Автор Тема: А давайте сделаем сло 100 на пт!  (Прочитано 35250 раз)
Dionis
Re: А давайте сделаем сло 100 на пт!
« Ответ #500 : Марта 21, 2006, 01:38:45 am »
А что Дионис то?  ;D
Не бейте меня, я хороший...
xbananov
« Ответ #501 : Марта 21, 2006, 08:11:20 am »
Dionis, прости засранца ;) обознался
Мои скромные замечания конечно для  EvgenyS предназначались.
Ага, и люди!!!
Ну возьмите за правило - вкладывайте мп3 в архивы.
Я в тюрьме, а у нас тут с мп3 строго - надзиратели не пропускают.
EvgenyS
« Ответ #502 : Марта 21, 2006, 07:02:22 pm »
Спасибо всем за подсказки. Все исправил.
Только темброблок как работает мне не нравится.
Звук, если все 3 ручки на минимум просто супер. Немного глуховат,
но это лечится. Главное атака и как это назвать... "структура" звука.
Играешь и оторваться не можешь.
Я что подумал. Если каскады являются фильтром высоких частот, а усиление там
выше крыши, то понятно, почему регулятор HI довавляет ультра высоких. К тому
же, при добавлении середины или высоких сразу теряется весь кайфовый звук. Соло
грязное и колючее становится, а ритм - глушение отстой.
Короче, помогите что-нибудь с тембром сделать. А то 3 ручки жалко, если ими
не пользоваться.
P.S. запишу и выложу сэмпл прилизанный.
Реплики, реплики...
« Ответ #503 : Марта 21, 2006, 08:50:09 pm »
Женя, тебе же сказали- грузи темброблок на 1мегом и пребудет с тобой счастье. Ну и выход каскода мне тоже не нравится- пропустил я тогда это. Должно быть полпитания плюс минус полвольта.
EvgenyS
« Ответ #504 : Марта 22, 2006, 08:53:57 pm »
Выход МЮ я перепроверил, нормально все. Регулятор уровня поменял на 1М. Но на тембре это не сказалось никак. По крайней мере на ухо не заметил.
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #505 : Марта 24, 2006, 12:05:16 pm »
Вот просимил. MID и TREBLE меняют АЧХ не сильно, в основном в
области высоких. Тоже и на слух у примочки получается.
Она просто еще то темброблока поднимает верха сильно.
Что делать?
http://webdrive.reborn.ru/EvgenyS/download/SimMidChange.JPG
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #506 : Марта 24, 2006, 12:26:43 pm »
Есть какие проги, чтобы реальную АЧХ снять через звуковую карту?
хочу по каскадам посмотреть, че за лажа вылезает.
Реплики, реплики...
Dionis
« Ответ #507 : Марта 24, 2006, 05:01:02 pm »
Саундфоржем делаешь вавник с синусом меняющим свою частоту в течении 10сек от 20гц до 20кгц. Выход звуковухи на вход схемы, выход схемы на вход звуковухи. Винампом играешь файл, а форжем записываешь. Получается отлично! Тока смотри, осторожней! Не спали звуковуху и каскад по входу не перегружай. Можно сделать буфер на вход звуковухи(например на оу, - 3 минуты).
MV
« Ответ #508 : Марта 24, 2006, 05:05:34 pm »
Есть еще более удобный вариант, ставишь Right Mark Audio Analyser, или сокращенно RMAA, какой-нибудь версии и соединяешь выход звуковухи со входом примочки, а вход звуковухи - с выходом примочки, запускаешь, въезжаешь как прога работает и получаешь все, что тебе угодно по части АЧХ.
Vzvodator
« Ответ #509 : Марта 24, 2006, 05:55:01 pm »
- RMAA - http://audio.rightmark.org/index_new_rus.shtml
- SpectraLab - http://www.qrz.ru/shareware/detail.phtml?ID=299
- AudioTester - http://www.audiotester.de/
С уважением Взводатор.
г.Киев
EvgenyS
« Ответ #510 : Марта 26, 2006, 12:12:28 pm »
Пропустил звук через RMAA5.5.
Графики в архиве.
АЧХ в таком порядке:
Spectrum0%.png - LO-0%, MID-0%, HI-0%
Spectrum50%.png - LO-50%, MID-50%, HI-50%
SpectrumBass.png - LO-50%, MID-0%, HI-0%
SpectrumHi.png - LO-0%, MID-0%, HI-50%
SpectrumMid.png - LO-0%, MID-50%, HI-0%
http://webdrive.reborn.ru/EvgenyS/download/SpectrumTests.rar
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #511 : Марта 30, 2006, 05:01:06 pm »
Сегодня отпаял провод от выходного джека и слушал каскады от начала к концу.
Вот что услышал после первого каскада (рис).
В точке А звук нормальный, и перегруза почти нет, и усиления достаточно.
А вот в точке Б, после поторителя, звук усиливается, чуть ограничивается,
а главное появляется шум.
Что это может быть? транзисторы говно? может КП103 убрать и 10к вставить?
« Последнее редактирование: Марта 30, 2006, 05:04:51 pm от EvgenyS »
Реплики, реплики...
« Ответ #512 : Марта 30, 2006, 05:22:08 pm »
Первый каскад должен грузить достаточно сильно и заметно. Естественно, при съеме после повторителя.
Шумов быть вообще не должно. Возможно, где-то убитый транзистор. Запиши семпл с выхода повторителя первого каскада, только не очень большой по размеру.
Vzvodator
« Ответ #513 : Марта 30, 2006, 05:26:14 pm »
А при прослушивании точки А ты повторитель выпаивал?
Вполне возможно: нагрузил каскад входным сопротивлением, его усиление упало, вот и нет огранчения.
г.Киев
EvgenyS
« Ответ #514 : Марта 30, 2006, 10:29:11 pm »
Вот как звучит первый каскад.
http://webdrive.reborn.ru/EvgenyS/download/1kaskad.rar
А это как звучит полностью. Один сэмпл в линию, второй через SS на ПТ.
http://webdrive.reborn.ru/EvgenyS/download/riff0330.rar
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #515 : Апреля 01, 2006, 10:41:23 pm »
[size=14]Ура!!! Заработала!!![/size]
Блин... уже половина третьего ночи.
Помаялся с первым каскадом. Короче, отрегулировал смещение,
а также потобрал частоту среза НЧ. Теперь низов до ж..пы, но
звук не пердит и  не гудит. Все просто супер...
Слов нет, одни слюни.
После спикерсима - настоящее мясо. Если добавить низов, то
звук такой глубокий, что ритм через уши протрясает позвоночник,
и яйца в такт подпрыгивают... А если добавить ВЧ, то ощущение,
что играешь на "раскаленой сковородке"...
Короче, это надо слышать. Или нет... лучше чувствовать. Какая
динамика!!! Ты еще только подумал что сыграть, а звук уже
выпрыгивает вперед и прет, прет, прет, сметая все на своем пути.
Соло стало гладким и приятным. В целом, не смотря на высокий гейн,
звук очень четкий - позволяет очень четко продемонстрировать технику.
Ладно, пошел я спать. Хотя как такой возбужденый усну?
Попробую записать сэмпл по качественее.
З.Ы. Я печатку сделал под корпус Ерасовский. Может кому интересно?
Или проект сделать?
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2006, 10:43:31 pm от EvgenyS »
Реплики, реплики...
qwerty
« Ответ #516 : Апреля 02, 2006, 01:34:26 am »
(А у нас пол второго)
Как, блин, приятно, когда такое наслождение приносит самоделка!
Респект!
Тока тут народ СЭПЛЫ интересуют, а не эмоции...
(Ну и платку тоже неплохо)
А ещё... Попробуй в миксе свою самоделку...
С басом и бариками!
90% вещей, что я делал, в миксе не звучат! А как самостоятельные усторойства очень даже ничего были...
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2006, 01:35:00 am от qwerty »
« Ответ #517 : Апреля 02, 2006, 10:11:19 am »
Ой, я тебе ответить забыл... На том звуке первого каскада у тебя кака какая-то. Так звучать не должно было. Это нужно было править в первую очередь. Я так понял, ты это и исправил. Молодчина!
Я рад, что ты доволен. Давай звуки.
EvgenyS
« Ответ #518 : Апреля 03, 2006, 08:06:13 pm »
Записал сэмплы на скорую руку.
Цепочка: гитара - ПТ Сло100 - SS Xbananov - Звуковая карта (за 150 р.)
В линию без спикерсима:
http://webdrive.reborn.ru/EvgenyS/download/linein%20riff.rar
Со спикерсимом:
http://webdrive.reborn.ru/EvgenyS/download/SSim%20riff.rar
Риффы с глушением:
http://webdrive.reborn.ru/EvgenyS/download/SSim%20palm%20muting.rar
Немного поигрался...
Satriani http://webdrive.reborn.ru/EvgenyS/download/Satriani%20riff.rar
Vai http://webdrive.reborn.ru/EvgenyS/download/Vai%20Solo.rar
Фон на записи - это блок питания. Батарейка в паузах молчит.
Мда... пишу я хреново.
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #519 : Апреля 04, 2006, 07:56:06 pm »
Пониженный строй.
Опущенная 6ая струна:
http://webdrive.reborn.ru/EvgenyS/download/Drop%20D.rar
Строй C#:
http://webdrive.reborn.ru/EvgenyS/download/tune%20C#.rar
Вроде неплохо записалось, но в живую лучше.
Цепочка:  гитара->ПТ СЛО->СпикерСим Бананова->LineIn звуковухи.
Реплики, реплики...
