Автор Тема: Собрал FuzzFace на... МП42Б :)  (Прочитано 42411 раз)
ivana
Re: Собрал FuzzFace на... МП42Б :)
« Ответ #40 : Декабря 22, 2006, 04:50:13 pm »
Что такое "усиление"? твои 110 и 120? Это то что показывает тесте при попытке померять Ку? ;)
Я бы ваще покрутил коллекторный резистор Q1 от 5 до 100 ком. В зависимости от разных транзисторов.
Про режимы у буржуев написано на каждом столбе! Как ты мог не найти.
Но предпочтения разные. Речь о коллекторе Q2. Кому - то полпитания, кому-то середина оставщегося коридора (после отъедания от питания падения на эммитерном резюке), кому то 3 вольта, кому-то 6,5. А многие ставят переменник в коллектор Q1 и крутят его по температуре за бортом...
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #41 : Декабря 22, 2006, 05:59:03 pm »
 Ivana, по порядку
 - усиление, мои 110 и 120 есть выщитанные числа: (измеренные ток коллектора минус ток утечки) делённые на ток базы; мой мультиметр h21 мерить не умеет
 - мне тоже приходила мысль покрутить коллекторный резистор
 - у буржуинов не искал, твоя правда
 - вот-вот, и я думаю что полпитания на коллекторе Q1 должно быть, а не то что там у меня сейчас...
  П.С. продожение следует
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #42 : Декабря 22, 2006, 11:14:06 pm »
  Всё, отбой. Просто перепутал, припаял переменник на 10к вместо 1к. А так, действительно, режим нормальный при 20-25 кОм в коллекторе Q1.
  Ещё есть сомнение... должно ли так много падать на резисторе ОС, 100к. Это же получается что первому транзистору тока не хватает совершенно...
  Ну а звук... да, винтажный. Всё ещё не слишком нравится. Попробую ещё первый транзистор поставить с усилением поменьше.
set440
« Ответ #43 : Декабря 23, 2006, 03:34:34 am »
2 автор топика:
Хе-ге)) а в чём прикол собирать на старых транзисторах, а не на новых ГТ ?
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #44 : Декабря 23, 2006, 09:41:58 am »
2 set440: ну во-первых это звук... его надо слышать.
Причем для такой простой схемы элементы нужно подбирать очень тщательно.
2 Spiteful: попробуй в цепь эммитера первого транзистора поставить резистор на 100....300 ом. Один кекс с ТонПада лестно отзывался о таком моде..
lart
« Ответ #45 : Декабря 25, 2006, 09:06:40 pm »
Интересный материал появился:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=52711.0
Хотя это уже ранее проскакивало:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=46733.0
прямая ссылка (именно так, с двумя .pdf.pdf):
http://etd.gatech.edu/theses/available/etd-04102006-123628/unrestricted/overton_william_e_200605_mast.pdf.pdf
примерно 640к
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2006, 09:09:35 pm от lart »
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #46 : Декабря 26, 2006, 02:36:07 pm »
   Хорошая методичка по фузфэйсу. Напомнило курсовик "рассчёт усилительного каскада на биполярном транзисторе". Только каскадов аж 2, и вместо статических характеристик транзистора - модель.
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #47 : Января 12, 2007, 12:54:44 am »
  Не совсем по теме. Просто фотки моего бустера.
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #48 : Января 12, 2007, 12:57:07 am »
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #49 : Января 12, 2007, 12:59:34 am »
diezz
« Ответ #50 : Января 12, 2007, 03:23:46 pm »
Вот это минимализьм! Даже без индикации...
Coveenantor
« Ответ #51 : Января 14, 2007, 04:28:38 pm »
Ну вот свершилось!!! После 4-х месячных изысканий, многочисленных проб и ошибок, подбора и прослушивания появился таки наконец FUZZ FACE.
Значит раслад такой - первый транзистор МП42Б, второй МП21Д. В цепть эммитера первого транзистора добавлен резистор на 100 Ом. Любителям мягкого фузза - пользовать такой мод обязательно.
Вообщем я нашел таки еще один из своих звуков - ФуззФейс винтаж стайл.
Фотка педали
Coveenantor
« Ответ #52 : Января 14, 2007, 04:29:05 pm »
Компоновка
Coveenantor
« Ответ #53 : Января 14, 2007, 04:29:59 pm »
и плата...
UFO
« Ответ #54 : Января 15, 2007, 09:06:25 am »
Тоже собираюсь паять эту штуковину. На какие германиевые транзисторы советуете обратить внимание?
« Последнее редактирование: Января 15, 2007, 09:06:41 am от UFO »
« Ответ #55 : Января 15, 2007, 08:21:47 pm »
я много пробовал. серия МП мне не очень понравилсь. ГТ402Е улёт полный, по мне так заткнут за пояс АС125 АС126 АС128
« Последнее редактирование: Января 15, 2007, 08:32:05 pm от Jimmy_Page »
A1eX
« Ответ #56 : Января 15, 2007, 08:35:16 pm »
Jimmy Page Пардон а где ты брал ас12*? Или в большой конторе заказывал типа маузера?
Кстати - никто ничего не знает про транзюки п4э? А то мне тут досталась кучка, здорровые такие, а поисковики кроме обьявлений о продаже ниче не дают  :(
« Последнее редактирование: Января 15, 2007, 08:35:55 pm от A1eX »
Coveenantor
« Ответ #57 : Января 15, 2007, 09:23:28 pm »
Из МП тоже можно кое что нарыть, но отслушать надо всё...
TopBoost
« Ответ #58 : Января 15, 2007, 09:33:19 pm »
А вот я тут послушал одну запись...
(Наверняка Богнер или Енгл. Не Маршал, уж точно!)...
И пришёл к выводу, что Fuzz опять в моде
Но не тот, дикий и резкий на транзисторах, а мягкий... ламповый...
Думайте!
СтОит ли делать на МП, ГТ или прочей германиевой ботве, если уже в предварительном усилителе (и услилителе на лампах ) так заложено?!
Те фузы на транзисторах уж больно специфические... Очень резкие
« Последнее редактирование: Января 15, 2007, 09:35:00 pm от TopBoost »
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #59 : Января 16, 2007, 12:28:48 am »
  А я вот думаю устроить сравнение ФФ с новыми технологиями в виде КПС104+ГТ322. Ну, то есть хочу сделать 2 банановских каскада именно в качестве фуза. И посмотреть что круче - германий аль псевдо-лампа.
  Вот только микрофонный преамп собирать ломает. Отобрал у товарища МД-44...
