Автор Тема: Голова Jet City JCA20H (design by Soldano) + Моды  (Прочитано 12735 раз)
razorgolf
Re: Голова Jet City JCA20H (design by Soldano)
« Ответ #120 : Марта 23, 2010, 10:24:19 pm »
Bogner mod - это не sharp. Там, насколько я помню, межкаскадка отличается. Если я правильно понял тогда, то это было сильно раньше шарпа.
Кстати, что-то похожее Venom и предлагает.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2010, 10:29:53 pm от razorgolf »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #121 : Марта 23, 2010, 10:33:15 pm »
@ razorgolf
хмхм... в глаза не видел...надо покапатся сейчас... заинтересован
а то что я предлогаю приблизит схемку слегка к жсм, катодник имхо родной слишком мал! гейна маловато будет, а кондер в катоде бас поднимет межкаскадник пропустит) ну не мне вам тут обьяснять ;D
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
johndoeee
« Ответ #122 : Марта 23, 2010, 10:36:59 pm »
Вот в чём дело.
В том варианте, что я дал на предыдущей странице, нижняя серединка задирается перед вторым каскадом, который уже работает в ограничении.
Т.е. я перегружаю нужные частоты уже со второго каскада. Это похоже на "грелку", т.е. формирует начальную основу для перегруза. Или нет разницы где задирать частоты - "перед" или "в" касаде... ?!?
johndoeee
« Ответ #123 : Марта 23, 2010, 10:40:13 pm »
Venom ты же имеешь в виду не первый каскад ? А то в симуляторе ничего толкового не выходит... если с первым.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #124 : Марта 23, 2010, 10:42:01 pm »
@ eraseralex
как мне кажется хорошим ваиантом будет совмещение и того и того, поскольку одно другому не мешает. две меры однозначно характер звука сильно переделают.
Только одно но:) посоветую по примеру месы не модить, тоесть 2.2нана ето перебор.... 1 нан хватит, или как вариант сопротивление резистора тогда поменять... чтобы не так поднималась середика нижняя
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #125 : Марта 23, 2010, 10:43:06 pm »
@ eraseralex
я говорю о втором каскаде:) и о кондере 470 пик, его мало.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2010, 10:44:11 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
johndoeee
« Ответ #126 : Марта 23, 2010, 10:48:44 pm »
Я уже передумал делать, как в первом своём варианте - два резистора по мегому, да ещё и гейн, будет лишний шум вероятно...
Сейчас прикидываю очередной вариант. Хочется обойтись сдвоенным переключателем...
johndoeee
« Ответ #127 : Марта 23, 2010, 10:51:47 pm »
У меня там сейчас 560p. Судя по симулятору - от него не так уж много и зависит (560p от 680p - около децибела на серединке разница).
razorgolf
« Ответ #128 : Марта 23, 2010, 10:52:44 pm »
Кстати, если мне не изменяет мой склероз, можно посмотреть ещё modS имени медведа. Было где-то здесь и на гитарплеере.
И ещё. Симулятор, конечно, это очень здорово, но паяльником как-то вернее. Разница может быть на уровне ощущений. Неплохо бы записывать результат микрофоном, затем прослушать через день. Ессно, несколько вариантов.
Гы! В первый раз, когда этим занимался, процесс занял около двух месяцев.(по часу в день после работы)
« Последнее редактирование: Марта 23, 2010, 11:00:51 pm от razorgolf »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #129 : Марта 23, 2010, 10:53:32 pm »
добавь шунт неотключаемый 470пик. к мегаому, будет отлично а на сдвоенном переключателе сделай катодный переключатель имхо) и + еще на второй контакт повесь отключаемы кондюк 200пик в виде дополнительной емкости к 470пикам)
и офци целы и волки сыты(всмысле гейн трогать не будеш шума меньше)
« Последнее редактирование: Марта 23, 2010, 10:55:01 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #130 : Марта 23, 2010, 10:56:08 pm »
я симулятору не очень верю, ну как вариант пподнимать до нужной кондиции, вплоть до нана одного.
Freedom is slavery.
War is peace.
johndoeee
« Ответ #131 : Марта 23, 2010, 11:03:25 pm »
razorgolf  MOD S видел, всё иное...
Venom пока больше всего приглянулся мод в виде 1u конденсатора в катоде, он даёт подъём 6dB по серединке, а вместе с конденсатором (до 1n) - до 10dB, что может вызвать излишний пердёж-запирание в третьем каскаде...
« Последнее редактирование: Марта 23, 2010, 11:05:15 pm от eraseralex »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #132 : Марта 23, 2010, 11:10:23 pm »
@ eraseralex
1мкф много! 680 нан мне кажется достаточно... и кондер 680пик в сумме даст все неплхой подъем, а в каком симуляторе расчет ведется? тоже хочу польховатся симом начать, есть в голове схемка.... а реализовать пока никак..
Freedom is slavery.
War is peace.
razorgolf
« Ответ #133 : Марта 23, 2010, 11:12:03 pm »
Да вроде всё то же самое. Три каскада плюс КП:)
А обвеска по вкусу.
johndoeee
« Ответ #134 : Марта 23, 2010, 11:20:44 pm »
Venom Microcap 9
razorgolf Хочется всё же оставить основу Soldano - очень вкусный чистый/кранч. Просто хочется ещё режим "аля грелка", без таковой...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #135 : Марта 23, 2010, 11:26:04 pm »
@ eraseralex
ну думаю остановись на том что решил:) неплохой вариант будет. танкс, микрокап скачаю посмотреть надо что и как...
« Последнее редактирование: Марта 23, 2010, 11:30:17 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
razorgolf
« Ответ #136 : Марта 23, 2010, 11:28:11 pm »
Тады да. Вобщем-то он и предназначен для игры по Блекмору: гейн на максимум, далее всё ручкой громкости:) С highgain так не получится.
Можно ещё сделать обход второго каскада.
johndoeee
« Ответ #137 : Марта 23, 2010, 11:43:27 pm »
Venom мда, первый мод неплох, смущает только общее сопротивление... не будет ли шипеть...
razorgolf да, да - мне этот аппарат понравился именно из-за этого. Т.е. при записи я обычно не пользуюсь ручкой громкости на гитаре (шумы всё-таки, хотя если только через буфер пропустить...), а вот при игре - самое оно.
razorgolf
« Ответ #138 : Марта 23, 2010, 11:51:08 pm »
Ну в общем-то аналогично. Только у меня пока однотакт. Но пора его замодить (например до пуш-пула), а также в очередной раз покопаться в преде, и т д. Поэтому и интересуюсь темой.
johndoeee
« Ответ #139 : Марта 24, 2010, 12:02:31 am »
razorgolf Я сделал для себя вывод, что можно копаться в преде до бесконечности в поисках своего звука и т.п., но лучше всего остановиться всё же на каком-то известном проверенном годами решении...
Поэтому я всё-таки решил оставить основу Soldano Atomic в полном объёме, что-то в нём есть.
Ну а моды - только расширяющие функциональность.
PS: Вспоминаются советы некоторых ГуРу по поводу катодного конденсатора первого каскада в Mesa Dual Rectifier. Мол ставьте 470n или 680n. И я ставил, наслаждался... пока однажды не сделал по оригиналу - всё встало на свои места (и это учитывая, что гитара у меня низастая). Проверенное решение оказалось лучше "навеянного". Кому-то "пердёж", а кому-то - "то самое".
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 09:54:46 am от eraseralex »
