Автор Тема: SLO...как бы.  (Прочитано 26534 раз)
Re: SLO...как бы.
« Ответ #140 : Декабря 26, 2012, 07:54:44 pm »
texman, ну, не вкатил сэмпл, как говорят...
Re: SLO...как бы.
« Ответ #141 : Декабря 27, 2012, 12:39:04 am »
@ MARcus
 MARcus, а есть сырой сэмпл, не в миксе, без дабл-трэков?
Re: SLO...как бы.
« Ответ #142 : Декабря 27, 2012, 01:18:32 pm »
Да, выложу вечером (ночью), сейчас на работе.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #143 : Декабря 27, 2012, 01:34:28 pm »
@ MARcus
ОК, спасибо.
Upd.
Еще разок только с V128, громкость маленькая, гейн на 4-ку:
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2012, 08:11:17 pm от texman »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #144 : Декабря 27, 2012, 11:01:06 pm »
Нашёл весёленький файлик  :)
http://webfile.ru/6292366
Мик у меня Sennheiser e906, у него завален верх относительно SM-57.
Не понять ничего, как-то размазано всё. Ощущение, что два трека в один сведены.
PS Мучился-мучился, не мог понять, на что похож трек. Потом вспомнил, такая тема тут: :)
http://webfile.ru/6292385
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2012, 11:11:22 pm от Marton »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #145 : Декабря 27, 2012, 11:44:01 pm »
@ MARcus
Хе, я-то думаю, чего твои сэплы так прикольно "гундосят" относительно Wow'иных, особенно метла звучит зачетно. C 57-м что-то похожее получается, если его близко к пыльнику установить, вглубь конуса динамика.
Да, там пара треков, но они и по отдельности четкостью не отличаются :(
Upd.
В общем я понял чего не так в звуке. У себя так и не могу накрутить ни этот утробный рык, ни "читаемость", хотя "зерно" вполне похожее, только у меня сплошные шкварки, многовато ВЧ :-/
Re: SLO...как бы.
« Ответ #146 : Декабря 28, 2012, 12:04:01 am »
"Гундос" - это от каба, не от мика. У меня 4х12, а Wowа, если мне не изменяет память, записывал на 1х12, у которого нет такого "гундоса" (по результатам сравнения моих 4х12 и 1х12).
Так по каналам раскинь их, будет ничтяк  :)
Точно, вспомнил, у меня на 1х12 тоже был приятный "гундосец", если мик прямо к диффузору подсунуть, ну, на расстоянии около сантиметра, но всё равно это не 4х12.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #147 : Декабря 28, 2012, 12:41:29 am »
@ MARcus
Вот раскинул (если это то что я подумал):
Skygge
Re: SLO...как бы.
« Ответ #148 : Декабря 28, 2012, 12:54:41 am »
Я бы посоветовал дать мощности в каб и попробовать записать. На низкой громкости даже на слух не то...
На счет последней записи - сустейна не слышно, в общем не очень.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2012, 12:56:16 am от skygge »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #149 : Декабря 28, 2012, 01:00:12 am »
@ texman, да нормально всё.
Я слушал каналы по отдельности.
Попробуй наложить на сэмплы ФНЧ со срезом 8- 19 10 кГц порядка четвёртого - уже лучше.
А так - лампы-трансы наше всё. У тебя же как бы СЛО - ну вот это и оно. Серьёзно, без шуток.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2012, 01:16:03 am от Marton »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #150 : Декабря 28, 2012, 01:06:58 am »
@ MARcus
Ну как бы да :) Но еще стоит попробовать с другими лампешками, да и громкость мне покоя не дает, но армагедец дома пока устраивать не хочу...в общем, еще поборюсь малость.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #151 : Декабря 28, 2012, 01:19:26 am »
Эт правильно.
Отпусти аппарат, пусть он постоит, ты отдохнёшь. Потом поиграй на нём, попривыкни, порули. Глядишь, и поймёте друг друга :)
(Ну, у меня было так :) )
Tan
Re: SLO...как бы.
« Ответ #152 : Декабря 28, 2012, 01:59:37 am »
Требую занести тему в ФАК с заглавием "звучит не только схема"  :P
Re: SLO...как бы.
« Ответ #153 : Декабря 28, 2012, 11:52:43 am »
@ Wowa
Т.е. с 8-омной обмотки на дептх через 22К?
Ну, собственно, как тут нарисовано...
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=222500.0;attach=555555
Хотя в Depth mode сделано по-другому (со вторичной обмотки на конденсатор 1мкф(!), далее на регулятор depth, а с него на резистор 39к (который у тебя будет 22к).
А почему решили с 8 Ом брать? И 22к?
Попробуй вернуться к оригиналу, т.е. отвод на ООС с 4 Ом и резистор 39к.
Я тоже в своём псевдо-клоне "парился" с этим.
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=239814.msg5419333#msg5419333
Спрашивал Билла:
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=239814.msg5595840#msg5595840
Re: SLO...как бы.
« Ответ #154 : Декабря 28, 2012, 12:11:36 pm »
@ MARcus
Я же писал потом, что "пока сделаю все как в оригинале", так и сделал, даже кондер оставил пока 0,1 мкФ, а не 1мкФ как Wowa советовал (кстати, что нам это даст относительно 0,1мкФ, дополнительное услилинеие по НЧ?).
Тут дело не в оконечнике, при кручении рулей "презенса" и "глубины" характер звучания канала "овердрайв" радикально не изменяется, что в принципе и не удивительно, ибо это рули оконечника. Оконечник звучит мощно и чисто, к нему у меня притензий нету :)
Есть у меня мысля кранч пригреть солдановским суперчарджером и посмотреть что будет, потому как на кранче звук как-то поплотнее и без "сала", но это уже вечером и понятно, что это "резиновая баба", но все же.
Во всей этой теме еще стоит учесть мои руки-крюки ;D
Если до НГ ничего путного не накручу на 6Н2П, то перепахаю по быстрому на 12АХ7, благо их кучка под рукой....
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2012, 12:35:59 pm от texman »
  • Мимо проходил...
Re: SLO...как бы.
« Ответ #155 : Декабря 28, 2012, 03:08:44 pm »
Я уже несколько раз рекомендовал простой способ борьбы со слишком малой проходной емкостью 6Н2П (а именно из-за этого много ВЧ-мусора появляется в сигнале) - установку маленьких самодельных конденсаторов на 1пФ прямо между выводами сетки и анода. Конденсаторы эти изготавливаются из двухстороннего фольгированного текстолита - например, если толщина материала 1.5мм, то конденсатор будет выглядеть в виде квадратика со сторонами 6мм.
Да, кстати, имеется в виду использование именно 6Н2П-ЕВ.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #156 : Декабря 28, 2012, 03:14:15 pm »
@ Oleginchat
а что если все таки взять и поставить лампы как в сабже?
Не было в кладовке ни ламп ни трансов как в сабже :)
Если бы мне нужен был "до зарезу" звук и характер сло, и я бы всерьез занимался музыкой, то я бы его себе купил ;) А пока это просто хобби, развлечение.
Кто его знает что там Майку снится...про "для чего?" есть в первом посте ;)
Просто много человек постоянно спрашивают и спорят за лампы и прочее, вот тут как бы наглядный пример, что может получиться и насколько оно далеко от оригинала (чтобы больше не спорили :)). Потому и сравнивать пытаюсь с оригиналом (хотя и ч\з чужие записи\впечатления).
Простые 6Н2П сильно упали в моих глазах. "Непростые" и ЕВ-шные еще держатся...пока :)
Re: SLO...как бы.
« Ответ #157 : Декабря 28, 2012, 03:16:49 pm »
@ MARcus
Кстати с фильром от 8 КГц сильно "утробнее" звучит - уже веселее ;)
Re: SLO...как бы.
« Ответ #158 : Декабря 28, 2012, 03:17:24 pm »
@ Rst7
А заводскими кондерами не обойтись?
N1K
Re: SLO...как бы.
« Ответ #159 : Декабря 28, 2012, 03:32:04 pm »
@ texman
а что с режимом оконечника?
заводские кондёры на 1пф(не нф!) ещё поискать надо
Monster of Meatol!
Schecter Demon FR/Ibanez RG321MH -> ENGL E530(orig.)/ENGL Fireball E625(DIY) -> Yerasov Bull 112(V30)
