Автор Тема: Собрал FuzzFace на... МП42Б :)  (Прочитано 46323 раз)
Ал-ндр
Re: Собрал FuzzFace на... МП42Б :)
« Ответ #240 : Декабря 14, 2008, 06:55:22 pm »
очень глупый вопрос! какую мощность резисторов использовать в фузфейсе?
Поскольку все фузы работают в режимах микротоков, то мощность резисторов выбирают маленькой: 0,125Вт, 0,25Вт, максимум 0,5Вт. Это еще и затем, что все эти резисторы - малогабаритные. Но если, за неимением таковых поставить резистор, например на 2Вт, то ничего страшного не случиться.
Нужно также учитывать то , что некоторые типы резисторов могут давать повышенный уровень шумов.
varvaroid
« Ответ #241 : Декабря 16, 2008, 11:40:36 am »
кинте плиз ссылку на распиновку bf245a, и чем его можно заменить в данной схеме, или какойнить аналог схемы индикации
underover
« Ответ #242 : Декабря 17, 2008, 07:47:19 am »
Про Миллениум в AXIS-2 речь? Мордой к себе, ногами вниз, слева направо - затвор, исток, сток. Меняется практически на любой маломощный FET с n-каналом и отсечкой до 3..4 В. В крайнем случае придётся поиграться с номиналом нижнего резюка в истоке, который параллельно светодиоду. Или заменить оный электролитом микр на 10 (по-моему, камрад diezz в The Pedal! так делал, если ничего не путаю...) Удачи!
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2008, 07:52:06 am от underover »
shift
« Ответ #243 : Декабря 17, 2008, 12:02:25 pm »
Кстати у bf245 распиновка есть разная-надо смотреть по даташиту производителя конкретного. Сам давненько напоролся на это.
underover
« Ответ #244 : Декабря 17, 2008, 02:48:18 pm »
shift, тебе реально попадались с другой распиновкой? Просто действительно, сливал 5 или 6 даташитов, во всех распиновка, как я написал, а в одном - другая... но даташит был явно "жёлтого" происхождения, и я списал это на "грамотность" братьев-китаёз... Выходит, зря?
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2008, 02:49:56 pm от underover »
« Ответ #245 : Декабря 17, 2008, 04:13:18 pm »
А в чём проблема тестером проверить? Переход база-эмитер даст больше сопротивление, чем база-коллектор.
varvaroid
« Ответ #246 : Декабря 17, 2008, 04:27:58 pm »
какая база в полевике???
« Ответ #247 : Декабря 17, 2008, 05:27:14 pm »
;D
« Ответ #248 : Декабря 17, 2008, 06:08:43 pm »
Кгм...ликёро-водочная база, какая же ещё.  Ну а какой затвор я должен был представить в фузфэйсе? я так, пробежал глазами...не вчитывлся, что вы вы плавно на феты перешли.
ЗЫ. тем не менее нас учили как тестером и у полевика распиновку распознать. Но как именно я не помню. Так что моё предложение всё равно частично актуально. Кому надо, дуйте в гугль.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2008, 06:12:12 pm от Jimmy_Page »
shift
« Ответ #249 : Декабря 17, 2008, 07:18:59 pm »
underover попадались.. Какая там распиновка была щас не вспомню но на днях проверю. Качал 2 даташита, китайским ни один не показался  :)
« Ответ #250 : Декабря 17, 2008, 08:10:11 pm »
Как узнать цоколевку ПТ. Сначала найдите вывод, звонящийся с двумя другими по ~1кОм (обычно чуть больше), а в другой полярности тестера [ch8734] с ними же - это будет затвор-gate. Оставшиеся два - это сток и исток. Их вы никак не померяете, да оно вам и не надо - на звуковых частотах ПТ симметричен. Отличаются только емкости З-И и З-С. Включайте, как прийдется & enjoy!
Во время измерений может меняться -"плавать" - сопротивление канала (С-И) от сотни Ом до [ch8734], пусть это вас не смущает.
BF245 Philips:
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2008, 08:32:59 pm от olegfx »
Redig
« Ответ #251 : Декабря 30, 2008, 01:39:47 am »
А щелчок от переключения как то лечится? Имею ввиду схему Range Master, там холодный байпас. Один вариант схемы был с подачей питания при включении, второй классический - питание постоянно подаётся, переключется только сигнал. В обоих случаях сильный щелчок.
underover
« Ответ #252 : Декабря 30, 2008, 07:50:31 am »
От первого варианта (подача питания при включении эффекта)лучше отказаться - щелчок там непобедим в принципе, за счёт перезаряда ёмкостей и "устаканивания" режимов транза. Второй вариант (питание постоянно) лечится стандартно - притягиванием левой обкладки входного конда и правой обкладки выходного к земле через резисторы в 1...2 мегома. (Ессно, имеется ввиду, что схема отрисована традиционно - вход слева, выход справа) Удачи!
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2008, 07:52:33 am от underover »
Redig
« Ответ #253 : Декабря 30, 2008, 08:23:25 am »
Благодарю underover, а я еще думал зачем там пририсованы как необязательные 1Момные резюки.  :)
Redig
« Ответ #254 : Декабря 31, 2008, 11:20:46 am »
С Новым Годом всех! Хочу поблагодарить этот форум, в минувшем году он мне очень помог!
И ещё вот... Почему такая цена? 171Eur. на RM http://www.thomann.de/gb/bsm_treble_booster_rm.htm? Всем ведь известна схема на одном транзюке. Ну да, скажете, мол это ведь классика или в что то в этом духе. Или...
« Ответ #255 : Декабря 31, 2008, 04:10:04 pm »
Ну далеко не каждому приходит в голову мысль что можно купить ОС44 за 10-20уе и спаять педаль самому. А волшебная марка ОС44 в сопровождении с каким нибудь словом созвучным с "ранжмастер" и есть двигатель торговли за такую цену.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #256 : Января 02, 2009, 03:13:41 pm »
Хе хе это еще что вот глянь за какцю цену во Владике продают б.у. педаль http://musicon.ru/detail.php?userid=bad200cdb8b4477279614f183fbc23cd&nm_cod=000000035&codpg=001000047
и это при ее цене здесь
http://www.guitarpedalstore.com/guitar-effects-pedals.asp/pid_965/productname_Roger-Mayer-Axis-Fuzz
г. Хабаровск [/size]
ivana
« Ответ #257 : Января 02, 2009, 04:45:37 pm »
Были у меня пара ОС44. Покупал из-за оттуда. Хороши в РМ. Спалил оба - нежные они насчет пробиться статикой.
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #258 : Января 07, 2009, 06:56:25 pm »
  Ну вот, добрался я наконец до своего фуза. Потыкал осциллографом, и вот чего угледел гадкого на выходе драйвера. Какой-то коллебательный процесс на одном полупериоде, когда первый транзистор закрывается, а второй открывается. Примерно 20 кГц. Появляется при определённом уровне усиления. Т.е. если одновременно уменьшать входной сигнал с генератора и увеличивать усиление крутилкой Gain 1, картинка не меняется.
  Это коллектор VT2 при 0,4В амплитудного на входе, оба гейна на минимуме усиления. Какие мнения, откуда это берётся?
Напоминаю схему:
П.С. Ну, с Рождеством всех!
П.П.С. Что-то keep4u глючит...
ivana
« Ответ #259 : Января 08, 2009, 04:16:14 pm »
Хоть и не про Фриппа и не спрашивали... Но умер Рон Эштон. R.I.P.
