Автор Тема: SLO...как бы.  (Прочитано 24136 раз)
Wowa
Re: SLO...как бы.
« Ответ #80 : Декабря 19, 2012, 07:45:51 pm »
Кстати сказать, тему про СС в сло на всех форумах поднимает один и тот же чел, у которого когда-то во владении было СЛО 87-го года, о продаже которого он теперь сожалеет. В общей сложности, он владел 12 экземплярами СЛО. Его вердикт:
I prefer the 87. A little smoother, rounder and a little more of that Soldano mid honk. Also a little more gain.
Я тут не вижу фразы о том, 87-й "сильно лучше новодела".   :) По моим ощущениям, эти "a little more" вполне может дать замена первых двух ламп , например с LPS на ЕН. Гораздо более серьезные отличия дает использование разных кабинетов/динамиков и гитар... К слову, СЛО к этому очень чувствителен...
Re: SLO...как бы.
« Ответ #81 : Декабря 19, 2012, 07:54:36 pm »
Ребят, не надо флудить. Тут ТЧ, ту ё, ...ЧПРП, а не прослушка на предмет "чего бы ещё поставить от безделья".
@ texman
Если не ошибаюсь, MARcus уже удивлялся по поводу не свитого накала. Может расположение проводников в пространстве (всех проводов) так взаимно компенсирует наводки друг друга, что вить не нужно.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #82 : Декабря 19, 2012, 09:33:56 pm »
Так, плату питальника привернул\распаял:
Для раздельного питания все же сделал мелкую платку (на фото видно) и закрепил ее на крепеж дросселя, благо дроссель снаружи. Дорожку м/у резисторами 220К на плате резанул и просверлил дырку под отдельный биас. Теперь смещение одной лампы будет регулироваться штатно, а другой с мелкой платы.
Запустил, все ОК. Напруги кажеть. Теперь дело за основной платой, но ее я сначалу проверю "три разаА", а потом уж в бой.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #83 : Декабря 19, 2012, 09:40:42 pm »
@ Wowa
Меня старые сло интересую в плане схемы/лейки (т.к. плата сильно меньше, да и задавки кранча до клина нету), как там что звучит я вживую скорее всего не услышу :) Тем более ставлю в плане резисторов все подряд...
А делать полную копию не собираюсь, уж лучше купить.
А вот что там в кабинетах солданы? Говорят какие-то спецом доработанные легенды еменсовские....и еще EVM12L проскакивают.
У меня в наличии только V30 и V128....
Тут под боком продают пару EVM15L по 150 грина каждый, только я не знаю и инфы не нашел можно ли их с гитарой юзать, а родной мануал на эту тему что-то непонятное говорит.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2012, 09:59:07 pm от texman »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #84 : Декабря 19, 2012, 09:44:39 pm »
@ Beermonza
Вот хрен его знает, в старых солданах свито, в новых нет.
Меня этот вопрос чего тревожит. У меня же 6Н2П, а не 12-шки и накал идет ближе, чем в оригинале в два раза, хорошо это или плохо ХЗ...узнаем скоро :D
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2012, 09:45:51 pm от texman »
Wowa
Re: SLO...как бы.
« Ответ #85 : Декабря 19, 2012, 09:59:35 pm »
@ Wowa
В кабинетах там V1216. Насколько я понимаю, это всего лишь 16 омная версия V128. Я сравнивал звучание СЛО в V30 и V128. С последними звучит лучше.
Tan
Re: SLO...как бы.
« Ответ #86 : Декабря 19, 2012, 10:16:50 pm »
@ texman
Вводной шнур от утюга порадовал неимоверно. так держать!!!  :D
Re: SLO...как бы.
« Ответ #87 : Декабря 19, 2012, 10:24:08 pm »
@ Tan
Ну а чего, он подходит, в матерчатой оплетке блестявой и вообще винтаж...если честно, то еще и квадратную дыру ковырять напильником было лень, да и не пропадать же вещи ;)
Re: SLO...как бы.
« Ответ #88 : Декабря 19, 2012, 10:26:21 pm »
@ Wowa
О, ну вот и хорошо. Правда есть вероятность, что мой "как-бы-сло" может заиграть вообще "не так"....
Re: SLO...как бы.
« Ответ #89 : Декабря 19, 2012, 10:46:12 pm »
@ Wowa
Есть еще вопросик как обладателю усилов с петлей и без, а-то я этого момента на ГТП не помню в твоей ветке, как изменяется звук без петли?
И еще.
У буржуев ходит мнение, что мод в петле на 0db, съедает часть "компрессии сигнала", типа в оригинале, с бОльшим выхлопом, сенд слегка догружает ретурн. Есть в этом смысл?
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2012, 11:31:17 pm от texman »
Wowa
Re: SLO...как бы.
« Ответ #90 : Декабря 20, 2012, 11:15:09 am »
@ Wowa
И еще.
Без петли чуть меньше компресси, звук почище и пошире.
Предлагаю сделать такой переключатель по обходу петли:
http://postimage.org/image/iatzm2rz3/
http://postimage.org/image/u17x3gkrj/
Он позволит делать полный обход (я такой сделал в клоне). Лучше его располагать на шасси и переключать только на выключенном усилителе.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #91 : Декабря 20, 2012, 11:19:53 am »
Представляю как он хлопнет если в работающем усилке его переключить. :o
Wowa
Re: SLO...как бы.
« Ответ #92 : Декабря 20, 2012, 11:25:55 am »
Кстати, не так и сильно ;) Но, все равно, не стОт его так переключать...
Re: SLO...как бы.
« Ответ #93 : Декабря 20, 2012, 12:03:21 pm »
Нет, ну это и козе понятно, что такие вещи на лету не делаются.
Вот еще вопрос с дептхом, куда его в моем случае лепить, у меня выходник на 4 и 8 ом. Из каких соображений его вообще лепят на ту или иную обмотку?
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2012, 02:18:17 pm от texman »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #94 : Декабря 20, 2012, 05:08:35 pm »
Я думаю, исходят из расчётов - там не всё просто по части стабильности усилителей, полюсов фильтров и критериев стабильности Черри. Кстати, поэтому в гитарниках надо делать хорошие широкополосные выходники - как следствие ;)
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2012, 05:13:48 pm от Ash »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #95 : Декабря 20, 2012, 06:08:40 pm »
@ Jinx
Т.е. придется тупо потыкать и выбрать где лучше :)
Чаще встречется противоположное мнение.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #96 : Декабря 20, 2012, 06:14:19 pm »
Потому что из-за таких вот рассуждений:
... и появляются всякие еретические мнения вида:
Re: SLO...как бы.
« Ответ #97 : Декабря 20, 2012, 06:19:25 pm »
@ Jinx
Нет, я без шуток. Иначе все бы драли партриджи (уж куда шире и линейнее) и все было-бы ОК, а-нет любители сло вожделеют деянги, маршаллофиллам дрэйки подавай и.т.д.
Wowa
Re: SLO...как бы.
« Ответ #98 : Декабря 20, 2012, 06:21:14 pm »
Я бы попробовал с 8 ом завезти с резистором в ОС - 22к...
Re: SLO...как бы.
« Ответ #99 : Декабря 20, 2012, 06:49:17 pm »
@ Wowa
Т.е. с 8-омной обмотки на дептх через 22К?
