Автор Тема: SLO...как бы.  (Прочитано 24155 раз)
Re: SLO...как бы.
« Ответ #380 : Мая 15, 2014, 01:05:05 am »
Потихоньку "поклевываю" как_бы_SLO_v2.0. Детальки в этот раз приближены к "правильным", не ЧПРП (хотя свои заморочки будут) :) Карлинги и прочие свитчкрафты уже сильно радуют, 24мм потенцы с ушками в разы удобнее прошлого опыта, раздобыл 1мм моножилу - хоть обмотайся (в прошлый раз найти не смог), так что работать уже удобнее\красивее.  Нарыл фотик поприличнее, даже уже получается что-то сфоткать, а не как раньше :)
В целом все будет проистекать медленно и печально, но вдруг кому-то будет интересно....
« Последнее редактирование: Мая 15, 2014, 01:07:23 am от texman »
Columbo
Re: SLO...как бы.
« Ответ #381 : Мая 15, 2014, 09:48:37 am »
@ texman
а что за конденсаторы в проходе и в катоде? не сложно ли поделиться печаткой и схемой конкретно вашего аппарата?
Re: SLO...как бы.
« Ответ #382 : Мая 15, 2014, 11:03:03 am »
"Проходные" - 630V Metalized Polyester Film - http://www.justradios.com/
Катодные - nichicon polyester/philips mkt.
Ссылка в первом посте кликабельна, там пдфы с платами и схемами. Конкретно я делал по "слоклоновским" (форум такой) пдфкам.
У меня есть малые отличия - выходные лампы 6П6С, следовательно силовик на 360-380 анодного и как следствие вместо 10К резистора стоит второй дроссель Д7-5-0,4, чтобы не ронять напругу для питания преампа, а так же резисторы в фильтрах питания преампа уменьшены слегка :)
Re: SLO...как бы.
« Ответ #383 : Мая 15, 2014, 11:24:44 am »
...в проходе...
У нас не форум медиков!
Re: SLO...как бы.
« Ответ #384 : Мая 18, 2014, 09:07:24 am »
...в проходе...
Проход бывает не только задний, и не только у людей ;D
Re: SLO...как бы.
« Ответ #385 : Мая 20, 2014, 12:47:19 am »
Чуток моножилки "туды-сюды":
Re: SLO...как бы.
« Ответ #386 : Мая 20, 2014, 02:29:45 pm »
А накал разве не витой парой должен быть?
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Re: SLO...как бы.
« Ответ #387 : Мая 20, 2014, 06:29:08 pm »
@ Jimmy Page
как ни парадоксально, но именно так в оригинале. Там не только это "не по правилам".
Re: SLO...как бы.
« Ответ #388 : Мая 20, 2014, 10:03:55 pm »
@ Elvis_Sergeevich
Ну, не совсем так. В старых SLO (80-х годов) накал был свит и у преда и у мощника. Потом уже везде параллельная моножила - видать разницы нету особой;)
Кстати я у мощника в этот раз накал закручу и уберу в сторону, как в старых солданах, ибо панельки попались с плотным расположением контактов :(
Re: SLO...как бы.
« Ответ #389 : Мая 21, 2014, 12:28:55 am »
Парочка черных штучек :)
Re: SLO...как бы.
« Ответ #390 : Мая 24, 2014, 11:10:43 pm »
"Паячим" экранированные провода "по-солдановски", гейны обоих каналов и вход:
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
Re: SLO...как бы.
« Ответ #391 : Июня 22, 2015, 10:19:44 pm »
Сорри за офф, не знал где спросить. Собрал Soldano SL 60, Канал "HI" Отлично звучит, но с "LOW" - это скорее кранч а не клин)) Так и должно быть? ::)
Re: SLO...как бы.
« Ответ #392 : Июня 22, 2015, 11:31:58 pm »
@ Lucifer
Да ;)
У солдановцев вообще, кажется, нету такого понятия как "клин" ;D
« Последнее редактирование: Июня 22, 2015, 11:34:39 pm от texman »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #393 : Июня 28, 2015, 06:56:10 pm »
Включить гитару в обход преампа - вот и будет клин :)
Re: SLO...как бы.
« Ответ #394 : Июля 01, 2015, 09:50:03 pm »
У Soldano Decatone достаточно чистый клин на чистом канале.
Правда от гитары зависит от выхлопа датчиков.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #395 : Июля 01, 2015, 11:32:33 pm »
Ну, мне как бы и кранч канала хватает для чистого - громкость на гитаре прибрал и вот оно :)
Чистый (который задушенный кранч) для клина совсем грустен, а вот что в него звучит как бомба, так это всякие простенькие жужжалки, типа фузов и проч.
Кстати, моя прелессссть, версия три :D
С версией номер 2 пришлось расстаться, но народ тут может услышать ее в одной из тем ;)
Кстати, выкинул слэйв аут и все, что с ним связано, а так же выходной селектор, ибо мне не нужно совсем. Шасси от Мясникова в этот раз не стал зачищать под потенциометры и гнезда джеков. Вместо этого все потенцометры собрал на одной плате, да и гнезда все пластиковые в этот раз :) По шумам никаких различий эти два варианта организации заземленя элементов не имеют.
Ну и панели для ламп преда без этих уродливых и бесполезных экранов :)
После перетыкания разных ламп в преде остановился на таком комплекте:
1 - 12AX7LPS
2 - 12AX7EH
3 - 12AX7LPS
4 - 12AX7LPS
5 - 12AX7LPS
Кондер в цепит DEPTH заменил на 1мкФ вместо 0.1мкФ, регулировка обрела "яйца" :)
« Последнее редактирование: Июля 04, 2015, 11:29:08 am от texman »
zvdll
Re: SLO...как бы.
« Ответ #396 : Июля 28, 2015, 11:11:53 pm »
Крутая сборка.Как всё акуратно :D
А шасси у Мясникова только для сло 100?
Или можно по собственым чертежам заказать.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2015, 11:12:31 pm от zvdll »
Mepk
Re: SLO...как бы.
« Ответ #397 : Августа 03, 2015, 02:36:23 pm »
@ texman, видится мне трансы на усилителе от Блюспейса. Если я что-то в чем-то понимаю, анодного в выходном каскаде вольт эдак 370-380. Как себя чувствуют с этим 6П6С?
Re: SLO...как бы.
« Ответ #398 : Августа 22, 2015, 11:27:27 pm »
@ Mepk
У меня анодного там 350-360В, силовик не блюспейсовский (он столько ламп не вытянет), ТС-100, а выходник таки да, так что все там нормально с 6П6С :)
« Последнее редактирование: Августа 22, 2015, 11:30:21 pm от texman »
smex03
Re: SLO...как бы.
« Ответ #399 : Сентября 02, 2015, 07:06:39 pm »
сборка супер! :)
