Автор Тема: Схемы примочек на ОУ  (Прочитано 79113 раз)
Lion
Re: Схемы примочек на ОУ
« Ответ #500 : Декабря 19, 2008, 10:08:45 pm »
михалыч, давай на ты, плз?
Если завязка идёт на провод Level, то порог возбуда будет зависеть каким то образом от положения ручки Level.
У тебя такое наблюдается?
Leshik
« Ответ #501 : Декабря 20, 2008, 12:10:20 am »
Lion, ок.
как нп странно порог возбуда зависит от разных положений ручки Level.но точ то зависит это факт. Взялся за переделку, на следущей неделе уже окончательный отчёт приведу о борьбе моей проблемы...
кстати, те диоды(на питании и возле первого опера) что на схеме не указаны, 1N4148? мож я что перепутал....?
Lion
« Ответ #502 : Декабря 20, 2008, 11:55:14 am »
Любые маломощные кремниевые, типа наших КД522.
Leshik
« Ответ #503 : Декабря 23, 2008, 01:46:15 pm »
ну вот, в устранении возбуда делаю уже второй вариант:
печатка на суд автору)
фоткал телефоном
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2008, 01:47:18 pm от Leoshik »
Lion
« Ответ #504 : Декабря 23, 2008, 02:12:08 pm »
Очень симпатично!
Leshik
« Ответ #505 : Января 01, 2009, 11:29:25 am »
всё никак не доходили руки выложить фото второго варианта.....
сёдня буду запускать 8-)
Lion
« Ответ #506 : Января 01, 2009, 08:39:23 pm »
Компоновка весьма близка к оригиналу.
Leshik
« Ответ #507 : Января 04, 2009, 07:24:56 pm »
запустил сёдня второй вариант :D на этот раз возбуда нет. всё хорошо, только вот на минимуме Gain звука нет апсалютна :-? вроде всё правельно..... или так и должно быть?
Lion
« Ответ #508 : Января 04, 2009, 08:45:40 pm »
Резистор R12 не забыл?
Или может подключил его не к правому по схеме выводу R11 а к левому?
« Последнее редактирование: Января 04, 2009, 08:47:23 pm от Lion »
Leshik
« Ответ #509 : Января 04, 2009, 09:32:59 pm »
впаял как надо, с нужной стороны, перепроверил пару раз....
может сигнал слабый у моей гитары? завтра на репе протестирую как положено
Anders
    • ICQ клиент - 592301205
« Ответ #510 : Января 04, 2009, 09:46:13 pm »
Заинтересовало устройство. Не отправите схему? Буду благодарен.
maestro-anders@yandex.ru
Lion
« Ответ #511 : Января 04, 2009, 10:15:07 pm »
Тогда просто нечему убирать сигнал в ноль! Уровень конечно падает, но никак не до полной тишины.
el Doctor
« Ответ #512 : Января 05, 2009, 01:26:51 am »
закончил DOD bass overdrive, скоро выложу фото. пробовали сегодня с басом Ibanez SR1000 с EMG, 1991 г - могу сказать что педаль феерическая. Добавление искаженных ВЧ к основному сигналу при размном его использовании кардинально улучшает читаемость гитары, добавляет жесткость при медиаторной игре, подчеркивает атаку при игре пальцами. Очень доволен звуком, большинство претензий высказанных к конструктиву ее считаю надуманными.  8-)
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Anders
« Ответ #513 : Января 05, 2009, 01:03:52 pm »
Lion, спасибо.
Закончу собирать комбик, возьмусь за эту педаль.
Примерно через месяц поделюсь впечатлениями.
Leshik
« Ответ #514 : Января 05, 2009, 10:51:35 pm »
сёдня тестил примочку на репе... ощущения смешанные, сказать честно я ожидал другой результат.
плюсы девайса:
- очень качественный звук, особенно сустейн да и сам эффект звучат до конца без обрывания и т.д.
-на минимуме гейна классный клин.
-сам дист хороший, плотный, ровный....
поставил переключатель вместо R17 разницы между 1к и 2к не услышал, может где косяк, щас буду проверять.....
что мне не понравилось:
особо мяса не зарубишь, не хватает песка чтоли, остроты в звуке....даже не знаю как описать нехватку чего то. и возможно регулятора НЧ не хватает.
в целом девайс что надо, Lion респект
« Последнее редактирование: Января 05, 2009, 10:52:25 pm от Leoshik »
Lion
« Ответ #515 : Января 05, 2009, 11:06:39 pm »
Острота и агрессия сильнее появляется при использовании EMG, что бы про них не говорили.
И в общем девайс не выдумывает инструмент, для откровенного мяса и инструмент нужен соответствующий.
Leshik
« Ответ #516 : Января 05, 2009, 11:16:18 pm »
или я нерпавенлно изьяснился, или я неправельно понял....
про инструмент я вкурсе, будут пробовать\экспериментировать...
я имел ввиду что по сэмплам звук другим кажется...более мясной, может я с косяком собрал?
« Последнее редактирование: Января 05, 2009, 11:17:15 pm от Leoshik »
Lion
« Ответ #517 : Января 05, 2009, 11:33:54 pm »
Мяса там действительно хватает.
Сет: гитара ЕСП с ЕМЖ, комб транзисторный 100 ваттный TORQUE с 12" CELESTION, гитарист Psilocybe Larvae ( http://psilocybe-larvae.com/ )
Может в этом дело?  :)
Leshik
« Ответ #518 : Января 06, 2009, 10:45:44 am »
Lion, может :)
спорить не буду....
romrip
« Ответ #519 : Января 06, 2009, 01:43:39 pm »
я увеличил r12 до 10кОм чтобы при малом гейне звук полностью не гасился..остается чистый клин..а на счет песка, так это еще от гитары зависит, я пробовал девайс на yamahe, так там наоборот приходиться высокие приберать... уж сильно много песка.
« Последнее редактирование: Января 06, 2009, 01:46:31 pm от romrip »
