Автор Тема: Собрал FuzzFace на... МП42Б :)  (Прочитано 46163 раз)
Nil
Re: Собрал FuzzFace на... МП42Б :)
« Ответ #540 : Сентября 03, 2011, 06:59:53 pm »
Поставить на выходе пару диодов...
Это как это ?
F.O.G
« Ответ #541 : Сентября 06, 2011, 10:27:30 pm »
Как в фуфф-фузе
underover
« Ответ #542 : Октября 05, 2011, 09:48:26 am »
Подниму тему — поделюсь очередной «вариацией на вечные мотивы».
Цель была — классический ФузФейс на аутентичном PNP германии (сейчас стоят ГТ402И, планируется попробовать АС128). При этом он должен иметь индикацию включения, вставать в педалборд вместе с современными педалями и кормиться от общего с ними блока — то есть, иметь «негативную» землю, стандартный разъём для БП и развязывающий RC-фильтр в питании.
Общеизвестное решение - «перевернуть» классическую схему, сделав плюсовую шину питанием, а минусовую — землёй (ессно, поменяв полярность входного электролита). Однако, собирав такую конструкцию некоторое время назад, столкнулся с траблом — при уводе вольюма на гитаре в ноль, схема срывалась в низкочастотную генерацию. Навес на питание шунтирующих емкостей (до 2200мкф, кажется, доходило, плюс 0,1мкф плёнки) ситуацию улучшал, но не излечивал — генерация уходила по частоте вниз, но сохранялась. Позднее, на буржуйских форумах вычитал, что этот   т. н.  motorboating — общая трабла такого схемного решения. Лекарства не предлагалось, только «паллиатив» - или не ставьте вольюм в ноль, когда юзаете примочь (что, в общем, логично), или не выёживайтесь, делайте позитивную землю и battery only. Ни то, ни другое меня не устраивало — из ФузФейса с помощью гитарного вольюма достаются очень здоровские «скрипичные» звуки, и невозможность полноценного fade-in очень обламывала. А батарейный девайс в борде с сетевым питанием... ммм... напрягает несколько.
Короче, решение таки нашлось! Смотрим схему:
http://s51.radikal.ru/i131/1110/ab/285fa89f0fe4.gif
Фишка — во включении конденсатора С4 при регуляторе фуза. Он здесь шунтирует движок пота не на питающую шину (как это получалось при «тупом» перевороте схемы), а на «реальную» землю. Функционально ручка FUZZ работает абсолютно так же, как в исходной схеме, однако — всё, прощай, motorboating! Думаю даже, что величина фильтрующей ёмкости С1 в питании у меня несколько излишняя, однако ж, не проверял — поставил 470мкф, и пусть стоит. Других особенностей схема не имеет, звучит, как положено звучать классическому германиевому ФузФейсу. Единственно что, дополнительно вынес на морду крутилку BIAS, по типу регулятора Sun Dial в АналогМэновском Sun Face — оперативно подстраивать режим «на слух».
Пользуйтесь!
PS. Кстати, если, эксперимента ради, взять общеизвестную Фуз Фэктори от Звекса и проделать подобную штуку с соответствующим кондёром — о такой фишке этой примочки, как самоосцилляция, можно забыть. Проверено.
« Ответ #543 : Октября 05, 2011, 10:08:49 am »
Правильно! Просто надо думать головой, тогда всё будет получаться! ;)
ivana
« Ответ #544 : Октября 05, 2011, 05:24:42 pm »
@ zEROID + 1.
ЗЫ ставлю 99% на то, что Захарий Векс когда придумал свою Фузз Фактори, не знал ничего про мультивибратор с эмиттерной связью, а тупо делал Фузз Фэйс на пнп транзисторах с раскачкой на нпн каскаде и с развязывающим фильтром питания между ними.
« Ответ #545 : Октября 06, 2011, 01:47:31 am »
Хахаха..легко может быть! :D
Columbo
« Ответ #546 : Февраля 20, 2012, 06:03:20 pm »
А кто что скажет про использование в фузфэйсе транзисторов MPSA14?
el Doctor
« Ответ #547 : Февраля 20, 2012, 11:27:38 pm »
@ Columbo
это дарлингтоны. НЕ надо.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #548 : Марта 27, 2012, 06:39:44 pm »
Нашёл сервис мануал с применением легендарного OC81D :)
http://doctsf.com/grandlivre/fiche.php?ref=16859&volet=5&num_doc=26978&cle=mo
Высчитал бетту с утечкой = 32 (по датащит >25)  при токе коллектора 1,7мА. Но так как утечка у них  по датащит <13мкА, то ей можно пренебреч...
Вопрос, откуда такие конские рекомендации бэтты для Тонбендер МК2 на fuzzcentral, не понятно :-? :-? :-?
« Ответ #549 : Марта 28, 2012, 07:33:43 pm »
Кстати, кто-нибудь пробовал переворачивать полярность питания фузфэйса насосом?
bottle
« Ответ #550 : Марта 29, 2012, 12:59:48 pm »
Эээ.. Что, простите? Это сленг?
« Ответ #551 : Марта 29, 2012, 01:30:37 pm »
Charge pump http://en.wikipedia.org/wiki/Charge_pump
с использованием max1044, ICL7660
обычно насосом делают питание 15-18 вольт из 9, благо до 100мА вполне можно получить.
Но можно и -9 сделать из 9. http://www.geofex.com/circuits/+9_to_-9.htm
Тухлые помидоры оставьте при себе, есть Вы, а есть Maxon и  Moog :)
« Последнее редактирование: Марта 29, 2012, 01:32:23 pm от research »
« Ответ #552 : Марта 29, 2012, 01:59:25 pm »
Это не сленг. Это волапюк.
smex03
« Ответ #553 : Июня 20, 2012, 10:52:36 pm »
собрал сегодня фузилку ToneBender на трех ручках, классный звук однако- даж не ожидал такого  :)  Транзисторы поставил МП20А  :)
smex03
« Ответ #554 : Июня 21, 2012, 05:32:04 pm »
а кто подскажет какую бі собрать  хорошую классическую схемку бустера для гитары на транзисторах? :)
« Последнее редактирование: Июня 21, 2012, 05:36:53 pm от smex03 »
Tan
« Ответ #555 : Июня 21, 2012, 08:49:19 pm »
а тюб скример не авторитет разве уже?
smex03
« Ответ #556 : Июня 22, 2012, 01:00:52 pm »
Tan
я слабо прошариваю в разновидностях фирмовых педалей, что Тюб Скример отличный бустер?  :-?
Я вот такую схемку отрыл через гугл, (Brian May юзает) что скажете?
« Последнее редактирование: Июня 22, 2012, 01:11:03 pm от smex03 »
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #557 : Июня 22, 2012, 02:02:29 pm »
Tubescreamer не бустер. Делай даллас рэйнжмастер на германии - хороший бустерок, звонкий.
smex03
« Ответ #558 : Июня 23, 2012, 01:44:43 am »
FreeMan
а схемку можно? а то что-то через поисковик никак не отрывается что-то...хм... :-X
FreeMan
« Ответ #559 : Июня 23, 2012, 03:43:27 pm »
Что ж так печально... Вот гугл родимый, например:
http://images.google.ru/search?hl=ru&q=dallas+rangemaster+schem&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=&aq=f&biw=1024&bih=574&sei=X6rlT57NJ9D04QT_65TJAQ&tbm=isch
Также рекомендую небезынтересную статью о бустере http://www.sugardas.lt/~igoramps/article59.htm
