Автор Тема: А давайте сделаем сло 100 на пт!  (Прочитано 35249 раз)
EvgenyS
Re: А давайте сделаем сло 100 на пт!
« Ответ #480 : Марта 18, 2006, 01:24:08 pm »
Сэмплы ниже в архивах.
В одном звук при разных положения LO-MID-HI. Второй содержит 2 файла
открытые аккорды и сустэйн на одной ноте.
Кстате, кажется мне, что сустейна должно быть больше. в чем причина?
http://webdrive.reborn.ru/EvgenyS/download/Slo100_SustainCheck.rar
http://webdrive.reborn.ru/EvgenyS/download/Slo100_tonecheck.rar
« Последнее редактирование: Марта 18, 2006, 01:55:15 pm от EvgenyS »
Реплики, реплики...
« Ответ #481 : Марта 18, 2006, 01:28:03 pm »
Файлы не качаются. Проверяй пути. Там еще нужно указать, что эти файлы открыты для скачивания в настройках вебдиска.
Нет, кп303а-303г не подойдет. У кп303г должны быть одинаковые U0 в пределах 1.7-2.3в
EvgenyS
« Ответ #482 : Марта 18, 2006, 01:38:45 pm »
Не нашел настройки доступа. Но я по ссылке на forum.gtlab могу скачать...
Реплики, реплики...
« Ответ #483 : Марта 18, 2006, 01:43:22 pm »
Еще бы ты не мог. Ты же влпделец диска. Там есть кнопка про настройку доступа
EvgenyS
« Ответ #484 : Марта 18, 2006, 01:47:57 pm »
В первой статье Бананова "ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ В УСТРОЙСТВАХ “DISTORTION”.
В Д90 стоят 303а и 303г (и 303а и 303в). Там и коментарии указывается разные значения наряжения отсечки.
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #485 : Марта 18, 2006, 01:58:45 pm »
Блин, для корневого каталога всегда доступ закрыт.
А для папок можно задавать. Пришлось создать папку.
Ссылку исправил.
Реплики, реплики...
Dionis
« Ответ #486 : Марта 19, 2006, 01:30:43 am »
2EvgenyS:
Перегруз по входу. Ясное дело - кака. Из-за этого скорее всего и появляется гавнище при атаке. Сколько вольт у тебя на выходе гитары?
Можно попробовать поменять диод в первом каскаде, или последовательно парочку включить.
Шумов и навод - ноль...
Проверь рабочие точки во всех каскадах.
EvgenyS
« Ответ #487 : Марта 19, 2006, 09:33:38 am »
перечитал статью Бананова.
Если в первом каскаде Сло100 поставить ПТ с Uo малым, то усиление
большое, а перегруз по входу наступает раньше. Если Uo большое, то
наоборот.
Решеил поменять ПТ на 303Е.
Картинки из симулятора...
Как было...
http://webdrive.reborn.ru/EvgenyS/download/303G_303G.JPG
Как хочу сделать...
http://webdrive.reborn.ru/EvgenyS/download/303E_303E.JPG
Реплики, реплики...
« Ответ #488 : Марта 19, 2006, 12:21:25 pm »
Карту напряжений в студию плюс то, как подбирал транзисторы.
303е можешь конечно поставить, но сомневаюсь я в их необходимости. Не даст у тебя гитара 4в двойной при обычной игре в перегруз. Она может больше выплевывать, когда аккордами на чистом рубишь со всей дури, а так... Только с 303е готовься к шуму
« Последнее редактирование: Марта 19, 2006, 12:28:54 pm от Medved »
lart
« Ответ #489 : Марта 19, 2006, 12:26:51 pm »
303E заметно хуже по шумам будет. Входной каскад на них делать не рекомендую.
EvgenyS
« Ответ #490 : Марта 19, 2006, 12:43:38 pm »
Карта напряжений? Что замерить?
Можно подробнее?
Реплики, реплики...
« Ответ #491 : Марта 19, 2006, 12:46:39 pm »
питание, полпитания, выходы каждого каскада, напряжения на истоках нижних транзисторов в мю и то, как подбирал транзисторы.
EvgenyS
« Ответ #492 : Марта 19, 2006, 02:13:08 pm »
Карта напряжений.
http://webdrive.reborn.ru/EvgenyS/download/slo7.jpg
Если что-то упустил, пиши - исправлю
Реплики, реплики...
lart
« Ответ #493 : Марта 19, 2006, 03:38:43 pm »
EvgenyS
У тебя что, темброблок действительно на 50к нагружен? Тогда, ИМХО, корни твоей проблемы здесь...
« Ответ #494 : Марта 19, 2006, 04:23:42 pm »
Первый светодиод должен быть инфракрасный с падением 1 в. А ты что воткнул? Меняй его на два обычных диода- все нормально будет с усилением. Дальше, нагрузку на темброблок минимум 250к, а лучше 500к или 1мег. В повторителе, что на 303г у верхнего нач. ток должен быть выше. А вообще, их лучше на 303а заменить.
Vzvodator
« Ответ #495 : Марта 19, 2006, 07:46:21 pm »
Да, первый транзистор практически закрыт - смещение 1,66В, а у транзистора 1,69 отсечка. Можно установить даже меньше 1В - до 0,8. Это уже смотри по конкретным возможностям и звуку. Второй каскад тоже можно еще приоткрыть - до 0,9В.
С уважением Взводатор.
г.Киев
EvgenyS
« Ответ #496 : Марта 19, 2006, 10:16:27 pm »
Спасибо.
Сказывается моя  электронная неграмотность. Пока носом не ткнуть, хрен что увидишь...
Исправил. Гейну добавилось. Да и вообще лучше за звучал.
Остались две проблемы:
1) Как-то быстро драйв переходит в чистый. Поэтому ощущение, что сустейна не хватает.
2) Темброблок. Регулятор HI добавляет что-то далеко за 10к Гц. Аж свист не приятный.
    После спикерсима еще ничего, а в линию труба.
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #497 : Марта 19, 2006, 10:23:07 pm »
Поигрался. ЗВук очень нравится. Zoom точно теперь отдыхает.
Сэмплы. Гитара->FET Slo100->SpeakerSim(Xbananov)->LineIn
Немного аккордов и глушения. Ритм гитара короче.
Звук глуховат, т.к. HI и MID на минимуме.
http://webdrive.reborn.ru/EvgenyS/download/Rithm%20riffs.mp3
Выкручиваю СРЕДНИЕ с минимума на максимум:
http://webdrive.reborn.ru/EvgenyS/download/MID%20adjust.mp3
Выкручиваю ВЫСОКИЕ с минимума на максимум:
http://webdrive.reborn.ru/EvgenyS/download/HI%20adjust.mp3
Реплики, реплики...
lart
« Ответ #498 : Марта 19, 2006, 11:04:03 pm »
EvgenyS
Сделай еще одну штуку - и ты будешь приятно удивлен результатом: между выходом темброблока и входом спикосима поставь повторитель. Для нормальной работы такого спикосима необходимо, чтобы выходное сопротивление предыдущего каскада было как можно ниже.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2006, 11:43:31 pm от lart »
xbananov
« Ответ #499 : Марта 20, 2006, 06:58:50 am »
EvgenyS
1) 303Е - нафиг (встречаются хорошие по шуму экземпляры, Б/П, но чаще по шуму  - хреново).
У тебя нормальный 303Г стоит. Только он у тебя вообще в режиме микротоков работает.. там мля микроампер 20 если есть, то хорошо..
Поставь ИК светодиод (или 2 простых диода цепью)- ток каскада будет около 0,5мА. Если тебе не нравицца ограничение верхней полуволны - убери нахрен 2кОм. И усиление уменьшится раза в 2, и ограничение сверху (при входном в 4Вольта) сразу будет круглым, как мои яйца.
2) мне категрически не нравицца напряжение на выходе каскода (+9,75В).
Там вольт 6..7В должно быть по-любому с твоими ПТ. И никак иначе. Ищи лажу.
3) повторитель на выходе каскодного мю. На 303Г??? Это жестоко. Этот повторитель жрет миллиампер 6 поди. Поставь туды сверху 303А, а вниз тоже 303А с начальным током немного поменьше верхнего или вообще резистор на 10кОм.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2006, 06:12:14 am от xbananov »
