Автор Тема: А давайте сделаем сло 100 на пт!  (Прочитано 35248 раз)
storyletter
Re: А давайте сделаем сло 100 на пт!
« Ответ #100 : Сентября 11, 2005, 10:47:53 am »
" ... Тембр ведь очень легко формиурется уже после ограничителей... "  - нет, не верно. По такой логике - возьми фузяк на триггере Шмитта, поставь после него третьоктавный эквалайзер - и всё будет...
Не, не будет - тыщу раз опробовано  :'(   В хорошем многокаскадном преампе имеют значение его собственные  частотные свойства - от этого зависит и динамика этого каскада и преампа в целом.  ИМХО.
По поводу датчика - по пунктам:
1. Предельно малые шумы - разумеется у пассивного. Хотя хороший актив прибавляет сущий мизер, - скорее тема для разговоров.
2. Фон - минимум фона дают только совершенно симметричные конструкции, например Superdistortion - в которых в обеих катушках одинаковые винты. Если в одной - винты, а в другой - цилиндрики , например PAF и подобные - уже есть асимметрия и фон больше.
3. Микрофон:  современные датчики пропитыватся практически все, так что этот вопрос жёстко не стоит. Если датчик имеет корпус, то надо отследить, чтобы он тоже был залит - иначе может микрофонить сама коробка.
4. Хороший звук - дело очень субьективное  :-/   Могу только по опыту сказать, что знаю хороших "металлургов", которые после перебранных десятков датчиков вернулись к Suderdistortion.  Хотя лично мне он - не очень.
Если сделать выбор: актив или пассив - тогда уже легче что-то сказать.
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #101 : Сентября 11, 2005, 05:49:53 pm »
блин оффтоп..
а что за Д900???
мож ткнете носом в линк??
Промышленный электропривод
xbananov
« Ответ #102 : Сентября 12, 2005, 06:15:42 am »
Stotyletter
Дык я не против аэродинамических труб!!! Наоборот, я без них не мыслю полноценную работу..
Но для меня в нашем деле аэродинамические трубы больше ассоциируются с реальными измерительными приборами: осциллографом, генератором, спектроанализатором, СКвольтметром, мультиметром...
А сэмплы то зачем? Загонять в компутер, и моделировать?
Компьютерное моделирование я не отрицаю, но обожествлять его при существующих моделях не стоит (слишком часто наблюдаю серьезные расхождения). Я уж и так параметры многих моделей максимально подогнал под реальность.. Но параметры - параметрами а ущербны сами модели.
xbananov
« Ответ #103 : Сентября 12, 2005, 06:20:38 am »
April, на д900 линка нет, т.к. этот девайс пока в стадии доработки.
Но если есть желание посмотреть сие (оно на полевиках), то у меня бэта-схемы есть, могу выслать по Епочте, (тогда пиши адрес).
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #104 : Сентября 12, 2005, 08:11:30 am »
Медвед, в Каспии на выходе на петлю эффектов стоял ФНЧ 2-го порядка на повторителе. Независимо от того, включается ли что-либо в эту петлю, сигнал шел через этот ФНЧ. Мера была продиктована динамиком: он был вовсе не гитарный, а Бейма 8АГН.
Так что если по-твоему ФНЧ 2-го порядка является спикерсимом в данном случае, вопросов нет.
И вообще, размер и потребеление п\п позволяют не скупиться на количество активных элементов в тракте: почему бы тогда не ставить на вход ФВЧ 2-го порядка, а на выход - ФНЧ 4-го? ФНЧ можно сделать и отключаемым, разумеется. А перед ФНЧ (для полного выпада в осадок) - параметрический регулятор середины +-12дБ.... ::)
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2005, 08:14:05 am от Alexey »
« Ответ #105 : Сентября 12, 2005, 08:31:34 am »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1118341835 вот здесь можно почитать про д90/900, послушать и почесать репу... Может кто что нового напишет- буду рад. Пока тема в спячке: я отвлекся на сло, Витян что-то там ковыряет неспеша...
Алексей, ну фнч 2 уже сканает за спикерсим. Ладно, давай забьем на это. Это не так важно (звук лампы в линию). :)
Понимаешь, ну не надо ничего городить в этой примочке для среза нч. Там два каскада являются по сути фвч (мю каскад и каскод). Поэтому нужно просто заменить два кондера, о чем я и писал выше. Ну нет у меня пока возможности поковыряться с этим. Ты лучше погляди на схему и предложи какие частоты среза сделать. Я проверю, как полегче будет.
На выход лучше сувать спикерсим бананова, отключаемый естественно. Пока не до него.
Знаете, если бы хоть один владелец сло100 появился здесь и выложил пару сэмплов было бы хорошо. А если бы покаскадно- вообще замечательно. Но... Нет таких, увы.
xbananov
« Ответ #106 : Сентября 12, 2005, 08:34:58 am »
Alexey
В случае мю-каскада на ПТ добавлять детали даже нет необходимости, ибо для того, чтоб получить двойной спад НЧ (ФВЧ-2), уменьшаем емкость с выхода в затвор верхнего ПТ (это -6дб/окт), ну и затем на выход мю обычный для этих мест RCфильтр (еще -6дб/окт). И вопрос решен.
Ну а предлагаемые тобой далее вещи: ФНЧ4 и +/-12дб середины.. Ну этта по сути обычный гитарный темброблок+спикерсим. Единственное - стандартные темброблоки регулируют в районе 0..-20дб..
Т.е. то о чем ты пишешь - это правильно, но собственно так почти обычно это все и делается... Т.е. выраженной научной новизны, вроде в этом нет ;)
Алексей
« Ответ #107 : Сентября 12, 2005, 12:55:14 pm »
Да я, собственно, и не претендую...  8-)
alt
  • вольный ваятель
« Ответ #108 : Сентября 12, 2005, 02:01:59 pm »
А на чем был сделан ФНЧ? ну в смысле -- сам повторитель.
Фаззер, это тебе, брат -- не дисторшн!
Алексей
« Ответ #109 : Сентября 12, 2005, 02:23:21 pm »
Повторитель был на половинке 6Н9С.
« Ответ #110 : Сентября 12, 2005, 07:49:08 pm »
Алексей, ну вот и выдалась свободная минутка- поуменьшал кое-где кондерчики. Смотри. Стало лучше, вроде.
http://webdrive.purga.ru/egorov/slo/slo7.rar
http://webdrive.purga.ru/egorov/slo/slo8.rar
Меня тянут на дно мои датчики- полное фуфло. Пускаю слюни по супердисту димарцио, но, увы, в моем городе его не достать. Думаю через интернет заказать уже...
З.ы. я конечно не такой игрун, как бананов, да и гитара у меня на порядок хуже, но, по-моему, уже вполне ничего :-) Пропустить через хорошую гитару, богатую гармониками с нефонящими датчиками и телемаркет  8-)
Хоть бы один заповторил что-ли с хорошей гитарой. Алексей, у тебя же сг. Ну спаяй ты что-ли? Делов-то на часик вместе с подбором.
xbananov
« Ответ #111 : Сентября 13, 2005, 07:29:33 am »
Давай последнюю схему (с указанием отсечки и тока ПТ и напряжений на выводах, особенно в кривом каскаде). Будет время - сделаем прямо сегодня.
Алексей
« Ответ #112 : Сентября 13, 2005, 08:03:44 am »
Медвед, не качаются твои файлы. :(
Схему давай, попробую собрать макетик. В нашей деревне (Москва называется) не купить КП303-х.  :'( Да-да, вечно, куда не приди, разговор такой: "Мне КП303Ж" - "Ж нет, есть только А" - "Тогда давайте А" - "Нет, А тоже нет, закончились".  >:( Хотя это нытье не в кассу: я уже подкопил себе килограммчик 303-х разных.
Понимаешь, тут мой интерес если и есть, то спортивный: у меня дома стоит аппарат, который звучит вполне славно. И мои эксперименты "на благо науки" ведутся совсем в другой области...  ::)
storyletter
« Ответ #113 : Сентября 13, 2005, 10:36:59 am »
Medved  -  "..Пускаю слюни по супердисту димарцио.... ".
Я не думаю, что тебе безусловно нулёвый нужен - пустая трата денег.
Дай обьяву на гитарастных форумах в разделах "купи-продай" - я думаю проблему решишь быстро и за дёшево. Главное - чтоб его не разбирали раньше, остальное - ерунда.  Знаю гитаристов, которые добрый десяток лет на них пилят безо всяких ухудшений.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2005, 11:25:20 am от storyletter »
xbananov
« Ответ #114 : Сентября 13, 2005, 11:48:41 am »
Alexey (и остальные форумчане)
Совет : потратьте полчаса и промерьте у кучки своих ПТ отсечку и нач.ток и напишите значения на корпусе - очень помогает жить (а то этот долбаный разброс параметров, в некоторых местах параметры ПТ все же критичны).
storyletter
« Ответ #115 : Сентября 13, 2005, 12:17:27 pm »
Дык так и делаем уже : у каждого - бирочка и одинаковые - по коробочках с надписью .. :-/ :) , целая касса, блин.
« Ответ #116 : Сентября 13, 2005, 05:18:54 pm »
Ага, а как я интересно проверю, что его не разбирали, находясь при этом в другом городе? Брать кота в мешке? Скупой платит дважды. Гитара у меня б.у., но я ее посмотрел хотя-бы. Впринципе, дерево вроде не сильно говно для 200баксов- все остальное, что мешает жить можно сменить (плохо поставлена машика-не отстраивается мензура у басовых немного и датчики-лажа).
Если я останусь увлеченным гитарой, я просто куплю себе нормальный инструмент, за нормальные деньги через пару лет. А на пока хватит трат (ну датчик сменю только). Вот. Остальные мысли про супердист- в ветке про д900.
Файлы у меня качаются. Народ, как у вас? Качаются?
Алексей, да хотя бы за ради запихнуть такой звук в коробочку и таскать с собой- уже стоит попробовать. Если твой аппарат ламповый, то таскать его тебе явно не очень удобно ;)
Бананов, хех, а ты думаешь мне охота выпаивать транзисторы?
1 каскад смещение 3.96в
мю каскад смещение 3.96в, падение на ик светодиоде 1.06в
Просто смещение тебя не устроит в кривом каскаде? Там 303г с отсечкой 1.97в тока его я не знаю-не мерял. 0.82в на истоковом резюке и 1.18в-рабочая точка.
каскод смещение 4.53в
полпитания 4.55в
Схема тут:
http://webdrive.purga.ru/egorov/slo/slo3.PNG
xbananov
« Ответ #117 : Сентября 14, 2005, 05:33:55 am »
У млин лентяй (Медведю)
Ну ладно, в общем то и этой информации достаточно, ибо номинал истокового резистора известен => ток в точке 0,82В посчитаем. А потом посчитаем и начальный.
« Ответ #118 : Сентября 14, 2005, 09:42:25 am »
Угу, я такой  :D Витян, у тебя звуки качаются? Что скажешь?
xbananov
« Ответ #119 : Сентября 14, 2005, 11:24:11 am »
Все у меня качается.
По звукам - верной дорогой идете, товарищи!
Гейну, так понимаю, среднего выставил?
