Автор Тема: Голова Jet City JCA20H (design by Soldano) + Моды  (Прочитано 11449 раз)
johndoeee
Re: Предлагаю обсудить голову Jet City JCA20H
« Ответ #40 : Марта 16, 2010, 11:40:42 am »
Вимы нет к сожалению...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #41 : Марта 16, 2010, 11:49:04 am »
Ерасоd поможеn? я сегодня заказал для месы на 600р вимы... рад как слон)
« Последнее редактирование: Марта 16, 2010, 11:49:37 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Sergius
« Ответ #42 : Марта 16, 2010, 12:25:42 pm »
Сделайте фото крупных планов внутренностей и со стороны трансформаторов....
ток накальной обмотки уж больно мал . должен быть не менее 2.7А
« Последнее редактирование: Марта 16, 2010, 12:26:02 pm от Sergius »
johndoeee
« Ответ #43 : Марта 16, 2010, 08:01:02 pm »
Правильно, что Feedback подключен только к одной обмотке выходного трансформатора ?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #44 : Марта 16, 2010, 08:24:30 pm »
да! только нужно к коцу обмотки так что аккуратно...
Freedom is slavery.
War is peace.
johndoeee
« Ответ #45 : Марта 16, 2010, 08:45:58 pm »
Может к началу? А то конец-то сидит на земле.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2010, 09:09:18 pm от eraseralex »
johndoeee
« Ответ #46 : Марта 16, 2010, 08:55:06 pm »
1. Все конденсаторы заменил (синяя керамика; в катодах плёнка белая прямоугольная, которая раньше очень приглянулась; остальные - отобранные наши (цилиндрические аксиальные К73-11 в темброблоке, в проходе 630в).
2. Все лампы предусилителя заменил на EH. Посмотрим как долго будет жить лампа с КП.
3. Первую лампу одел в экран (благо было за что зацепиться на корпусе).
4. Отстроил биас (насколько это возможно, т.к. лампы уж точно не подобранная пара).
5. Пропаял все панельки (вот тут было совсем плохо) и некоторые другие плохо пропаянные места.
6. Почистил шасси от олова, крошек и т.п., да и "кабинет" тоже.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2010, 10:52:12 pm от eraseralex »
johndoeee
« Ответ #47 : Марта 16, 2010, 09:00:48 pm »
Выходник - холодный.
Силовик - теплый (градусов 40 где-то).
johndoeee
« Ответ #48 : Марта 16, 2010, 09:35:17 pm »
Sergius
2xEL84 = 2x0.76A = 1.52A
3x12ax7 = 0.9A
Итого: 2.42А
Так что-ли?
Но замерил напряжение накала: строго 6.4v держит... Значит на этикетке тр-ра бред написан, ведь должно же оно было бы просесть вольт до 5  :o
А что выдумаете по поводу выходного тр-ра, что там за сопротивление приведено на этикетке?
PS: выходной транс где-то в 1.2 раза больше силового. Силовой в свою очередь порядка 60W.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2010, 11:03:17 pm от eraseralex »
johndoeee
« Ответ #49 : Марта 17, 2010, 12:13:35 am »
Кстати накал "посажен" на землю через резисторы по 100 Ом.
В общем-то уже почти доделан аппарат.
Осталось только экран снизу шасси сделать. Там сейчас открыто, что всё-таки не хорошо.
Sergius
« Ответ #50 : Марта 17, 2010, 06:43:47 am »
не обязательно что просядет, просто будет плотность тока в обмотке больше и следовательно может грется сильнее чем надо.
Все же интересно фото трансформаторов. ;)
johndoeee
« Ответ #51 : Марта 17, 2010, 09:41:18 am »
Силовой
железо: 76x64x31
габарит: 76x64x72
Выходной
железо: 86x72x30
габарит: 86x72x72
johndoeee
« Ответ #52 : Марта 17, 2010, 09:47:35 am »
Ещё вопрос:
При положении ручки мастер на 14 часов, наблюдается наибольший фон, я так понимаю в этой точке потенциометр делится на отношение 500k/500k. Как можно уменьшить этот эффект ?
Sergius
« Ответ #53 : Марта 17, 2010, 11:37:23 am »
Надо заэкранировать шасси с внутренней стороны - например оклеить корпус (в который шасси вставляется) изнутри алюминиевым скотчем и обеспечить контакт с шасси.
« Ответ #54 : Марта 17, 2010, 12:54:17 pm »
Вообще-то для начала следует использовать экранированный провод для распайки потенциометра...
Sergius
« Ответ #55 : Марта 17, 2010, 01:01:05 pm »
необязательно, если трансформаторы стоят вне шасси и нормальная разводка!
johndoeee
« Ответ #56 : Марта 17, 2010, 02:43:02 pm »
Заменил всю плёнку на K71-7. Для аудиофильского успокоения ))
Сделаю снизу экран из фольги лучше. Так проще, чем экранировать все узкие места...
johndoeee
« Ответ #57 : Марта 17, 2010, 02:50:20 pm »
Эффект потрясающий, почти такой же как от замены китайских ламп на ЕН... Я в шоке
Перегруз как будто "прочистили", пропал режущий слух песочек что ли.
Sergius
« Ответ #58 : Марта 17, 2010, 03:31:22 pm »
после замены китайской пленки? Кстати вроде китайская зеленая ничего.... хуже вимы , но получше чем к73-17.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #59 : Марта 17, 2010, 03:40:25 pm »
тут к 73-7 хорошие конденстаторы, у аудиофилов пользуются популярностью:) виму они переплевывают...:)
Freedom is slavery.
War is peace.
