Автор Тема: Ламповые батарейные примочки  (Прочитано 93856 раз)
Alegz
« Ответ #1040 : Сентября 14, 2010, 01:05:38 pm »
 Забавно.Нужно придумать себе трудности,а за тем их преодолевать. ;D
Переходите на фоторезист .Проще и повторяемость 100%
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #1041 : Сентября 14, 2010, 04:28:48 pm »
Трактат о фоторезисте.
http://www.ixbt.com/mainboard/pcb-at-home.shtml
Всё относительно
« Ответ #1042 : Сентября 14, 2010, 04:53:08 pm »
   Лично я не имею ничего против фоторезиста, но поскольку с ним не работал, а времени на овладение технологией нет, то прекрасно обхожусь ЛУТом.
   Время изготовления платы любой сложности, начиная с файла в PCADе, до завершения травления составляет 15 минут. Причем, без никаких материальных затрат.
   Вот, например, платы, подготовленные к сборке:
« Ответ #1043 : Сентября 14, 2010, 07:24:33 pm »
   Добавлю несколько слов. Хотя это из разряда технологий, но посколько непосредственно относится к сабжу, то думаю - можно.
   В общем, из вышеуказанных 15 минут, половина уходит на распечатку, приваривание к текстолиту и смывку бумаги. Вторая половина - непосредственно на травление.
   Травлю на газовой плите, доведя раствор чуть ли не до кипения и активно двигая заготовку в растворе.
С собой беру одну сигарету. Сигарету скурил - плата готова.
Alegz
« Ответ #1044 : Сентября 14, 2010, 07:53:10 pm »
Не читайте трактаты!!!. Больше практики. И всё же
плёночный фоторезист для домашнего применения гораздо проще.Знаем ,проходили...
« Ответ #1045 : Сентября 14, 2010, 08:03:51 pm »
И всё же плёночный фоторезист для домашнего применения гораздо проще.Знаем ,проходили...
@ Alegz, понимаю.
 Но, пока как-то не до экспериментов. Рублюсь, как на фронте.
"Нам бы день простоять, да ночь продержаться" (с)
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #1046 : Сентября 14, 2010, 08:08:55 pm »
Мальчиш-кибальчиш так говорил.
Герой, потом всех победил.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2010, 08:11:30 pm от madonna »
Всё относительно
« Ответ #1047 : Сентября 14, 2010, 11:36:52 pm »
@ Uncle_Cherry
@ Alegz
А тут однозначно: к чему привык, и что обеспечивает требуемое качество - то и правильно...
« Ответ #1048 : Сентября 14, 2010, 11:47:36 pm »
@ Uncle_Cherry
@ Alegz
Женя, эта технология для меня пока в мейнстриме ;). А больше мне и не надо.
Тем более речь идет о пилотных образцах. Будет серия - там будет по другому.
SerEgik
« Ответ #1049 : Сентября 15, 2010, 11:20:33 am »
   Появилась мысль, ночь не спал из-за нее.
Речь о том, что давно идет дискуссия, что лучше - триодное или пентодное включение ламп.
    Но, стержневые лампы - это особый случай. Тут еще неизведанное поле.
Пробовал вторую лампу в муссируемом сабже включать триодом - решительно не понравилось (по звуку). Уже было отказался от этой затеи.
   А тут подумал - почему бы не включить первую лампу триодом? Поскольку основной перегруз формирует вторая лампа, то пусть себе и формирует.
   А на первой имеем несимметричное ограничение, меньшее усиление, то есть хай-гейна уже не будет. Но зато будут более адекватные пределы регулировки клин-кранч. Плюс, экономия по питанию. Плюс, ощутимое уменьшение микрофонного эффекта.
   Мало того, есть возможность поставить переключатель кранч-лид. Сейчас у меня на освободившемся месте стоит регулятор свип. Очень хорошо работает.
   Но, на его место можно было бы поставить вышеуказанный переключатель. Тоже было бы неплохо.
Правда, это будет в следующей модели. Эта тоже имеет право на жизнь.
В таком варианте можно попробовать поставить первой лампу 6С7Б, вроде как половинка 6Н17Б.
Только перерисовать субплату. ::)
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2010, 11:22:15 am от SerEgik »
« Ответ #1050 : Сентября 15, 2010, 12:13:17 pm »
   Дело в том, что 6С7Б не вписывается в концепцию батарейных примочек (200мА накала).
Пока что под это дело подходят 1Ж24Б, и со скрипом - 1Ж29Б.
Надо еще поэкспериментировать с 1Ж37Б - куча сеток и накал - 6мА!!!  :o ::)
« Ответ #1051 : Сентября 15, 2010, 12:40:37 pm »
==Время изготовления платы любой сложности, начиная с файла в PCADе, до завершения травления составляет 15 минут.==
Если это действительно так, а качество, как мы видим, - хорошее, то... я очень призадумался, а стоит ли дальше пользоваться фотоспособом? ЛУТ на порядок быстрее получается!
==1Ж37Б - куча сеток и накал - 6мА!!!==
По моим справочникам - 60.
Ал-ндр
« Ответ #1052 : Сентября 15, 2010, 12:50:12 pm »
Еще 1Ж18Б, с относительно низким током накала - 21 мА
Тоже сначала кинулся на них. Набрал их, с расчетом что интересная лампа - смеситель сигналов и т. д.  Оказывается опечатка в справочниках. Из внутренней этикетки, которая находилась в коробке из под ламп, ток потребления накала 52 мА. Померял омметром  нить накала 1Ж37Б - так и есть, сопротивление очень низкое. Может есть другая серия этих ламп, с низким током потребления накала, вряд ли ...
« Ответ #1053 : Сентября 15, 2010, 01:19:07 pm »
Вот парочка моих разработок, в течение многих лет производившихся одной, достаточно известной фирмой:
http://www.youtube.com/watch?v=FNt2h-uNCl8
http://www.youtube.com/watch?v=zZnAbU-5kCA
Эффекты классические, но в моей интерпретации. И в конфигурации, которая соответствовала моим взглядам на это дело.
Есть еще нереализованные проекты в этом направлении. Причем звуки, которых еще не было. Казалось бы - все уже придумано. Но тем не менее... :D
Хорус очень приятный на звук, тем более что режимы переключаются - класс! Я даже задумался о покупке такого, хотя примочек и так гора лежит рядом со стопкой гитар :-)
Дилей тоже приятный по звуку, но в наше время такая примочка без кнопки "TAP" вещь в принципе малоинтересная к сожалению. Вернее в студийных условиях применимая, а на концерте неудобная - между песнями ковыряться в педалборде и положение ручки подбирать? Кнопочку "TAP" прикрутить к нему - супер примочка будет.
« Ответ #1054 : Сентября 15, 2010, 01:24:01 pm »
Извиняюсь за оффтоп, какую бумагу используешь? У меня лучшие результаты получаются с глянцевой фотобумагой LOMOND :-)
А по теме, насколько понимаю ты для себя вопрос с питанием закрыл? То есть последняя версия умножителя полностью устраивает? Или ещё есть куда копать?
« Ответ #1055 : Сентября 15, 2010, 02:03:04 pm »
@ zEROID
Пока закрыл, но копать еще есть куда. С умножителем нет проблем (и не было). А вот с делителем - до конца не закрыт вопрос ключа (схема, с комментариями была).
=прекрасно обхожусь ЛУТом.=
Жизнь - сплошная гонка, некогда экспериментировать. Использую упаковочную бумагу, с одной стороны пропарафиненную (дал мой друг). Повторяемость стопроцентная. Кончится - буду думать.
К сожалению эти примочки уходят с рынка, фирма сокращает производство. Может еще успеешь.
Думаю выпустить в своей линии, и в модернизированном варианте. Но это будет не скоро.
От Tap Tempo не отвертишься, раз пошла такая мода.
Кому интересно, вот буржуйская оценка моего дилэя:
http://reviews.harmony-central.com/reviews/Effects/product/SMB/Delay+Processor/10/1
Особенно греют душу завершающие фразы...
@ Ал-ндр, вот так и верь советским справочникам! ::)
@ OlegFX, насчет плат не вру, хотя и не агитирую за эту технологию. Просто, пока мне это удобно.
Ал-ндр
« Ответ #1056 : Сентября 15, 2010, 02:26:51 pm »
А как вам такие лампочки:
0,6Ж6Б - пентод НЧ, накал: 0,6В, 20ма, анод: 30В
1Ж30Б - пентод универсальный, накал: 1,2В, 15мА (!), анод 12В (!)
Если конечно верить советским справочникам  ;)
« Ответ #1057 : Сентября 15, 2010, 02:34:40 pm »
@ Ал-ндр, как бы ухитриться объять необъятное?
Может еще наступит время, раз уж влез в это дело.
« Ответ #1058 : Сентября 15, 2010, 03:01:00 pm »
Это если есть под руками лазерник - для меня главным мотивом перехода на фото было подыхание барабана на старом лазернике. Для старого панаса смена барабана оказалась в пять раз дороже нового струйника с несравнимо лучшими характеристиками.  :o
« Ответ #1059 : Сентября 15, 2010, 03:05:04 pm »
Обломайзинг!
Вся эта хрень для слуховых аппаратов - вне доступа.
Я давно на это смотрел - но такое чудо нигде не пробегало...
