Автор Тема: Собрал FuzzFace на... МП42Б :)  (Прочитано 45877 раз)
ivana
Re: Собрал FuzzFace на... МП42Б :)
« Ответ #180 : Ноября 19, 2008, 12:26:11 am »
Имхи
Не надо коротить резистор РЦ цепочки развязывающего фильтра питания :) Так на базу может пролезать всякая ерунда. Лучше дополнительно поставить электролит на питание если хочется.
Не надо дергать входной транзистор ФуззФэйса за чувствительную базу сигналом большой амплитуды и самое главное девайсом с большой перегрузочной способностью - типа повторителя или стандартного бустера с током покоя пол миллиампера. Лучше чем-нибудь микротоковым - так не будет захлебываться.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #181 : Ноября 19, 2008, 02:30:46 am »
+1 Khaba-khaba
Такой себе "струнный сэмплер". А если серьезно, ты такое уже пробовал?
В смыслое про звучек из релюшки или струны натягивать :)
Звучки из релюшек делал, ну и со струнами тоже дело имел :)
г. Хабаровск [/size]
underover
« Ответ #182 : Ноября 19, 2008, 07:40:57 am »
2Ivana:
(вытягиваясь в струнку) Здрравия желаю, герр оберштурмГЕРМАНфюрер! :) Честно говоря, очень ждал именно твоих комментариев, как большого специалиста по германиевым примочкам.
По делу:
В общем случае - несомненно. Применительно конкретно к Эксису - спорно. Там "тау" этой цепочки более чем избыточно (180к\22мкф!), и питается от неё только базовая цепь первого транза, более ничего. При корочении резистора электролит как раз оказывается общим по цепи питания - учитывая мизерные токи потребления, его ёмкости достаточно, ничего никуда не пролезет. Впрочем, у себя на питание я дополнительный таки поставил. :)
Соглашусь лишь отчасти. Возможность "дёрнуть" при неполном гейне лучше бы чтоб была. Можно поставить реостат по входу плюс гейн в эмиттере - так будет наиболее универсально, и без "дублирования" регулировок.
...и самое главное девайсом с большой перегрузочной способностью - типа повторителя или стандартного бустера
А вот с этим соглашусь без вопросов. Хотя... опять-таки, если ограничить выходной ток повторителя\бустера (тем же резистором впослед), и сделать (обязательно!) возможность байпаса - почему нет?
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2008, 08:22:59 am от underover »
Khaba-khaba
« Ответ #183 : Ноября 19, 2008, 09:42:27 am »
underover, а ты не замечал что когда в гейне 1нф то при малых уровнях сигнала Аксис удваивает частоту или  только у меня так получается?
Протравил еще две платы, пойду за деталями буду размножать девайсы :)
underover
« Ответ #184 : Ноября 19, 2008, 10:03:52 am »
Khaba-khaba, интерресно... Сегодня проверю - прицеплю, наконец, как у тебя 1нан+100нан через тумблер, пощёлкаю. И реостат в питание...
Кста, вчера убирал цобель из первого коллектора (которого у тебя изначально не было). Таки понравилось меньше, у песка "структура" изменилась на более "мелкозернистую", рык в нижнем регистре не такой убедительный стал. Имей в виду.
"При малых уровнях сигнала" - ты на гитаре громкость прибираешь? Или на фузе гейн укручиваешь? Или это на затухании слышно?
underover
« Ответ #185 : Ноября 19, 2008, 10:18:57 am »
Khaba-khaba, АХТУНГ!!!!!!! Посмотрел сейчас ещё раз твою печатку, полез в даташиты... Ты ж у 402-го коллектор с базой перепутал!!!!! Коллектор на корпусе посерёдке, база с краю! А на печатке наоборот! Или там уже не 402-й?
Вот почему режимы не сходились... Вот так, блин, и делаются изобретения :)
Khaba-khaba
« Ответ #186 : Ноября 19, 2008, 10:51:22 am »
Не кипешуй  ;D, я ГТ402 ноги скрутил так что он у меня правильно включен. Планирую другие тнанзюки послушать, поэтому платку развел под транзисторы серии МПхх.
underover
« Ответ #187 : Ноября 19, 2008, 10:53:09 am »
Понятно... Блин, а Нобелевка была так близко... :) :)
Ал-ндр
« Ответ #188 : Ноября 19, 2008, 11:15:21 am »
2 Khaba-khaba
Чтоб сильно не уходить от темы: видел чертеж похожего мониторчика (в сети), что за датчики там стояли, тогда не обратил внимания.
А насчет реле очень хорошая идея, у меня РЭС22 девать некуда. Что скажешь насчет датчика для одной струны на этих рэле?
underover
« Ответ #189 : Ноября 19, 2008, 09:33:57 pm »
Опять я с отчётом. На сей раз "Khaba-khaba mod" и переменник по питанию.
Про первый. Тумблера, к сожалению, под рукой не оказалось (недавно три штуки пустил на мод Ерасовского "трёхкиловольта" - как выяснилось, последние три... :(), так что просто припаял 1нан вместо 100нан параллельно гейну. Но и без тумблера всё ясно - мод отличный, делать всем. С одним "но"... Поиграл так, поиграл, а потом и эту нану отковырял нафиг. Нич-чё не изменилось :) Имхо, лишняя деталь.
Кста, вот с "нешунтированым" гейном и мне перестало, как ни парадоксально,  хватать регулировки вниз (напомню, у меня 1к в гейне)... Завтра пойду пятикилоомники шукать.
Про второй. Прикинув потребляемый ток, пот взял аж на 100к. Включил реостатом в разрыв минусового провода от батарейки. Шина питания у меня, если что, дополнительно посажена через 10мкф в землю. При полностью введённом поте напруга на ней была 3.6в. Транзы обмерял, но не записал, не помню (но никто не насытился и в отсечку не ушёл).
В общем, оно работает. И работает очень хорошо. Но какими словами описать то, что, блин, оно делает... я вот что-то теряюсь... Компрессия - не компрессия... на ум приходит только совсем уж какая-то "левая" ассоциация с маленьким воздушным шариком, который делаешь из резинки от лопнувшего и скручиваешь в пальцах... и с каждой скруткой он уменьшается, но при этом становится туже и твёрже... и ещё, блин, так поскрипывать начинает...
Такая вот "поэзия - н-на"(с)...  :-? Короче, по ходу в Эксисе-2 будет не три, а четыре ручки... :)
Всем успехов!
PS Khaba-khaba, нифига у меня не удваивает. Или ты имел в виду такой лёгонький "подсёр", который на малом газу как бы поверх звука идёт? Так это у меня и с наной, и без наны, и на кремнии было (с цобелем, кстати, его меньше). Имхо, это нормально, так у фуза и должно быть, транзы так ограничивать начинают. Потом, когда газу добавляешь, компонента эта умощняется, уплотняется, и превращается из подсёра в основу звука. :)
Khaba-khaba
« Ответ #190 : Ноября 21, 2008, 02:41:18 am »
Преременник я пока не ставил - у меня и так есть несколько батареек севших и не очень. А вот платы вчера распаял и протестил - транзисторы подбирал на макетке. Все платки звучат отлично. Так что сегодня сверлю сразу три корпуса, первую плату (с неудачной разводкой) тоже в корпус - очень уж понравился этот фуз товарищу, вот и подгоню ему на Н.Г.
Про звук: включаем нековый звучек(хамбакер), прибераем громкость на гитаре, гейн 20-30% + отключает 100нан+ немного ревера = получаем звук как на записях у Карлоса Сантаны  :D
Про удвоение еще раз проверю и попробую заснять экранчик осцилографа.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2008, 05:26:43 am от Khaba-khaba »
Khaba-khaba
« Ответ #191 : Ноября 24, 2008, 04:59:17 am »
Перепроверил - не удваивает, был косяк в схеме на макетке.
underover
« Ответ #192 : Ноября 24, 2008, 09:12:15 am »
Khaba-khaba, а в чём косяк был? Мож, это как-то использовать можно, как "дополнительную функцию"? Напиши, интересно же.
Khaba-khaba
« Ответ #193 : Ноября 25, 2008, 07:24:02 am »
По запарке переменник гейна запаял не туда. Получилось каскад работал с отсечкой и при очень большом входном сигнале, для наших целей не катит.
underover
« Ответ #194 : Декабря 03, 2008, 07:26:27 am »
Ну вот, не прошло и полгода...  :) Вчера AXIS-2 прошёл стадию тестовых запусков. Встречайте!
Схема:
Печатка во вложении (5-й Спринт, в архиве также и схема). Под определённый корпус не точилась. Два отдельных от всего "пятака" обозначают крепёжные отверстия.
ЗЫ Напряжения, подписанные на схеме, снимались в верхнем положении регулятора "Battery", питание от БП
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2008, 07:37:42 am от underover »
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #195 : Декабря 03, 2008, 10:24:58 am »
Что-то я давно не смотрел эту тему, а тут Аксис Фуз собирают! И я тоже его мучал недавно. Только он у меня стоит как грелка для основного ограничителя от 3-кноб тонбендера. Сам по себе аксис на кремние - классический низасты фуз. Мой вариант грязноват по верхам, но всё же звучит достаточно нестандартно.
varvaroid
« Ответ #196 : Декабря 03, 2008, 11:39:48 am »
2 underover
спасибо за решение с индикацией,давно думал как сделать
советую последовательно с Р1 поставить рез 5-10к, чтоб при минимуме было питание
underover
« Ответ #197 : Декабря 03, 2008, 03:25:09 pm »
2 Spiteful
Хренассе грелочка... :) Мой первый вариант тоже был кремниевый, так гейну давал - что твоя МеталЗона :) а у тебя после него ЕЩЁ один ограничитель?! Ну ладно, на вкус и цвет... Всё же склоняюсь к мысли, что ИЗНАЧАЛЬНЫЙ вариант от Роджера был таки на германии (и камрад Ал-ндр вроде того же мнения). Если есть интерес - попробуй германий туда воткнуть, по мне так гораздо гораздее.
2 varvaroid
Так решение с индикацией и не моё вовсе, это ж Миллениум классический, уж лет 8 как изобретён  :) (R.G.Keen небезызвестный, если не ошибаюсь). Ограничить регулировку питания снизу - думал так сделать, потом отказался. Во-вторых, так проще, а во-первых - пусть будет возможность "повылавливать" звучание "на грани", что называется, там довольно много вкусностей :)
« Ответ #198 : Декабря 03, 2008, 04:51:38 pm »
2 underover:
Как сигнал "fuzz" подается на выход?
varvaroid
« Ответ #199 : Декабря 03, 2008, 08:34:48 pm »
да я не про то что оно твое, я про то что давно искал
