Автор Тема: А давайте сделаем сло 100 на пт!  (Прочитано 35311 раз)
Dionis
Re: А давайте сделаем сло 100 на пт!
« Ответ #440 : Января 27, 2006, 12:03:49 am »
Вот такой кал получается webfile.ru/773196
И ешо шипит неи"№во :(
бабанаф(Guest)
« Ответ #441 : Января 27, 2006, 05:42:03 am »
Это сэмпл чего? пт_сло100? А какой вариант?
Если шипит - проверь ПТ в первом мю (самое критичное место). Обычно с 303А проблем нет, а если используешь 307Е,А то там каждый 10-й шипит как гюрза.. Ну и режимы по постоянке надо проверить - может чего криво работает?
Aborym
    • ICQ клиент - 86896086
« Ответ #442 : Января 27, 2006, 06:09:27 am »
консультировался по-поводу согласования у г-на Long`a, так он мне сказал, что согласование нужно только для пассивных цепей, да и то не всегда.
У каскада с общим эммитером  выходное низкое, входное высокое -так было всегда :) . Так что ребята не путайтесь и других не путайте.
Triple Giant (sharp channel mod)+Clean(на 6н3п)+УМ от Amp15 + Cabinet 1x10" 2/3closed.
Ламповая гитарная электроника и др.
Vzvodator
« Ответ #443 : Января 27, 2006, 04:27:45 pm »
Aborym, как раз наоборот.
1. Согласование нужно везде, когда нет запасных ресурсов и/или нужно получить наилучший результат.
2. У каскада с ОЭ входное сопротивление порядка 1К, если не используются приемы для его повышения. Выходное - примерно равно коллекторному сопротивлению (параллельное включение коллекторного резистора и динамического сопротивления коллектора ~N*100k) . Как правило, там стоят резисторы от 1К до 500К.
С уважением Взводатор.
г.Киев
« Ответ #444 : Января 27, 2006, 04:30:41 pm »
Дионис. Во-первых, у кп307а много брака по информации Бананова (да он сам уже об этом сказал). Во-вторых. Давай режимы всех каскадов. В третьих, сделай повторитель и послушай звук после каждого из каскадов, если нет осциллографа. В-четвертых, скорее всего второй каскад не в режиме. Полностью, причем. Можешь подать минуя второй каскад сразу с пота гейн на четвертый. При умеренных гейнах звук не должен быть таким унитазным. Если при маленьких гейнах также, то проблема в каскадах. Возможно каскод работает не правильно. Не знаю я... В-пятых, унитазный звук- признак перегрузки по входу. Проверь, везде ли резюки верные. На маленьких гейнах так же унитазно? Пока все. Я тебя предупреждал- делай д900, не будет гемора с настройкой  :) Ниче, настроим.
« Ответ #445 : Января 27, 2006, 04:32:31 pm »
Aborym, Взводатор, вы веточкой не ошиблись? Какие ОЭ в полевой теме??? ;D
« Последнее редактирование: Января 27, 2006, 04:39:28 pm от Medved »
Vzvodator
« Ответ #446 : Января 27, 2006, 06:59:43 pm »
Не, я не ошибся. Просто г-н Aborym призывает людей не путаться, а сам посылает их в противоположном направлении. Аналогично, в FAQ запостил сомнительный ответ.
Если ты настаиваешь, удалю эти посты.
г.Киев
Dionis
« Ответ #447 : Января 27, 2006, 10:17:57 pm »
Факт, 307е виноваты. У меня их 10 штук, из них невстебенно шипят 8. :(
Купил себе wish board, оборудовал ее блоком питания и джеками. Очень гламурно получилось - на сборку слы на нем ушло всего 20 минут. Буду теперь пробовать все подряд.  8-)
Такой вопрос: у всех моих 303г кроме одного U0 около 1,5в. А надо U0=2-3в. Как можно выйдти из ситуации? Может параллельно их повключать или еще как-нить?
« Ответ #448 : Января 27, 2006, 11:21:26 pm »
А достать кп303а не получится? Плюнь ты на эти кп307а...
Ну или из импорта типа 2ск170? Тот же j201... Можно много чем заменить кп303а, если уж их нет...
Тогда все твои кп303г замечателно прокатят. Ищи транзисторы с отсечкой 0.6-0.8в нижними в каскод. Ну максимум 1в. Все остальное ставь смело...
« Последнее редактирование: Января 27, 2006, 11:23:11 pm от Medved »
Dionis
« Ответ #449 : Января 28, 2006, 06:02:13 am »
Все, вернулся к старому варианту. Все вроде в норме, только басами захлебывается немного... На днях запишу че получилось.
Интересная хрень с шумом - шипит(именно шум, а не фон 50гц) прилично, но если поднести руку к схеме(на расстояние 5-7см) - шум исчезает полностью. Убираем руку, через некоторое время шум опять появляется. Причем на работоспособность схемы и на звучание это не влияет. Почему так? :o
« Ответ #450 : Января 28, 2006, 10:34:36 am »
Это какой вариан? Тут их уже столько было %) Дык подрежь басы-то  либо в первом мю, либо после него...
Может че наводится или непропаял где? Попробуй в корпус металлический зафигачить... У меня шипит независимо от моих манипуляций.
Dionis
« Ответ #451 : Января 28, 2006, 06:02:40 pm »
Это какой вариан?
Вариант такой Мю - Мю - Общий исток - Каскод - Повторитель
Питание - 28вольт
Да нет, я больше не паяю.  ;) Эксперименты на wish-boarde делаю, это вот такая фигня
всем рекомендую. Экономит время.
Вот че молучилось webfile.ru/776678
Еще басы подрезать? :-?
Dionis
« Ответ #452 : Января 28, 2006, 06:11:21 pm »
Гейна конечно многовато с двумя мю...
Ну да ладно, к этому у меня особо претензий нет.
А вот по поводу третьего каскада... Объясните мне пожалуйста его смысл. Может его на ОУ сделать?(к сожалению транзюки кончились )-:
« Ответ #453 : Января 28, 2006, 07:11:31 pm »
Дионис, да сделай ты д900. Один хрен на макетке ваяешь... Там транзисторов надо в два раза меньше, а гибкости получаешь в два раза больше...
« Ответ #454 : Января 28, 2006, 10:12:38 pm »
Да. Звук какой-то непонятный. Вч нет совсем. НЧ захлебывается сдеху. Убирай еще.Сама структура вроде нормальная.  Дай режим по постоянке третьего каскада. Возможно ты кондер не пересчитал, что вч режет.
Dionis
« Ответ #455 : Января 28, 2006, 11:02:39 pm »
Д90 я обязательно попробую, но не сейчас. Не особо они и различаются, единственное мне не понятно, для чего С3-R16 (Dist90xGT5.PNG). То есть для чего - я догадываюсь(чтобы гейн адекватно регулировался, так?), но как работает эта ос?
В последнем каскаде(который каскод) ~13в
Меня все время бесит 3й каскад. Сейчас там рабочая точка - 25в! нафиг, в обед было меньше... :D
Это Вы о чем?..  :-?
« Ответ #456 : Января 28, 2006, 11:40:26 pm »
О кондере, что шунтирует стоковый резиюк в ОИ. Его нужно считать в зависимости от рабочего тока каскада. Каскад с ОИ работает через зад у тебя. Вообще, какое питание-то? 24в что-ли? тогда понятно, что оно у тебя так работает. Там очень все тонко с межкаскадными делителями, просто так напругу поднимать нельзя- это тебе не д900 ;)
Выкатывай полную карту напряжений. Все поправим. Будет в лучшем виде ;)
Схему д90х поправил, скачни снова. Буду по ней объяснять.
Смотри, у тебя когда просто мю, то на затвор верхнего пт дается напряжение с выхода. Тут мы берем напругу с выхода через повторитель и делитель. Чем меньше напруга, тем меньше усиление.  ц3 убирает постоянку с делителя и регулирует количество нч (обычно такой кондер с затвора идет на выход. Посмотри у каскода), р16,ц12 образуют фнч в цепи пос, тем самым снижая усиление на вч. Итоговая ачх первого каскада имеет сильный подъем на 0.8-1кгц при макс гейне и ровная при минимуме.
Это Вы о чем?..
А с каких пор меня стало много :D? Вроде же всю жизнь на ты были...
« Последнее редактирование: Января 28, 2006, 11:47:24 pm от Medved »
Dionis
« Ответ #457 : Января 29, 2006, 12:50:14 am »
Это Вы о чем?..   Так я попытался подчеркнуть свое невтыкание...  ;D
Сенкс, чет я не подумал... Пофиксил, стало в этом каскаде чуть больше полпитания.
Смотри, че:
http://www.mytempdir.com/415705
На осцилограмме А форма сигнала при атаке, на Б при затухании. При затухании все красиво, но при атаке откуда такие ступеньки? Это что, каскод перегружается по входу?
« Ответ #458 : Января 29, 2006, 01:33:45 am »
Давай напруги питания, полпитания, выходы каскадов и схему по которой конкретно собирал. Без этого я тебе помочь не смогу. Работает абсолютно неправильно. И по звуку и по картинкам и по приведенным тобой напряжениям.
Vzvodator
« Ответ #459 : Января 29, 2006, 02:40:56 am »
Вот до чего досимился. Комментировать не буду - спать хочу.
PS: файл .png заменен на .gif
« Последнее редактирование: Января 30, 2006, 11:31:04 am от Vzvodator »
г.Киев
