Автор Тема: Собрал FuzzFace на... МП42Б :)  (Прочитано 46114 раз)
Ал-ндр
Re: Собрал FuzzFace на... МП42Б :)
« Ответ #160 : Ноября 17, 2008, 04:47:14 pm »
Если учесть, что примочь разрабатывалась в 67-68 году (когда Хендрикс писал одноимённый альбом), скорее всего так и есть. А потом, когда начали её коммерчески издавать - неудачно перевели на кремний, как это в своё время случилось с данлоповской Jimi Hendrix Fuzz Face.
И учитывая, что германий больше не выпускается, еще появятся в сети множество схем на Si с шумной рекламой и предложением их собрать. Жалко будет только потраченного времени. А насчет германия у нас наверное положение еще и лучше, чем за бугром.
Underover, а как насчет цепочки: 200 ом/0,001mF в цепи базы 2-го транзистора, ты ее ставил?
underover
« Ответ #161 : Ноября 17, 2008, 06:03:51 pm »
Ал-ндр, да, ставил. И пока не снимал и не пробовал без неё - это будет следующим экспериментом. Не исключено, что это - "костыль", появившийся в схеме вместе с кремнием.
Ал-ндр
« Ответ #162 : Ноября 17, 2008, 07:08:20 pm »
2 Underover
Насчет цепочки - понятно
Будут новости, выкладывай...
Удачи!
Andrew Marcipaka
« Ответ #163 : Ноября 17, 2008, 07:11:51 pm »
А фузз от Robert Keeley никто не собирал?
Fuzz Head называется. См. ссылка ниже
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1194184104/225#233
Ал-ндр
« Ответ #164 : Ноября 17, 2008, 07:36:15 pm »
Вообще с дифф. каскадом собирал, схема DiFuzz называлась, кажется, из журнала. На то время понравилась. Но схема Keeley несколько отличается от DiFuzz.
Скачал верхний сэмпл, честно говоря ничего не понял, какие-то свистопляски, там в миксе, да плюс куча реверберации...
Качаю второй.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #165 : Ноября 18, 2008, 03:39:15 am »
Угадайте что это :) http://dvtube.w6.ru/schematic/AXIS_FUZZ_4_GTLab.rar
для гаинты :)
г. Хабаровск [/size]
underover
« Ответ #166 : Ноября 18, 2008, 08:04:12 am »
Khaba-khaba, спасибо! Молодец!
Пара вопросов "в струю":
1. Пот гейна с какой характеристикой? Если линейный, то как у тебя с 5к обстоят дела с плавностью регулировки? Мне с линейным 2,2к показалось корявенько. Поставил у себя логарифм 1к, включил реверсивно (т.е. гейн возрастает против часовой). Плавность исключительная, и диапазона вполне хватает.
2. Ты не пробовал сравнивать звук при питании от батарейки и от внешнего БП? Я почему спрашиваю: пробовал у себя коротить 180к в цепи первой базы (см. один из моих предыдущих постов), электролит в этой цепи, таким образом, шунтировал батарейку по переменке. Звук не понравился - "заузился", ухудшилась динамика, "запахло силиконом" :). Вот и думаю, в чём ОСНОВНАЯ причина - в изменении режимов (невеликих, кстати, изменениях), или вот в этом шунтировании. Кста, практически ни в одной схеме от г. Майера батарейка не шунтирована. А у БП по умолчанию электролит на выходе...
Сейчас строю Axis-2, планирую оснастить оный "современными прибамбасами" - индикацией, внешним питанием, и тонрегулятор простенький туда просится... Так что если есть инфа по вопросу №2, хотелось бы услышать.
PS Тут всплывала тема про Skyripper Fuzz от Джо Гэгэна. Я сам Скайриппер не собирал, но собирал его "младшего брата" - Dinosaur Fuzz (фактически - 3-4 каскад Ская). Так что, если интересно, могу поделиться имхами :)
Ал-ндр
« Ответ #167 : Ноября 18, 2008, 09:51:03 am »
Ну так что, будем совместно собирать Skyripper Fuzz?
Khaba-khaba
« Ответ #168 : Ноября 18, 2008, 10:11:56 am »
underover, нет, я не ставил эксперименты с питаловом т.к. при таком низком потреблени нет смысла. Тем более многи фузы питают от батарейки через переменник вот с этим стоит провести эксперимент.
И регилировка гейна меня устраивает, в гейт поставил 5к какой характеристики я не знаю на нем написано volume - китайского производства, я для надежности клепки пасатижами обжимаю и все гуд. Регилируется вполне адекватно.
Skyripper Fuzz начну на следующей неделе, на этой нужно еще починить басуху и свой преамп для репитиции. А то полный улет у меня чистый в SRT выпендривается у басистки бас остался с одним звучком - вообщем крах полный!!! :o
underover
« Ответ #169 : Ноября 18, 2008, 10:52:40 am »
Ал-ндр, нуу… не знаю… От Динозавра у меня впечатления были не радужные (а в основе Скайриппера – именно он). Отпишу свои имхи (делал, вроде бы, на 2N3904\МП11А):
1.      Это «гибридный» фуз – спереди кремний, сзади германий. Соответственно, от германия – богатый тембр, от кремния – высокий гейн и «узкая» динамика. И в общем «противоборстве», имхо, кремний перевешивает.
2.      Это, по сути, ФузФейс. И все фузфейсовские беды с пердежом, атакой и читабельностью при нём.
3.      Регулировка гейна потцем по входу – имхо, неудачное решение. Во-первых, значительно ухудшается сигнал\шум на «малом газу». А во-вторых, функционально такой регулятор полностью дублирует ручку вольюма на гитаре, т.е., «откатывая» гейн на гитаре или на примочке – получаем идентичный эффект, а с «традиционной» регулировкой в эмиттере второго – эффект РАЗНЫЙ (гитара остаётся подключенной напрямую в базу первого). Имхо, так интереснее.
4.      Если всё-таки делать такой гейн – подстройку режимов лучше бы перенести из коллектора второго в его эмиттер, как это сделано в The Rocket Арона Нельсона. Там этот подстроечник шунтирован электролитом, влияние на общий гейн меньше (только за счёт изменения режимов по ПТ). Да и если регулировать «на слух» - грохота нет.
5.      Тонрегулятор на входе у меня так нормально и не заработал. Малоэффективно, да ещё и при прибирании гейна эффективность ещё снижается…
6.      И последнее. Среди опробованных мною вариантов ФузФейса был и с требл-бустером на входе (всё на германии, 1Т308Б). Звучало, имхо, ужаснейше – как бензопилой по ушам… :( Для себя сделал вывод, что ФузФейс с Рэнжмастером не дружат (а 2-й каскад Ская – Рэнжмастер и есть). Но в свете твоих опытов с 308-ми в Эксисе – возможно, они просто не годятся для фузов…
В общем, вот… Отговаривать не буду, но сам от постройки остерегусь, понаблюдаю со стороны. :) И если посоветовать что – обращайтесь, без проблем.
Khaba-khaba, а вот это обяз попробую.
Просто долго всё это... Паяю и измеряю на работе, отслушиваю дома. И по-другому никак :( (думаю, не у меня одного такая ситуёвина...). И, следуя известному принципу "не крутить две ручки сразу", получается один эксперимент = один день... Напрягает неимоверно :(
Всем успехов!
shift
« Ответ #170 : Ноября 18, 2008, 12:28:15 pm »
Khaba-khaba слово гейн пишется как Gain :)
underover
« Ответ #171 : Ноября 18, 2008, 12:46:37 pm »
shift, я думаю, он в курсе. Подобная фЕгня на заводских аппаратах встречается сплошь и рядом - забугорный аналог "падонкаффскаго" сленга, что ли? Чтоб типа к мОлодежи ближе быть... :) А может, близость Китая сказывается... :)
Khaba-khaba
« Ответ #172 : Ноября 18, 2008, 04:29:03 pm »
shift, про написание я вкурсе, просто я из тех кто в школе и институте учил немецкий (в институте был неплохой разговорный), а вот фиглийский учил по компьютеру читая хелпы для языков программирования. Поэтому иногда по запарке чепятаю по немЦки.
 underover, у меня таже ситуация с экспериментами и работой. После твоих строк появилась мысль принащить пару струн от гитары на работу 6-ю и 1-ю прицепить к столу в укромном месте а релюшку сделать мини звучком - покрайней мере можно будет без палева проверить затухание и атаку у прибора...
Собрал на печатке, принес домой аксис, послушал, неудачно вышло т.к. детали ставил не с макетки, транзисторы не подбирал - хотел проверить повторяемость на шару, так не вышло завтра буду транзюки и режимы подбирать. :)
Ал-ндр
« Ответ #173 : Ноября 18, 2008, 05:02:12 pm »
+1 Khaba-khaba
Такой себе "струнный сэмплер". А если серьезно, ты такое уже пробовал?
Kostyan
« Ответ #174 : Ноября 18, 2008, 05:03:03 pm »
Khaba-khaba, тут это. :).. не надо струны на работу.  Иначе потом в стол лады закатаешь и изобретёшь электрострунный стол. Жалко вобщем, от гитары отойдёш. За плату - респект!
Ал-ндр
« Ответ #175 : Ноября 18, 2008, 05:13:54 pm »
Мм... да, спасибо underover за такой подробнейший анализ Динозавра, но  Skyripper мне кажется, нечто больше чем ФузФейс, если конечно судить по сэмплам, которые я слышал. Если так по советской тэрминологии, то можно сказать: "педаль эффектов".
Вот сэмплы, о которых я говорю, если не в тяготу качать:
http://www.aronnelson.com/gallery/main.php/v/album72/?g2_page=2
http://www.aronnelson.com/gallery/main.php/v/album72/?g2_page=3
http://www.aronnelson.com/gallery/main.php/v/album72/?g2_page=4
underover
« Ответ #176 : Ноября 18, 2008, 07:09:23 pm »
Ал-ндр, спасибо! Сэмплы послушал... Да, конечно, это круто, возможностей у девайса навалом... но... как бы сказать... не то, чтобы совсем "не моё"... ненатуральное какое-то, "химическое"... и негитарное... будто не струны на входе, а глючащая дешёвая клавиша... ну, это чисто моё имхо. Неинтересно.
ПолуОФФ: был в моей творческой деятельности период - играл (на гитаре) в настоящей нойзовой группе. "Настоящей" - это в смысле, там не "музыка с элементами..." была, а полноценный гитарный нойз, как основная звуковая концепция. Так вот, всю "корягу" я там делал на обычном BOSS DS-2 - руками, ручками, рычагом, фидбеком... И было, смею заверить, ничуть не менее интересно и разнообразно... Я к чему это - просто "каждому своё" :)
Ал-ндр
« Ответ #177 : Ноября 18, 2008, 07:43:21 pm »
Во многом согласен. Есть люди, которым "не хватает рук", и они компенсируют это на подобных примочках. В общем на нойзеров она и расчитана.
Но я ее хочу собрать как бы в "арсенал". А там видно будет куда ее задвинуть. Может дальше макета дело и не пойдет. Например есть дилэйный процессор, которым я тоже почти не пользуюсь, но с другой стороны без такой штуки вроде как "не всё дома".
underover
« Ответ #178 : Ноября 18, 2008, 08:59:34 pm »
Ну, разве что так... Но, ей-богу, сейчас - ни времени, ни настроения. А так - желаю успеха. Про "подводные камни", какие знал, написал уже, так что - вперёд, штурмовать Небоскрёб! :) Буду "мысленно с вами" :)
Ал-ндр
« Ответ #179 : Ноября 18, 2008, 09:47:43 pm »
Спасибо за пожелания! Лишний опыт не помешает  :)
