Автор Тема: Экранировка гитары  (Прочитано 12337 раз)
VAT
Re: Экранировка гитары
« Ответ #120 : Августа 07, 2009, 10:30:21 am »
AZG:
а что там за взаимодействие с сеткой, напомните?
« Ответ #121 : Августа 08, 2009, 02:02:32 am »
AZG:
Датчик имеет ярко выраженный индуктивный "характер". Вход лампового усилителя по большей части открытый по постоянке, т.е. через датчик течет хоть и малый, но реальный соточный ток. По сути, играя, мы слегка меняем режим работы первого каскада. Далее стоит объяснять?
Leshik
« Ответ #122 : Августа 09, 2009, 10:46:07 am »
скажите, а графитовую смесь в домашних условиях реально изготовить? а то балочников с графитом у нас нет
santa
« Ответ #123 : Августа 09, 2009, 11:42:51 am »
Важнее сигнал гитары передать без потерь в проводе!!!!!
Я проблему решил лет 20 уже назад. Ставлю стоковый повторитель в любую гитару, где есть возможность!
И прибиваешь на корню взаимодействие звукоснимателя с открытым входом первого лампового каскада. Если ДЖ играть не надо, то оное имеет очень большое значение.
 что такое  ДЖ ---- джаз?  чтоли?
 во первых в стандартном включении датчик подключается через
резистор в 500 кОм у самого датчика  сопротивление 10 кОм, если
 убрать громкость на половину скажем,, то ток уже пойдёт через резистор  то есть  , взаимодействие  с датчиком по идее  уже нарушено !!!!  то есть вы можете утверждать что в этом случае звук будет другой,,???(то есть при разном положении резистора громкости на гитаре)
теория убийца практики
« Ответ #124 : Августа 09, 2009, 11:56:49 am »
Дж-дж-дж - palm muting
Это активное сопротивление... Полное сопротивление зависит от частоты очень сильно.
Да так оно и есть! Возьми гитару в руки и включи в хороший ламповый комбо - вопросы снимутся!
« Последнее редактирование: Августа 09, 2009, 11:57:13 am от GLEB »
varvaroid
« Ответ #125 : Августа 09, 2009, 04:10:39 pm »
ток, текущий через датчик - это тока малая доля взаимовзаимодействия :P
еще влияют емкостный и индуктивный характеры!! ;)
а самое главное - магия космического масштаба, которая непостижима науке ::) :P
« Ответ #126 : Августа 09, 2009, 09:50:48 pm »
Да, будет другой. Это тоже часть инстумента музыканта. очень рекомендую поиграть на вкусном среднегейновом кранче с откруткой громкости гитары по необходимости, притом желательно сравнить однотипные датчики, намеример Сеймура 2 и 4 с Мастами и т.п. Тогда будет реальное понимание что и как вносит и т.п.
vitek
« Ответ #127 : Августа 13, 2009, 10:10:50 pm »
Сегодня экранировал гитару вот таким вот графитовым лаком
http://www.partmobile.ru/vcd-4247-1-4297/goodsinfo.html
Очень мне не понравилось!!! >:(
Этот лак растворяет лакокрасочное покрытие гитары и очень сильно пахнет ацетоном!
Так что нужно быть предельно осторожным и не допустить потеков лака!!! И желательно проветриваемое помещение, а то за пол часа голова квадратная становится!
В общем лучше применять Graphit 33
XMD
« Ответ #128 : Августа 14, 2009, 12:28:15 am »
крамолин да, воняет еще как. В основном очень его боятся гибсоны, свой по недоглядке покоцал(
« Ответ #129 : Августа 14, 2009, 02:43:24 am »
Гибсоны боятся всего! Лак у них нитра, а не алкидный. Если экранируете, то только кистью мазать. Да, хуже, но грамотных альтернатив нет.
varvaroid
« Ответ #130 : Августа 14, 2009, 03:14:49 am »
тонким слоем с баллона нормально ;)
ESPJackson
« Ответ #131 : Августа 14, 2009, 10:17:56 pm »
Так все верно, микрофон просто перестал маскироваться. Зависит только от качества самих звукоснимателей.
Все верно:) от качества) качественные датчики пропитаны парафином) когда русские очумелые ручьки,как я, эти датчики(Стандартные) разбирают,парафин пропитка нарушается, и требуется заново пропитать) эффективно проварить датчики(особенно синглы) в воске или парафине, парафин хорошо зафиксирует обмотку и эффект значительно снизится. Попытаюсь найти статьи, и ссылить...как правило микрофон создается(при больших громкостях мониторов,комбиков) из-за влияния колебаний динамика на обмотку катушки. Парафин не позволит ей калебаться, и микрофон если не уйдет, то понизится))
« Ответ #132 : Августа 14, 2009, 10:45:08 pm »
От слоев ничего не зависит. Если заляпаешь поверхность, хрен нормально отдерешь.
vitek
« Ответ #133 : Августа 14, 2009, 11:09:29 pm »
Ну меня спасло то, что попробовал изнутри тембр блока на маленьком кусочке  :)
Теперь буду знать что нитро всего боится.
kinoman
« Ответ #134 : Августа 15, 2009, 03:28:18 pm »
а никто не догадался малярным скотчем закрывать те участки на кторые попадание графита не желательно?
« Ответ #135 : Августа 15, 2009, 06:00:22 pm »
ну да, все глупенькие :) Только вот лак слегка растворяет клей скотча и по любому графит или эмилак пролезает. Посему только кистью аккуратно.
varvaroid
« Ответ #136 : Августа 15, 2009, 06:24:28 pm »
у меня ниче никуда не пролезает :-? :P :P :P
kinoman
« Ответ #137 : Августа 16, 2009, 03:02:39 am »
и у меня, наверно клей был хороший ;D
« Ответ #138 : Августа 16, 2009, 12:26:57 pm »
Смотря как льете. Если только отсек, то да, но края отсека и выемки под датчики тоже заливать надо. Посему лезет. Более-менее если малярку брать профессиональную, а не для заклейки окон, тогда прилично. А от оконного клей вообще в непонятную тягучую массу превращается. Самое обидное, что при покупке можно нарваться на любой вариант, если скотч белый. Посему беру синий или зеленый, они 100% малярные. Но они и дороже.
Так что как повезет.
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #139 : Августа 27, 2009, 03:11:12 pm »
так а крамолином можно или нет? :)
у нас в продаже ток такой...
« Последнее редактирование: Августа 27, 2009, 11:06:28 pm от ALEXSANDER »
