Автор Тема: GROOVE TUBES TRIO ?  (Прочитано 21944 раз)
Vladimir
GROOVE TUBES TRIO ?
« : Февраля 20, 2006, 02:04:13 pm »
Кто нибудь пробывал этот аппарат ? как звук ?
MV
Re: GROOVE TUBES TRIO ?
« Ответ #1 : Февраля 20, 2006, 02:11:55 pm »
Scotland_Men
« Ответ #2 : Февраля 20, 2006, 03:08:07 pm »
Делал парочку,как по мне так не че,я его SansAmpом подогреваю немного ;D,
Если нужны печатки скину.Проблем не было при запуске.Работать начинали сразу ;D
XOMA
« Ответ #3 : Февраля 20, 2006, 08:15:35 pm »
Я металзоном подогреваю - офигенно!!! ;D ;D ;D
Звук какой хочешь накрутить можно.
amber3
« Ответ #4 : Февраля 20, 2006, 08:20:11 pm »
2 Scotland Men:
Скинь пжлста мне я тут долго уже не могу привести его в порядок!  вот хочу сам развести по принципу "чтоб не фонило" взглянулбы с удовольствием твою!
amber3@gala.net
А вообще звук не плохой что на чистом что на скримере!
Scotland_Men
« Ответ #5 : Февраля 20, 2006, 10:18:15 pm »
2 Scotland Men:
amber3@gala.net
Завтра с утра скину,а то дома через модем просто ужась конект >:(.
Я постоянкой накалы на своих питаю,диодный мост и три кандёра 4700мкф.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2006, 10:20:42 pm от Scotland_Men »
Scotland_Men
« Ответ #6 : Февраля 20, 2006, 10:37:27 pm »
Делаю на печатке,не помню откуда её содрал.На первом Трио тембра распаял навесным,на втором сделал три печатки(по печатке на канал тоесть три,переменники впаиваются прямо в печатку тембро блока)
amber3
« Ответ #7 : Февраля 21, 2006, 08:57:15 am »
Еси ты собрал по этой схемке то уменя серьезный вопрос:
Как у тебя с фоном?
Scotland_Men
« Ответ #8 : Февраля 21, 2006, 09:08:17 am »
Как у тебя с фоном?
Фон какой,переменного тока???Фона у меня нет никакого.все земляные концы со всех плат и раземов я свел в точку блока питания к минусовым выводам электролитов питания,и от этой точки к шаси.Постоянкой питаю также накал.Я первый тестировал ваще на фанерке,и то скажу фон был не сильный,может у тебя наводки от чего то,я вот как влючаю ноутбук так сразу слышу это в динамиках ;D.
Scotland_Men
« Ответ #9 : Февраля 21, 2006, 09:11:32 am »
Дас забыл платы я делал с двух сторонего текстолита,слой со стороны деталей оставлял как экран,зенкеровал все отверстия и соединял этот слой проводом в точке земя(-электролитов).
Масы всех плат контакта с шаси не имеют.
KO63DOX
« Ответ #10 : Февраля 21, 2006, 10:11:27 am »
У тебя трехканальный вариант? Скинь, пожалуйста печатку!
А нет ли у тебя ещё и схемы коммутатора на все 3 канала и на 4 эффекта? Очень прошу - скинь, что есть! ( dni01 пёс mail.ru)
Scotland_Men
« Ответ #11 : Февраля 21, 2006, 10:33:29 am »
А у кого просишь???
KOSTIK
  • boom! boom! boom! BASS`er...
    • ICQ клиент - 70788945
« Ответ #12 : Февраля 21, 2006, 01:59:04 pm »
А каскадные земли к чему паял ? Ну там выоды катодных резисторов и конденсаторов , сеточные резисторы (те что одним выводом на земле) ? к этой самой оставленой сверху фольге ? или отдельная земля была ?
TOMATO, H&K BassForce, AZG-15W, Tubescreamer, Flipster-bass-preamp, KRANK dist-max...
Scotland_Men
« Ответ #13 : Февраля 21, 2006, 02:04:09 pm »
Верхний слой только как экран не че не паялось к нему,все отверстия были разенкованы,а земляная шина на печати есть,я же печать вылаживал :o.
Scotland_Men
« Ответ #14 : Февраля 21, 2006, 02:07:53 pm »
 :(печать выложил,а схему забыл,
KO63DOX
« Ответ #15 : Февраля 21, 2006, 10:05:35 pm »
Спасибо.
Вот ты говоришь - все концы земляных - в общую точку. У меня на столе вариант трио на октальных лампах. Земля там выведена в массу - почти все пространство вне самих проводников сигнала - земля (просто объяснил больше для себя). Если я выведу с этой массы отдельными проводами землю с каждого заземления на общую точку - фон уменьшится? у меня фон жуток - гул низкий, но имеет гармоники во всем спектре частот. Дело, конечно, ещё и в неэкранированных проводах - но насколько экранированы твои?
И всё-таки - кто поможет с коммутатором? Хоть логическую схему - электрическую и печатную я как-никак составил бы. Но хочется на 4 эффекта и кнопками мгновенного контакта.
Scotland_Men
« Ответ #16 : Февраля 21, 2006, 10:23:13 pm »
У моего товарища с Трио был такой прикол,звонит и говорит какойто фон то ли гул идет,прихожу думал в начале что возбуд какойто,потом смотрю а выодной разъем возле входного ;D.Переношу его подальше от входного,тоесть на другую сторону корпуса и о чудо нет ни фона не гуда.Провода у меня стоят все экранированые,кроме проводов питания.
Напиши какой тебе нужен комутатор,скоко кнопок,и что каждая кнопка должна включать,и еще чем комутировать,реле или опто свичер ?Я нарисую тебе схему. ;)
KO63DOX
« Ответ #17 : Февраля 22, 2006, 09:39:33 am »
Насчет гула - ну все ясно, у меня ВООБЩЕ нет экранированных проводов. Я даже радио на 3 канале поймал. Тут не только с выходного разъема - каждый провод нефиговый вклад делает.
А схема есть - http://www.sugardas.lt/~igoramps/article_trio/trio_vitalyj.gif
С реле все ясно, вроде - когда канал включен, его проходные реле замкнуты, а те реле, что сажают на землю другие каналы - делают свое дело.
Хочу коммутатор с 4 кнопками - на каналы 1, 2, 3, 1+3 параллельно.
Кнопки однократного нажатия без пермаментного контакта (микрокнопки).
А если ты и впрямь нарисуешь мне схему, я летом приеду в твой город - пивом/чаем/водкой/шишками - чем хочешь обрадую  ;D ;D ;D Ну и личным общением, конечно. Если ты, конечно, не живешь действительно в Шотландии - туда командировок быть у меня не получится  :(
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #18 : Февраля 22, 2006, 10:13:19 am »
KO63DOX,
берешь 4 RS триггера - каждый на один режим. (в одном корпусе)
От каждой кнопки проводок идет на свой S вход триггера и через диоды на R входы других триггеров.
К выходам триггеров подключен буфер ULN2803 с релешками.
Вот и вся переключалка.
[size=9]-Микроконтроллерные проекты[/size]
Scotland_Men
« Ответ #19 : Февраля 22, 2006, 11:39:50 am »
Вот схемка по быстрому набросал,когдато делал работало нормально,дребез контактов подавляется,при включении устанавливается 1 канал,оставшиеся ключи на ULS используй под светодиоды ;D,я один показал как,дальше думаю нет ничего сложного
