Автор Тема: SLO...как бы.  (Прочитано 26533 раз)
Wowa
Re: SLO...как бы.
« Ответ #100 : Декабря 20, 2012, 07:38:57 pm »
@ Wowa
Т.е. с 8-омной обмотки на дептх через 22К?
Ну, собственно, как тут нарисовано...
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=222500.0;attach=555555
Хотя в Depth mode сделано по-другому (со вторичной обмотки на конденсатор 1мкф(!), далее на регулятор depth, а с него на резистор 39к (который у тебя будет 22к).
Re: SLO...как бы.
« Ответ #101 : Декабря 20, 2012, 10:16:59 pm »
@ Wowa
Э-э-э, я как бы "не доктор", но то, что на схеме C23, С24 и VR9 это уже и есть дептхмод.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2012, 08:56:48 am от texman »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #102 : Декабря 20, 2012, 10:19:29 pm »
Итак, с выходными лампами все:
Далее готовим площадку под петлю и футсвитч:
....и дальше уже основная плата, постараюсь начать сегодня:
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2012, 12:57:09 am от texman »
Wowa
Re: SLO...как бы.
« Ответ #103 : Декабря 21, 2012, 01:26:15 pm »
@ Wowa
Я описАл, как депсмод в сло организован (он отличается от того, что на схеме нарисовано).
Re: SLO...как бы.
« Ответ #104 : Декабря 21, 2012, 11:08:35 pm »
@ texman
А без шуток грамотные дядьки в нормальные усилители ставят нормальные трансформаторы и так. Хайфайные, естественно, не ставят, т.к. частота среза внизу ниже 50 ни к чему, а вот правильно секционирование, отсутствие пропитки и прочие радости сильно облегчают создание усилителей.
Чем раньше по оси частот трансформатор начинает валить верха, тем менее глубокую ООС ты можешь сделать стабильной в общем случае.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #105 : Декабря 22, 2012, 12:49:01 am »
@ Jinx
Ну, я же и не утверждал обратное.
Кстати, вот описание установленного тут трансформатора (с сайта производителя):
This transformer will work with tubes wired as pentode, triode or ultralinear and 4 or 8 ohm loads. Just tape up any leads you don't need to use.
You can use these for either guitar or hifi do-it-yourself projects...it's good from 50 out to 20 KHz.
В общем сделаю пока все точно по слоклоновским докам (хотя вот тут еще и с дептхмодом интересный момент вылез), запущу, а там уже буду ловить блох, если они появятся или экспериментировать.
Кстати, процесс идет, осталось самую малость...если не взорвется ничего :D
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2012, 12:53:34 am от texman »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #106 : Декабря 22, 2012, 01:09:22 am »
Отлично! Поздровляю!
Цитат про транс странная. Во-первых, транс от 50Гц для хайфая, мягко говоря, не подходит. Во-вторых, запросто может быть, что дальше 20кГц он и не мерял.
В целом, чтобы сделать нормальный усь (особенно Фендер блэкфейс какой-нибудь), надо брать транс, который не валит раньше 20-24кГц.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #107 : Декабря 22, 2012, 01:20:51 am »
@ Jinx
Ну это я самое вкусное взял, а вообще ....low & mid-priced tube hifis, stereos, and console radios from the 40's, 50's & 60's.
Так что все нормально, мне для "колхозного" варинта вполне ОК.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #108 : Декабря 22, 2012, 10:49:07 am »
А что такое этот блэкфейс? Если это бассман, то Хаммонд пишет что: FREQ. RESP @50W, 70Hz-15kHz REF. TO 1kHz +-1dB. Не совсем по аудиофильский получается.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #109 : Декабря 22, 2012, 02:36:31 pm »
Ну, вот и все:
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2012, 02:43:57 pm от texman »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #110 : Декабря 22, 2012, 02:38:41 pm »
Не всё :)
Запускай  ;)
Re: SLO...как бы.
« Ответ #111 : Декабря 22, 2012, 02:44:36 pm »
@ MARcus
Боюсь :)
Ушел настраивать смешение...уже вот-вот.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #112 : Декабря 22, 2012, 03:00:04 pm »
Это эра усилителей, в которых ООС делалась особенно глубокой - порядка 9-12дб. Хаммонд, конечно, молодец, но нужно взять и обмерять.
Кстати, есть замечательные схемотехнические решения по максимальному удалению полюса самого низкочастотного фильтра от следующего - например намеренный завал верхов на сетке выходной лампы конденсатором и т.п.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #113 : Декабря 22, 2012, 03:46:23 pm »
В общем It's Alive : ;)
Включил пока как есть - аноды 290, сетки 285, смещение 27, надоть выставить вольт 20. Все запустилось. Все каналы переключаются, ок.
Кстати, на слоклоновской лейке выводы потенциометра DEPTH перепутаны :)
Из косяков.
Накал я намотал от души 6,7В и не просядает под нагрузки ни капли....многовато :-/
При включенном павере и выключенном стендбае есть явный гул в динамике, который пропадает начисто если коснуться земли усилка.
Может с каждого из сетевых проводов кинуть на землю 10n\400V?
Напряжение на электролитах предусилителя совсем мало 220В, много жрут резисторы в RC фильтре.
Надо уменьшить их в пару раз.
Чистый у меня чутка подгружается от хамбов, как с этим в оригинале?
Звук.
Воткнуп пока есп-ху с хамбами.
Чистый нормальный, не фендер конечно, ближе к  плекси, но глубины нету...хотя со стратом надо попробовать .
Кранч просто опупенный :o
Овердрайв отличный, играется и соло и дж-дж кажись в норме, не размазывается. Кстати, что интересно гейны и мастеры каналов юзабельны во всем диапазоне.
Короче, нодоть выставить правильное смещение, причесать гул и резисторы фильтра преампа.
А... играл в V30, когда кабинет (полуоткрытый) стоял ко мне задом все было хорошо, как встал перед кабинетом показалось, что песочку многовато. Кстати, рули пресенсе и дептх нормально помогают его убрать.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2012, 03:50:42 pm от texman »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #114 : Декабря 22, 2012, 04:44:50 pm »
Поздравляю!!!
Накал со средней точкой? На земле или поднят?
А депт и презенс лучше изначально в ноль установить, а потом добавлять, чего надо.
У меня получаются такие настройки для СЛО в 4х12 V30 (для "играть", не для записи :) ):
гейн 6-7, бас 6, мид 4, треб 7, презенс 7, депт 2.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #115 : Декабря 22, 2012, 05:37:14 pm »
@ MARcus
У меня кабинетики 1х12 :( В одном V30, в другом V128.
Делал по слоклоновским лейкам, там накал поднят, у меня так же. Дело не в накале. Кстати, накал вообще молчит, даже вот в таком виде как на фотках, все близко и ничего не свито.
Нашел причину гула - петля (то что я писал, что гудит с отключенным стенбаем это ерунда, кондеры еше не успели разрядится).
Подключил в разрыв ламповый ревер - тишина и уровень сигнала заметно выше и звук чище.
То-ли контакт где-то фиговый, то-ли где-то чего-то нитого, но касаешься земли ретурна идет фон. Буду лечить.
Кстати страт с синглами звучит отлично и мощнее чем есп-ха с хамбами, больше "тела" что-ли в звуке. Кстати такая же фигня и с jcm800 наблюдалась. И на страте можно играть чистым звуком на всех трех каналах, мне больше понравилось на кранче, громкость прибрал и ....сказка.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2012, 05:41:07 pm от texman »
Vitalka
Re: SLO...как бы.
« Ответ #116 : Декабря 22, 2012, 06:14:55 pm »
Из косяков.
Встречно-параллельное включение диодов или резистор поможет с этой проблемой.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #117 : Декабря 22, 2012, 06:27:01 pm »
@ Vitalka
Да не, оставлю все как есть, тем более что для 6П6С предельное 6,9В, а для 6Н2П вообще 7В.
Ну упадет мальца ресурс, но я так часто играю, что мне до конца жизни хватит. Тем более лампочки копеечные.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #118 : Декабря 22, 2012, 11:51:35 pm »
6н2п.
Поставил новые "простые" 6Н2П, но как-то они хреновасто зазвучали. Поскрёб по сусекам и выгреб "непростые" 6Н2П, поставил - стало гораздо лучше.
Вот - слева "непростые", справа "простые":
Те, что слева звучат гораздо лучше - чище, ярче, меньше грязи, прегруз плотнее.
Где бы вот еще добыть тех, что слева?
Re: SLO...как бы.
« Ответ #119 : Декабря 23, 2012, 12:02:04 am »
Это самая простая ев'шка (6н2п-ев). Можно добыть практически везде, где добываются обычные 6н2п, как правило продавцам пофиг ев'шка или простая - для них это 6н2п.  По поводу звука - где как. Иногда "простая" в зависимости от года выпуска, завода, условии эксплуатации - звучит луче. Но чаще вот так:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1308637359/13#13
ЕВ конечно служит дольше, гораздо меньше микрофонит.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2012, 12:10:51 am от kwlw »
