Автор Тема: EL84 - можно ли приготовить в гитарном СЕ?  (Прочитано 5429 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Всё делаю максимально бюджетный и при этом повторяемый СЕ :)
У нас доступны твз 1-9.
Поэтому я смотрю в сторону El84/6v6.
Разница в цене баллонов - 6-8$ (ЖЖ тесла/совтек).
По ощущениям - она не "бумкает", но это в принципе в пачке и не нужно. Другое дело, что "митолизды" при прослушивании любят,  чтоб наедине аж "топтало" по ушам. Вполне могут сказать - "низа мало", хотя он и не гитарный.
Дело ещё и в том, что НЕ УДАЁТСЯ с 84-й получить такой "панч по низам", что ли.
Это возможно в принципе?
« Последнее редактирование: Августа 21, 2009, 07:42:48 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
diezz
Re: EL84 - можно ли приготовить в гитарном СЕ?
« Ответ #1 : Августа 22, 2009, 05:34:28 am »
Не "бумкает" что? Динамик-восьмерочка? "Винтаж-30" в полуоткрытом ящике + твз + se EL84 - стекла дрожат.
« Ответ #2 : Августа 22, 2009, 12:07:43 pm »
Так и есть. 84 весьма верхаста и эксперессивна и низ не особо держит. Можно в катод поставить параллельно резистору 100-200 мкф, но лучше 6П6С использовать.
varvaroid
« Ответ #3 : Августа 22, 2009, 12:26:01 pm »
низа в ней дохрена >:( :P
« Ответ #4 : Августа 22, 2009, 12:37:40 pm »
Кому как  :) но "утробного панча" от нее не получить.
« Ответ #5 : Августа 23, 2009, 02:31:08 am »
ТОлько низ у нее НЕ ТОТ... Пустой низ.
diezz
« Ответ #6 : Августа 23, 2009, 03:51:15 am »
Выжимать утробный панч из ТВЗ - это по-нашему, по-бразильски :). Хотите низ - начните с трансов. 84-ка - не "низастая" лампа, но абсолютно, ни сколько не "безнизовая". То количество низа, которое она в состоянии выдать, для дома совершенно точно избыточно. Я не против 6v6 и т.д., даже очень "за", но 84-ку хаять не надо, она "свой номер имеет".
Вообще, что такое с людьми? Я не знаю куда низ деть, они не знают где взять :). Может как-то жарим не на том, а???
« Ответ #7 : Августа 23, 2009, 11:38:45 am »
Так в том и суть, что на хорошших трансах низа много, толдько низ неправильный. потому ты и пыжшься его уубрать. Я бы даже сказал, что нижняя середина. А она для гитары, особенно на перегрузе, ой как важна. У 6V6 с этим все в порядке, звук существенно плотнее и толще, и нет писклявости по верхней середине. То, к чему ты хочешь приблизиться уже есть, называется замена выходной лампы.
« Ответ #8 : Августа 23, 2009, 01:24:26 pm »
На днях слушал синглэнд типа чампа 5С1.  Пентод EBF80 -> 0,01мкф -> 6П14П. В обоих катодах по 22мкф. Низов просто дофигища. Правда я играл в 12", но открытый на 2/3.
Низ очень раздражал.
А теперь немного оффтопа. Не долго думая решил воткнутся через ранджмастер...вот тут то я оторвался по полной, до сих пор под впечатлениями 8-) 8-) 8-) Имхо в такие усилки надо встраивать ранжмастер.
« Ответ #9 : Августа 23, 2009, 02:15:09 pm »
У каждой лампы свое применение. Хотите олдскул или чистый - 6П14П (EL84) вполне себе хороша. Что-то модерновое - лучше обратить внимание на 6L6 или 6П6С (хотя мое имхо - чистый у них тоже лучше). Сам начинал с EL84, после того как собрал усилок на 6L6 - ни разу не возникло желания включать EL84.
smex03
« Ответ #10 : Августа 23, 2009, 03:05:12 pm »
низов действительно немного не хватает если оконечник на ЕL84, хотя звук всё равно отличный. За динамик винтаж-30 это прямо в точку. В сотый раз сказал сам себе спасибо что напрягся и взял именно этот динамик Лабая на большой  громкости никаких проблем. "Дышит"  динамик спокойно и без напрягов.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2009, 03:06:27 pm от smex03 »
Lok-T@r
« Ответ #11 : Августа 24, 2009, 02:11:27 am »
Азнаур очень точно передал суть :)
Именно так: низ есть, но он как будто совсем не от звука, а гудит отдельно от всего остального.
Потому и раздражает.
Хотя, если верх убрать - чистый получается, на мой вкус, более "джазовый", "радиольный", чем на 6в6 :)
Цензура неуместна!
diezz
« Ответ #12 : Августа 24, 2009, 03:49:59 am »
2 AZG Азнаур, да у меня нет проблем ни с низами, ни с верхами. Это я так, к слову :). "Не знаю куда низ деть" - в смысле не понимаю, откуда у народа проблемы с его нехваткой.
Не смотря ни на что, на 84-ке  есть прекрасные аппараты, хотя бы "Badger" (Suhr). Понятно, что в этих аппаратах "утробный" низ - не самоцель :). Там другие приоритеты и 84-ка туда вписывается идеально. Четкая, "быстрая" лампа.
Здесь народ скоро вообще забудет, что есть еще другие музыки кроме "мегамяса" :(
2  Lok-T@r Гудящий низ может быть с ЛЮБОЙ лампой. И с 84-й нормальный низ может быть, а с 34-й - не быть. Дело, как говорится, не в бобине.
« Ответ #13 : Августа 24, 2009, 09:43:40 am »
А ты пробовал менять в одной схеме? Разницу почувствовал? Согласен, что оба варианта звука применимы, но как-то к 84-ке возвращаться не хочется вообще. И мясо тут ни при чем, дело в характере звука. Когда появляется ТЕЛО, становится хорошо.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #14 : Августа 24, 2009, 10:35:05 am »
кстати, буквально вчера в чемп пробовал 84, с заменой катодного резистора на 240 Ом ессно. И знаете ли, результат понравился. Этакий олдскульный звучок. С маршаллоидным предом 84 даже больше понравилось. Так что однозначно списывать 84 со счетов нельзя. Каждому своё.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2009, 10:35:57 am от DenTwo »
M.E.N.
« Ответ #15 : Августа 24, 2009, 04:00:26 pm »
Для воксоподобного или маршаллового звука EL84-ки рулят.
Не катите бочку на них!
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #16 : Августа 24, 2009, 04:15:37 pm »
МНЕ ТОЖЕ EL84 НРАВЯТСЯ :)
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
« Ответ #17 : Августа 24, 2009, 05:30:52 pm »
Да вот, я тоже долгое время сторонился этой лампы. А теперь походу больше всего и нравится (правда пробовал только 6V6 и 6L6...по видимому и от EL34 пропрёт).
« Ответ #18 : Августа 24, 2009, 09:28:36 pm »
Вокс как-раз на 6V6 начинался, а потом ради удешевления...
А Маршалл да, если нужен хруст на кранче, то 84-ка рулит. Но не более того.
Alexan
« Ответ #19 : Августа 24, 2009, 11:58:39 pm »
Твои слова меня порадовали, как раз ищу хрустящий кранч.  Вот почему от 6п6с так и не получил нужного звука...
