Автор Тема: Древние Supro, Valco, Gretsch, Univox...  (Прочитано 24268 раз)
petrosian
Re: Древние Supro, Valco, Gretsch, Univox...
« Ответ #280 : Мая 26, 2010, 02:37:08 pm »
Сегодня собрал на макете Early Supro amp (valco made 1953). Очень понравился перегруз на всю, но...на низах вместе с основным звуком добавляется достающий пердёж. В чем трабл?
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #281 : Мая 26, 2010, 07:09:59 pm »
Непонятная проблема... В смысле грязный перегруз из за "много низких"?
Тогда вопросы:
1. Все ли напряжения соответствуют схеме
2. Что изменено относительно ориг. схемы
3. Какие номиналы разделительных конденсаторов и какие они
4. Какие использовал лампы.
Желательно фотографию сборки.
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
« Ответ #282 : Мая 26, 2010, 07:30:57 pm »
Мне кажется это особенность старых усилков. Многие пердят, зато соляки получаются такие жирные, "захлёбывающиеся".  Всё дело в переизбытке НЧ...
Если не нравится, надо где нибудь срезать их (уменьшить номинал разделительной ёмкости или катодной)
runing
« Ответ #283 : Мая 26, 2010, 08:04:02 pm »
Так я и хочу понять. То ли это так схема звучит, то ли человек что то изменил.
Если всё по оригиналу, то можно уменьшить разделительные ёмкости между каскадами. По схеме их там две по 50нан, попробуй уменьшить до 10нан.
petrosian
« Ответ #284 : Мая 26, 2010, 09:51:08 pm »
Тогда вопросы:
Нет, низкие в норме. Просто к основному тону еще добавляется стреляющий призвук уУу
1. Нет. На аноде выходной лампы  280 вольт. На сетке выходной лампы - 260. На анодах преампов - по 240 вольт
2. Электролит в первом катоде 68 мкф. На втором катоде - 47 мкф.
3. По 47 нан. К73-17.
4. 6н9с и 6п1п
Вся конструкция пока на макете.
runing
« Ответ #285 : Мая 26, 2010, 10:04:25 pm »
4. 6н9с и 6п1п
Странно, ты по этой схеме делал?
Почему такие "конские" электролиты в катодах?
На анодах преампа должно быть по +125V
С номиналами анодных и катодных резисторов всё в порядке? Проверь!
Может это возбуд? Попробуй провода на пот-р громкости сделать экранированные.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2010, 10:07:53 pm от runing »
petrosian
« Ответ #286 : Мая 27, 2010, 10:03:45 am »
да, по этой схеме делал. Только внизу еще был фильтр после диодного моста с напряжениями для преампа 240 вольт. "Конские" электролиты временно.
Сегодня утром появился возбуд.
Как сделаю всю твою рекомендацию - отпишусь.
XXVII
    • ICQ клиент - 315911515
« Ответ #287 : Мая 28, 2010, 12:03:04 am »
Камрады, подскажите по еще одному винтажному усилителю - Rickenbacker M8.
В интернете была найдена эта схема(http://www.onlinedisk.ru/image/443474/rickenbackerm8original.jpg), но в ней, как я понимаю, было допущено несколько ошибок. Я ее быстренько перерисовал, и вот что получилось - http://www.onlinedisk.ru/image/443480/RickM8.jpg
Теперь вопросы:
1. Не допустил ли я сам каких-то ошибок?
2. В катоде резистор должен быть 500 Ом (как и у большинства похожих усилков)?
3. 40 мкф после кенотрона - это не слишком ли много? По даташиту 32 мкф - максимум.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2010, 12:07:48 am от XIII »
« Ответ #288 : Мая 30, 2010, 08:57:08 am »
А в чём были ошибки кроме 500к вместо 500ом и линия с кена на первый кондёр? Если это, то правильно исправил. С кондёром можешь поэксперементировать. Поставь 2х20 и параллель тумблером, потом расскажешь нам разницу между 20 и 40:)
wape®man
« Ответ #289 : Мая 30, 2010, 01:05:02 pm »
смакетил Valco 6150. Поэкспериментировал. Больше всего звук понравился с 6п13с :D Очень яркий и живой ;)
6п14п и 6п15п вообще не вкатили. 6п6с ничё так) С 6ж5п интересный эффект :) грузит сильно и очень похоже на JCM800.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2010, 01:05:57 pm от waperman »
runing
« Ответ #290 : Мая 30, 2010, 10:14:08 pm »
Попробуй ещё 6П18П
petrosian
« Ответ #291 : Июня 04, 2010, 11:03:18 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=XHJhdgIpAks&feature=related
где можно найти схему на это чудо?
очень зацепило :'(
« Ответ #292 : Июня 04, 2010, 11:30:00 pm »
очень зацепило :'(
У автора только :) Но там есть подсказки - Plexi  Marshall
« Ответ #293 : Июня 05, 2010, 06:40:25 pm »
очень зацепило :'(
Бъюсь об заклад, что там больше трэйнврэка нежели плекси.
Петросян, штудируй эту тему, тут обсуждали трэйнврэки и выкладывали линки.
runing
« Ответ #294 : Июня 06, 2010, 09:30:47 am »
Могу схему Trainwreck Express дать, если интересно.
« Последнее редактирование: Июня 06, 2010, 09:32:28 am от runing »
XXVII
« Ответ #295 : Июля 09, 2010, 07:51:01 pm »
Начал делать Early Supro amp (valco made 1953).
Вопросы:
1. Где лучше делать stand-by, после кенотрона или на средней точке анодной вторички транса?
2. Вход для внешнего преда делается подавая сигнал на первую ногу потенциомерта громкости?
3. Как лучше разместить лампы? См. картинки. Корпус будет сверху открытый.
http://img227.imageshack.us/i/26668078.jpg/
http://img52.imageshack.us/i/img2076i.jpg/
« Последнее редактирование: Июля 10, 2010, 01:15:42 am от XIII »
runing
« Ответ #296 : Июля 10, 2010, 11:23:12 pm »
Вопросы:
Лучше провод "средней точки". Только поставь здесь предохранитель, а затем на выключатель "Standby".
Не вижу смысла так делать. Таким образом будет задействован и регулятор громкости и тона твоего супро.
Я бы подавал прямо на выходную лампу, через такую цепочку:
Как по мне, то вариант №3.
Alexan
« Ответ #297 : Сентября 27, 2010, 09:51:37 pm »
Вот собрал супро 6616 за 2 дня...пришлось делать всё максимально быстро, т.к. гитарист уезжал и надо было взять с собой какой-нибудь агрегат...от того не так аккуратно получилось )
Сделал на самых старых деталях, которые смог разыскать...звук как у типичного однотакта, ничего особенного и ничего плохого не могу сказать.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2010, 09:56:35 pm от Alexan »
XXVII
« Ответ #298 : Сентября 28, 2010, 02:19:51 am »
Вот, нашел интересный сайт посвященный древним усилкам - http://prewaramps.org/index.htm
« Ответ #299 : Октября 19, 2010, 05:29:26 pm »
Мдя....дины с подмагничиванием  ::)
National-ы на 2А3 ещё и с фазоинверсным трансом вообще жесть!
