Автор Тема: Ламповые батарейные примочки  (Прочитано 95280 раз)
Ал-ндр
« Ответ #320 : Мая 10, 2010, 03:45:58 pm »
Я так думаю, что тема батарейных ламповых примочек только в начале своего развития.
Это хорошо, что вы так считаете, а то мне показался несколько минорный тон ваших высказываний. И это слово: Напоследок....  ::)Лучше так не говорить  :)
Ну, вы, блин, даёте!..
Peratron, лампочки видно делались не для дамских салонов. Было точно так: один раз 6В, другой раз что-то около 9В в течении 20сек - и ничего... Конечно не умышленно это делалось, а что называется паранормальные явления посодействовали.  Есть даже такое мнение, что и в плане долгожительства они  сильно не пострадали
http://05y2fg.bay.livefilestore.com/y1ppiRsjF0cHntAU578rqCMd3EUl6XfJagIs4Zpp1xcHNuPiQnA5Cuft0nFdZpM87hvj9CalT7byGgmyNW5GVQ2WSSuMKts4RG6/hard01_2каскада_6Н2П[gain15-00 & volume-15-00]+SE_1П24Б.rar?download&psid=1
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 07:42:07 pm от S@sha »
« Ответ #321 : Мая 10, 2010, 08:02:08 pm »
А звук этой педали по какой схеме? В смысле что напоминает? Интересно хайгейн на двух пентодах возможен?
« Ответ #322 : Мая 10, 2010, 08:18:53 pm »
@ THRASH
Там в качестве грелки - каскад на полевике...
« Ответ #323 : Мая 10, 2010, 09:58:52 pm »
Схема уже была.
Вот этого не дождетесь. Никаких ссылок на брэнды не будет. Все от себя.
Возможен, при умелых руках.
Ал-ндр
« Ответ #324 : Мая 11, 2010, 01:39:34 am »
Нашел у себя в компе чей то  проект на 1Ж18Б. Можно получить первое впечатление от звучания стержней.
Бустер на одной 1Ж18Б:
http://www.onlinedisk.ru/file/429212/
http://www.onlinedisk.ru/image/429224/3ZHBoost.gif
На двух 1Ж18Б:
http://www.onlinedisk.ru/file/429218/
http://www.onlinedisk.ru/image/429232/13pict5193.jpg
« Ответ #325 : Мая 11, 2010, 08:13:37 am »
@ Ал-ндр
Звук при низковольтовом питании - не показателен. Это по определению не может быть то же самое, что у Дядьки Вишни...
Ал-ндр
« Ответ #326 : Мая 11, 2010, 09:32:16 am »
Согласен. Я ж того и прикрепил к звуку картинки. Будет с чем сравнивать. Просто от стержневых ламп ждут или чего то сверхэкзотического, или наоборот полного г#вна, а это обычная ламповая схема, которая может быть хорошей или плохой в зависимости от рук ее создателя.
Uncle_Cherry может и правильно делает, что не торопиться с сэмплами. Какой смысл, вложить душу в проект, а потом как попало записать сэмплы. Лучше уже найти человека с хорошим инструментом и не кривыми руками. У меня есть пробные сэмплы примочки Uncle_Cherry,  но все ж первое слово - автору.
Что касается сравнений схемы Uncle_Cherry и тех схем в которых 1-й каскад на лампе(даже при низкой анодке), клин куда поярче чем на полевике, поскольку начальная стадия ограничения хочешь\не хочешь а будет происходить в 1-м каскаде. И небольшая разница формы сигнала лампы от полевика все ж дает заметную разницу в звуковосприятии. Может в 1-м каскаде лучше бы было применить ступень с динамической нагрузкой, но это уже дело лично каждого
« Ответ #327 : Мая 11, 2010, 09:56:34 am »
Специально не стал форсировать режим первого каскада, чтобы он не вносил никаких искажений.
Считаю, что ты неправ насчет "клин куда поярче чем на полевике", причину надо искать в другом.
Ну почему же, полная свобода действий для каждого. Пусть я последним выложу сэмплы - хуже от этого не будет.
Ал-ндр
« Ответ #328 : Мая 11, 2010, 10:19:53 am »
Не знаю, не знаю ... Тогда смысл, всего... Кто нибудь послушает сэмплы и скажет, что у него Кранк на LM-ке покруче звучит, чем все наши извращения вместе взятые.
Я бы не хотел упрощать данный нюанс до примитивизма. Допустим есть у тебя кучка ламп и сидишь их по порядку втыкаешь в гнездо, и как будто бы ищешь "своего" звука. А на самом то деле не втыканеем ищется звук, а прежде всего усановкой режима для каждой новой лампы. Примерно такая же ситуация между лампой и полевиком. Простой заменой лампы на полевик не решишь проблемы, а еще должен быть целевой подход.
« Ответ #329 : Мая 11, 2010, 10:39:36 am »
Согласен на любые мнения и отзывы, считаю, что здесь место не только для дифирамбов. А если кто сравнит с Кранком, - так это сравнивать несравнимое, путать божий дар с яишницей.
Заметь, у меня полевики абсолютно не участвуют в создании перегруза. Это всеравно, что воткнуть чисто ламповую примочку в хороший транзисторный комбик (или в компьютер). Примочка останется примочкой.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2010, 10:41:59 am от Ivan_Vishenko »
Ал-ндр
« Ответ #330 : Мая 11, 2010, 11:55:25 am »
С Кранком пример конечно отвлеченный, можно было бы и ламповый Богнер Шарп упомянуть или еще что нибудь другое, как говорят каждая жаба хвалит свое болото.  Может найдутся такие, которые будут считать что познавши Кранк, они познали законы Вселенной. :) Че это я про Кранк, да про Кранк, тема действительно про него популярная, а то еще вызову на себя гнев богов.
У вас на стоке, как, полпитания? Далее вы по осцилограву, в зависимости от входного, устанавливаете  нужное напряжение на выходе? Он все равно из чистого будет входить в легкий клин. Хотя само понятие клин , тоже понятие  растяжимое.
А что вы скажете по сэмплам из #324 ? При определенном уровне гэйна у вас тоже должно быть можно нарулить похожий звук?
« Ответ #331 : Мая 11, 2010, 12:09:33 pm »
@ Ал-ндр
Наличие или отсутствие ограничения в каскаде определяется адекватным конструктивным расчётом - не надо ставить в сток завышенные значения нагрузочного резистора. Его номинал должен быть таким, что б при полностью открытом полевике (при замыкании затвора с истоком) транзистор не входил бы в насыщение. Или ещё лучше, подобрать сочетание нагрузки с начальным током таким, что б насыщающийся транзистор мягко обкатал бы полку.
Вот как раз динамическая нагрузка завышает усиление и способствует появлению искажений в стоке раньше, чем появятся искажения в затворе.
Нужно себе уяснить этот нюанс очень чётко - потому, что это ключевой момент работы и лампового, и jfet-ового каскадов: искажения в затворе следует чётко разграничить с искажениями в стоке.
Не будет - если выбрать адекватное сопротивление в стоке.
И полпитания - это не критерий! Потому, что не следует забывать про падение в истоке. Так, что напряжение на стоке должно отличаться от питания меньше, чем на половину от разности между начальным напряжением истока и питанием.
При таких условиях полевик никогда не войдёт в насыщение, даже лёгкое и все искажения будут опрделяться входной передаточной характеристикой.
Вот для первого каскада следует выбирать полевик с большим напряжением отсечки - что б весь размах входного сигнала гитары укладывался в раствор входной характеристики (от 0 до Uотс).
« Последнее редактирование: Мая 11, 2010, 12:17:52 pm от peratron »
Ал-ндр
« Ответ #332 : Мая 11, 2010, 12:23:48 pm »
Так еще ж нужно получить достаточное напряжение для лампового ограничения. Тут как то взаимно исключающие понятия: с одной стороны усиление, с другой чистота передачи гитарного сигнала.
« Ответ #333 : Мая 11, 2010, 12:40:27 pm »
Ну, так конструирование электронных схем требует безукоризненного владения искусством компромисса  8-)
Но можно быть уверенным, что со стержневыми лампами вследствие малого раствора их входной характеристики, даже при 9-вольтовом питании можно обеспечить раскачку по входу лампы без подгруза в подогревающем полевом каскаде. Хотя я легко обеспечиваю от кроны полную прокачку по входу и стандартной усилительной лампы - правда, за счёть некоторого усложнения схемы каскада.
Ну, и ещё один нюанс - меня несколько удивляет упорство, с которым примочкостроители обеспечивают регулирование гейна потенциометром, а не реостатом.
При включении реостатом меняется усиление предыдущего каскада, а значит он гарантированно может быть выведен из перегруза.
Реостатный регулятор позволяет даже в каскаде с динамической нагрузкой избегать в режиме лоу-гейна искажений от избыточного усиления. То есть, регулировать вплоть до полного клина.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2010, 12:41:19 pm от peratron »
Ал-ндр
« Ответ #334 : Мая 11, 2010, 01:06:42 pm »
Согласен с вами, пора отходить от стереотипов, навязанных в том числе и на этом форуме, в том числе и об исключительности ламп вообще. Только вот боюсь, что будет камень в наш огород, мол зачем вся эта затея на лампах, уже б делали все на полевиках, и не кичились...
Реостатом, это как: последовательно между выходом предыдущего на вход последующего, без "земли"?
« Ответ #335 : Мая 11, 2010, 01:15:10 pm »
@ Ал-ндр
Реостатом - это значит всего двумя выводами, а не тремя.
Ал-ндр
« Ответ #336 : Мая 11, 2010, 01:26:59 pm »
Ну я вроде это и имел ввиду, с оторванной "землей", так?
« Ответ #337 : Мая 11, 2010, 01:41:09 pm »
@ Ал-ндр
Нет, наоборот - земля остаётся, как была, а вот движок закорачивается с горячим выводом. Тогда просто меняется входное сопротивление последующего каскада.
Такая регулировка неприемлема для каскадов, охваченных ОС (например, ОУ) - но для каскадов без ОС вполне кошерна. Надо только правильно разойтись с полосой рабочих частот - то есть, помнить про изменение постоянной времени RC-цепочки.
« Ответ #338 : Мая 11, 2010, 02:27:07 pm »
Вызывает сомнение линейность регулировки, даже при использовании переменного резистора с логарифмической зависимостью.
В обсуждаемом сабже Gain регулируется до удивления приятно. Малейший поворот ручки - разный звук (естественно с резистором А).
Характер искажений похож - заметно на интервалах. В нашем сабже такой уровень перегруза присутствует на 1/5 гейна.
Ал-ндр , догадайся с трех раз, почему я запитал первый каскад от 30В? Хотя, все нормально будет и от 9В, если следовать рекомендациям Peratronа. Правда, будет некоторое снижение гейна, но его и так навалом.
« Ответ #339 : Мая 11, 2010, 03:16:28 pm »
   Представляю предварительный отчет и выводы о полученных результатах.
Вывод №1 и самый главный - это свежевырожденное произведение искусства рыночным продуктом не является. Сам затеял эту бодягу чисто из спортивного интереса.
    Причины нерыночности:
1. Плотность компоновки не является препятствием, но сборка включает в себя несколько последовательных этапов. Протупил на каком-то этапе - начинай все сначала. В рыночном варианте должно быть так - взял плату, которую тебе изготовили смежники, вставил в корпус, и все.
2. Недоверие, ОГРОМНОЕ НЕДОВЕРИЕ, музыкантов ко всему, что не есть 12АХ7.
    Кстати, вот еще одно подтверждение тщательной компьютерной проработки - все полезло сразу и в ноль, без никаких косяков и багов. Есть некоторые мелочи, которые лучше видны в живом виде - подвигать кое-что туда-сюда на полмиллиметра, умощнить площадки, где это возможно. Все, других вопросов нет.
    Вопрос организации питания остается открытым, завтра пообещали 1211. Схему питания в отдельном субмодуле считаю преимуществом в данном варианте исполнения. Можно рулить и дальше, как угодно, но остальное остается без изменений.
И, конечно, лично для меня - умножитель вне конкуренции и вопросов к нему просто нет.
P.S. Вот еще забыл добавить - механическое демпфирование баллона первой лампы дало 90-процентный положительный результат. Звон при переключении кнопки остается, но амплитуда его очень незначительна. Если не знать об этом, то можно и не заметить (и потом, во время концертного рубилова, где там есть паузы, чтобы вынюхать какой-то призвук!).
« Последнее редактирование: Мая 11, 2010, 03:52:13 pm от Ivan_Vishenko »
