Автор Тема: Звук Бонамассы  (Прочитано 22673 раз)
Gunpowder
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #200 : Декабря 13, 2010, 11:48:42 pm »
@ ingvarr
немного на эту тему здесь - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1291151026
Куплю недорого эликсир молодо
ingvarr
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #201 : Декабря 14, 2010, 02:47:45 am »
Спасибо!!! Проскользнула тема как то мимо глаз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #202 : Декабря 15, 2010, 03:08:40 pm »
А что это dumbleator, что за прибор ,схему видел но несмог понять что ето .
Tolik
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #203 : Декабря 15, 2010, 03:52:00 pm »
Надеюсь, гуру меня поправят, если где-то совру или ошибусь.  :)
Dumbleator - это "горячая" внешняя петля эффектов от Дамбла и для усилителей Дамбла.  :) В чистом виде, без доработок - только последовательная.
landy
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #204 : Декабря 16, 2010, 01:00:16 pm »
ingvarr
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #205 : Января 16, 2011, 02:55:24 pm »
На сайте Сelestion воспринимаемая Александром Ховардом Дамблом модель динамика G12-65 позиционируется как более мощный вариант G12M Greenback. Так вот, насколько будет равнозначной (в плане влияния на звук) замена, если поставить гринбек в Lite версию (2х6v6 - 20-22W) ODS? Или может какой другой динамик посоветуете? Например, G12H Anniversary.
EaNot
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #206 : Января 19, 2011, 10:08:47 am »
На самом деле, звук очень сильно отличается.
Только не этот. При сравнении с другими, показал наихудший звук. ЗАМЕТЬТЕ! Именно в связке с Дамблом, именно в частично открытом кабе 1х12. Не потому, что сам дин плохой. А потому что не совместим в данном случае с остальным оборудованием. Если совсем трудно достать Электровойс или 65-й Селешн, то стОит посмотреть на Эминенс Патриот РэдУайтЭндБлюз или Легенд 125.
VLAD
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #207 : Января 19, 2011, 03:11:15 pm »
Чтоб не плодить новую тему , помогите , кто может , со схемой Дамбл одс-100 , заранее благодарен. А то гуглятся всякие моды и ничего определенного не могу найти.
ingvarr
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #208 : Января 19, 2011, 07:22:07 pm »
EaNot, еще раз спасибо!)
А Celestion Lead 80 как? Вроде у Кэролл Энн и у еще кого то из копиров Дамблов встречаются эти динамики в кабинетах.
http://ampgarage.com/forum/viewtopic.php?t=5719&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=ods+101+hrm
« Последнее редактирование: Января 19, 2011, 10:27:03 pm от iing »
ALEX DU 3
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #209 : Января 19, 2011, 10:41:36 pm »
У меня Эминенс Рэд Уайт Энд Блюз стоит в сязке  с моим Дамблом  :)не плохо так ведет себя :D
VLAD
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #210 : Января 20, 2011, 02:31:31 pm »
Эх , там нужно регистрироваться , а хотелось бы без этого.
EaNot
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #211 : Января 20, 2011, 04:53:04 pm »
Их - практически - ровно столько, сколько изготовлено ОДС ;D. Т.е. чуть меньше 300 ;). Хотя их и делят (ориентировочно) на 6 "поколений", внутри которых - несколько модификаций. А так же - промежуточные аппараты или заточенные сугубо под конкретного музыканта. Так вот, тебе какую схему ;) ?. Ну а без шуток - ты скажи, на какого исполнителя должен быть ориентирован звук, тогда и будет схема. Или лейка. Их часто только в виде леек выкладывают.
Да, с регистрацией там иногда проблемы, могут сразу и не регнуть...
« Последнее редактирование: Января 20, 2011, 06:54:29 pm от EaNot »
VLAD
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #212 : Января 21, 2011, 03:08:11 pm »
Спасибо за помощь , надо определиться.
ruslan 30
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #213 : Апреля 05, 2011, 10:54:48 pm »
EANOT  дай пожалусто схему дамбла , хочу собрать, или посоветуй где найти можно, хочется дамбл ods 70  classic ,  смотрел на сайте ампгараж там нормальные схемки можно верить ?
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #214 : Апреля 06, 2011, 09:19:40 pm »
EaNot,  а ты не знаешь часом, как себя ведёт селешн винтажик30  с дамблом?в кабе 2x12 например!
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2011, 09:20:19 pm от deluxe »
EaNot
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #215 : Апреля 07, 2011, 12:41:40 pm »
На Ампгараже не все схемы проверенные. Но - там в камментах или прямо на схемах\лейках буржуи обычно пишут об этом. Если тебе нужен именно ОДС Классик 70-х годов - бери с Ампгаража лейку Тони Олбани 2nd Generation Final. Там несколько их версий, бери последнюю, естественно.
ИМХО это очень и очень зависит от самого каба. К примеру, в хороший старый Марш 4х12 ТВ с четверкой этих самых В30, Дамбло-клон звучит вполне неплохо. А вот в 1х12 Ректо-каб - отвратительно. И в частично открытый 1х12 с В30 (соответствующий кабу от винтажного Фендер Делюкс) - отвратительно. В целом, Дамблы - не для брит-саунда. По-хорошему, они нормально звучат только в тру-американские дины. Как исключение (приятное) - в Фэйн Студио 12Л.
И- подчеркну еще раз - нужен сам каб правильной конструкции и хорошего качества. Конструкция - опен-бэк овал-портед (родные дамбловские комбо или твидовые Фендер Дэлюксы),  фазоинверсный с двумя фазиками (родные дамбловские экстеншн-кабы или Богнер\САА Куб) или электровойсовский ТЛ806 для дина ЕВМ12Л (он же - месовский экстеншн-каб от серии Марк).
EaNot
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #216 : Апреля 07, 2011, 12:54:36 pm »
Кто-то спрашивал меня о параметрах Т-С для легендарных американски динов Алтек, ЖБЛ, Электровойс...Вот, искал - нашел:
http://www.onlinedisk.ru/file/641411/
Там и еще много интересного :).
ALEX DU 3
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #217 : Апреля 13, 2011, 08:37:55 pm »
А какие 6l6 получше будут для Дамбла,на тюб депоте столько разновидностей,  не знаешь что выбрать :-[ :-[ :-[
EaNot
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #218 : Апреля 14, 2011, 10:01:56 am »
http://tubedepot.com/sv-6l6gc.html - эта стала почти что "стандартом" для Дамбло-клонов. Да, в нем она звучит наиболее красиво, сладко, тягуче и полновесно.
http://tubedepot.com/jj-6l6gc.html - эта тоже почти что "стандарт" в Дамбло-строе :). Мне нравится. Звучит эдак низасто-серединисто. Довольно сглаженный верх. Не резкая. Но если хорошо качнуть Мастером, да хорошо атаковать - то рассыпается по верхам кучей всяких приятных гармоник в духе Светланы.
http://tubedepot.com/eh-6l6.html - вроде бы тривиальная ЕН-ка, но - она отлично звучит в Дамбло-клоне! Не хуже ЖЖ, даже почетче, поровнее весь диапазончик.
http://tubedepot.com/ts-6l6str.html - эту лично не слышал, забугорщики пишут, что звучит не хуже первой.
Возьми для начала ЖЖ или ЕН. Добротные, нормально звучащие лампы. При их небольшой цене, можно взять и оба типа, чтобы лично самому сравнить и послушать. Те, что понравятся меньше - продашь, впоследствии добавишь немного денег и купишь классику, крылатые "С" ;).
ALEX DU 3
Re: Звук Бонамассы
« Ответ #219 : Апреля 14, 2011, 10:15:14 am »
Спасибо за ответ :) :) :)
