Автор Тема:   6-ти Канальный Гитарный Синтезатор  (Прочитано 34196 раз)
Mizzzer Schpion
  • Всё не так, как на самом деле
Re:   6-ти Канальный Гитарный Синтезатор
« Ответ #560 : Сентября 27, 2019, 01:56:40 pm »
Получится как бы тот же алюмитон, где первичкой будет сама струна.
Алюмитон не получится, так как сопротивление струны - несколько Ом - что в десятки раз (или сотни?) больше сопротивления первички алюмитона. Ток в струне сильно ограничивается этим сопротивлением. Как результат - заниженный выхлоп и много шума.
Плюс имеется неприятный эффект, связанный с перемагничиванием струны при колебаниях в неравномерном магнитном поле. Перестроение магнитных доменов в струне вызывает значительные шумы.
Сам пользуюсь подобной системой съёма звука на безладовом басу. Звук мне очень нравится, но шумы пока не удаётся победить :) В моей текущей реализации к струнам подцеплен повышающий трансформатор от советского микрофона МКЭ-9. Пробовал различные варианты, с трансом и без, пока остановился на этом.
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Tonwood
« Ответ #561 : Сентября 28, 2019, 02:01:59 pm »
Сейчас намерЯл - 1-я = 4.3 Ом, 6-я = 1 Ом. Так, для информации. Но не спорю. Проверим...
Да, шумы доменов помню еще с конца 70-х - сталкивался с этим эффектом.
У баса струны больше по обьему, соответственно, "доменных" шумов будет заметно больше. Да, это не лечится, разве что заменой струн на (почти) немагнитные - например, на рояльные с медной обмоткой (на басу) - назад в начало 70-х, ? , ;-) когда за неимением басовых струн ставили рояльные, скомунизденные с клубных "пианин"...
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2019, 02:04:49 pm от vermalizer »
May the Force be with you...
Tonwood
« Ответ #562 : Апреля 04, 2020, 11:29:18 pm »
"Назад в будущее"... Прикупил у китайцев десяток малюсеньких трансиков 600/600 Ом, планирую повторить свои "экскременты" 80-го года, но уже с другой схемотехникой, резонансной, включив обмотки вторичкой на 1200 и первичкой - от 1 до 5 витков шинки-ленточки.
patron
« Ответ #563 : Апреля 05, 2020, 05:20:33 pm »
А чё делать с бендами ?
Tonwood
« Ответ #564 : Апреля 05, 2020, 06:28:05 pm »
В каком смысле "бэндами" ? Их скрипом ? На струнном сьеме бенды и скрипы :-)  остаются.
А на счет их отслеживания/синтезирования - какие проблемы ? Они даже на древнем Roland GR-09 отслеживаются и передаются по MIDI.
Tonwood
« Ответ #565 : Декабря 26, 2020, 02:16:50 am »
Очередная бредовая идея. И не проверенная мной ;-)
Что, если взять, например , аналоговый датчик Холла с встроенным усилителем, например, SS49E (питание 5в, на выходе полпитания при отсутствии магнита), подсунуть под него редкоземельный магнит ребром, чтобы результирующее маг.поле на датчике компенсировалось, и было около нуля, да засунуть это под струну. Кол##ания оной будут менять маг.поле через датчик, в итоге получим сигнал.
Никто не пробовал ? Чтобы самокат снова не изобретать...
P.S. Пока при ранее проведенных экспериментах, но с менее совершенными датчиками, и по другому принципу действия, главный недостаток с Холла наблюдался в виде слишком большого шума и необходимости "ловли" нулевой точки линейной амплитудной характеристики пространственным расположением датчика.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2020, 02:20:48 am от vermalizer »
Mizzzer Schpion
« Ответ #566 : Января 12, 2021, 09:36:38 am »
На мой взгляд, главное - каким-то образом намагнитить струну.
Можно взять две одинаковых катушки, намотанных в форме диска, пустить в них ток в противоположном направлении, чтобы магнитное поле между ними было равно нулю. В это пространство поместить датчик холла. Струна будет находиться над этими катушками, и за счёт различия дистанции от струны до катушек она будет намагничена разностью магнитных полей. Думаю, намагниченность струны в таком варианте будет выше, чем в случае "установки магнита «ребром»".
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Tonwood
« Ответ #567 : Января 12, 2021, 11:01:29 am »
Да, я прикидывал и систему с электромагнитами и автобалансировкой, думаю, пока вживую не попробовать и так и сяк, вряд ли можно составить мнение об  этом методе.
Tonwood
« Ответ #568 : Января 26, 2021, 05:51:12 pm »
Блин, искал, куда хотя бы сообщить о том, что вывесил сборочную схему своего бревна, не нашел ветки с нужной тематикой, сообщаю здесь.
В ней состыкованы 6-канальник с 6-канальным же сустейнером, и рычалка с компрессором. Питание по кабелю.
Может, кому-то будет интересно, хотя может быть и непривычно по концепсии и управлению.
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1441321413/85#85
Могу только добавить, что это все давно уже работает. ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=8pKS7LupFho
« Последнее редактирование: Января 27, 2021, 03:06:12 am от vermalizer »
Batualo
« Ответ #569 : Января 27, 2021, 06:09:15 pm »
Звук - охренеть. Клево слов нет. Сразу почему то Queen   вспомнились.
Tonwood
« Ответ #570 : Января 27, 2021, 07:50:44 pm »
Мэй - с юности (70-е) мой кумир гитарного звука. Не знал только тогда, что это делается наложением, думал, он _так_ играет_на_волшебной_гитаре_ ,поэтому и по сей день мой бзик - гитарная полифония в реальном времени. ;-)
Tonwood
« Ответ #571 : Февраля 07, 2021, 01:25:26 pm »
Наконец-то добрался до датчика Холла. Как уже говорил, использовал аналоговый с предусилителем-ОУ SS49. Он без магнита при номинальном питании 5В выдает на выходе его половину, соответственно, при норде или зюйде магнита напряжение или падает до 1В, или растет до 4В. Прикинул, если засунуть под низ редкоземельный магнит так, чтобы полюса компенсировались на датчике, а потОм сверху подергать струну, то, благодаря разбалансу маг.поля в датчике будет сигнал. Увы, даже 6-я струна не так сильно меняла баланс маг.поля, чтобы получить достаточное напряжение, а, несмотря на заявленный  низкий шум, он был все равно того же порядка, что и сигнал. Немного больше оказался сбоку от конструкции, но при этом шел сдвиг постоянной составляющей.
В общем, на датчиках Холла, пока нет новых идей, поставлен жирный плюс, в основном, благодаря еще одному подтверждения их солидных шумов.
А по прямому назначению, как магнитный датчик перекрытия он практически без недостатков.
Tonwood
« Ответ #572 : Февраля 07, 2021, 01:34:44 pm »
Зато трансы и динамический сьем порадовали, и подтвердили мои заброшенные эксперименты 80-го года.
Купил на Али малюсенькие согласующие трансики 600/600 ОМ (по переменке), соединил обе обмотки синфазно-последовательно , из медной фольги сверху обмотки уложил 1 полный виток, соединил его со струной, и с магнитом под струной получил вменяемый сигнал, лучше, чем при непосредственном подключении струны к усю - кроме того, параллельным кондером можно выставить нужный резонанс. В общем, гибрид динамического сьема и алюмитона ;-)  . Назад в будущее, как я уже раз выразился. ;-)
Batualo
« Ответ #573 : Февраля 07, 2021, 04:57:08 pm »
А если попробовать на лазерах? Честно говоря у меня самого нет возможности паять. Ну так сложилось. Я бы поэкспериментировал. Только вот угол наклона лазера придумать, чтобы в глаза не бил.
Tonwood
« Ответ #574 : Февраля 07, 2021, 06:10:07 pm »
Пока сомневаюсь в этом методе. Слишком они узконаправленные. А когда струну тянешь на на 5..10мм - никакой лазер ее не примет, и даже когда прижимаешь на ладу, ее смещения достаточно. Не делать же следящую систему как на сидюках...
Пробовал когда-то с оптопрерывателями - нужна очень точная подстройка, и тоже струна нередко выходит из зоны восприятия, кроме того, оптоприемники шумят не хуже Холла.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2021, 06:12:59 pm от vermalizer »
