Автор Тема: Boss T-Bone - интересная штука  (Прочитано 13436 раз)
hamaha
Re: Boss T-Bone - интересная штука
« Ответ #40 : Апреля 27, 2011, 05:22:44 pm »
Вот немного технической инфы.
Схема обладает свойствами гиратора. Емкость с базы Q2 на землю конвертируется в индуктивную составляющую входного импеданса.
 При номиналах по рис. #2 и использованных моделях, любезно предоставленных lart'ом, все, что правее конденсатора 0.1 мкФ, видится сигналом как две параллельные цепочки на землю. Первая - сопротивление 50-60 КОм, вторая - последовательно соединенные индуктивность примерно 6 Гн и сопротивление около 1.2 КОм.
Теперь понятно, почему схема таким презанятным образом взаимодействует с гитарой.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2011, 06:52:08 pm от n7v1s9 »
Простота хуже воровства.
Vlds
« Ответ #41 : Апреля 27, 2011, 06:48:20 pm »
интересно будет сложить трамп звучание с обычным тягучим гитарным соло одновременно....
« Ответ #42 : Апреля 27, 2011, 08:35:35 pm »
Интересно, что резистор 2-5 кОм последовательно со входом "убивают" деление частоты.  :(
F.O.G
« Ответ #43 : Апреля 27, 2011, 09:57:51 pm »
Понравился повторитель на входе - ярче и резче звук. 22н с коллектора на землю увеличил до 47. Теперь на хватает гейна - все фишки происходят при сильной атаке и быстро затихают...
Чертов ад! Они переделали схему! Они оторвали 560к от коллектора... Теперь это фузяка бешеный на двух транзисторах, с кучей стремных звуков... Трампет остался, но теперь он где-то в очень узкой полосе комбинаций двух ручек. Да, теперь низкие звуки генерятся из высоких на отлично.
Но там был почти сакс, и я бы покрутил тот вариант еще.
Кто-то спрашивал. На таких фузах запросто играют всякую гранжуху (послушать L7), нойз, шугейз - и даже сладж - там это классика, зайти древний фуз и раскачать им ламповый усилок в хлам, а потом долго вылавливать фишки)
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2011, 11:16:59 pm от F.O.G »
Estet
« Ответ #44 : Апреля 28, 2011, 09:58:10 am »
@ OlegFX
Большое спасибо за ссылки! Свое мнение изменил :) (под "известными группами" как раз и подразумевал вот это, т.е. не пионеры из гаража, а просто кто-то продвинутый, чтобы показательно было)
Вопрос: а вот этот чел именно эту схему юзает? Или что-то аналогичное?
На первых двух ссылках показался мутным и зажатым, а вот на последних двух звук понравился в его исполнении. Нечто посередине между саксом с клавишными лид-пэдами. Даже мотивирует на макетирование девайса :)
DIY Forever!
« Ответ #45 : Апреля 28, 2011, 01:35:53 pm »
2 Estet
Мелочи.
Это аналоговый полифонический гитарный синтезатор Roland GR-300 с их же гитарой G-808 (датчик под каждую струну, преамп на борту и т.п.) - сделано на рубеже 70-80-х г.г.
http://www.joness.com/gr300/GR-300.htm
Прости, если обнадёжил тебя - эта штука намного сложнее сабжа. Я, просто, привёл пример "негитарных" гитарных звуков - как оно может звучать "в куче".
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2011, 01:38:02 pm от olegfx »
Estet
« Ответ #46 : Апреля 28, 2011, 05:35:26 pm »
Гы :) Теперь понятно, откуда русиш свистнули дизайн для ацкого процессора "лидер" ;D
А я уж было хотел детали подбирать :)
DIY Forever!
igorjan
« Ответ #47 : Апреля 28, 2011, 06:19:51 pm »
Где же схема 300-го?
« Ответ #48 : Апреля 28, 2011, 06:47:11 pm »
http://manuals.fdiskc.com/flat/Roland%20GR-300%20Service%20Manual.pdf
Ещё где-то есть более чёткие фрагментыи схемы, могу вспомнить где, если действительно необходимо. Хотя, не думаю, что кто-то отважится паять такое.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2011, 06:51:56 pm от olegfx »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #49 : Апреля 28, 2011, 07:23:15 pm »
Да вот они в 300 dpi: http://www.marksmart.net/gearhack/gr300/docs/serviceman/serviceman.html
Собственно, вот страничка: http://www.marksmart.net/gearhack/gr300/gr300main.html
кому интересно...
Ал-ндр
« Ответ #50 : Апреля 28, 2011, 08:36:18 pm »
А что если до оригинального продукта, он по логике еще круче должен звучать. "BOSS" надо полагать фирма производитель, а не что-то в другом контексте
На самом первом видео не видно, ни как он ручки крутит, не самого гитариста, просто немая картинка. Отсюда и домыслы
В общем, если ее довести даже до такого звучания, было бы ниче
F.O.G
« Ответ #51 : Апреля 28, 2011, 10:47:09 pm »
Я эту штуку обязательно соберу себе в коробочке, а завтра могу записать на вебкамеру видюшку с ЛО-70 и кручением ручек
Ал-ндр
« Ответ #52 : Апреля 28, 2011, 10:50:09 pm »
grrrr, всем было бы интересно
Ser.Balashoff
« Ответ #53 : Апреля 29, 2011, 08:40:06 am »
Очень интересно, ждем результатов, что получилось на практике.
ivana
« Ответ #54 : Апреля 29, 2011, 10:27:54 am »
"My tuned and modified version of another famous simple circuit: Jordan BossTone"
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=70080.0
Остальный буквы заставил себя стереть. До сих пор не знаю как вести себя при встрече с такими постами - думаю во все следующие разы буду просто молчать в тряпочку и тренировать толерантность и терпение.
Ал-ндр
« Ответ #55 : Апреля 29, 2011, 01:41:38 pm »
Так важно, тот это "BOOS" или не тот
Хотя на этот раз тоже промолчу
hamaha
« Ответ #56 : Апреля 29, 2011, 06:33:26 pm »
По ссылке, приведенной камрадом Ivana, наличествуют ДВЕ схемы. Чтобы не было недоразумений, предупреждаю, что вторая - это не модификация первой, как вроде бы по тексту следует (я дую вери бэд), а две РАЗНЫЕ схемы с кардинально разными характеристиками.
Для иллюстрации привожу результаты сима, сделанные "при прочих равных".
Uploaded with ImageShack.us
Ал-ндр
« Ответ #57 : Апреля 29, 2011, 07:31:42 pm »
JORDAN BOSSTONE  - это уже третья схема, т. е. изначальная (если так можно назвать)
Вот, что дома нашел в компе:
http://www.onlinedisk.ru/file/654716/
hamaha
« Ответ #58 : Апреля 29, 2011, 07:53:10 pm »
Это все хорошо, многосхем - не малосхем. Но что предлагает обсуждать топикстартер?
Предмет разговора как-то потерял очертания...
Ал-ндр
« Ответ #59 : Апреля 29, 2011, 08:23:38 pm »
То что написано в заголовке, или уже вообще ничего не обсуждать.
Может проще было бы отправить тему в раздел "Поиск схем"
