Автор Тема: Ламповые батарейные примочки  (Прочитано 95722 раз)
Ал-ндр
« Ответ #720 : Июля 14, 2010, 09:08:45 pm »
Словно ты не видел, что делалось в топике о Кранке.
Это все так. А если еще учесть что такая свистопляска сразу на нескольких форумах . Но из за этого LM-ку как бы ни кто не запрещает использовать в других целях. У меня был опыт ее использования с нувистором на выходе, ну это так чисто домашний эксперимент.
А кто-то вроде говорил, что "никаких камней"
Я и сейчас остаюсь сторонником 1Л+1Л и никаких камней в звуковом тракте. Жаль, что для батарейного варианта нельзя сделать на 3 - 4 лампочках. А насчет народного варианта, просто не хотелось что б раздувалась схема, все должно идти на упрощение. Народный вариант должен быть не сложней 1-го  варианта, который  для олигархов, а главное не намного хуже по звуку.
« Ответ #721 : Июля 14, 2010, 09:23:20 pm »
   Никто и не возражает. Но в этой теме речь вроде бы не об этом.
Хотя, если у тебя что-то получится - пожалуйста (боюсь только, что будет слишком большое усиление).
   Как раз об упрощении и говорилось.
   Я думаю, что было бы совсем не хуже.
hamaha
« Ответ #722 : Июля 14, 2010, 10:00:01 pm »
@Ал-ндр.
Чтой-то я сильно сомневаюсь, что схема из #712 заработает как следует. Слишком уж разнузданно свинчена.
Простота хуже воровства.
Ал-ндр
« Ответ #723 : Июля 14, 2010, 10:23:00 pm »
@Ал-ндр.
Да никто ее не ставит в пример. Я ее в точности как на схеме не пробовал. Я просто привел ее как пример, для наглядности, чтоб смоделировать вот это:
Полевик --> LM386 --> Лампа 1Ж24Б --> ТБ --> Спикерсим
но вопрос, как видно, уже снят с обсуждения.
« Ответ #724 : Июля 15, 2010, 12:23:43 am »
Конечно, следующий мой шаг - программный осциллограф. Например, вот такая штучка:
А тебя 8 бит не смущают?!
Если ты имеешь в виду программный осциллограф со входом со звуковой карты, - не тянет (верхний предел - 5кГц).
Полоса карты прописана в её паспорте - и в худшем случае это 20 кГц. Меньше нынче уже не бывает. Но даже дешёвенькие нынче имеют 192 кГц квантайза, что обеспечивает полосу глядения 96 кГц - что, согласись, для гитары за глаза и за уши.
В звуковушном осциллографе я вижу только один недостаток - отсутствие гальванической отвязки, что заставляет принимать самые крутые меры против попадания неправильных напряжений в комп.
Ну, и еще надо покопаться в звуковухе, закоротив у неё переходные конденсаторы и обеспечив открытый вход.
Ну, и на инженерный интерфейс надо потратиться - спаять нормирующие усилители и аттенюаторы.
UPD: отдельный USB-осциллограф нужен только если возиться с импульсным питанием - тогда полоса пропускания нужна по приличней, хотя всё равно 8 бит мне кажутся маловатыми.
А вот для звука - любые измерения только через звуковую карту! Потому, как в паре со спектралабом это совершенно замечательный инструмент получается...
« Ответ #725 : Июля 15, 2010, 12:26:43 am »
И правильно сомневаешься - грузить мощный выход на диодный ограничитель это даже не дурной тон, а просто крейзи...
ЛМ-ка уж точно не имеет отношения к этому топику...
« Ответ #726 : Июля 15, 2010, 12:39:47 am »
   На экране - нисколько (это же, не в звуке).
   Как то, у меня была необходимость прощупать несколько звуковух (естественно - не крутых). И я удивился, что на всех полоса была зарезана на 10кГц.
Короче, чтобы добраться до квантайза, их надо серьезно ковырять.
   Со всем согласен, и обо всем этом знаю.
Но - большой плюс: - дешевизна. Вот та штука, фотку которой я выложил, стоит 12 тыс.
« Ответ #727 : Июля 15, 2010, 01:16:36 am »
И еще, немного по теме.
   Хочу попробовать вариант: 1211 + трансформатор с обмотками под накал и под анод, и с отводом на экранную сетку и полевики (идеи Peratronа потихоньку проникают в мозги).
Хорошо подходит для "народного варианта".
Умножитель на SMD хорош при серийном производстве (когда не ты паяешь).
   Хотя все же не отказываюсь и от него.
« Ответ #728 : Июля 15, 2010, 04:04:26 am »
А как мелкие детали смотреть будешь??
Это нечто новенькое! Как же они, бедняги, работают то по прямому назначению?!
Вообще то там по большому счёту только переходной конденсатор - ковырять больше и нечего  :-?
Ну ты и сказал!
 :o :o :o
UPD: что то ты всё решения подороже ищешь  :o
Вот смотри - 9200 р, причём не только с осциллографом, но и с генератором.
Жаль только, что полоса узковата - 20 мГц...
« Ответ #729 : Июля 15, 2010, 04:22:58 am »
Ага! Подтачивает мозги изнутри?  ;D
Тогда вот тебе ещё в качестве вируса:
тут GP придумали новые батарейки - в принципе, всё те же NiMH, но с саморазрядом, как у алкалайновых ГЭ. В тех-параметрах саморазряд указан не более 15% в год (!!!). Ну, и число циклов - 1000!
То есть, наконец то вменяемое многоразовое питание, позволяющее реализовать режим постоянной готовности.
Стоят практически столько же, сколько и обычные NiMH акки - дороже на какие то копейки.
Единственно - на данный момент новая технология реализована в типоразмерах АА и ААА. В кроновском формате пока не существует.
АА имеет емкость 2050 мА/ч.
Вот я и намекаю: коль у нас всё равно преобразователь, то пофиг, от какого напряжения его пускать. А пара АА-шек по размерам равна кроне. Так вот и запитать ламповую примочь от 2 пальчиков :)
По грубому расчёту время автономной работы составит не менее 50 часов (это оценка по минимуму).
Единственно - надо доработать часть схемы, что б обеспечивать автоматический подзаряд, когда подключён адаптер. Я таким макаром реализовал версию своего микрофонного преда с автономным питанием - пока дома, то ты работаешь через адаптер, а когда приспичило пойти с прибором погулять (птичек в лесу пописать ;)) - ты просто выдёргиваешься из сети и имеешь полностью заряженный аппарат.
ИМХО, ровно то, что и нужно пиплу - решает проблему "севшей батарейки" самым радикальным образом.
Так, что пусть тебе и этот вирус мозги поковыряет  :D
« Ответ #730 : Июля 15, 2010, 09:32:04 am »
  При 8 битах на любом экране одна выборка - это 2-3 пикселя.
   По прямому - да, при ощутимой неравномерности АЧХ. Но для осциллографа это вроде как-то не то.
  Ну почему же? USB осциллографы есть от 3 тыс. Причем, со всякими наворотами - генератором, спектроанализатором и еще Бог знает с чем.
Просто, USBscope50 больно уж симпатично выглядит.
А насчет полосы - 20мГц мне за глаза.
Тогда вот тебе ещё в качестве вируса: надо доработать часть схемы, что б обеспечивать автоматический подзаряд, когда подключён адаптер
Рано или поздно, может так и будет.
   Эта идея у меня уже была, когда на форуме один юзер, привыкший к современным гаджетам, возмущался, почему оставленная на ночь с включенным адаптером примочка не зарядила Крону.
   Но, консервативный музыкальный мир не идет по этому пути. Я тоже пока не собираюсь отказываться от Кроны.
   Еще очень долго будут использоваться винтажные примочки разных поколений, поэтому нужна универсальность питания.
Ал-ндр
« Ответ #731 : Июля 15, 2010, 10:41:05 am »
С таким преобразователем, это уже будет вариант не для всех, о какой то народности тут говорить не приходиться. 1211 +трансформатор с отводами - это хорошо для комерческого варианта, чем больше такой замороченности, тем труднее съем схемы.
Умножитель только с первого вида пугает, на самом деле хорошо разводится плата, бездеффецитность,  да и надежность получше чем у 1211. Может говорю так потому, что перешел этот рубеж. К нему бы генератор на полевиках и схема была бы по настоящему народной.
hamaha
« Ответ #732 : Июля 15, 2010, 11:10:01 am »
За чем же дело? Полевики у тебя есть, схему генератора Ройера сам выкладывал. Макетируй на здоровье!
Ал-ндр
« Ответ #733 : Июля 15, 2010, 11:34:23 am »
Не понял? Где это выкладывал?
hamaha
« Ответ #734 : Июля 15, 2010, 11:42:59 am »
#299 (15)
#304 (16)
« Ответ #735 : Июля 15, 2010, 11:44:19 am »
   Насчет 1211 пока, конечно, воздержусь. Приберегу для более рафинированных вариантов.
Пока что склоняюсь к проверенному старому генератору на БП. Но не на 4 или 8 транзисторах, а скажем на 6 (двухтактный повторитель с одной стороны).
Схема неубиваемая.
   Не могу пока поэкспериментировать на полевиках по причине отсутствия оборудования.
А по поводу трансформатора - не вижу проблем, раз уж все равно он есть.
Теория простейшая - в чем трудность съема схемы? Тем более, все что у меня получится будет выложено и разжевано.
   При первичке, скажем 100витков, на вторичную достаточно 300-350вит.
На анод - выпрямление с удвоением, на экран и полевики - без.
   Вот и имеем все удовольствия.
Ал-ндр
« Ответ #736 : Июля 15, 2010, 12:13:10 pm »
hamaha:
#304 (16)
Спасибо, что ткнул, я уже и забыл про нее. Т. е. в этой схеме биполяры заменить на полевики?
Uncle_Cherry:
А я вот нашел еще один вариант: логика + БТ. Ток покоя без нагрузки 2мА. Можно посмотреть в Радио №12 -1991, с. 30-31. Видили это?
« Ответ #737 : Июля 15, 2010, 01:14:57 pm »
   Нет не видел. Ты когда-то давал очень хорошую ссылку на подборку журналов "Радио", начиная с 1946г.
Но я ее потерял.
   А моя библиотека уже не существует.
hamaha
« Ответ #738 : Июля 15, 2010, 01:17:55 pm »
Ну кэк-то тэк...
Попробую нарисовать, но так не быстро...
Пардон за оффтоп. Отпуск. Сижу дома, на улицу не кажусь. За окном уже 35, а самая суровость будет часа через три-четыре. В организме полный аут, как таракан под дихлофосом. Александр, ты что-то говорил про конец света. Накаркал... Впрочем, еще до тебя Веллер накаркал.
Бежать бы вон, но куда? Даже в Мурманске то же самое.
Доживем ли до зимы?
Ал-ндр
« Ответ #739 : Июля 15, 2010, 03:09:19 pm »
Uncle_Cherry:
Но я ее потерял.
У них похоже обновился интерфейс портала. И наверное, нужно регистрироваться, а то че то нет ссылок на закачку.
Вот новые ссылки.
Все журналы:
http://radio-portal.ru/index.php/books?task=showCategory&catid=87
Журналы "Радио":
http://radio-portal.ru/index.php/books?task=showCategory&catid=91
Источники питания:
http://radio-portal.ru/index.php/layout/37-2010-05-16-17-41-27
А схему я, на всякий случай, просканирую и залью, может пригодиться.
hamaha:
Нарисуй, как ты себе это представляешь, хочется рассмотреть все варианты, что б потом уже не возвращаться.
Про конец света решили не говорить :), но для меня это реальность. Сбой энергосистемы и всему пи...  Так что запасайся аккумуляторами. Ищи способы их зарядки без сети и все будет путем.  У нас тоже сейчас 32град(в тени). Но почти каждый день дождик между жарой, так что урожаю не грозит.
