Автор Тема: Схемы примочек на ОУ  (Прочитано 77003 раз)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: Схемы примочек на ОУ
« Ответ #620 : Апреля 06, 2009, 10:41:37 pm »
Я вот кстати тоже собирал Lion sound. Ставил К73-17. Звук не совсем такой, как на сэмплах, а именно более бубнящий. Может конечно как-то не так собрал, светодиоды может не те. А может надо было ставить керамику.
Э, не! Девайс дает звук на выходе точно такой, как на входе. В этом его фишка (одна из нескольких). Если звук бубнит от этой примочки - ИМХО, дело в дровах  ;)
хранилище гитарных схем
Anders
    • ICQ клиент - 592301205
« Ответ #621 : Апреля 06, 2009, 11:11:21 pm »
Кстати вспомнил, есть сэмпл. За исполнительское мастерство не бейте.
http://www.onlinedisk.ru/file/115655/
Lion
« Ответ #622 : Апреля 07, 2009, 11:01:35 am »
Обязательно ли применение керамических кондёров, или на вкус и цвет...??
Конденсаторы 47н и 33н обязательно плёнка, остальные - по вкусу.
См. почту.
Lion
« Ответ #623 : Апреля 07, 2009, 11:26:51 am »
Немного набраться опыта в записи и игры и всё в ажуре будет.
Характер прибора чётко прослушивается.
Вот пример применения в лирическом направлении музыки.
Небольшой семпл TM4.2 от камрада Dimoff
http://www.realmusic.ru/songs/584266
Соло из композиции. Не хайгейн.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2009, 12:20:56 pm от Lion »
Leshik
« Ответ #624 : Апреля 07, 2009, 02:17:26 pm »
классный сэмпл!
Lion, вопросик относительно разведения земли....
я всегда использую пласмасовые джэки, и соединяю минусы в один и пускаю на схему.... а в вашем девайсе с металическими гнёздами кольца не получается? обьясните как правильно соединить.
Lion
« Ответ #625 : Апреля 07, 2009, 03:26:31 pm »
классный сэмпл!
Корпуса джеков точно заземлены, проблем нет, видимо в силу малых геометрических размеров разводки.
Так же печать правильно сконфигурирована: вход кратчайшим путём к входному джеку, выхода с противоположного края платы кратчайшим путём к гнёздам.
Масса к плате подводится так же: со стороны входного джека приходит, идёт по печати и со стороны выходов к выходным джекам.
Все установочные элементы имеют контакт непосредственно с корпусом: потенциометры, гнёзда вход/выход и корпус футсвитча.
В последней серии отказался даже от внутренней покраски корпуса, т.к. незаземлённый футсвитч мог ловить фон при касании его снаружи закрытого корпуса.
Leshik
« Ответ #626 : Апреля 07, 2009, 09:22:38 pm »
спасибо за ответ.
BBE
« Ответ #627 : Апреля 08, 2009, 07:32:47 pm »
Спасибо, схему получил.
underover
« Ответ #628 : Апреля 09, 2009, 07:57:32 am »
Ну вот и я теперь обладатель самодельного ТМ4. Исключительно положительные эмоции! Доволен, как два слона :D.
Строил, к слову сказать, не вполне оригинальный вариант. По причине отсутствия наличия, пришлось поменять несколько номиналов, а чтоб ужаться в максимально возможный в моём случае размер платы (75х45мм минус крепление на футсвич) – пожертвовать парой «правильностей». Да и разводчик плат из меня тот ещё… Но, сравнивая со слышанными сэмплами, могу сказать – звук и функциональность не пострадали ни разу.
Заработала с ходу – никакой настройки. Не фонит. Не свистит. Радио не ловит. Не шумит сверх меры. На «малом газу» вполне вкусно и вменяемо, на хайгейне – аще отломбашки. Соло выходят, как штоки паровой машины – толстые, полированные и обильно смазанные :). Читаемость потрясающая – на максимальном гейне влёгкую считывает самые сложные «джазовые» аккорды, при этом не чувствуется никакой урезанности в низах (хотя схемотехнически они ещё как урезаны). В общем, не знаю, как для трэша (не любитель), а для фьюжна – в самую кассу примочь. Кста, очень хорошо дружит с синглами, если гейн дальше двух третей не выкручивать – округлый, «взрослый» звук при приемлемом фоне.
Выражаю Льву чудовищную благодарность за разработку сего девайса. Long Live Lionsound!
ЗЫ. Пробовал также играть под фанеру в линейный вход звуковухи - таки с родным спиксимом гораздо лучше и проще ложится в микс, нежели с большинством софтовых. Даже сделал и сохранил себе пресет на софтовом эквалайзере, повторяющий АЧХ сабжевого - очень полезно!
ЗЗЫ. Подогрел спереди самодельным FuzzFactory - мамо дорогое!... Психоделическая революция в действии :). Похоже, Дэвид Торн частенько пользует некий подобный конфиг - сходу нарулилась пара очень похожих тембров...
ЗЗЗЫ. Впервые имею дисторшн, у которого при кручении TONE не приходится подстраивать LEVEL - всё очень чётко сбалансировано. Мегареспект! Возьму на вооружение.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2009, 08:40:47 am от underover »
Leshik
« Ответ #629 : Апреля 12, 2009, 11:58:09 am »
скажите, когда эфект включен, диоды на плате должны гореть?
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2009, 01:28:28 pm от Leoshik »
« Ответ #630 : Апреля 14, 2009, 11:52:56 am »
Если разделительный конденсатор (электролит) перед ними исправен, то в "паузах" - нет. При звукоизвлечении должны подмаргивать, особенно в моменты атаки.
Lion
« Ответ #631 : Апреля 14, 2009, 12:09:32 pm »
Прошу прощения, первый раз неправильно прочитал вопрос. Удалил свой ответ на него.
Конечно при ВКЛЮЧЕННОМ эффекте, как отметил камрад Denn, светодиоды ограничителя будут помаргивать в такт входному сигналу. Если светятся постоянно - это возбуд. С ним надо бороться разнесением подальше входных/выходных цепей.
Seljozha
« Ответ #632 : Апреля 16, 2009, 09:35:17 am »
Всем привет.Много слышал лестного о сей педалке.Говорят звук у нее мягкий классический,хорошо читаемый.Поправте если не прав.Вот как sound по перегрузу,люблю повыть затяжно.Если можно бросьте ссылку на схему jgp
Leshik
« Ответ #633 : Апреля 18, 2009, 02:31:42 pm »
Lion, спасибо большое за советы, проблему вылечил.
теперь новая проблема: на максимуме гейна микрофонный эффект корпуса :( :'(, убираю немного, всё нормально, что делать???
Lion
« Ответ #634 : Апреля 18, 2009, 02:36:41 pm »
Поделись, как вылечил?
Где то неудачно поставил керамический конденсатор, постукиванием определись, какой именно кондёр микрофонит. Меняй на плёнку.
Leshik
« Ответ #635 : Апреля 18, 2009, 03:15:57 pm »
Lion, во первых поменял светодиоды на плате(они были разного производителя) а во вторых перепаял провода идущие на кнопку.
насчёт микрофонного эфекта:
поменял кондёр на 100 пик (он керамика высоковольтная) синий такой. проблема осталась микрофона.
добавлено:
когда все поты на максимуме в колонке шум, будто ветер (шшшшш) :'(
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2009, 03:17:11 pm от Leoshik »
Lion
« Ответ #636 : Апреля 18, 2009, 03:22:29 pm »
100 пик не может так влиять, смотри 47н, 33н и 10н, какой то из них микрофонит.
Это нормальное состояние.
Leg
« Ответ #637 : Апреля 20, 2009, 12:34:34 am »
Лион ТМ 4.1.1 собран, играл, доволен. Только не понял назначение Q2SK2117..правда ставил КП303 других нет :( поясните пжалуста.
FENDER KOMBIK+LIONSOUND 4xx + FENDER SQUIER STD FAT STRAT. Пока в лампаx темнота..... но уже светлее
underover
« Ответ #638 : Апреля 20, 2009, 08:09:15 am »
Это мьют - затыкает канал дисторшна в режиме байпасса, чтоб искажённый сигнал на выход не пролазил. КП303 должен работать.
ЗЫ. Я в своём варианте мьютил традиционно - через футсвич и ёмкость 2.2 мкф на землю. Ничего не самовозбуждается и не щёлкает. Но у Лиона, конечно, правильнее.
Leg
« Ответ #639 : Апреля 20, 2009, 09:15:22 pm »
Спасибо понял, у мемя  полевик дохлый оказался.
