Автор Тема: Собрал FuzzFace на... МП42Б :)  (Прочитано 42242 раз)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Re: Собрал FuzzFace на... МП42Б :)
« Ответ #260 : Января 10, 2009, 03:12:01 pm »
Spiteful, случаем не пробовал менять первые два транзистора?
г. Хабаровск [/size]
varvaroid
« Ответ #261 : Января 10, 2009, 03:28:28 pm »
вконец отстроил сегодня фузфейс мод имени меня :D
звук от кристально чистого через винтажный фуз до жесткого модернового фуза ;D
скоро будут фото и демо
underover
« Ответ #262 : Января 11, 2009, 12:07:46 pm »
to Spiteful
Присоединюсь к Khaba-khaba - не пробовал менять MPSA13 на что-нибудь менее "бэтистое"?
to varvaroid
А схема будет? Ждём с нетерпением!
...что ж, поздравьте и меня с РЕНЕГАТСТВОМ ;)... после всего шума, что я тут поднял вокруг AXIS'а... в общем, очередной ФузФейсМод на паре МП11-х в стадии финальной доводки. Как говорится, при всём богатстве выбора (фузовых схем, имеется в виду) - сами знаете что :)
Juice
« Ответ #263 : Января 11, 2009, 01:00:07 pm »
underover,
хотелось бы схемку глянуть ::)
underover
« Ответ #264 : Января 11, 2009, 03:53:28 pm »
Juice,
как только "утопчу" пару-тройку номиналов - тотчас выложу
varvaroid
« Ответ #265 : Января 11, 2009, 07:17:31 pm »
@рыльце в пуху@ by mezzo ;D
« Последнее редактирование: Января 11, 2009, 07:18:04 pm от varvaroid »
varvaroid
« Ответ #266 : Января 12, 2009, 01:46:55 am »
если кого интересует моя версия то вот:
транзисторы гт402и
на входе переключаются кондеры 2.2 и 0.1
в эмитере первого тр пот 1к
в коллекторе второго резисторы поменяны местами для большего сигнала
между коллектором и базой второго 120 пик
на выходе 0.033 бумагамасло и пот 200к
остальное вроде как у оригинального фэйса
Khaba-khaba
« Ответ #267 : Января 12, 2009, 03:11:54 am »
А вот фотка моего Аксиса http://dvtube.w6.ru//photo/fuzz.jpg
Вот только я ставлю транзисторы с большим коэффициентом усиления ~ 100-120. Так получается звонче.
underover
« Ответ #268 : Января 12, 2009, 08:12:49 am »
Блин, опять keep4u глючит >:( требует включить кукисы... Да включены они у меня, ВКЛЮЧЕНЫ!!! >:( >:( >:(
Ладно, цепляю схему своего варианта во вложения. Вроде все номиналы устаканились :)
Фотки будут позже - сейчас корпус докрашиваю. Если, конечно, keep4u опять в позу не встанет... :( Попробую из дома, может, с Оперой он лучше дружит?
underover
« Ответ #269 : Января 13, 2009, 08:31:07 pm »
А примерно вот так оно выглядит... не ахти, конечно... Следующие будут лучше!
(keep4u под Оперой так и не разогнулся. Осваиваем Радикал)
Juice
« Ответ #270 : Января 13, 2009, 10:16:51 pm »
2 underover
Отлично выглядит! Молодец!
И корпус удобный.
« Последнее редактирование: Января 13, 2009, 10:17:53 pm от Juice »
Khaba-khaba
« Ответ #271 : Января 14, 2009, 02:54:26 am »
Текстолитовый корпус! Ретро, мне уже лень такие делать :)
Зачет!
underover
« Ответ #272 : Января 14, 2009, 07:10:27 am »
Khaba-khaba, корпус стальной. Просто покрашен не совсем удачно, да ещё и фотка подпоганила. Достался в наследство от какого-то самопала советских времён, оттого и брутальность некоторая. Гнули явно на заводе - винты, крепящие нижнюю крышку, вворачиваются не в тело верхней, а во впрессованные в неё резьбовые втулки. Весит, зараза, конечно... зато можно гвозди забивать :)
Khaba-khaba
« Ответ #273 : Января 14, 2009, 04:21:15 pm »
А... а то уж очень смахивает на корпуса из моей статейки... :)
varvaroid
« Ответ #274 : Января 20, 2009, 09:26:46 pm »
заимел данлоп джимихендрикс фуз 2004 г, так вот в нем стоят мкт-275!!!!!!!!
Juice
« Ответ #275 : Января 20, 2009, 10:34:39 pm »
т.е. NKT275...
А как звук?
К слову, кто-нибудь брался за Buzzaround или Tonebender 3 knob?
Ал-ндр
« Ответ #276 : Января 21, 2009, 12:01:29 am »
Собирал Buzzaround, пока только на макете. Все транзисторы ставил МП42Б. Интересно работает регулятор TIMBRE c разными положениями BALANCE, хорошо заводится, вроде как и на разных частотах(но не так как у Кримсонов :)) . А вот регулятор SUSTAIN работает непонятным образом: в крайнем положении - весь уровень в нуль, да если глянуть на схему по другому не может и быть.
Juice
« Ответ #277 : Января 21, 2009, 12:59:59 am »
Да он так и должен работать по схеме. Можно дополнительно ставить постоянный резюк между переменником и землей или попробовать гейн-контроль как в тонбендере.
А вот что заводится это интересно, по ходу не должен. Я его давненько паял на макетке, тогда получил проблемы с гейт-эффектом. Резюк 5К для установки напряжения на коллекторе 3-го транзюка вызывает сомнения. :-/
Намакетил Тонбендер, звук нравится. Тяжелый овердрайв, прифуззованный и читаемый :) Гейну меньше, чем у МКII.
Ал-ндр
« Ответ #278 : Января 21, 2009, 03:41:23 pm »
Вообще они с TIMBRE сильно завязаны, у меня стоял на 4.7к и тэмбр по уровню  по НЧ сильно превосходил уровень по ВЧ. Такое впечатление, что вместе с тэмбром меняется и уровень, и все это вместе еще зависит от BALANCE. Одним словом со всеми регулировками что-то не так или сильно заумно наворочано. Косяков в мрнтаже вроде не обнаружил.
Намакетил Тонбендер, звук нравится. Тяжелый овердрайв, прифуззованный и читаемый  Гейну меньше, чем у МКII.
Мне звук тоже понравился. По эффекту больше овердрайв, без всякой срани и т.д.
Juice
« Ответ #279 : Января 21, 2009, 03:56:11 pm »
Ну так как с регулятора "Тембр" прямо сигнал и снимается, то судя по всему так и должно быть как у тебя (у меня тоже помнится подобное было, только еще звук был подзапертый). Переменник Баланс также по ходу должен полностью запирать звук, когда коллектор садится на землю.
ИМХО, Buzzaround - по сути тот же Tonebender, но немного не доведенный до ума :).
Но вот с установкой напруги на коллекторе все же у меня вопросы. У Тонбендера на резюк 18К, который висит на коллекторе, подается полпитания.
« Последнее редактирование: Января 21, 2009, 03:58:17 pm от Juice »
