Автор Тема: Древние Supro, Valco, Gretsch, Univox...  (Прочитано 24276 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: Древние Supro, Valco, Gretsch, Univox...
« Ответ #260 : Апреля 13, 2010, 10:18:47 pm »
Вот спаял платку для юнивокса, теперь жду транс и шасси, потом буду собирать.
Поскольку тремоло мне не нужно, остаётся свободный один триод. При сборке и настройке может попробую его задействовать, для увеличения гейна  ;)
« Ответ #261 : Апреля 14, 2010, 12:23:54 am »
Попробуй параллелить триоды как в маршалл 18вт. мне нравилась такая опция.
runing
« Ответ #262 : Апреля 14, 2010, 12:47:32 am »
А что в таком случае происходит с КУ? Он уменьшается?
K O T
« Ответ #263 : Апреля 14, 2010, 01:19:33 am »
Хорошо! признавайся где заклепки брал?
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2010, 01:20:23 am от KOT »
runing
« Ответ #264 : Апреля 14, 2010, 10:13:47 am »
http://www.turretboards.com/circuit_board_terminals.htm
« Ответ #265 : Апреля 14, 2010, 10:42:26 am »
Слегка больше гейна и более агрессивный звук.
runing
« Ответ #266 : Апреля 14, 2010, 11:21:20 am »
Вот так ты имеешь в виду?
Так вот я и спрашиваю, такое вот включение обеспечивает бОльшее усиление на выходе этого каскада чем то, оригинальное, как в юнивоксе, катод на "землю" и смещение 4м7 на сетку... ?
« Ответ #267 : Апреля 14, 2010, 11:37:43 am »
Поскольку двух одинаковых триодов в природе не существует, запараллеливание имеет и минусы помимо плюсов.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2010, 11:38:06 am от dks »
« Ответ #268 : Апреля 14, 2010, 12:38:34 pm »
ХЗ. Но там попробовать делов на 15мин. Тумблер дпдт и вперёд
runing
« Ответ #269 : Апреля 15, 2010, 01:52:10 pm »
Начну собирать - попробую по всякому.
antrakt
Re: Раскрыт секрет Supro 1624Т
« Ответ #270 : Апреля 16, 2010, 05:47:10 am »
Раскрыт секрет Supro 1624Т :)
Оказывается оригинал был полностью "керамическим"...
Это и есть причина его "колючего" (на мой ух) звука?
Не только этот усь,но и другие похоже,но не все.
Фото супро6424
rust
« Ответ #271 : Апреля 18, 2010, 08:21:38 am »
Про керамику очень интересно... А то в звуке бонамассы очень много комплектухе уделено, а тут как бы не очень... даже странным казалось, а спросить стеснительно было)
« Ответ #272 : Апреля 18, 2010, 08:50:14 am »
Помоему у Supro "мода" такая была.
Буквально недавно случайно нарыл кишки ещё одного шедевра - Supro Supreme.
Как всегда угарный звук и снова керамика. http://www.youtube.com/watch?v=_7Iz7gdhh_E&feature=related
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2010, 10:23:47 am от Jimmy_Page »
« Ответ #273 : Апреля 18, 2010, 09:02:05 am »
Высоковольтная?
« Ответ #274 : Апреля 18, 2010, 10:22:09 am »
Высоковольтная?
Это вопрос юзера со званием "гуру"?  :-? Или это такой стёб и я купился на это?  :-[
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2010, 10:22:32 am от Jimmy_Page »
runing
« Ответ #275 : Апреля 18, 2010, 10:49:23 am »
Высоковольтная?
Ну если его питать от батарейки, то можно и низковольтную :)
Skeiv
« Ответ #276 : Апреля 18, 2010, 03:37:39 pm »
С интересом читаю тему.
Когда я делал Valco Gretsch 6150, сначала поставил кондеры какие под рукой были - пленка, бумага. Звук был недостаточно ярким, не так как его представлял. Потом все кондеры сменил на слюду - сразу другое дело, яркий и может быть даже чуть резковатый с некоторыми гитрами звук.
Так что керамические кондеры там явно неслучайно:)
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #277 : Апреля 19, 2010, 10:26:23 am »
Это точно керамика? Есть сведения какой именно диэлектрик? Советские стеклянные выглядили точно также, вроде.
« Ответ #278 : Апреля 19, 2010, 01:16:14 pm »
ИМХО остаёться тешиться лишь предположением что керамика и стекло - оба камни и по идее должны между собой близко звучать относительно скажем бумаго-масел и плёнок.
runing
« Ответ #279 : Апреля 20, 2010, 07:16:24 pm »
Я тоже думаю, что не случайно, а по той причине, что когда запускали в серийный выпуск такие усилители, вовсе не думали, что звук станет легендарным, а просто как и любой бизнес, искали компромисс - не высокая  себестоимость компектующих и удовлетворительная цена продажи.
Фузз Фейс тоже стал легендарным не благодаря своему первому транзистору АС128 (он то как раз дерьмовенький, но на то время был наиболее дешёвый), а благодаря Хендриксу и его музыке.
