Автор Тема: Ламповые батарейные примочки  (Прочитано 95515 раз)
« Ответ #1460 : Октября 16, 2010, 08:23:14 pm »
Значит время писать статью...
Моя цель - не статьи, а живое общение, и приобщение сообщества к рождению новых устройств (конструирование он-лайн).
Женя, ну сам подумай, своим постом #1441, ты чуть ли не целую страницу превратил в оффтоп.
« Ответ #1461 : Октября 18, 2010, 01:51:42 am »
   Так, теперь ближе к делу.
Решился вынести на суд сообщества звук своего сабжа, так сказать - от первого лица.
Правда, пока это всего лишь-навсего реамп на основе всем известных исходников от камрада Dennа:
http://milas.spb.ru/~kmg/files/distr/denn/
Denn, спасибо!
Цепь записи... никакая ( :o ) - страшно признаваться. Раньше записью не занимался, слепил с горем пополам из того что было под руками - другого пока нет.
Но тем не менее - живая, и без спиксима (так что, Peratron не обижайся, препарировать в компьютере не удастся, для тебя специально запишу когда-нибудь в линию).
Короче, вот:
 http://www.onlinedisk.ru/file/534042/
Помидорами прошу не кидаться - все-таки первый опыт на нулевом оборудовании.
Но замечания и критику принимаю любые.
Ал-ндр
« Ответ #1462 : Октября 18, 2010, 02:08:52 am »
Звук хорошо читаемый получился.  Только какой то резонанс, похоже от микрофона, фузовость придает. Как эффект "мыльницы".  Сейчас громко не могу включить, поэтому предварительная оценка
Какой мик, каб и уровень гейна?
« Ответ #1463 : Октября 18, 2010, 02:20:20 am »
   Ладно, так уж и быть...
Цепь записи: МР3-плеер \ сабж \ китайский каменный комб на минимуме громкости \ электретный микрофон от телефона \ интегрированная звуковая карта бюджетного компьютера.
Гейн разный.
Ал-ндр
« Ответ #1464 : Октября 18, 2010, 02:35:08 am »
Я тоже, когда на такую "пуговку" записывал, звук узкополосный получался. Есть люди, что даже сознательно пользуется этим. А есть кодеками сжимают до неузнаваемости, что б  смягчить и отсечь песок в верхах. А так реамп понравился, все читаемо и по гитарному.
« Ответ #1465 : Октября 18, 2010, 02:42:49 am »
   Ну у меня уж обработки - ноль. Как вышло, так и вышло. Для первого раза сойдет.
Кстати, гейн в первых двух фрагментах реампа - 9 часов, в остальных - max.
Правда, в суете не замерил выхлоп МР3-плеера, есть подозрение, что ощутимо заниженный.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2010, 09:05:20 am от Ivan_Vishenko »
« Ответ #1466 : Октября 18, 2010, 12:24:20 pm »
@ Uncle_Cherry
если абстрагироваться от качества записи, вроде  звучит приятно и многообещающе.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2010, 12:25:20 pm от dks »
Vlds
« Ответ #1467 : Октября 18, 2010, 09:08:18 pm »
Да, очень правильно по гитарному звучит. Жаль не хайгейн.
« Ответ #1468 : Октября 18, 2010, 09:43:46 pm »
Вот воткнем в него 7-струнку с AHB-1 в бридже (на 24В питании) и увидим - хайгейн или нет  ;D
« Ответ #1469 : Октября 18, 2010, 09:54:47 pm »
На днях покажу и хайгейн.
Тут один камрад на форуме очень просил...
Vlds
« Ответ #1470 : Октября 19, 2010, 10:14:39 am »
Uncle_Cherry, как не извращался с накалом - меньше 0,9В амплитуда на выходе падает, при 0,6В считаю пентод неюзабельным.
Добился симметричного ограничения с плавным входом в режим на одном пентоде. Далее эксперименты буду проводить только с одним пентодом в схеме))).
« Ответ #1471 : Октября 19, 2010, 10:42:13 am »
@ Vlds
   Все равно, заявленное минимальное напряжение - 0,9В.
Я пока решил остановиться на 1В, поскольку это представляет существенную экономию для батарейного варианта.
А поскольку анодное даже не достигает паспортного, этот режим, думаю вполне безболезненный (пугают только завышенным анодным при заниженном накале).
   Самому хотелось бы этого. Пока результата еще нет.
Vlds
« Ответ #1472 : Октября 19, 2010, 11:42:42 am »
Uncle_Cherry, я тоже оставил 1 В, кстати при анодном напяжении  меньше чем на среднюю сетку можно добиться симметрии в скважности без потери в звуке.
« Ответ #1473 : Октября 19, 2010, 07:12:30 pm »
@ Vlds, естественно, у тебя одна лампа, там накал на земле - смещение меньше. У меня на первой лампе, на экране - тоже 35В.
« Ответ #1474 : Октября 19, 2010, 07:40:40 pm »
Лампа все-таки - большое дело.
Писал сегодня реампы в линию:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1285756587/60#60
Исходники пропускал через лампу с чистым звуком - глаз отдыхает.
« Ответ #1475 : Октября 28, 2010, 01:48:11 am »
Сообщения, касающиеся стержневых ламп перенесены в эту тему - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1287514734 - Стержневые лампы в примочкостроении
« Последнее редактирование: Октября 28, 2010, 01:54:14 am от vzvodatorr »
« Ответ #1476 : Октября 28, 2010, 03:36:05 am »
   Поскольку тема стержневых ламп разделилась - в новый топик уехало применение стержневых ламп с питанием от сети и других сверхминиатюрных ламп, а здесь остался батарейный вариант, то дублирую свое последнее сообщение, которое тоже нечаянно уехало в новый топик:
Не могу пока достойно нарисоваться в этой теме - рутина напрягает.
Но некоторые соображения все же выскажу. Думаю, сообществу будет полезно.
Ну, о том, что стержневые лампы, в их пентодном режиме практически не уступают классическим триодам, я скромно умолчу.
Но, вот что заметил. Разрабатывая сабж на лампах для батарейного питания, изо всех сил пытался сэкономить одну лампу (лишнее потребление, микрофонный эффект).
Пока это у меня так и не вышло.
Тут, камрады на это смотрели по разному. Уж, не упомню кто говорил, что меньше двух ламп - не будет "характера" примочки. А кого устраивала одна лампа (я так понимаю - для "утепления" звука).
Но вот пытался разогреть лампу всякими каскадами на полевиках - все не то. Если ограничение адекватное, так скважность мертвая.
Две лампы очень неплохо дружат друг с другом. Все есть. Несмотря на некоторую усложненность схемы, приходится принимать это счастье.
Вот такие предварительные соображения.
« Ответ #1477 : Октября 29, 2010, 04:08:31 am »
Вот вариант схемы примочки на стержневках на сегодняшний день. По мере возможности оптимизировано под Marshall JCM800:
Думаю, на этом пока можно остановиться.
Для варианта примочки - избыточность только в темброблоке. Можно обойтись заглушкой, рабочий вариант есть в примочке Liona (хотя он и не открыл Америку - классика).
« Последнее редактирование: Октября 29, 2010, 11:49:22 am от Ivan_Vishenko »
Ал-ндр
« Ответ #1478 : Октября 29, 2010, 10:38:33 am »
Не совсем понял, о какой заглушке идет речь? Может лучше было сделать съем с анода, чем с ТБ+повторителя, такой вариант чаще употребимый
« Ответ #1479 : Октября 29, 2010, 11:51:59 am »
Обычный одноручечный "Tone" : подъем низких\спад высоких - широкая полоса.
