Автор Тема: Микрокомбо?  (Прочитано 51297 раз)
Re: Микрокомбо?
« Ответ #800 : Сентября 26, 2014, 11:39:05 pm »
У меня для такого случая всегда был ЛАТР наготове - начинаешь гудеть от нуля и слушаешь характер не только сразу на максимале, но и на всех промежуточных уровней.
ХИНТ:  ЛАТР - это вещь!  :P
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2014, 11:39:38 pm от peratron »
Tonwood
Re: Микрокомбо?
« Ответ #801 : Сентября 27, 2014, 05:20:22 am »
И я похвастаюсь...   ;-) В конце 80-х склепал функциональный ГКЧ (на основе VCO аналогового синта) - от одного периода за несколько часов выдает до 100 КГЦ , а качает 10Гц..100КГц - без переключений - с микрофоном и осцилом можно и параметры акустики снимать при желании, так им динамики и пробую - выход 50-омный амплитудой до 10в. ;-) Резонансы  ловятся на раз.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2014, 05:20:38 am от vermalizer »
May the Force be with you...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #802 : Сентября 27, 2014, 05:51:17 am »
О, идеи - одна другой лучше! Дискуссия вырулила в конструктивное русло.
Tonwood
Re: Микрокомбо?
« Ответ #803 : Сентября 29, 2014, 03:20:37 am »
Ковырял сегодня свой GTA10 на тему уменьшения фона 100Гц - он слышен постоянно, даже при минимуме громкости, а этот режим мне нужен как раз для домашнего рычания и сьема звука, чтобы мне было слышно потихоньку, а жена и соседи не кипишевали.
Просмотрел все "земляные" соединения, разводка "по науке" - все пути, по которым могут протекать силовые токи, соединяются в одной точке - непосредственно на электролитах БП (кстати, уже поставил в 2 раза больше емкость).
Прелюбопытный эффект отловил -  фон этот (слабый, но микрофоном на мин. громкости ловится) появляется, если плата находится внутри, или близко от его же дюралевого шасси, _соединенного_с_общим проводом_  (!!!) 8-[   ]. По самому шасси тоже токов не должно быть - к нему в одной точке масса подключена.
С подобным "чудом" кто-нибудь сталкивался ? Необьяснимый для меня эффект, и как для типа "спецА" - опускалово ниже плинтуса. ;-).
Так ни фига и не добился на этот раз - поставил переключаемый резюк на 22 Ома последовательно с динамиком, чтобы увеличить соотношение сигнал/фон при той же громкости, на этом пока и остановился, результат временно устроил.
Кстати, на этом же комбике штатная ограничилка с ОУ и 2-мя стабилитронами в ООС переключается на ранее описанную в другой теме на 167УН1 - разница в IMHO лучшую сторону заметна.
Вот такой на данный момент типа "микрокомбик" используется. ;-)
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2014, 03:30:26 am от vermalizer »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #804 : Сентября 29, 2014, 07:12:30 am »
Фон на минимуме громкости я наблюдал, когда приятель раздраконил свою стереовертушку (дело было в 80-м) и оформил её как отдельный усилок. Он тупо переставил платы в другой корпус и соединил по схеме. Возникший фон его угнетал, и я был призван за советом. Поскольку все соединения были формально правильны, я предположил неудачную конфигурацию "земли" и начал шаманить в поисках более удачных точек заземления. Практически всё удалось убрать, но не всё. Последний этап был показателен: ползая массивным проводником как движком реостата по земляной шине, соединяющей мостик, "бочонок" и оконечник, я нашёл-таки волшебную точку, где наводки компенсировались и взаимоуничтожались и припаялся к ней. Фон исчез полностью.
Возможно, Ваша проблема тоже где-то рядом.
razorgolf
Re: Микрокомбо?
« Ответ #805 : Сентября 29, 2014, 03:26:37 pm »
Аналогично, только ползал проводом от средней точки конденсаторов фильтра питания по плате мощника в стереоусиле. Нашёл место, где фона нет, запаял и забыл. Что интересно, в заводской точке фонило безбожно, причём это обычный бытовой стереоусил. Как уж его так разработали, для меня загадка.
А ещё пока писал, вспомнил, что в одном ламповом стереоусиле тоже долго елозил земляным проводником по шасси с аналогичным результатом. Потому что иначе его пришлось бы переделывать, чего мне по понятным причинам не очень хотелось.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2014, 03:29:21 pm от razorgolf »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #806 : Сентября 29, 2014, 05:34:29 pm »
Вот объекты моей недавней аудиосессии с Балтикой ВЭФ  :)
http://i66.fastpic.ru/big/2014/0929/29/6cc7a26a403cff0e786379d38111d329.jpg
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2014, 05:34:48 pm от Martel »
Tonwood
Re: Микрокомбо?
« Ответ #807 : Сентября 29, 2014, 05:40:06 pm »
Нет, парни, это не тот случай.
О приколах с точками подключений общих проводов, их разводкой, токовыми наводками на сопротивлениях проводников я в курсе, сталкивался с этой фигней еще в 80-х, когда ловил в магнитофонах точки подключения коллекторных движков, и делал свои примочки/усилители.
Здесь другая фигня - никакие соединения не меняются во время перемещения, но когда плата находится _вне_ металлического шасси, подключенного к общему проводу, не фонит, а стоит к ней это шасси просто приблозить - уже слышно. С трансом это тоже не связано, проверял. Потому-то такое недоумение от эффекта. Судя по всему, попалось че-то или совсем дурацкое, или уникальное.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2014, 02:39:04 am от vermalizer »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #808 : Сентября 29, 2014, 05:44:32 pm »
Шасси магнитное?
Tonwood
Re: Микрокомбо?
« Ответ #809 : Сентября 29, 2014, 08:22:11 pm »
Шасси магнитное?
Так точно !!! Догадываюсь, что поле от транса разветвляется по нему, и наводит токи в проводниках, или в наличии так называемый "волноводный эффект" ? Или еще вариант ?
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2014, 08:22:59 pm от vermalizer »
igorjan
Re: Микрокомбо?
« Ответ #810 : Сентября 29, 2014, 08:24:32 pm »
То есть, замыкает на себя силовые линии магнитного поля.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #811 : Сентября 29, 2014, 08:31:34 pm »
@ Tonwood
Угу...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #812 : Сентября 29, 2014, 09:01:56 pm »
...и транслирует их далеко-далеко...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #813 : Сентября 29, 2014, 09:20:16 pm »
В таких случаях может помочь разворот силового транса на какой-то угол (если конструкция позволяет).
Re: Микрокомбо?
« Ответ #814 : Сентября 29, 2014, 10:21:04 pm »
А я предполагаю, что....может в этом деле есть что-то ВНЕ и СВЫШЕ относительности ?
То, что высоко оценится любым музыкантом? Хоть блюзменом, хоть рокером.
Живизна, выпуклость.....когда гитара немного тебе...эээ.... подпевает что ли...подыгрывает.
Помню, был я у крутого гитарного мастера, в Екатеринбурге (я уже упоминал его). И у него стояли старые ламповые радио. Он отслушивал гитары через них.
Он мне показал свою ново-сделанную гитару. Из дуба (!!). И он мне её включил и поиграл. И говорит, "слышишь, звук честный"  :)
И вот что мне запомнилось.
Мне в том звуке понравилось, что звук как микрофоном снимается.
Как будто звучит всё. Вернее "призвучивает" основному звуку струны.
Она главная, а остальное (шорохи струны о лады и дерево) тоже присутствуют.
А например на моей...вроде как только струну и слышно.
То есть....я так предполагаю, что у той, его дубовой гитары, колебания струны и корпуса идеально-полноценно воспроизводятся в ламповом радиоприемнике. Без потерь.
И честность тут точное слово.
Звукоснимы работают и как микрофон. (хмм...не ввожу ли я вас в заблуждение? Своими давними воспоминаниями :))
Вот про такую правильность, полноценность, качественность я и говорю.
Предполагая, что она есть :)
Но может я просто накручиваю...и всё проще...банальнее...
конечно банальнее -2 гармоника
дуб сомнительное дерево тяжелое
значит в какой то степени верхастое
Re: Микрокомбо?
« Ответ #815 : Сентября 30, 2014, 03:45:50 pm »
- может, там звукосниматели не демпфированы, а просто привинчены прямо на деку?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #816 : Сентября 30, 2014, 09:25:26 pm »
Может он, этот гитарный мастер (Зуев) познавал для себя это дерево? :)
Типа.....самому хотелось понять-услышать, как оно будет звучать.
Тем более...может ему досталось какое-то очень старое дерево.
Не демпфированы?
Не знаю...
Помню только, что звук был чистый, ясный, прозрачный, незамутнёный.
Может это и есть идеальное , без зажимов, соответствие выхода гитары со входом усилка?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #817 : Сентября 30, 2014, 09:35:19 pm »
Есть хорошая статья, и я её всем всегда рекомендую:
http://guitar.ru/articles/pickup/sound-pickup_316.html
Re: Микрокомбо?
« Ответ #818 : Октября 02, 2014, 04:58:52 pm »
А про звукосниматели он мне говорил, что самому правильные  сделать нереально. Что мол...самому не просчитать оптимальное соотношение витков и магнитопровода и лучше покупать.
igorjan
Re: Микрокомбо?
« Ответ #819 : Октября 02, 2014, 10:43:27 pm »
Правильно. просчитать нельзя. А измерять в процессе изготовления и подогнать к требуемому результату, внося корректировки прямо в процессе?
