Автор Тема: Собрал FuzzFace на... МП42Б :)  (Прочитано 45975 раз)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Re: Собрал FuzzFace на... МП42Б :)
« Ответ #120 : Ноября 12, 2008, 01:14:40 pm »
underover, если советуешь таки давай ссылку на схемку :)
А по делу. У меня гитара 1-я низастая с очень мощными звучками даже сингл, 2-я страт сингловый но и на нем почти таже ситуация. Идет запирание по НЧ. Хочется сделать качественную педальку...
Кстати очень адекватный вопрос кто каие электролиты ставит в проходе и стоит ли их менять на пленку как в других девайсах?
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2008, 01:16:29 pm от Khaba-khaba »
г. Хабаровск [/size]
Ал-ндр
« Ответ #121 : Ноября 12, 2008, 02:07:04 pm »
2 Khaba-Khaba. Вот схема, просто рядом лежит.
В точности  этот не делал, но делал похожие. Не знаю, что в нем особенного.
Вопрос ко всем присутствующим: А на ГТ403 кроме Vadima, кто нибудь делал? Есть ли какие преимущества?
ivana
« Ответ #122 : Ноября 12, 2008, 02:36:58 pm »
Схема то конечно лежит рядом, но в большинстве других картинок этой же схемы коллектор с базой не в воздухе висят а через 100 ком с параллельным шунтирующим кондюком на землю.
Andrew Marcipaka
« Ответ #123 : Ноября 12, 2008, 02:37:27 pm »
Я собирал на германиевых транзисторах AC128. Ничего не могу сказать насчёт звука - втыкалось куда попало, в результате был жуткий звук. Как будто перегруз самой аппаратуры :)
« Ответ #124 : Ноября 12, 2008, 02:37:43 pm »
2 Khaba-khaba:
Рекомендую Marshall Supa Fuzz.
http://fuzzcentral.ssguitar.com/mkII/supafuzzschematic.gif
печатка и расположение деталей:
http://fuzzcentral.ssguitar.com/schematics.php
И вообще, тут много всего.
Только в первый каскад выбери транзистор с бета побольше.
Ал-ндр
« Ответ #125 : Ноября 12, 2008, 02:47:55 pm »
Выложи свою картинку, а то по твоим словам трудно что понять ...
Marshall Supa Fuzz - хорошая тема, собирал в оригинале на ОС75, рулит
ivana
« Ответ #126 : Ноября 12, 2008, 02:54:30 pm »
Да хотя бы вот, с вышеприведенного Фуззцентрала
http://fuzzcentral.ssguitar.com/schematics/axisfuzzschem.gif
Ал-ндр
« Ответ #127 : Ноября 12, 2008, 03:13:33 pm »
Ну и что? Откуда ты знаешь о какой схеме идет речь?
ivana
« Ответ #128 : Ноября 12, 2008, 03:16:15 pm »
Простите, не понял  ::)
underover
« Ответ #129 : Ноября 12, 2008, 03:17:11 pm »
Ivana, да, именно по этой схеме и собирал. Цобель не выкидывал - даже с ним верха с избытком. Фишка конкретно этого фуза - как раз в том, обо что споткнулся Khaba-khaba - то есть при наличии характерной фузовой пердючести и дикой компрессии, примочка умудряется не жрать атаку (ну, по крайней мере, намного меньше, чем ФФ и подобные). Потому и посоветовал. Скоростную филигрань считывает на ура, аккорды неплохо держит, а ежели навостриться, то и дж-дж повысекать можно :)
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2008, 03:23:00 pm от underover »
ivana
« Ответ #130 : Ноября 12, 2008, 03:22:56 pm »
В принципе, это схемное решение имеет тоже свое техническое название (как Фузз Фэйс называется волтаж фидбак сиркуит), и Роджер Мэйер эту топологию покрутил вдоль и поперек - посмотрите её же в его Рожер Майер Октавии, Тихобраге Октавии и т.п.
Однако, я что-то не очень предпочел её Фуззфэйсу. Разве что входное сопротивление большое - квакушку по входу не зашунтирует.
underover
« Ответ #131 : Ноября 12, 2008, 03:27:41 pm »
Ну, на вкус и цвет... Я Фузфейсы не раз собирал - и на германии, и с малоёмкостными входными кондюками... Пока себе в качестве "рабочего фуза" оставил именно Axis
Khaba-khaba
« Ответ #132 : Ноября 12, 2008, 04:25:34 pm »
Спасибо парни за наводку! Завтра попробую отмакетить и послушать.
Еще есть вопрос. Почему в фузах снимаем сигнал (выход примы) с делителя в колекторной цепи второго транзистора, а не просто с колектора? В чем фишка, неужели там такой сильный сигнал, что нужен делитель?
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #133 : Ноября 12, 2008, 06:30:34 pm »
Выходной сигнал сопоставим с напряжением питания (т.е. до 9В). Впрочем, во многих фуззах сингал берется с коллектора - лишний выхлоп уберется регулятором громкости.
Khaba-khaba
« Ответ #134 : Ноября 13, 2008, 09:52:36 am »
Отмакетил, axis fuzz сегодня вечером послушаю.
На счет 9в на выходе сильно сомневаюсь т.к.  судя по осцилографу вижу только пол питания и то с коллектора транзистора. А если брать с делителя то 1В максимум, получается что я со своей гитары могу больше высечь чем дает выход фуза с делителя. Сигнал взял с коллетора, жду не дождусь конца рабочего дня...  :)
underover
« Ответ #135 : Ноября 13, 2008, 10:35:50 am »
Khaba-khaba, у тебя датчики часом не активные?
Я в свой Axis осцилом не тыкался, но у меня громкость фуза выравнивается с чистой где-то на 20-30% хода ручки (пот линейный). Набор "вёсел" почти как у тебя - теле-образ с синглами и ЛП-подобие с закрытыми хамбами а-ля PAF.
Режимы транзисторов смотрел? У меня где-то 3в на коллекторе первого, где-то 5,5 у второго.
Делитель на выходе, имхо, всё же нужен - он, помимо всего, ослабляет влияние последующих цепей на работу второго транзистора. Да и выходное сопротивление примочи уменьшается, а то с коллектора оно должно быть некислое - всё-таки микротоковый режим... Впрочем, если ты взял выходной пот килоом на 200 или больше - должно прокатить.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2008, 10:45:05 am от underover »
Khaba-khaba
« Ответ #136 : Ноября 13, 2008, 04:55:52 pm »
ЕСТЬ, ОН именно ОН!!! То что надо. Просто не могу отарваться от этого девайся, все завтра развожу печатку и в корпус на службу его! Мега девайс. Еще раз спасибо всем за совет.
Поставил первый ГТ402Г второй МП11 сигнал с коллектора на громкость, все остальной по схеме.
С собирал схемку вот отсюда http://www.gtlab.net/gtlab2/filemanager/userpix/igor/fuzz.djvu рис. №5 , но в той схеме нет динамики и она больше похожа на овер по звучанию.
2 underover, да звучки то у меня пасивные, но к примеру активку димарзио заставили курить в сторонке :)  И у меня не ЛП(не моя гитара) у меня заводской китаец StarSun ибанезоподобный h-s-h с дикими звучками и страт. На всех струны 10-52 CF Martin.
underover
« Ответ #137 : Ноября 13, 2008, 05:10:46 pm »
Khaba-khaba, не за что. :) Рад, что смог помочь!
Кста, померь у неё ток потребления. Будешь приятно удивлён ещё раз :)
PS Блин, туплю... Перечитал пост ещё раз... Так-таки Axis или нет?
PPS Туплю ещё раз... ГТ402 и МП11 - точно не №5. Значит, Axis. Сорри.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2008, 07:47:30 pm от underover »
Kostyan
« Ответ #138 : Ноября 13, 2008, 06:32:37 pm »
Khaba-khaba, молодец поздравляю!
Ал-ндр
« Ответ #139 : Ноября 13, 2008, 07:38:17 pm »
2 Khaba-khaba
Так какую ты все таки схемку собирал: №5 или ...Axis
А что это за книжонка? У меня некоторые схемы в армейском блокнотике из нее были. КЛАССИКА!!!
