Автор Тема: Звук Бонамассы  (Прочитано 25196 раз)
EaNot
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #160 : Июля 19, 2010, 01:04:24 pm »
KMG,
не сталкивался, к сожалению...Да много ли увидишь\услышишь у нас редкоземельного бутика, коего за бугром - в каждом городишке производится? :) Аппарат - интереснейший ИМХО по схеме. Ну клиновый канал - то понятно, Фендер и Фендер, Делюкс Реверб. Второй канал - я нечто подобное делал, только на окталках. Въезд - пентод, далее - ОК+КП, колючий, хрусткий, но не сильно яркий британский кранч получается. Ну и оконечник на четверке 6В6 - это я люблю, сам собирал два таких изделия. Интересная смесь американа и брита получается. Ну конечно это абстрактно, слушать надо. Спасибо за схему! Откуда интерес к нему и откуда схема, если не секрет? Потому что явно в ней косяки\несоответствия...во всяком случае, они видны в питальнике и оконечнике. И автосмещение, и фикс...Причем для фикса - отрисовано с накальной обмотки кена...Непонятная по напряжению и смыслу "гармошка" емкостей в фильтре анодного...
« Последнее редактирование: Июля 19, 2010, 01:13:16 pm от EaNot »
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #161 : Июля 19, 2010, 01:23:23 pm »
Инфа отсюда
http://freestompboxes.org/viewtopic.php?f=2&t=1984
Про выпрямитель фиксированного сам сразу заметил, по идее должно идти с полуобмотки анодного.
А что может дать комбинированное смещение в звуке?
На сайте написано
"37 Watt, Class AB1/A"
http://www.dividedby13.com/ftr37.html
EaNot
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #162 : Июля 20, 2010, 06:20:30 pm »
На сайте написано
Что даст в звуке комбинированное смещение в данном случае - мне трудно сказать. Его обычно применяют для не вполне стабильных ламп, которые не могут работать в чистом фиксе (6С33С, 6С41С, некоторые генераторные пентоды). Таким образом для них немного расширяется динамический диапазон, и немного подрастает КПД. В данном случае, с четверкой 6В6, да с такими питаниями и обвесом в катодах, лампы прекрасно работают в автосмещении в АБ, довольно близком к А, отдавая как-раз около 37Вт. Вольтодобавка в виде фиксы загонит лампы в более глубокий АБ, если не вовсе запрет...К чему это - не понятно. Возможно, там той фиксы немного? Посчитать можно...Если  что-то около 5-10-15В - ну тогда это просто для тонкой подстройки режима ламп.
Барни Гамбл
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #163 : Июля 27, 2010, 08:57:32 pm »
обновите пожалуйста картинки в ответе #44  ::)
не отображаются
EaNot
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #164 : Июля 28, 2010, 09:23:15 am »
не отображаются
А почитать внимательно всю ветку, ежели уж так интересна тема?  ;) См. пост #158.
April
  • Handmade rulezzz!!!!
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #165 : Июля 28, 2010, 12:20:33 pm »
2 EaNot
AB1/A могут иметь ввиду что одна пара работает в А, вторая пара в АБ -мне кажется я где то такое встречал.
Промышленный электропривод
EaNot
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #166 : Июля 28, 2010, 06:15:47 pm »
2 EaNot
Я тоже такое встречал, это не открытие Америки :). Однако, на схеме, что выложил Миша, все выходные лампы - в автомате, у всех одинаковый обвес и питания. Ну у средей пары разрывается катодная цепь тумблером Хаф/Фул, чтобы ополовинить по мощности, это не важно. С такими питаниями и таким обвесом, тут нормальный ходовой АБ, близкий к А (при небольших уровнях сигнала). А вот если в схеме ошибки - то можно предположить, что в автомате - только пара ламп, неотключаемых. А те, что можно отключить - те в фиксе, у них нет катодных Р и Ц, катод на земле через тумблер. Но тогда цепи от ФИ к выхлопным лампам должны быть чуть сложнее, не такие, как отрисовано...
EaNot
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #167 : Июля 30, 2010, 06:15:28 pm »
Случаем наткнулся на занятное видео. Вот так вот вполне модерново (не экстремально конечно, но тем не менее) может звучать мод Дамбла.
http://www.youtube.com/v/S5EKyf4WUR8&hl=it&fs=1
Не смотря на неважное качество записи, хорошо слышно, что легко можно получить массу звуков и найти применение в шреде, тяжелом блюз-роке, харде и пр. А также не менее прекрасно слышны фирменные фишки Дамбла: затухание аккордов с кучей гармоник без выхода в клин, управление Вольюмом гитары от легенького кранча до полного овердрайва с очень незначительной потерей в частотке, небольшой естественный эффект "вау" при мощной атаке, хорошая подкомпрессированная передача перкуссионной игры без захлебов.
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #168 : Августа 10, 2010, 12:59:36 am »
1. EaNot  где то тут упоминал о динамиках  - вроде  когда то достал  с риском для жизни ;)  по моему   электро-войс.
2.  У    бонамассы на  маршале блюзбрэкере - стоят современные электровозы (Electro-voice)  -  и как раз получается тот звук о котором начался  весь разговор, и который отличается от классического дамбла.
3. На ютубе тот-же маршал 18watt даёт похожее звучание, только непонятно, что за дины.
4. Современный  динамик electro  voice  расчитан на
200 вт
5.  Как он будет себя вести в 18 ватном марше?
EaNot
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #169 : Августа 16, 2010, 06:08:04 pm »
При чем тут риск для жизни? :o Еще раз...Всего-то 2 момента:
1) купить в России ЕВМ12Л (тогда, да по-моему и сейчас) крайне трудно, везти из-за бугра - довольно накладно;
2) встретился с китайскими подделками.
Вот и все.
У Бонамассы столько гитар и усилков (см. фотку, что я выложил в самом начале ветки), что НИКТО не может сказать уверенно, какой и где был использован\замиксован. Так что "как раз получается тот звук " - это пустая болтовня.
200 вт
Если речь о современном ЕВМ12Л "Классик" - то да, 200Вт. Старые оригинальные ЕВМ12Л, которые ставились в Дамблы и месовские Марки - 300Вт. Современные ЕВМ12Л "Черная Метка" - 300Вт.
По техническим параметрам - все будет в норме. Думай и соображай, как соотносятся паспортная моща динамика, подводимая к нему моща от усилка, чувствительность дина и звуковое давление в целом. По звуку - мне не известно, как это будет звучать.
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #170 : Августа 24, 2010, 07:12:21 pm »
Простите, если баян. Фотки Дамблов: http://www.roblivesey.com/dumble/
« Последнее редактирование: Августа 24, 2010, 07:13:00 pm от dks »
patron
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #171 : Сентября 04, 2010, 07:28:45 pm »
Обсуждали выше разрыв в разных девайсах. Одним из наиболее грамотных был позиционирован Dumble.
А что по этому поводу скажут про Diezel  видевшие-слышавшие  ?
Мясников
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #172 : Сентября 27, 2010, 09:59:13 pm »
такой вопрос вот по дамблам вскочил: если делать менее мощную версию на 6п6 например , как быть с необходимостью того факта ,что напряжения в преампе должны быть в строго "дамбловских" пределах,дабы не потерять звук ?  больше 390 анодного стремно давать вобщем на усилок такой будет ....  вопрос надо понимать большей частью адресован  к EaNot ,как штатному дамбловеду на гтлабе)
EaNot
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #173 : Октября 04, 2010, 08:14:46 am »
1. Поставить 6V6 вместо 6П6С и получить звук Дамбла в версии Овердрайв Делюкс, при этом анодное - вплоть до 430В без проблем, и на преде получится то, что надо. Вместо 6В6 можно пробовать отобранные экземпляры 1515 и "прозрачные" 6П6С "Светлана", которые бывают маркированы как 6V6GT. Тоже без проблем работают с высоким анодным. Но...попробуй еще все это добро найди ;). Проще и правильнее всего - 6В6, они дешевые и звучат очень хорошо.
2. Играться номиналами фильтров анодного питания преампа в сторону уменьшения номиналов. Номинал последнего фильтра существенно влияет на сустейн\динамику\атаку. Но это вполне может служить средством индивидуальной тонкой настройки.
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #174 : Октября 31, 2010, 07:13:13 pm »
А какой размер шасси дамбла .Понравился мне звук буду копить деньги на клон сериатона   duble hrm  500 евриков. С доставкой но без трансов и без ламп.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2010, 07:21:55 pm от ruslan_10 »
landy
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #175 : Ноября 01, 2010, 12:40:12 pm »
В дюймах
19.5x8.0x2.38
Есть полная версия для ODS 124(jpeg), только не помню где нашел, наверное на ampgarage.com
Если нужно - могу куда-нибудь выложить или переслать
landy
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #176 : Ноября 01, 2010, 12:45:54 pm »
А, вот нашел, тут
ruslan 30
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #177 : Ноября 02, 2010, 10:42:08 am »
Да хотел спросить хочу трансы заказать фендеровские  для 50 ватника две 6l6gc   вот такие http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3175_Hammond-1750M-Fende.... Пойдёт ли сей выходник 4200 ом.../    и силовик  http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2151_Hammond-290DEX-Fend... правдо он 240в 50 hz .Для сборки дамбла детали прадо нетак легко достать но хочется собрать .
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2010, 10:43:07 am от ruslan_10 »
EaNot
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #178 : Ноября 02, 2010, 12:43:18 pm »
Если конкретно ТьюбТаун - это не критично, то рекомендую обратить внимание на комплект трансов Хейбоер
http://www.mojotone.com/amp-parts/transformers-blackface-output/Blackface-Bassman-Super-Reverb-Vibroverb-Output-Transformer;jsessionid=DjqKMPZVdXPwl3pb3mpW9ptyRHynGl2JfKfYwP23TGkr2pyNqh5D1ZghHGN2JxjWf7gv2L3jtQg2ggpHh4q1Fr2zxBgQSg3FbpXHpgg0j0vl6PMLm6zLKWxfSjTc2ngK!2144808237
http://www.mojotone.com/amp-parts/transformers-tweed-power/Tweed-Bassman-Power-Transformer-Export-Taps
или комплект Магнетик Компонентс
http://triodeelectronics.com/suretwbaco59.html
http://triodeelectronics.com/sureprorebar.html
И не забыть дроссель, реплейсмент для Фендеровских усилков типа
http://www.mojotone.com/amp-parts/transformers-drivers-chokes/Filter-Choke-for-6L6-Amps
или
http://triodeelectronics.com/vistfech.html
ruslan 30
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #179 : Ноября 30, 2010, 12:42:49 am »
Гасподин  EaNot , а какой размер платы где все детали расположены ?  не канденсаторы а детали .
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2010, 12:47:48 am от ruslan_10 »
