, пусть простят меня модераторы.
Здесь политики нет, только история и классика.
Удивляюсь! Полный "Мальчиш-Кибальчиш"! ("День простоять, да ночь продержаться").
И "буржуинам" ничего не светит. Встали все - от старого, до малого.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #734 : Сентября 21, 2014, 02:16:22 pm »
Давай лучше про акцию "I'm sixty-four".
Кстати, вот созвучное:
http://www.youtube.com/watch?v=UXb8ZDuICCs
Ой, @ KSG!
Давай не будем засорять продуктивную тему.
Лучше во флуд. Например в "Музыкальные открытия".
Ща, я туда еще раз влезу.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #735 : Сентября 21, 2014, 02:20:29 pm »
О.К. только и ты не толкай политику - давай не будем марать музыку кровью и дерьмом. Готов перенести свой пост, но прошу тебя сделать то же самое. Лады?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #736 : Сентября 21, 2014, 03:44:02 pm »
А я снова и снова спрошу :)
Вот есть у нас в городе один гитарист, организатор рок-фестивалей и подобного.
И он такой....внешне строго-школьный , совсем никакущий по рок-имиджу.
Он из музыкальной школы.
И я вот думаю....дай ему на выбор современный, красивый китайский комбик с современной микросхемной начинкой и дай ему комбик на старом германиево-трансформаторном усилке, или вообще из лампового радио. И услышит ли он предпочтительность и правильность последнего?  :)
Re: Микрокомбо?
« Ответ #737 : Сентября 21, 2014, 03:50:00 pm »
Не нужно ему ничего давать. Лучше о себе позаботиться.
Tonwood
Re: Микрокомбо?
« Ответ #738 : Сентября 21, 2014, 03:52:17 pm »
Именно это я и имел в виду. А хорошо ли - дело вкуса. Мне для гитары не понравилось, и теперь использую только инвертирующее включение, но, может, для небольшого ограничения неинвертирующее включение и  неплохо будет, в частности для баса. Да, динамика сохраняется. Но это совсем не такое ограничение, как в хайгейне предусилителя или насыщение трансового УМ. Особенно заметно это при большом сигнале звукоснимателя -  как я уже сообщал, амплитуда того же сеймуровского бриджевого хотрайлса в пиках около 16 вольт (!!!) - сам мерял - он перегружает даже повторитель на ОУ с однополярным питанием 12в (в свое время наткнулся на эти грабли). А по неинвертирующей схеме уже выйдет за пределы рабочей области, и будет жесткое клиппирование по выходу ОУ.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2014, 03:53:36 pm от vermalizer »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #739 : Сентября 21, 2014, 04:09:27 pm »
Я  и не дам, я про то, отличил бы он, или нет? Оценил бы старую схему?
Хочется понять знАчимость, степень преимущества, однозначную отличительность  звучания  :)
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2014, 07:01:01 pm от Martel »
