Автор Тема: Ламповые батарейные примочки  (Прочитано 95857 раз)
« Ответ #1420 : Октября 15, 2010, 01:30:23 am »
   Камрады! Ругайте меня, а я немного поругаю вас!
"Век учись - дураком помрешь" (с).
   Надо же, полгода обсуждается схема, и никто не заметил (я первый не заметил) грубую (можно сказать - грубейшую) ошибку.
   На второй лампе лишние сетки сидят на земле (вроде как им положено).
А в случае последовательного питания, где они они должны сидеть? Правильно, на минусе накала, то есть на 2-й ноге!
   Ругаю себя, на чем свет стоит.
И еще, поторопился с последним утверждением в предыдущем посте.
   Да, без сеточного резистора, вторая лампа подгружает первую, но только тогда, когда начинает входить в ограничение, а до этого ее нагрузка совершенно безболезненна. Так что - полная свобода действий.
Ал-ндр
« Ответ #1421 : Октября 15, 2010, 01:45:32 am »
А чем это могло навредить?
« Ответ #1422 : Октября 15, 2010, 01:51:47 am »
   Эти сетки ведь тоже участвуют в смещении, и в правильной работе лампы.
У меня лампа стала работать лучше.
Ал-ндр
« Ответ #1423 : Октября 15, 2010, 02:07:24 am »
Экран то все равно должен сидеть на корпусе, предполагаю так
« Ответ #1424 : Октября 15, 2010, 02:19:40 am »
   На второй лампе, корпусом для нее является второй вывод.
@ Ал-ндр, сам подумай - электроны ведь летают между всеми сетками, в том числе и между экранной, которая должна сидеть на корпусе (на своем). А если она утащена еще на вольт с лишним в минус?
« Ответ #1425 : Октября 15, 2010, 04:04:03 am »
   Еще вдогонку.
Что мне дало правильное включение экранных сеток:
- Более линейное усиление до входа в ограничение.
- Более мягкий вход в ограничение.
Вот посмотрите что получилось:
http://www.onlinedisk.ru/file/531969/
Частота сигнала - 1кГц. Регулировал гейном. Максимальный сигнал примерно равен выхлопу хамбакера.
   Кстати, сеточным резистором регулируется динамика изменения скважности. Сейчас у меня стоит 1М.
При нулевом сопротивлении изменение скважности максимальное.
hamaha
« Ответ #1426 : Октября 15, 2010, 05:59:15 am »
Ответ #1420
Ну вот, все встало на свои места.
Действительно, всеобщая слепота. В контролеры ОТК не годимся.
Простота хуже воровства.
hamaha
« Ответ #1427 : Октября 15, 2010, 06:32:46 am »
И вдогонку - еще ревизионизма...
Неправильно определен режим работы по анодному питанию.
60 В - это рекомендованная изготовителем рабочая точка лампы. Ua.
В резистивном каскаде при такой Ua напряжение питания должно быть ближе к 120 В.
 Кстати, поведение лампы при пит. 90 В мне понравилось больше, чем при 60 В.
« Ответ #1428 : Октября 15, 2010, 06:46:42 am »
   Сам недавно об этом подумал. 100В можно давать спокойно.
Хотя было дело, Ал-ндр когда-то питал анод от 18В...
« Ответ #1429 : Октября 15, 2010, 07:51:28 am »
Чем?
hamaha
« Ответ #1430 : Октября 15, 2010, 08:38:02 am »
@Peratron
Попробуй сам - поймешь.
Ал-ндр
« Ответ #1431 : Октября 15, 2010, 09:15:45 am »
Возможно и так. Но мы когда отстраивали примочки учли это, т. е. у нас есть режим - когда все сидит на "земле" и мы как бы довольны им. Были ж и осциллограммы, помню еще сравнивали их.  Теперь мы 3-ю сетку и экран садим на катод - и должен поменяться режим лампы, не обязательно в лучшую сторону.
И еще. А как бать с лампами (напр.1П24Б, 1Ж29Б) у которых две нити накала. У них есть два режима: параллельный - 1,2В и последовательный - 2.4В. Причем при последовательном, на точку соединения накалов ничего не цепляют. Похоже при параллельном и последовательном вариантах режимы такой лампы разные. Может ли быть такое? Непонятка какая-то
Все мои рассуждения конечно не имеют категоричный характер, просто догадки и домыслы.
P. S.\ А так в общем ничего не стоит переделать
« Ответ #1432 : Октября 15, 2010, 11:34:20 am »
А как быть с лампами (напр.1П24Б, 1Ж29Б) у которых две нити накала. У них есть два режима: параллельный - 1,2В и последовательный - 2.4В.
   Да, в двухнакальных лампах режимы могут несколько отличаться (может быть, а может и нет).
При параллельном соединении потенциал катода распределяется по длине баллона от 0 до max, а при последовательном он в среднем равен по всей длине (что похоже, то же самое, только уровень смещения отличается).
   Но в любом случае, потенциалы экранных сеток не выходят за пределы родных 1,2\2,4В.
   См. последнюю осциллограмму.
  Насчет 3-й сетки что-то не понял.
Основная экранная сетка (в.3) и вторая (в.5) - на земле. А 3-я экранная сетка (в.4) - на своих 50В.
   Хотя я пробовал и вторую (в.5) на 50В сажать (гулять - так гулять!).
Ошибся - 5\4 = 4\5
Но сетку все равно сажал (в.4).
Ничего - работает. Параметры вроде те же, только размах выходного сигнала уменьшается чуть ли не вдвое.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2010, 05:45:01 pm от Ivan_Vishenko »
« Ответ #1433 : Октября 15, 2010, 01:11:32 pm »
@ hamaha
  Я хочу поучиться на чужих мнениях...
« Ответ #1434 : Октября 15, 2010, 02:37:45 pm »
@ hamaha
   Лучше скажи - "на чужих ошибках".
Я считаю, что человек, который умеет учиться на чужих ошибках, на ступеньку выше тех, которые учатся только на своих.
Сорри, за офф...
Ал-ндр
« Ответ #1435 : Октября 15, 2010, 04:49:13 pm »
Теперь вообще ничего не понял:
Вывод 4 - 3-я сетка (обычно идет на "землю")
Вывод 5 - 2-я сетка (та на которую мы подавали с промежуточных звеньев умножителя)
Вывод 6 - 1-я сетка (куда подается входной сигнал)
Вывод 3 - экран (обычно идет на "землю")
Ориентир вот на это:
http://www.istok2.com/data/160/
У вас же на схемах вывод 3,4 сидит на земле по крайней мере для 1-й лампы  :), как и должно быть  :)
« Ответ #1436 : Октября 15, 2010, 05:53:52 pm »
   @ Ал-ндр, извини, запутался в трех соснах. Исправил в соответствующем посте.
(Немного о физике стержневых радиоламп)
 И при триодном включении нельзя все сетки соединять вместе. Сигнал должен обязательно подаваться на управляющую сетку, антидинатронная сетка должна иметь потенциал катода, а экранную сетку в этом случае можно соединить с анодом.
     Такого включения требует физика работы этих радиоламп. То есть, здесь есть своя специфическая схемотехника.
   Я так понял, антидинатронная, это наверное - третья (вывод 4)?
« Ответ #1437 : Октября 15, 2010, 07:04:10 pm »
   Сейчас буду немного пугать вас звуками.
Не бойтесь, это не сэмплы, и не реампы, это всего лишь навсего - осциллограммы.
   Какой там может быть звук от фотика, а уж через что это все звучит, я лучше вообще умолчу.
Но, что-то там все же прослушивается.
Короче, решил показать, как выглядит на осциллографе звук от гитары. Просто беру мажорный аккорд - и до затухания. Поочередно - на первой и на второй лампе.
Первая лампа:
http://www.onlinedisk.ru/file/532459/
На первой лампе заметно, что ограничение несколько несимметрично (начальный уровень в паузе > полный размах амплитуды).
Вторая лампа:
http://www.onlinedisk.ru/file/532460/
На второй лампе, при желании, можно рассмотреть изменение скважности.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2010, 07:22:33 pm от Ivan_Vishenko »
Ал-ндр
« Ответ #1438 : Октября 15, 2010, 07:45:00 pm »
Видео наглядное и показательное, я так и не пробовал, надо будет сделать, хотя бы для себя. Кому надо разложит по кадрам в VirtualDub.
hamaha
« Ответ #1439 : Октября 15, 2010, 08:23:24 pm »
Ал-ндр, спасибо за ссылочку (http://www.istok2.com/data/160/), благодаря ей одной непоняткой стало меньше.
Вопросы к тем, кто игрался со стержневками:
1. что есть потенциал катода?
Так вот, потенциал катода - это среднее между потенц. на 1 и 2.
А на справочном листке в распиновке выводов сказано:
2 - нить накала(минус) и катод.
Может быть с точки зрения физики процессов Uncle_Cherry и прав. Вопрос был поставлен некорректно, правильно было спросить "что считать катодом", при таком "распределенном" излучателе это вопрос соглашения. Теперь ясно: катод - вывод 2.
@Peratron.
Я в #1427 написал о своем впечатлении. Конечно я проделал при 90 В разные манипуляции: поиграл сигналом, обвязкой. Все без фиксации каких-то цифр. Голова сама сравнила то и это и сделала вывод: здесь лучше. Собственно, все.
