Автор Тема: SLO...как бы.  (Прочитано 26432 раз)
  • Мимо проходил...
Re: SLO...как бы.
« Ответ #160 : Декабря 28, 2012, 03:33:15 pm »
А заводскими кондерами не обойтись?
заводские кондёры на 1пф(не нф!) ещё поискать надо
Да еще и на 400 вольт.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #161 : Декабря 28, 2012, 03:43:44 pm »
@ N1K
Даташитный режим для двухтаткта 6П6С при напряжении 285 В.
...ну на анодах у меня 290 В, но это роли не играет...
...а кондеры да, редкие...
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2012, 03:45:40 pm от texman »
N1K
Re: SLO...как бы.
« Ответ #162 : Декабря 28, 2012, 04:21:30 pm »
@ texman
мне в фаерболе 6П6С не понравились, хотя тоже по даташиту всё было, звук мелкий и не убедительный. и 6П3С-ЕВ по началу были такими же по звуку, потому что я их в щадящем режиме гонял, а то светились сильно, с непривычки то страшно было :o ;D с 6L6GC в родном режиме всё нормально стало, звук убойный. потом ещё пробовал 6П3С-ЕВ раскочегарить, но приличный звук получался только при запредельных для них режимах, намного жоще даташитных.
вот как то так :)
Monster of Meatol!
Schecter Demon FR/Ibanez RG321MH -> ENGL E530(orig.)/ENGL Fireball E625(DIY) -> Yerasov Bull 112(V30)
Wowa
Re: SLO...как бы.
« Ответ #163 : Декабря 28, 2012, 04:32:11 pm »
@ texman
вот как то так :)
В родном для Файрбола или 6L6GC? В оригинале лампы в очень холодном режиме работают. При анодке 420 вольт нельзя накрутить ток покоя больше 30мА...
Re: SLO...как бы.
« Ответ #164 : Декабря 28, 2012, 04:59:53 pm »
@ N1K
Ставь для 6П6С режим не ниже Ua/Uc2 = 315/310 В, и "звук" только начнет появляться. Это актуально для всех ламп. С 6П6С ничего не случится.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #165 : Декабря 28, 2012, 05:11:59 pm »
даже кондер оставил пока 0,1 мкФ, а не 1мкФ как Wowa советовал (кстати, что нам это даст относительно 0,1мкФ, дополнительное услилинеие по НЧ?).
В оригинале стоит 1,0 мкФ. И лучше его и поставить.
Это расширит область НЧ вниз по частоте.
N1K
Re: SLO...как бы.
« Ответ #166 : Декабря 28, 2012, 05:23:01 pm »
В родном для 6L6GC, 51мА на лампу при 410В на анодах. При 30мА совсем не звучит, может лампы такие
Monster of Meatol!
Re: SLO...как бы.
« Ответ #167 : Декабря 28, 2012, 05:31:33 pm »
@ Beermonza
Как вы это себе представляете при готовом-то силовом трансформаторе-то? Новый мотать...не-е-е :)
@ MARcus
У слоклоновцев 0,1 мкФ, я специально всю тему  говорю везде, что по их схемам и лейкам делаю ;)
@ N1K
И не считаю я что тут дело в мощнике, надо пред ковырять ::)
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2012, 05:34:26 pm от texman »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #168 : Декабря 28, 2012, 06:30:12 pm »
Ну, в целом с подогретым кранчем картина та же, только зерно чутка крупнее, а так проблемы те же:
тот же трэк, слегка "замогиленный" :)
В целом то, что получилось на SLO вообще не похоже....а на что похоже я и не знаю даже :-/
Надо было тему назвать OSLO :)
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2012, 06:30:43 pm от texman »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #169 : Декабря 28, 2012, 06:47:22 pm »
Потому, что сползли в класс В.
@ Beermonza
Мотать не обязательно, домотать можно. Я может иду лесом со своим видением питания и трансформаторов как "вещь проще простого".
"Недорежим" выходного каскада - 50% звука аппарата в целом. "Недопитание" преампа - 50% звука аппарата в целом, ...складывай.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #170 : Декабря 28, 2012, 07:05:00 pm »
@ Beermonza
На моем уже не домотать :(
Наверх
Ну, я как-то и в мыслях не держал, что в даташитах будет "недорежим"...
Да понятно все с процентами, тут сильно все отошло от канонов, чтобы хотеть аутентичности :)
Но это еще не конец ;)
N1K
Re: SLO...как бы.
« Ответ #171 : Декабря 28, 2012, 07:28:24 pm »
ну так ведь Wowa говорит что в оригинале нельзя больше 30 накрутить. хотя, в тырнете пишут про биас мод для EL34, но нафига он нужен, уж 30ма ёлки выдержали бы без особых проблем :-? по даташиту, напряжение смещения у 6L6GC и EL34 почти одинаковое
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2012, 07:32:10 pm от seasadmean5 »
Monster of Meatol!
Re: SLO...как бы.
« Ответ #172 : Декабря 28, 2012, 07:29:44 pm »
@ texman
Первое дело - лампы, второе дело - режим питания, ...иначе ОСЛО как не верти. У тебя SLO 100? ...я пропустил чего-то.
Ну, так и 6L6GC в SLO 100 сидит на почти 500-ах вольтах, а не на 410. Можно конечно и 40 мА на режиме 500 В ставить, а ниже 30 мА будет выход в В-класс, и при 410 В тем более.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2012, 07:45:43 pm от Samat »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #173 : Декабря 28, 2012, 10:52:39 pm »
Так, перековырял цепи RC фильров, теперь пред питается от 270В, а не от 220В как раньше. Поставил в дептх 1мКФ вместо 0,1 мКФ.
И...внимание вопрос - резисторы на входе сигнальных сеток выходных ламп, так называемые антизвонники, из каких критериев выбираются?
Где-то слышал, что их номинал не "от балды" выбран, типа у маршей 5,6К должно быть, у Солдано вон 2К2, ну и т.д.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Re: SLO...как бы.
« Ответ #174 : Декабря 29, 2012, 10:53:28 am »
"Антизвонные" резисторы со входной ёмкостью лампы образуют ФНЧ, препятствуя самовозбуждению.
Может быть, в оконечном каскаде на их выбор ещё какое-то влияние имеют токи управляющей сетки - это просто мой домысел.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #175 : Декабря 29, 2012, 11:59:19 am »
@ Beermonza
Ну откуда 100 то? Все же было в первом посте.
Кстати про повышение анодки до 320В. Я тут подумал, что могу цепь смещения задействовать, а это плюс еще 25В переменки ко вторичке, в итоге получу как раз 315-320В анодного. Благо смещение у меня тем же проводом, что и анодка. А на смещение ламп есть у меня "малипуська" фирмовая на 220\24В. Что в таком случае с анодным током выходных ламп, все те же 30-35 мА?
@ Elvis_Sergeevich
Ну вот и я про "фильтр", вопрос в том, что у меня не EL34 и не 5881\6L6, а 6П6С ;)
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2012, 12:03:46 pm от texman »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #176 : Декабря 29, 2012, 03:44:42 pm »
@ Beermonza
Не шуми. Я появился в теме самый первый и ничего подобного с ссылкой на скачивания не было. А надо бы после редактирования, если оно спустя более получаса, делать выделение "Добавлено", ...а-то ведь точно читал и не было ничего и нате "давно есть просто я слепошарый не видел" :) ...у меня до недавнего времени вообще не отображались картинки на скачивание, только после вмешательство в настройки браузера я послушал таки семплы. Так что, не мешало бы в тексте прописывать какие схемы ты используешь, ...я и спросил, поскольку не увидел. А файл по ссылке называется "SLO-100", может ошибка?
Кстати про повышение анодки до 320В. Я тут подумал, что могу цепь смещения задействовать, а это плюс еще 25В переменки ко вторичке, в итоге получу как раз 315-320В анодного. Благо смещение у меня тем же проводом, что и анодка. А на смещение ламп есть у меня "малипуська" фирмовая на 220 В. Что в таком случае с анодным током выходных ламп, все те же 30-35 мА?
Не, 6П6С это не 6V6GT, ставь 26-30 мА.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #178 : Декабря 29, 2012, 03:55:32 pm »
@ Beermonza
Я просто делаю по проекту со слоклона, на том комплекте плат можно делать и 100 и 50 и прочие другие версии, мощник там везде навесом, так что к платам не привязан :) Я взял на 6П6С, так что и оконечник по схеме тоже совпадает полностью, вплоть до распиновки выходных ламп, только напяжения "мои". А прородитель всего SLO100 родимый ;)
Резистор в управляющую сетку не менее 1К. Как посчитать? ...да никак Улыбка ...это та же картина, что и с входным для преампа на 15К, 33К, 47К, 68К.
Короче метод "тыка" опять "на коне" :)
Re: SLO...как бы.
« Ответ #179 : Декабря 29, 2012, 04:25:39 pm »
@ texman
Немножко не догоняю, ...ты питаешь пред от 270 В и что у тебя с номиналами резисторов, ...они родные, или изменены для выставления режима каждого триода?
