Автор Тема: Ламповые батарейные примочки  (Прочитано 94704 раз)
« Ответ #1740 : Февраля 04, 2012, 02:54:53 pm »
А как жалко....
mishman
« Ответ #1741 : Марта 22, 2012, 05:14:05 pm »
Я экспериментировал с 1ж24б. Вышла вот такая схема: http://file.qip.ru/photo/6H8qgr_o/1%D0%B624%D0%B1.html
Теперь следующее. Когда снимаю звук после второго каскада с цепочки 22н+1Мег получается яркий чуть подгруженный звук. Выхлоп мощный, сильно перегружает комбик.
Когда снимаю звук с полной схемы - звук очень слабый, блеклый, ну короче отстой. Что я не так намудрил? Дайте совет!
Сейчас померял напряжение на первой сетке последнего пентода: -8В откуда?
Ал-ндр
« Ответ #1742 : Марта 22, 2012, 06:01:16 pm »
Что тут посоветовать ? Проверяй монтаж. Все каскады одинаковые.  Пробовал  я и на 3-х и на 4-х лампах - работает. Проверь напряжение на 2-й сетке последней лампы, номинал анодного резистора. Накалы, я так понял, что у тебя запараллелены и от общего источника ?
Если не помогает, то последний вариант - неисправность лампы.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2012, 06:03:14 pm от S@sha »
« Ответ #1743 : Марта 22, 2012, 06:01:41 pm »
В схеме косяков не видно. Ищи косяки в монтаже/исправности элементов.
Осциллограф обязательно необходим.
Поиграйся с напряжением на 2-ой (экранной) сетке - совершенно необходимое условие.
И потом.
@ mishman, какую цель ты перед собой ставишь?
Обязательно батарейное питание, или нет?
Если батарейное питание необязательно, так тогда - 6Н16/17/28Б, и флаг тебе в руки.
Стержневые лампочки имеют смысл только для батарейного питания.
И то, задача сложная, но вполне решаемая.
Во всяком случае, тестирование одной не очень удачной версии, но на отличном аппарате, сразу же показало, что лампа это лампа.
У присутствоваших, крутейших гитаристов, не нашлось возражений.
Ал-ндр
« Ответ #1744 : Марта 22, 2012, 06:13:19 pm »
Еще проверь номиналы межкаскадных резисторов, между 2-й и 3-й лампой, бывает так, что недоглядел, и вместо Килоом поставил Омы, а вместо Мэгаома - Килоом. Получиться так, что вход третьего каскада шунтируется низким сопротивлением
mishman
« Ответ #1745 : Марта 22, 2012, 06:43:20 pm »
Цель: чтобы рулилось от чуть подгруженного до тяжелого. Батарейное питание желательно. Питается накал последовательно. На первом 3.6 на втором 2.4 на третьем 1.2В. Косячок поправил. Вопрос такой. В такой схеме много гейна, но звук не пергруженный. Что поменять, чтобы был перегруз?
« Ответ #1746 : Марта 22, 2012, 07:06:39 pm »
Упал под стол, и вытаращил удивленные глаза в потолок! ::)
Что подразумевается под "перегрузом"?
Хрип, треск, рокот, хруст?
Если тебе это надо, так тогда тебе совсем не сюда.
Добавлю.
Больше двух лампочек крона не потянет.
И последовательный накал начинай с первой лампы, по-другому не пойдет. Проверено.
mishman
« Ответ #1747 : Марта 22, 2012, 07:27:01 pm »
Скажу иначе, что поменять чтобы увеличить искажения в схеме?
Накал так и питаю:)
Ал-ндр
« Ответ #1748 : Марта 22, 2012, 08:38:08 pm »
Ставь в каждом каскаде по тримеру(подстроечнику) на 2-ю сетку и подбирай перегруз  под свой вкус напряжением на вторых сетках. Поскольку у тебя накалы соеденены последовательно, то каскады работают по разному за счет смещения, и теперь нужно исправлять ситуацию регулировками на вторых сетках.
В общем, если больше двух ламп, то накал лучше делать параллельный: + 1,2В на все лампы. Это для батарейного варианта выбрано последовательное соединения накалов с целью экономии питания.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2012, 08:41:01 pm от S@sha »
Ал-ндр
« Ответ #1749 : Мая 10, 2012, 08:53:30 pm »
Lion
« Ответ #1750 : Мая 10, 2012, 10:39:20 pm »
Записал сэмпл:
Хренасе! Что за инструмент?  :o
« Последнее редактирование: Мая 10, 2012, 10:39:50 pm от Lion »
« Ответ #1751 : Мая 10, 2012, 10:47:33 pm »
Записал сэмпл:
https://www.box.com/s/479987f8d87aa56c2b85
похоже на midi
Lion
« Ответ #1752 : Мая 10, 2012, 11:20:13 pm »
похоже на midi
Ещё как!  ;D
Ал-ндр
« Ответ #1753 : Мая 10, 2012, 11:24:00 pm »
похоже на midi
так это и есть миди
« Ответ #1754 : Мая 10, 2012, 11:31:33 pm »
@ Ал-ндр
слава богу, я уж думал - триггер на вход поставил.
Elick
« Ответ #1755 : Мая 11, 2012, 01:06:57 am »
А куда забыли 6н21б У него хоть и S большое, но и Мю огого!
« Ответ #1756 : Сентября 17, 2012, 04:24:32 pm »
Полежал на дне, как подводная лодка, и будет.
Пришло время реанимировать и завершить проект.
Со схемой практически всё понятно. Формат преампа.
Остается вопрос конструктива. Тут просматриваются два варианта. Поскольку въедливое тестирование показало, что есть микрофонный эффект, приходится принимать меры.
Можно сделать в G0473, с демпфированием ламп и полнофункциональной схемой. Но теряется часть шарма - миниатюрный корпус.
А есть вариант - трехполосный темброблок нафиг, переключатель кранч-лид нафиг (останется только кранч), спикерсимулятор нафиг, и всё - в G0124.
Ал-ндр
« Ответ #1757 : Сентября 17, 2012, 05:12:26 pm »
Так можно два варианта и делать. На каждый найдутся желающие (если для продажи)
В общем, после такого долгого перерыва, желающих творить в этой области - единицы, а то б были какие-нибудь отзывы, полная тишина. А зря. Я этих лампочек набрал в свое время, так что готов продолжить
« Ответ #1758 : Сентября 17, 2012, 05:49:59 pm »
Конечно для продажи, по-другому я даже не стал бы и дергаться. Прикидка на будущую серию.
Естественно, ничего не будет скрыто, всё будет в свободном доступе.
Будет хорошая база для интересующихся, и желающих повысить свое мастерство.
Для тебя Александр, особо уважу, чем смогу - помогу.
Ал-ндр
« Ответ #1759 : Сентября 17, 2012, 07:06:39 pm »
Спасибо большое. В общем, я и не совневался в этом
Есть еще ненавязчиво  предложение на один проект - "пирожок" на стержневых, если б так вата на 2 - 3 получилось. Я сделал себе на камнях такое, понравилась сама идея мини усилителя. Если пирожок так популярен на камнях, то мини-усилок в гаинте на минилампах было б выше крыши. Питание, конечно, только от адаптера. Но это уже заслуживает отдельной темы, а многие идеи конечно, можно взять и отсюда.
