Автор Тема: Собрал FuzzFace на... МП42Б :)  (Прочитано 42475 раз)
TopBoost
Re: Собрал FuzzFace на... МП42Б :)
« Ответ #60 : Января 16, 2007, 02:23:05 am »
Spiteful
У многих групп с современными усями уже есть ЭТОТ звук, но много мягче
У тебя есть 2204 с кабами?
А более ранние модели Маршала?
Сравнение не уместно!
Только в кабсим, но это УЖАС!
UFO
« Ответ #61 : Января 16, 2007, 09:36:03 am »
Кстати, просьба к тем. кто уже собрал свой фузз - выложите сэмплы пожалуйста, если это возможно. Те, что в первом посту (по крайней мере у меня), не качаются. Интересно, послушать, хоть что у людей выходит. Вот.
Vadim
    • ICQ клиент - 176382479
« Ответ #62 : Января 17, 2007, 05:35:52 pm »
Spiteful, Coveenantor,
Если не трудно, назовите номер корпусов, которые использовали.. Это ведь Gainta?
[size=9]Закончил сборку эффекта Overdrive. Закончил сборку эффекта Fuzz. Фото:
http://www.photoalbums.ru/index.php?cat=10290[/size]
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #63 : Января 17, 2007, 06:28:37 pm »
0124
TopBoost
« Ответ #64 : Января 18, 2007, 11:36:45 pm »
404072
UFO
« Ответ #65 : Января 19, 2007, 09:53:42 pm »
Ездил сегодня в микронику - хотел купить транзисторы - ни одного нету. Ни гт402, ни мп42, 21... Придется на юнону идти.
« Последнее редактирование: Января 19, 2007, 09:54:17 pm от UFO »
« Ответ #66 : Января 20, 2007, 12:35:52 am »
МП могу отсыпать - где-то пакет валяется, все душит меня германий выкидывать. Раздаю на фуззы помаленьку.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #67 : Января 20, 2007, 12:57:56 am »
Все! Собрал! :) Electro-Harmonix Big Muff -
делал по этому проекту http://www.generalguitargadgets.com/index.php?option=content&task=view&id=27&Itemid=52
Только внутренности не сфоткал... :(
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
« Ответ #68 : Января 20, 2007, 01:27:36 am »
Naigenoir, СУПЕР! А что за корпусок такой? Сам гнул?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #69 : Января 20, 2007, 02:44:17 am »
 ;) Корпус алюмишка - купил в магазе. Буквы - наклейка от авто.
слово "АМП" - наклейка от шАМПуня :)
внутри - кондеры - нормальная имп. пленка, 4-транзистора 2N3904.
примочь для продажи  :'(
мне она и самому понравилась...
звук:
если в чистый канал лампового усила - мягкий дист, хотя можно и хай гейн нарулить.
в перегруженный - от тракторного БРрр-Дрр-Дрр до брутального джжжжжж.
TopBoost
« Ответ #70 : Января 20, 2007, 08:32:25 pm »
А вот ты его мног применишь?
TopBoost
« Ответ #71 : Января 20, 2007, 08:35:10 pm »
Хня на букву F
Гордо...
А в миксе...
НИКУДА ТЫ ЕЁ НЕ ПРИМЕНИШЬ!
Вот...
fishspy
« Ответ #72 : Января 20, 2007, 09:09:16 pm »
Мужики помогите найти схему этого зверя  http://slil.ru/23784344
Он непаянный, но без схемы.  Выход на  2х  П213Б, кроме входа Кт315 весь усилок германиевый.
Хочу использовать его вмести со своим Фузом Фэйсом.
P.S.  По моему усилок со старого  проигрывателя.
fishspy
« Ответ #73 : Января 21, 2007, 08:21:01 pm »
Разобрался со схемой, заменил электролиты на пленку (где это уместно).
Запустил и приятно удивился.
Звук классный, чистый и бархатистый. Немного уменьшил подстроичником ОС.
Ни какого фона. Питание +30В нестабилизированное.
Самое прикольное, что из перых трех каскадов на той же самой плате возможно реализовать Рэнж Мастер + Фузз Фэйс. И после них поставить фэндеровский ТБ. (Есть схема советского электрофона, там в оригинале схема преда практически повторяет R_M + F_F.)
Я думаю будет просто отпад.
Жаль выходные кончились.
fishspy
« Ответ #74 : Января 28, 2007, 09:30:15 pm »
Забацал я приму по схеме Ivana, мне Jimmy прислал.
Все транзисторы 1Т308Б
Но все-таки кое-чего добился.
Вопрос : Какой ТБ поставить после 0.1u выходной емкости, чтобы можно было окрас регулировать.
              Мысл проскальзнула взять ТБ от BSIAB последней упрощенной версии от Бананова.
              В завершении схемы хочу поставить  КП103К истоковым повторителем.
Как это все реализовать?  И чем это чревато?
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2007, 12:37:54 pm от fishspy »
KDA
« Ответ #75 : Февраля 01, 2007, 09:31:29 pm »
Собрал в кучу весь свой германий, начал мерять Ку... Я в шоке, как там все плавает, Ку меняется от температуры нагрева транзистора в десятки раз. Это я к теме о всяких разных калькуляторах FuzzFace. Интересно, при какой температуре производить замеры? Получается, что летом, в жару фузз будет больше фузить, а в холодном помещении - мягкий перегруз. У кого собран FuzzFace, если не сложно - проведите эксперимент: записать 1-й сэмпл после охлаждения его на балконе (10-15) мин, 2-й сэмпл после нагрева на батарее, сравнить сэмплы.
Vadim
« Ответ #76 : Февраля 01, 2007, 11:04:57 pm »
Окультуриваю Rangemaster. Собрал все ГТ402. Мерял утечку и КУ. Влияние температуры имеено на звук не оценивал, но на измеряемые параметры влияет очень значительно. Для повышения точности нельзя держать транзистор в руках до и во время измерений (использовать пинцет). Если во время измерений взяться за корпус двумя пальцами, значение утечки увеличивается "на глазах"..
UFO
« Ответ #77 : Февраля 06, 2007, 02:21:40 am »
После пыток с германиями запустил-таки rangemaster на мп25б. Звук понравился =)
Кстати, подтверждаю слова Vadim'a: при измерении коэф. усиления у герм. тр-ра оно менялось, когда брался за него пальцами (причем весьма существенно). В общем, осталось в коробку запихать схему.
UFO
« Ответ #78 : Февраля 08, 2007, 11:03:31 pm »
 сэмплы никто не записывал своих фузов? Если есть, киньте плиз.
fender
    • ICQ клиент - 311884512
« Ответ #79 : Февраля 28, 2007, 05:14:43 pm »
Тоже очень охото послушать.
