Автор Тема: Микрокомбо?  (Прочитано 51299 раз)
Re: Микрокомбо?
« Ответ #840 : Октября 03, 2014, 11:07:34 pm »
Не удивлюсь, что это или фендер, или гибсон. И не согласен, что акустику (если это вообще привычная конструкция акустики) нельзя ввести в режим электрогитары, которую навороченной (а там именно навороченная)  обработкой можно ввести в интересный электрозвук. :)
Можно подумать, что акустика, непригодна к хорошему звуку вне баллад.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #841 : Октября 03, 2014, 11:13:31 pm »
Крутой гитарист Марк Рибо вообще вон на какой гитаре чаще всего играет:
Tonwood
Re: Микрокомбо?
« Ответ #842 : Октября 04, 2014, 12:32:13 am »
2 Martel:
Закк играет на своей сигнатурной гитаре. ;-) Какой фирмы - навскидку -  видел у Gibson есть такие гитары. Это именно его фишка - раскраска кругами.
А конкретно на этом видео - Epiphone, я его скачал, и на стоп-кадре рассмотрел надпись на пере. ;-)
Кстати, у Закка тоже свой узнаваемый звук - очень плотный и IMHO с обрезкой верхов/резонансом килогерца на 2.5
« Последнее редактирование: Октября 04, 2014, 12:43:42 am от vermalizer »
May the Force be with you...
Tonwood
Re: Микрокомбо?
« Ответ #843 : Октября 04, 2014, 01:46:18 am »
Если уж зацепили 4ГД28, и миникомбо - похвастаюсь своим экземпляром. ;-)
Ламповый. Преампы как Marshal и VOX, немного покореженные добавками и 6Н2П-Е, фазоинвертор на 6Н6П, оконечник как VOX AC30 на EL36 с отключаемой парой ламп, пиковый с/д индикатор, питание 12в по кабелю для моих бревен, 2 динамика как раз 4ГД28, необрезанные(пока, или так и оставлю) , небольшой отключаемый пескорез за счет резонанса транса, отключаемый искусственный перегруз оконечника на малой громкости.  Скорее ориентированный на клин и широкую полосу.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2014, 11:30:16 am от vermalizer »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #844 : Октября 04, 2014, 07:50:28 am »
2 Martel:
Я знаю, что это его фишка, раскраска кругами.  (вроде ...во времена его работы с Осборном, черными кругами был раскрашен белый джипсон.
Ну то есть....я остаюсь при своём.
У него всяко гитара крутой фирмы, не хуже фендеров-джипсонов. А то, что акустика, так это никак не помеха для современных примочек, которые сделают ему звук, какой он хочет.
А то, что один звукосним, так это вообще....на мой ИМХО, очень даже не странно. Во первых  - звук-то очень элетктронный, с эффектами, и он (звукосним) стоит где надо, минимально утяжеляет гитару. И разумеется он, очень-очень-очень хороший по качеству.
Наверное такой его выбор и потому, что это и электро и акустика в одном. :)
« Последнее редактирование: Октября 04, 2014, 07:52:31 am от Martel »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #845 : Октября 04, 2014, 09:02:29 am »
- смотрится весьма убедительно. Мини даже язык не поворачивается назвать.
- о-о-о, точная частота среза и крутизна спада имеют наиважнейшее значение!
А если перед "обрывом в пропасть" АЧХ сформировать небольшой "трамплин", то получается совсем замечательно (на мой вкус, конечно).
Плавная регулировка здесь совершенно необходима: уж на эти поиски своего персонального "звукового Грааля" я потратил столько времени...
Santjago
  • Hard As A Rock
Re: Микрокомбо?
« Ответ #846 : Октября 04, 2014, 12:11:21 pm »
Я думаю, лучше так оставить, т.к. если у 4ГД28 что-то обрезать, то может ничего и не зазвучать.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2014, 12:11:56 pm от Santjago »
Tonwood
Re: Микрокомбо?
« Ответ #847 : Октября 04, 2014, 12:14:33 pm »
Он мини не по размеру, так как гроб по фронту примерно как VOX AC30, и толще его. (резонанс коробка около 90Гц), а _по_духу_ т.е. делался для дома, и тихого звука, но без потери низов. Я его даже на бас потихоньку включаю, довольно адекватно себя ведет, особенно на воксовом канале.
И на мой тоже.  ;-) Поэтому плавный фильтр с горбиком всегда есть на моих примочках. Раньше был стандартный 2-го порядка, сейчас на подшаманенном Т-мосте
Обязательно. ;-)
2 Martel :
Чтобы прояснить вопрос бревна, не поленился. ;-)
К сожалению, нашлепку на датчике вытянуть лучше не удалось.
Коготь на правом большом пальце у него прикольный...
« Последнее редактирование: Октября 04, 2014, 12:21:57 pm от vermalizer »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #848 : Октября 04, 2014, 12:55:04 pm »
Для правильного звучания пескореза весьма желательна зазубринка (локальный горбик на падающем склоне) чуть выше 10 кГц...
Tonwood
Re: Микрокомбо?
« Ответ #849 : Октября 04, 2014, 04:07:35 pm »
Так пока не пробовал.
И, наверное, желательно, чтобы он был по частоте кратным горбику ФНЧ ?
Кстати, кое у кого (у Мика Бокса, например, в "Look at Yourself"- одноименной альбому) я слышал (сужу по звучанию), как вроде бы после дисторшна и квака звук еще немножко дополнительно ограничивался комбом. В итоге получается , что квак слышно, но и немножко постоянного среднего песочка есть.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2014, 04:07:51 pm от vermalizer »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #850 : Октября 04, 2014, 11:15:19 pm »
- это как раз тот случай, когда tastes differ: для себя я безжалостно вычищаю всё, что выше 5 кГц. Ничего с собой поделать не могу...  :)
- похоже, что там квак идёт перед дисторшном.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #851 : Октября 04, 2014, 11:25:40 pm »
Когда то и я чистил намертво пескорезом - а потом неосознанно добавлял форманточку эквалайзером.
Уровень зазубрины, к слову - порядка -18 дБ. Больше не надо - песочит. А меньше - мутновато...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #852 : Октября 05, 2014, 12:08:18 am »
Зазубрина нужна :) без неё звук скучный.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #853 : Октября 05, 2014, 12:08:30 am »
Казалось бы, эта частота находится за пределами воспроизведимых гитарным динамиком? Хотя они так отличаются друг от друга...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #854 : Октября 05, 2014, 12:43:31 am »
Понятие "полоса воспроизводимых частот" крайне неоднозначно и очень условно.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #855 : Октября 05, 2014, 12:44:49 am »
Я подглядел её поначалу на АЧХ гитарного комба (не помню, какого - ну да это и неважно), а потом встречал не раз и на других моделях...
Tonwood
Re: Микрокомбо?
« Ответ #856 : Октября 05, 2014, 01:13:45 am »
Ну, в общем, согласен, но все-таки кажется, что и до, и после есть ограничение, потому что я пробовал - просто фильтр (у меня это, практически, тот же квак) впереди хорошего ограничения был маловразумителен, хотя и давал окраску, и менял атаку, но не так заметно влиял. Разве что резонанс надо больше.
Конечно, не факт - начальные условия реального звука с фанеры и моих экспериментов практически несопоставимы. ;-)
« Последнее редактирование: Октября 05, 2014, 01:16:25 am от vermalizer »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #857 : Октября 05, 2014, 08:09:42 am »
в гитарных пескорезах при полосе среза в 6 кГц, подавление на частоте 10 кГц должно составлять не менее -26...-30 дБ.
- разве одно не противоречит другому?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #858 : Октября 05, 2014, 08:50:53 am »
@ Tonwood
Тот горловой звук гитары Мика Бокса тоже весьма занимал нас с друзьями - ломали голову, как это сделано. Казалось бы, естественно сначала сжать звук дисторшном, обогатить его гармониками и потом делай с ним, что хочешь. И мысли не было, что может быть другое решение. Хотя подозревали, что, возможно, часть сигнала ответвляется до квака, фильтруется, облагораживается и потом подмешивается опять - несъедаемые верха в зоне "у" наталкивали на такую мысль. Но, поскольку такой злобный звук был вне моих вкусовых пристрастий, а со своим я уже определился, то идея так и повисла в воздухе...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #859 : Октября 05, 2014, 10:25:35 am »
Извините за глупый вопрос, а что значит "песочит"?
