Автор Тема: Схемы примочек на ОУ  (Прочитано 79391 раз)
DaHuJIbI4
Re: Схемы примочек на ОУ
« Ответ #1180 : Декабря 22, 2011, 07:29:39 pm »
Слышал есть мнение что темброзадающие цепи до искажалки такая же важная составляющая как и эквализация после неё. Так может вместо сборки кучи овердрайвов и дистов с разным звуком можно засунуть в коробку с парой тройкой вариантов искажалок (ОУ, диоды там) два эквалайзера( один перед искажалкой второй после)? Может кто нибудь уже пробовал? Это же сколько вариаций звучания можно получить! ;)
« Ответ #1181 : Декабря 22, 2011, 09:25:18 pm »
Темой из флуда навеяло?
 :D
Пробовал: PERATRONIKA ToneMaster Mk1
http://peratronika.narod.ru/peratronika/info/gfx.htm#Tone%20Master%20Mk1
Для лучшего понимания: в основе даной конструкции - перегруз, по своим свойствам достаточно близкий к BSIAB (хотя и собранный по совершенно оригинальной схеме). В целом же - можно данный результат экстраполировать на БСИАБ без особых ошибок.
В примочке два перегрузных каскада с индивидуальными GAINами, между ними вставлен трёхручечный эквалайзер. В данной версии - эквалайзер маршаллоидного типа.
Оба каскада могут вводиться в перегруз - потому можно игрой гейнов получить как пост, так и пре-эквализацию. Или просто использовать, как темброблок.
Поскольку сам перегруз мягкого типа - то основное назначение данной конкретной примочки, это мягкие стили (блюз, софт-рок и т.п.).
Примочка сделана на первом этапе эксперимента - потому является очень неокончательным вариантом. Полагаю, что трёхручечный гитарный эквалайзер в таком применении не кошерен. Надо пробовать другие типы - хотя б и трёхручечный, но активный (с большей крутизной/глубиной), а так же - графический (7 полос для гитары - это оптимально) и параметрику (в идеале - параграфику, но в мелкой примочке существует проблема управления - требуется большое количество регулировок).
Планирую помимо эквализации, так же и проэкспериментировать с типами перегрузов (попробовать более жёсткие, а а так же - с атодетектированием).
Так, что тема - открыта: твори, выдумывай, пробуй...
ХИНТ: в связи с проблемой управления - пришлось тормознуть линию с классическим управлением на потах и заняться аналоговым управлением с пресетами (пресетирование - через микроконтроллер).
Возвращаться к теме универсального исказителя с гибким управлением можно только после того, как вопросы управления в большом объёме регулировок будут решены...
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2011, 09:27:06 pm от peratron »
DaHuJIbI4
« Ответ #1182 : Декабря 24, 2011, 08:43:36 pm »
Да я бы и попробовал. Только не знаю с чего начать. Просто пассивный 3х полосный темброблок перед искажалкой врядли окажется эффективным, а что конкретно должен регулировать актив я пока не врубаюсь.
Jarroy
« Ответ #1183 : Декабря 24, 2011, 09:48:23 pm »
Начни с операционника с Т - мостом в ОС  в качестве
прегейнового фильтра.
http://guitar.ru/articles/make/do-it-yourself_324.html
Ну и "кури" Mesa Mark -  во всех пяти прегейновый фильтр регулируется.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1184 : Декабря 25, 2011, 10:12:07 pm »
@ Lion
Лев, а не могли бы вы поделится схемой Лионсаунд( у меня была схема помоему 4.0, но жесткий упал и нет схемы больше) Решил таки собрать :)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1185 : Декабря 26, 2011, 12:27:27 am »
@ Lion
Благодарю Вас! :)
Freedom is slavery.
War is peace.
DaHuJIbI4
« Ответ #1186 : Декабря 30, 2011, 05:43:56 pm »
Прочитал статью про "ухудшайзер" и смакетировал такую схему:
Т-мост создаёт резонанс, RV2 регулирует частоту пика, а RV1 его высоту (от 0 и до 12 дб примерно, зависит от частоты). Далее идёт неинвертирующий усилитель с Ку=1800, после него два светодиода на землю. Когда повышаешь RV1 в правом по схеме положении пик максимальный и драйва хватает, когда в левом каскад практически становится повторителем и драйв падает. Хотелось бы сделать так, чтобы Пик был всегда, а регулировать можно было уровень пограничных с ним частот. Тогда в одном крайнем положении пота пик выделяется, а в другом усиливается всё кроме пика, и пик маскируется. Как такое реализовать?
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2011, 05:45:35 pm от DaHuJIbI4 »
Vlds
« Ответ #1187 : Декабря 30, 2011, 09:12:41 pm »
DaHuJIbI4, если нужна чистота фактуры звука инструмента, то подобных схем в перегрузах лучше избегать. Да, первые минут 10 кажется что вот она нужная "частота" перегруза найдена, но после понимаешь что звук то убит и отдаёт мертвечинкой.
DaHuJIbI4
« Ответ #1188 : Декабря 30, 2011, 09:53:49 pm »
Так я и стремлюсь сделать так чтобы можно было убрать этот резонанс если гитара обладает собственным неповторимым тембром, и добавить если гитара какойнибудь эштон. Задача: сделать регулировку уровня резонанса без изменения усиления каскада. Чтобы драйв не падал когда уровень резронанса на нуле. Своими мозгами я не могу до этого допереть. И спрашиваю поэтому у знающих людей.
ivana
« Ответ #1189 : Декабря 30, 2011, 09:59:56 pm »
Задача в принципе противоречивая. Даже если при изменении добротности/ширины пика уровень максимума останется на том же уровне, то общий уровень будет меняться из-за среза боковых зон. Поэтому вижу 2 варианта
1) не выпендриваться и оставить как есть, добавив ещё регулятор уровня
2) сделать некий бленд - прямо в ООС или просто на сумматоре - между пиком и чистым "плоским" сигналом.
DaHuJIbI4
« Ответ #1190 : Декабря 30, 2011, 10:16:27 pm »
Ну вот про бленд я уже подумывал. А как его в ООС засунуть? Мне бы схемку иль чертёж.
sk
« Ответ #1191 : Декабря 30, 2011, 10:21:55 pm »
А если применить колебательный контур?Параллельный контур пик повышает,а последовательный вырезает.Получается,что вырезав частоту, мы как бы повышаем остальное.
« Ответ #1192 : Декабря 30, 2011, 11:01:43 pm »
Хорошее решение - последовательный контур, но подключается параллельно сигнальной цепи. Формирует провал середины, регулировка провала плавная, частоту можно сделать переключаемой. Как бы классика жанра. Можно и с гиратором заморочиться, если по теме.
DaHuJIbI4
« Ответ #1193 : Декабря 30, 2011, 11:51:36 pm »
Вообще имел в виду что-то типо этого:
Набросал в симуляторе, два ОУ, сигнал подаётся на оба, один просто усиливает сигнал, второй резонанс делает, и оба канала смешиваются потом. Т.о. драйв всегда примерно на одном уровне, и можно при желании выделить необходимую частоту. По изящнее бы сделать схемку только, или никак?
DaHuJIbI4
« Ответ #1194 : Января 02, 2012, 08:18:31 pm »
Вопрос по ОУ в Лионсаунде 4.2. КР140УД1208 в продаже не нашел. Зато есть К140УД1208. Это не одно и тоже?
« Ответ #1195 : Января 02, 2012, 08:31:21 pm »
Не знаю как сейчас, раньше было К140ххх это круглый металлостеклянный корпус, а КР140ххх пластиковый дип.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #1196 : Января 03, 2012, 08:29:21 pm »
Кристалл там одинаковый. КР - пластмасса, К - металлический, без буквы - металлический военной приемки. Основное отличие - у военных шире температурный диапазон и меньший разброс параметров.
По поводу прегейн коррекции...
Резонансный каскад - панацея именно для неважных инструментов, звук получается средним, но и с хорошим инструментом - он средний. Статья про "ухудшайзер" - моя :), причем мой друг (у человека сейчас пара Гибсонов, страт и Артист 78 года :)) до сих пор использует мой "Мастдайзер", как основную примочку - ну нравится она ему, тем более, что тяжеляк он не играет. Основной аргумент - он хорошо понимает принцип ее устройства и может настроить любой нужный ему звук быстро, на любом оборудовании и с любым инструментом... Главное - не злоупотреблять добротностью - ни в пре, ни в послегейновом фильтре...
Да, вот еще о прегейновой фильтрациии: есть такой усилок - Фендер Хотрод Делюкс (он тоже есть у моего друга), так в нем на перегрузе ТБ включен после первых двух каскадов, т.е перед основным исказителем... Вот такая схемотехника... Это не хайгейн, и звук там получается примерно одного толка при любых настройках, но оттенки меняются для понимающего человека весьма правильно, и мои знакомые, играющие блюз, его ценят весьма высоко...
« Последнее редактирование: Января 03, 2012, 08:35:17 pm от OldMike »
ivana
« Ответ #1197 : Января 03, 2012, 08:54:01 pm »
Перечитал статью про ухудшайзер. Отметил 2 момента
- хороший финальный фильтр/спикерсим иногда действительно нужен
- комменты просто восхитительны  ::) Интернет - отличная среда для тестирования самообучающихся ботов :)
DaHuJIbI4
« Ответ #1198 : Января 03, 2012, 10:31:25 pm »
Вот что я навоял.
Может быть можно было сделать это на одном ОУ но и так вроде неплохо. Можно теперь высоту пика регулировать, не изменяя количество гейна.
OldMike
« Ответ #1199 : Января 04, 2012, 12:47:21 am »
Хм...Ты меняешь высоту пика, но не меняешь его ширины... Не есть гут. Лучше менять добротность контура, при этом меняется и ширина и высота пика... В моем варианте при изменении частоты менялась и добротность, но ее всегда можно было подстроить второй ручкой... В достоинствах схемы - простота и компактность.
Если хочется изменять частоту, не меняя добротности - нужно в схеме Т-моста поменять местами емкости и резисторы (работать будет так же) и менять частоту сдвоенным резистором (блин, рисоватть лениво :)). а добротность меняется резистором последовательно с кондером на землю... Нечто подобное использовалось в чехословацком пульте "Studiomix" в 80 е годы (регулятор презенса на микрофонных входах).
Да, кстати, у тебя в схеме стоит переключить вход нижнего ОУ с инверсного входа верхнего на неинверсный - так как-то привычнее и логичнее :), уж если ты этот вариант оставляешь.
Если уж хочешь эксперимента, сделай еще и регулируемым срез низа у верхнего ОУ - или опять сдвоенным потом, или переключением нескольких конденсаторов. сможешь выбирать варианты + резонанс.
« Последнее редактирование: Января 04, 2012, 12:51:39 am от OldMike »
