Автор Тема: Схемы примочек на ОУ  (Прочитано 78117 раз)
nit26
Re: Схемы примочек на ОУ
« Ответ #780 : Июня 03, 2010, 04:05:08 pm »
Lion можеш и мне схему скинуть. Очень интересно собрать. До этого собирал на лампах меса рактифаер и богнер. Теперь хочется и более компактную педальку сибрать с хорошим звуком. yura_trushin@mail.ru
Lion
« Ответ #781 : Июня 03, 2010, 06:06:20 pm »
nit26, в личке.
ps надо завязывать с раздачей...никакой реакции по теме. :(
nit26
« Ответ #782 : Июня 03, 2010, 06:54:58 pm »
Большое спасибо.!!
Grizzly
« Ответ #783 : Июня 04, 2010, 02:31:18 am »
Лев не нервничай , собрал пару дней назад, что могу сказать , я нашел тот звук который мне был нужен, поверь я переиграл на множестве примусов и лампе в том числе , признаюсь с сомнением смотрю теперь на  лампу ,с ней геморно, а результат виден только на хорошем динамике , твой аппарат звучит буквально во все и это не только мое мнение. есть правда один косяк связан с тем что при выключенном ограничителе диоды все равно вспыхивают грешу на то что полевик не в режиме , устраню скоро правда на звук не влияет , еще убивает поц 20К , не могу найти W стоит B ну пока потерплю.Темброблоком не пользуюсь - спикерсим прекрасно справляется с песочком и вообще формирует нужный пробивающий саунд, доча поиграла , говорит "Ну вот теперь все ясно звук гитары должен как у Джамшуда , вровень выпирать   :D" собственно при всей плотности звука гитарный саунд четко слышен в миксе ,а это беда всех молодых , постоянно кричат со сцены ...сделай гитарку погромче. А чего там делать то , с зумеров один песок сыпется , были бы такие примы в свое время я бы может и не стал чехлить свой фендерок ;)
Lion
« Ответ #784 : Июня 04, 2010, 09:36:45 am »
Не стоит заморачиваться с устранением, кратковременные вспышки это нормально. В серийных то же самое.
В этот момент ограничивают только с/диоды, а они не наводят помеху на байпасс, т.к. ограничение мягкое. Основная помеха пролезает от ограничивающих оперов, но в этот момент они не грузятся.
Так что с полевиком мьюта всё в порядке.
ps. Спасибо за оценку. :)
Atrum
« Ответ #785 : Июня 07, 2010, 03:37:59 am »
Лично у меня с временем туго, вчера наконец-то детали закупил.
Еще хотел поинтересоваться, какой уровень сигнала после спикерсима? Уши на 50Ом туда реально подключить или имеет смысл отдельный усилитель для них сделать, т.е. еще один опер и распараллелить на оба уха?
Lion
« Ответ #786 : Июня 07, 2010, 09:53:47 am »
Такой же как и до...Он не усиливает.
Лучше что нибудь специальное, ушное.  :)
Atrum
« Ответ #787 : Июня 07, 2010, 08:13:42 pm »
Понял, спасибо. Пока думаю поставить что-нибудь на базе cmoy headamp http://tangentsoft.net/audio или http://guitar-gear.ru/proekt/Hot_Line_SpSim2/schematic-phonesamp_HotLine2.jpg, но там напрягает большое кол-во проходных электролитов в сигнальных цепях.
John
« Ответ #788 : Июня 11, 2010, 05:10:52 am »
Только недавно разобрался с работой этого прибора. Местами схема напоминает туб скример. Разница в положении ограничивающих диодов. В туб скримере они стоят в ОС на первом опере, а об землю их нету. А у Лиона всё наоборот. Ну и выбор микруль 1208 конечно кошерный. Секрет звука я думаю кроется в введении на втором опере ОС с инвертирующей цепочки ( R15, C12, C11, R13) на неинвертирующий вход потенциометра P1. Видимо только при такой схемотехнике можно получить удобоваримую скрипучку. Нечто подобное есть и в схеме Олдмайка в микросхемной лампе. Только он вместо потенциометра Gain поставил постоянный делитель сигнала на выходе, с него сигнал возвращался через диод на неинвертирующий вход и на этот же вход дополнительно было добавлено симметричное напряжение смещения (пол питания). Правда в результате у него вся схема инвертировала сигнал. И собственно я вот думаю попробовать добавить в лионовскую и туб скримеровскую схемки несиметричное смещение сигнала на неинвертирующий вход второго опера, посредством введения дополнительной виртуальной земли (обычный делитель из двух сопротивлений или стабилитрончиков) как в полевых преампах. Получится, что в одной схеме будут две земли : одна симметричная (стандартная), а другая нет. Несимметричная нужна только для смещения на входе второго опера и всё. Естесственно второе несиметричное смещение нужно будет оградить конденсаторами от сигнала с первого опера и ОС второго. Просто интересно, что получится.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2010, 09:41:00 am от hariys »
koreshochek
« Ответ #789 : Июня 11, 2010, 10:03:18 am »
Судя по отзывам, надо собирать))
Прошу и мне схему и разводку :)
abcetc
« Ответ #790 : Июня 11, 2010, 10:30:49 am »
offtop
И мне схему, разводку, печатку, детали... и корпус тоже    ;D
ппц
Lion
« Ответ #791 : Июня 11, 2010, 12:09:28 pm »
Ошибаетесь. Сходство только на первый взгляд.
Не соответствует действительности. Через потенциометр ничего на неинвертирующий вход опера не попадает, т.к. движок потенциометра P1 на виртуальной земле (ср.тчк.питания).
P1 всего лишь "двухступенчатый" регулятор гейна - своей правой (от движка)  частью регулирует усиление опера путём изменения глубины ООС ОУ А2, а левой (от движка) частью - уровень сигнала, поступающего на вход ОУ А2, путём изменения коэффициента деления резистивного делителя R11/R12+левая часть P1.
Lion
« Ответ #792 : Июня 11, 2010, 12:10:46 pm »
Пожалуйста?
В личке.
John
« Ответ #793 : Июня 11, 2010, 06:21:34 pm »
Вот же блин бывает - зарапортуешся. Ну конечно же движок потца на земле! А я блин почему-то принял его за некий регулирующий "плечи" между собой элемент. Сорри.
Кстати, согласен, что основную роль в звуке играет всё же УД1208. Пробовал включать TL072, 4558, 4560. 5532, 140УД20Б, УД1208. Короче всё, что было под рукой. Отлично от всех звучала только УД1208. Такое ощущение, что в неё конструкторами заложено свойство некоторой компрессии чтоли. Она единственная играла ровнее, линейнее и «добрее». Не знаю у кого как, но мне её было сложно вогнать в режим грязного звука, по сравнению с другими. Ещё 140УД20Б может быть была боле менее, но всё равно она проигрывала по «прилизанности и лощёности звука» УД1208. Питание двуполярное +/-12V.
Lion
« Ответ #794 : Июня 11, 2010, 06:51:47 pm »
Lion
« Ответ #795 : Июня 21, 2010, 05:46:00 pm »
Ув. Леонид, я не гитарист, но звукооператор "с элементами радиолюбителя" :)  . Хотел бы собрать ваш прибор для знакомого гитариста-фаната ламповых комбиков, интересно его мнение. Если можно, пришлите плиз схему.
1. Лев.  ;)
2. В личке.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2010, 05:46:24 pm от Lion »
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #796 : Июня 21, 2010, 05:56:26 pm »
Лев, я просто восхищен твоим бескорыстием и неамбициозностью. Честное слово. Горжусь нашим заочным знакомством!
Александр Pl
« Ответ #797 : Июня 21, 2010, 05:59:30 pm »
1. Лев.  ;)
2. В личке.
Хотел удалить свою просьбу из темы , дабы не засорять, и сказать спасибо в личку - но удалив сообщение не смог отправить личное - так какдля пользователей без сообщений в форуме отправка личных запрещена, поэтому пишу спасибо здесь :)
ЗЫЖ Извините за переименование Вас в Леонида :)
Lion
« Ответ #798 : Июня 21, 2010, 06:49:39 pm »
Миша, прямо в краску вгоняешь меня.  ::)
Аналогично!
[E.x.e.s]
« Ответ #799 : Июня 21, 2010, 08:27:18 pm »
Лев, огромное спасибо за схему! Собрал, работает, радует слух!  :) Звук просто отличный.
