Автор Тема: Ламповые батарейные примочки  (Прочитано 94403 раз)
« Ответ #680 : Июля 04, 2010, 07:53:51 pm »
   Вот столкнулся с проблемой.
Немного не нравится мне второй каскад на полевике. Никакие, пережевываемые здесь на форуме варианты ПТ-эмуляции, меня пока не устраивают.
   Когда-то давно, у меня выродилась было, схема, но поскольку я потом перешел в несколько другой род деятельности, то зарисовка погрязла в анналах истории (совсем забыл, как это выглядело, помню только, что вроде - два полевика).
Польза - очень интересная динамика. Принцип - использование теории операционника.
   Зато, остался первоисточник, от которого я плясал - какой-то старинный ламповый преамп. Наверное, придется прорулить все по-новой.
Ал-ндр
« Ответ #681 : Июля 04, 2010, 08:57:01 pm »
Млжет дифференциальная пара на полевиках
« Ответ #682 : Июля 04, 2010, 10:07:24 pm »
Может дифференциальная пара на полевиках
   Да. Но ограничение очень интересное.
Ал-ндр
« Ответ #683 : Июля 04, 2010, 10:17:19 pm »
В BOSS BD-2  - эквивалент ОУ на дискретных эл-тах с дифференциальной парой на полевиках
« Ответ #684 : Июля 04, 2010, 10:53:42 pm »
   Посмотрю.
« Ответ #685 : Июля 07, 2010, 08:54:58 pm »
Вот, случилась ситуация, в которой пока не могу разобраться.
Может, кто-нибудь мне поможет.
Задался целью сделать для сабжа второй каскад на полевике, в связи с этим вспомнил, что когда-то у меня был интересный каскад.
Постараюсь объяснить смысл (может быть я просто отупел, и это - обычная классика?).
Короче, дело выглядело так:
На уровне 5-10% от максимально возможного сигнала, начинается ограничение.
Но не по "нижней и верхней полке", а как бы "по бокам".
То есть, верхняя и нижняя половинка синусоиды, как бы отрываются друг от друга, и при дальнейшем увеличении сигнала держутся друг за друга вертикальными линиями.
Естественно, когда доходит до клиппинга - это уже нерабочий режим.
Я даже, в свое время, сделал на этой основе несколько успешно функционировавших устройств (может быть, когда-нибудь найду клип в ютьюбе, где на поясе у известного гитариста висит мой мультиэффектор).
Что это было? Help! Help! Help!
Ал-ндр
« Ответ #686 : Июля 07, 2010, 09:11:12 pm »
« Ответ #687 : Июля 07, 2010, 09:22:55 pm »
Нет, вроде бы не то. У меня там стояли обычные КП303.
Буду копать дальше. Но помощи - хочу!
Ал-ндр
« Ответ #688 : Июля 07, 2010, 09:36:23 pm »
Может каскад Кемпфа ?
« Ответ #689 : Июля 07, 2010, 09:45:46 pm »
   Точно помню - на основе дифференциального каскада. Ни диодов, ничего лишнего - все элементарно просто.
   Компьютера тогда не было еще в природе, а после пожаров, и прочих катаклизмов, зарисовки растворились в планете Земля...
Ал-ндр
« Ответ #690 : Июля 07, 2010, 09:58:57 pm »
Может дифузз схемка называется, на основе дифкасада построена
« Ответ #691 : Июля 07, 2010, 10:06:16 pm »
дифузз
   Мне это ни о чем не говорит. Ссылку давай.
Ал-ндр
« Ответ #692 : Июля 07, 2010, 10:19:41 pm »
Что то вроде этого:
« Ответ #693 : Июля 07, 2010, 10:29:00 pm »
Все было гораздо проще. Но, попробую.
Если, кто-нибудь не подскажет, попытаюсь все же восстановить свою схему.
« Последнее редактирование: Июля 10, 2010, 01:29:46 pm от Ivan_Vishenko »
Ал-ндр
« Ответ #694 : Июля 07, 2010, 10:37:33 pm »
hamaha делал эксперименты с дифф. каскадом, строил что то вроде "каменной лампы", может откликнется
« Ответ #695 : Июля 07, 2010, 10:42:17 pm »
   Будем ждать. Но, параллельно буду паять.
hamaha
« Ответ #696 : Июля 07, 2010, 11:30:36 pm »
ССылка вот. Но это на БТ.
http://keep4u.ru/full/ff5d0342a575639ac1e6925436edf1b4.html
ЗЫ. "Каменная лампа" - недурно сказано.
Простота хуже воровства.
« Ответ #697 : Июля 07, 2010, 11:39:35 pm »
hamaha , спасибо.
Но, все равно у меня проще. Нарулю - непременно выложу.
« Ответ #698 : Июля 08, 2010, 12:23:54 am »
   Еще, одна подсказка, пока не достиг результата: - первая половина - истоковый повторитель, нагруженный на каскад с общим затвором (как бы, аналог каскада на лампе с общей сеткой).
abcetc
« Ответ #699 : Июля 08, 2010, 12:58:10 pm »
Чего-то я по словесному описанию не понял форму ограничения. Сигнал через диоды что-ли? Так?
