Автор Тема: Голова Jet City JCA20H (design by Soldano) + Моды  (Прочитано 11419 раз)
johndoeee
Re: Голова Jet City JCA20H (design by Soldano)
« Ответ #100 : Марта 23, 2010, 12:46:08 pm »
Когда подношу преамп к силовому трансу усилка (например кладу сверху) - появляется нехилый гул.
Получается силовик наводит ? Что посоветуете ?
Дроссель избавит меня от проблемы ?
razorgolf
« Ответ #101 : Марта 23, 2010, 12:54:57 pm »
Может я не прав, но мне не нравится земля от регулятора гейна, проходящая через землю входного гнезда. А также земля первого каскада висящая на этом же проводе чуть дальше. По мне так надо бы организовать микрозвезду на минусе первого электролита в питании (который в левом нижнем углу на фото).
johndoeee
« Ответ #102 : Марта 23, 2010, 01:12:03 pm »
razorgolf
Хм, вот тут нужно подумать: когда я ручку гейна опускаю до минимума или вообще свожу на нет, то выделяется фон в виде гула...
Было бы вообще замечательно, если бы Вы накидали поверх той фотки в паинте свою идею...
Т.е. на гейне, близком к минимуму, на максимальной громкости имею нехилый гул, играть невозможно на совсем чистом звуке...
« Ответ #103 : Марта 23, 2010, 02:25:22 pm »
razorgolf
« Ответ #104 : Марта 23, 2010, 03:01:20 pm »
Как-то так
http://www.onlinedisk.ru/image/387001/Ground.jpg
Хотя если гудит при минимуме гейна, то может и не из-за этого.
johndoeee
« Ответ #105 : Марта 23, 2010, 03:42:14 pm »
Спасибо!
По-моему левую дорожку можно и не резать.
А вообще, есть ещё мнения ?
Вот схемка (я её ещё не приводил к правильному виду):
http://img-fotki.yandex.ru/get/3814/eraseralex.0/0_2c3b8_e72eeddb_XL.jpg
« Последнее редактирование: Марта 23, 2010, 07:13:02 pm от eraseralex »
razorgolf
« Ответ #106 : Марта 23, 2010, 05:25:04 pm »
А ёмкости по питанию там по 20мкФ, как на схеме? Я бы увеличил раза в два все кроме первой (после выпрямителя), а первую поставил бы 100мкФ.
И ещё. Из какой точки схемы выполнено подключение к копусу? Видел два крайних варианта - либо землилось входное гнездо, либо минус первого от выпрямителя конденсатора. Иногда лучше было так, а иногда по другому. Подбиралось опытным путём. И место на корпусе для земли тоже иногда приходится менять.
Вообще помню как в одном усилителе перенос места подключения земли на 10мм привёл к полному исчезновению фона. При попытке вернуть всё назад, фон возвращался. Всё это было на готовых аппаратах, попавших ко мне в ремонт. То ли исходно было сделано криво, то ли кто-то покопался, история умалчивает. Но влияние подобных факторов я прочуствовал.
johndoeee
« Ответ #107 : Марта 23, 2010, 05:57:02 pm »
В реальности всего 4 ёмкости (3х22u, 1x47u после выпрямителя) собственно как на фото.
Подключение к земле от минуса первого конденсатора (47u).
И всё-таки мне уже кажется, что это накал...
Я во всех своих преампах делал постоянку выпрямленную (12v) - нигде нет и намёка на фон, вообще...
И всё-таки господину Soldano должно быть стыдно за такой дизайн... Ляп на ляпе.
johndoeee
« Ответ #108 : Марта 23, 2010, 07:07:17 pm »
В общем немного уточнил схему:
http://img-fotki.yandex.ru/get/3809/eraseralex.0/0_2c3dc_62892184_orig
« Последнее редактирование: Марта 28, 2010, 11:23:10 am от eraseralex »
razorgolf
« Ответ #109 : Марта 23, 2010, 07:56:28 pm »
Вот ещё чего вспомнил. Как-то напоролся на микрофонный эффект EL84 Tesla. Короче, силовой китайский транс давал вибрацию на шасси, а лампа почему-то жутко микрофонила. Замена на 6п14п убрала этк хрень напрочь. А нашёл очень просто, случайно задел отвёрткой по баллону и неожиданно услышал громкий бумм из динамика. Стало интересно, такого я раньше не видел. Заменил лампу - всё пропало, но, насколько я понимаю, проблема исходно сидела в трансформаторе. Не должен он давать такую вибрацию.
А накал же вроде уже переделал, или нет ещё?
Если нет, то тогда это в первую очередь. Либо развести его жёсткими проводами на расстоянии 1см от платы.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2010, 07:59:22 pm от razorgolf »
johndoeee
« Ответ #110 : Марта 23, 2010, 08:34:27 pm »
Накал сейчас как на схеме (это очень помогло, в начале был вообще ужас).
Лампы на микрофонность проверял.
Мощник сам по себе не даёт фона вообще, втыкал в него внешний преамп (мастер на всю). Только шшш-шшш.
А вот силовик немного гудит, но это слышно если только вплотную ухом... Вибрации не заметил.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2010, 08:36:48 pm от eraseralex »
razorgolf
« Ответ #111 : Марта 23, 2010, 08:51:24 pm »
Последнее, что приходит в голову - приподними накал над землёй вольт на 20-30-40. Реально помогает. Делитель с анодки,  с точки соединения кондюк на землю, и подключить туда 100ом-ные резисторы накала вместо земли.
johndoeee
« Ответ #112 : Марта 23, 2010, 09:12:38 pm »
Мда... Поэкспериментирую ещё.
johndoeee
« Ответ #113 : Марта 23, 2010, 09:42:18 pm »
Как вам такой гейн мод на одном сдвоенном переключателе (переключатель между потом гейна и входным разъёмом - провода минимальные):
Стоит ли делать? Или можно что-нибудь получше?
http://img-fotki.yandex.ru/get/4311/eraseralex.0/0_2c412_c11bb4f8_XL.jpg
АЧХ на сетке второго триода:
Первое изображение - гейн посередине.
Второе - на максимум.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3814/eraseralex.0/0_2c413_354d0e44_XL.jpg
Красный - то, что было. Зелёные - стало.
PS: я раньше не имел дело с трёхкаскадными схемами. Вот и интересно, что можно такого простенького сделать, чтобы увеличить гейн (добавить нижней середины и немного сфокусировать звук).
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 01:39:55 pm от eraseralex »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #114 : Марта 23, 2010, 10:06:12 pm »
@ eraseralex
Плекси жсм и хот бокс) мне ЖСМ нравится) тяж довольно.
зы замодь его под твой ректо :D
« Последнее редактирование: Марта 23, 2010, 10:09:18 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
razorgolf
« Ответ #115 : Марта 23, 2010, 10:09:09 pm »
Поиграться в катоде второго каскада. Например  конденсатор в районе 100н поставить, поиграть номиналом катодного резистора.
Вообще родоначальник этого безобразия Marshall 2203. Далее, Bogner mod (давно когда-то здесь обсуждался). Hi-Octane посмотреть с ax84.com. Hotbox опять-же. Все эти схемы суть вариации на одну и ту же тему. В конце концов можно в корне всё переделать выкинув повторитель и использовать все четыре триода в усилении. Всё зависит желаемого звука.
P.S. Пока набирал, опередили :)
« Последнее редактирование: Марта 23, 2010, 10:10:24 pm от razorgolf »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #116 : Марта 23, 2010, 10:11:24 pm »
@ razorgolf
а богнер мод не шарп??
Freedom is slavery.
War is peace.
johndoeee
« Ответ #117 : Марта 23, 2010, 10:17:11 pm »
Venom ты не понял, я имел в виду, что бы можно было сделать такого из модов, что и отключаться будет и звучать хорошо...
johndoeee
« Ответ #118 : Марта 23, 2010, 10:20:57 pm »
Совсем глобально переделывать не хочу, ибо легче всё заново распаять на туррете и влепить сюда то, что душе угодно. Но у меня уже есть куча преампов на любой вкус с 4-мя каскадами...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
ы
« Ответ #119 : Марта 23, 2010, 10:21:54 pm »
@ eraseralex
ну я пошутил же:)
во второй катод добавь цепочку. 2килоома последовательно имеюшщемуся(ему перемычку для отключения) + сразу же конденсатор на 680 нан мне кажется середина поднимится
и как вариант заменить(или припаралелить) к кондеру 470 пик еще 200, опять таки поднимеш низ.все можно на реле сделать или даже на переключателях
Freedom is slavery.
War is peace.
