Автор Тема: Схемы примочек на ОУ  (Прочитано 70388 раз)
Re: Схемы примочек на ОУ
« Ответ #480 : Ноября 28, 2008, 03:54:23 pm »
Лев, да может и я ужо старый стал... скрезол... тьфу, склероз  :-?
Leshik
« Ответ #481 : Ноября 28, 2008, 10:54:35 pm »
если чесно, я удивился когда увидел стационарное питание на симе....мне казалось это предусмотрено, в любом случае сделать это очень просто
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2008, 10:56:04 pm от Leoshik »
Lion
« Ответ #482 : Ноября 28, 2008, 11:40:03 pm »
если чесТно, я удивился, когда увидел стационарное питание на симе....мне казалось это предусмотрено, в любом случае сделать это очень просто
Пока применяются только УД1208, особого смысла коммутировать питание сима не вижу, всё равно три опера вместе взятые, потребляют гораздо меньше чем с/д индикации, делитель средней точки и повторители.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2008, 11:42:53 pm от Lion »
evildeadhc
« Ответ #483 : Ноября 28, 2008, 11:55:44 pm »
Я упоминал уже об этом :)
Leshik
« Ответ #484 : Декабря 10, 2008, 09:01:17 am »
Lion, скажите пожалуйста, длина проводов от платы до потенциометров критична?
а то у меня небольшой самовозбуд начинается....
провода от пота Gain примерно 8 см
Lion
« Ответ #485 : Декабря 10, 2008, 10:38:04 am »
Никогда не было это дело особенно критичным, у меня сантиметра по три примерно.
Сильнее влияет тип байпасса. Схему повторил один в один? Или тру байпасс применил?
Тру байпасс при таком усилении склонен к возбуду, через ёмкость футсвича и близость проводов к нему.
По моим наблюдениям в этой схеме наиболее чувствителен к ОС - вход, остальные провода малочувствительны.
fishspy
« Ответ #486 : Декабря 10, 2008, 04:04:08 pm »
Неплохой ресурс по примочкам на ОУ и не только
http://www.handmades.com.br/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=26&func=show...
Я пользуюсь материалом уже месяца два.
Много интересного.
В PDF формате схема с печаткой и расположением деталей.
Только на португальском.
А схемы обсуждаються всякие, в том числе и те что у нас на форуме.
fishspy
« Ответ #487 : Декабря 10, 2008, 04:18:23 pm »
Вот ссылка на проект бассового драйва
http://www.handmades.com.br/components/com_joomlaboard/uploaded/files/Nobels_Bass_Drive_G_ero.pdf
Прошу высказаться по поводу схемы.
А вообще-то, я переработал печатку под 84ммх110мм и спаял.
Вечером несу к знакомому гитаристу (у него басс есть) на пробу.
Завтра отпишусь. Если интересно.
« Ответ #488 : Декабря 10, 2008, 05:16:33 pm »
Много интересного.
На инглише ещё вполне реально читать и общаться. Но вот португальский... тут совсем туго. А когда туго, то сразу неинтересно :(
fishspy
« Ответ #489 : Декабря 10, 2008, 05:20:50 pm »
Я рассматриваю этот ресурс как источник готового материала с последующим подгом под себя. И все. А общаться - не вариант.
fishspy
« Ответ #490 : Декабря 10, 2008, 08:03:01 pm »
Первое впечатление не очень.
Boost работает нормально.
А вот Drive намного уровень больше чем чистый, который подмешивается.
Регулировка Blend ненормальная. Сама реализация микширования не нравится.
Мне кажется нужно от выходных кондеров  кинуть резисторы по 100к на землю или на среднюю точку.
У кого какие соображения по этому поводу.
fishspy
« Ответ #491 : Декабря 10, 2008, 09:37:22 pm »
Может быть не меняя сильно схему вместо blend  и level  сделать clean level и drive level, чтобыих средние контакты через резисторы 47к сходились вместе и была бы возможность отстраивать уровень чистого и драйва по отдельности?
P/S/ Наверное многих смущает размер pdf файла. Тогда можно просто поискать родную нобелевскую схему.
fishspy
« Ответ #492 : Декабря 10, 2008, 09:37:51 pm »
Leshik
« Ответ #493 : Декабря 11, 2008, 06:24:52 pm »
Lion,
да, старался один в один...
применил тру байпас. Может тогда мне дорожку пустить по плате чтобы уменьшить длину провода?=)
Lion
« Ответ #494 : Декабря 11, 2008, 10:46:19 pm »
Lion,
Ну как же это один в один? В оригинале никак не трубайпасс.
Дорожку по плате - не пойдёт, уж лучше экранированным проводом кинуть, но и то - от завязки через кнопку не избавишься.
Делай как у меня - проблем не будет.
Leshik
« Ответ #495 : Декабря 11, 2008, 11:54:46 pm »
Lion, извиняюсь, я не правельно выразился....
я имел ввиду что применял кнопку, а не электронный ключ, а собирал ессно по вашей схеме)
пасибо за совет, попробую...
Lion
« Ответ #496 : Декабря 16, 2008, 08:22:32 pm »
михалыч, каковы результаты?
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2008, 08:23:06 pm от Lion »
Leshik
« Ответ #497 : Декабря 19, 2008, 04:16:14 pm »
кое где поменял местами, вроде лучше стало.... но полубому или фон или возбуд,
Lion, скажите пожалуйста, на какие узлы(кроме входа и потенциометра Level) стоит обратить особое внимание чтобы не было возбуда и фона? а то уже сил нет
Lion
« Ответ #498 : Декабря 19, 2008, 04:31:20 pm »
Затрудняюсь сказать, у меня никогда такого не было...
В корпус плату усадил, или на столе лежит?
У меня коструктив вот такой:
Красный провод слева - вход, без экрана, возбудов нет.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2008, 04:37:41 pm от Lion »
Leshik
« Ответ #499 : Декабря 19, 2008, 04:43:35 pm »
Lion, в плане размещения гнёзд кнопки и потенциометров так же...только вот плата не поместилась как у вас в ширину, поэтому я поставил её вдоль, тем самым пришлось тянуть длинные провода от Level(8 см). ну самом собой и входной провод поставил экранированный.
попробую поставить её наоборот. посмотрим что получится
