Автор Тема: Голова Jet City JCA20H (design by Soldano) + Моды  (Прочитано 11455 раз)
johndoeee
Re: Предлагаю обсудить голову Jet City JCA20H
« Ответ #60 : Марта 17, 2010, 03:55:59 pm »
после замены китайской пленки? Кстати вроде китайская зеленая ничего.... хуже вимы , но получше чем к73-17.
Отнюдь, к73-17 лучше этой китайской (правда тут может был другой китай), а к71-7 лучше к73-17 в свою очередь. Как ни странно, это всё слышно...
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #61 : Марта 18, 2010, 01:33:17 am »
Никакая вима не "вытянет" отсутствие инженерной мысли. Лучше правильный монтаж на плате китайской плёнкой, чем кривой навес вимой и сильвермикой.
Это так, из опыта. ИМХО.
Цензура неуместна!
Sergius
« Ответ #62 : Марта 18, 2010, 08:48:16 am »
Я имел ввиду зеленую китайскую пленку.... тут вообще синяя как к73-17 стоит )
johndoeee
« Ответ #63 : Марта 18, 2010, 09:58:20 am »
Можно ли поставить какой-нибудь небольшой дроссель в этот амп ?
« Последнее редактирование: Марта 20, 2010, 09:12:59 pm от eraseralex »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #64 : Марта 18, 2010, 10:03:59 am »
@ eraseralex
а почему небольшой? кто мешает генри на 5-7поставить?? только дорожку наверно резать придется...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
johndoeee
« Ответ #65 : Марта 18, 2010, 10:08:39 am »
Резать не нужно, т.к. сейчас там стоит резистор. А вот сверлить шасси нужно...
Всё-таки может это излишество в маломощных ампах?
« Последнее редактирование: Марта 20, 2010, 09:13:53 pm от eraseralex »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #66 : Марта 18, 2010, 10:10:26 am »
Дросель я считаю надо ставить даже в преампы! так что не излишне... ЗЫ мошность ампа не причем, поскольку через него питать только преамп :P
Freedom is slavery.
War is peace.
johndoeee
« Ответ #67 : Марта 18, 2010, 10:18:28 am »
Но ведь дроссель ставят именно между питанием, идущим на выходной тр-р, и питанием, идущим на сетки выходных ламп ?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #68 : Марта 18, 2010, 10:36:31 am »
ну сетки едят очень небольшой ток. их захватывают тоже часто, но можно и не питать через дросель. ставь дросель  шума меньшн будет!
Freedom is slavery.
War is peace.
johndoeee
« Ответ #69 : Марта 18, 2010, 10:49:23 am »
Вот как закрою низ шасси, тогда гляну точно, нужно ли ещё шаманить с помехоподавлением...
Хотя если найду симпатичный дроссель, куплю конечно.
Sergius
« Ответ #70 : Марта 18, 2010, 11:14:09 am »
Двухтактный усилитель без дросселя имеет ничтожный шум.... чего не скажешь об однотакте.
Без дросселя получить низкий уровень фона несложно. Переход с переменного накала с поднятой средней точкой на постоянный дает намного больший результат чем добавление дросселя.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #71 : Марта 18, 2010, 11:35:32 am »
у меня только с преминением дросселя и полного комплекса мер(первая лампа постоянка) искуственый подьем накала только таким образом шум убил...
Freedom is slavery.
War is peace.
Sergius
« Ответ #72 : Марта 18, 2010, 12:21:29 pm »
Значит скорее всего проблемы с разводкой  или близко все расположено.
johndoeee
« Ответ #73 : Марта 18, 2010, 02:02:07 pm »
Сделал крышку на дно из текстолита.
Вкупе с экраном первой лампы - фон сильно упал. Чему очень рад. Но ещё есть немного...
Конденсаторы, лампы, экран - теперь амп стал взрослее. Аж приятно. Будем работать дальше...
Кстати идиотизм один заметил:
у выходного транса обмотки на 8 и 16 Ом, однако на задней панели три выхода: два по 8 Ом и один на 16Ом. Однако те, что по 8 Ом соединены параллельно... Нахрен тогда было делать два выхода по 8 Ом ?
« Последнее редактирование: Марта 20, 2010, 09:16:10 pm от eraseralex »
Sergius
« Ответ #74 : Марта 18, 2010, 02:42:18 pm »
Там скорее всего либо 1 динамик на 8, либо 2 по 16.......... а в 16 Ом гнездо только 1 динамик на 16 Ом включать.
Еще встречал такую фишку, что трансформатор имеет вторичку на 6 ом .... вот и получается , что туда можно включать либо 2 динамика по 8 либо 1 , а можно и 1 на 4 Ом
johndoeee
« Ответ #75 : Марта 18, 2010, 02:48:02 pm »
Sergius
Самое интересное, что порядок подключения не был указан в инструкции. Там было написано, что можно подключать кабинет на 16 или 8 Ом и что нежелательно подключать кабинет на 4 Ома.
johndoeee
« Ответ #76 : Марта 18, 2010, 11:45:39 pm »
Нашёл интересную выкладку в интернете:
"Transformers - VERY important! We started with a Soldano Atomic 16 and the goal of making a highly similar transformer to the American-made trannys in the Atomic. I personally worked with the transformer maker and through both critical listening and Audio-Precision measurements, revised the design probably 4 or 5 times. THEN Soldano himself compared it to his original tranny and even though he was happy with what I had done, made a couple more improvements and then signed off on the final version. So we spent some important time on the trans and I'm very pleased with how it turned out. Hopefully, you will be too."
Т.е. они хотят сказать, что на Атомике были подобные трансформаторы...  :o
johndoeee
« Ответ #77 : Марта 19, 2010, 06:25:57 pm »
Подключил сабж в линию (мощный резистор и делитель для линейного входа), и пропустил через импульс кабинета Mesa 4x12. Звук просто чума, даже при малом значении мастер вольюма.
Бошка звучит ну очень взросло... в 4х12 (((
johndoeee
« Ответ #78 : Марта 20, 2010, 06:43:38 pm »
Сделал двум лампам преампа постоянный накал (мост+конденсатор) - результат потрясающий, фона практически нет !! (исчез "зудящий" 50-герцовый фон и сильно ослаб гудящий)
Наверно с дросселем будет вообще тишшш-шшш-шшина...
« Последнее редактирование: Марта 20, 2010, 09:21:19 pm от eraseralex »
el Doctor
« Ответ #79 : Марта 21, 2010, 09:10:33 pm »
от дросселя это сильно не зависит. А постоянный накал желательно все равно через среднюю точук к земле два резистора по 100 ом. вот тогда увидишь результат. Или стабилизируй накал.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
