Автор Тема: А давайте сделаем сло 100 на пт!  (Прочитано 35496 раз)
MV(Guest)
Re: А давайте сделаем сло 100 на пт!
« Ответ #80 : Сентября 07, 2005, 03:48:50 pm »
А мне кажется, что надо сильнее прибрать низ в дисторшне - тогда и захлебываться будет меньше на мьютинге даже на макс. гейне. А так звук клевый, очень хорошие верха, певучесть в соляках присутствует  и рычание тоже есть.
« Ответ #81 : Сентября 07, 2005, 08:44:20 pm »
АЗГ, ну черт возьми, я же специально описал почему ступ2 так звучит начиная с 4-ой секунды. Ну гитара у меня говно, неужели в это так трудно поверить? Ну вот ты сам как думаешь с чего каскаду, который  нормально пережил атаку, запираться на 4-ой секунде, когда сигнал с гитары уже меньше сигнала наводок? Я согласен, что так быть не должно. Варианта-то всего два: либо гитара либо примочка (что вряд-ли). Возможно я смогу выбраться с примочкой в один магаз, где будет возможно воткнуть гитару получше. Но это еще не скоро и там уж ни записи ни моего комбика не будет. Все-же нужно проверить этот момент, ты прав.
Т.е. тебе именно этот момент не нравится и именно его ты зовешь ступенькой, так?
С низами я еще поколдую- времени катострофически мало: учеба, работа, любовь ;)
xbananov
« Ответ #82 : Сентября 08, 2005, 05:30:09 am »
Понял - о чем речишь.
ИМХО, на том участке  - влияние 3-го каскада (который как и у оригинала сильно смещен, только в др.сторону).
Это как раз тот момент когда амплитуда сигнала такова. что одна полуволна(нижняя по выходу) подрезается, а верхняя, из-за периодических колебаний амплитуды сигнала, вследствие вращения колебаний струны, то достигнет питания, то находится недалеко от рабочей точки.. И действительно, возникает резкое ступенчатое изменение амплитуды колебаний на выходе этого 3-го каскада, и в итоге то, что мы слышим в сэмпле ступ2.
Выход, на мой взгляд -
- поставить в исток (как я не люблю, блин, этого) подстроечный резистор и выставить несколько более линейный режим (сместить раб.точку примерно на 0,5В кверху) В общем здесь надо поэкспериментировать - насколько мне известно автор просто впендюрил в 10 раз меньшие чем в оригинале номиналы, и больше ничегг не делал.
Ну в конце концов на руновгрув полно схем с 3 и 4-мя триммерами.. Так что один триммер можно и оставить..
« Ответ #83 : Сентября 08, 2005, 02:08:54 pm »
Medved: вот и Бананов все понял :) Итак, именно послезвучание говорит о том как работает каскад. Я серьезно. Мне не так важен основной тон, как этот хвост. Именно на нем вылезает вся грязь и т.п. На нем и отслушиваю разные типы ламп, конденсаторы и т.п. требуху. У тебя там слишком резкий переход от полного ограничения к чистому сигналу. Это и есть СТУПЕНЬКА. От гитары и качества игры это не зависит никак. Разве что растягивается во времени, если сустейн хороший...
« Ответ #84 : Сентября 08, 2005, 04:45:47 pm »
Так, я все еще проверю. Возможно на выходных.
АЗГ, а скажи-ка мне вот что. Послушай внимательно запись в линию первых трех каскадов, что я выкладывал. Ведь там очень мягко и плавно затухает с особенным рыком каким-то даже. Там есть ступенька?
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2005, 05:12:43 pm от Medved »
« Ответ #85 : Сентября 08, 2005, 05:34:21 pm »
Выложи прямые ссылки, а то я подтираю файлы :(
« Ответ #86 : Сентября 08, 2005, 08:31:31 pm »
storyletter
« Ответ #87 : Сентября 08, 2005, 09:39:51 pm »
Странно : тембр вроде похож, но звук, как буд-то его через узкое горло изо всех сил выжимают ... :'(
В предыдущих сэмплах вроде полегче было   :-/
« Ответ #88 : Сентября 09, 2005, 12:15:44 am »
Ой, верни все обратно!!! Жуть, тут вообще запирание каскадов, притом всех :) Получился такой некислый фуз. Была бы лампа, сказал бы что поставил древний бумажный кондюк с некислой утечкой...
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #89 : Сентября 09, 2005, 07:51:24 am »
Медвед, ну почему ты не послушал мой совет про ФВЧ 2-го порядка?  :-/
Ну ладно, через тернии - к звездам!  ;)
« Ответ #90 : Сентября 09, 2005, 03:37:26 pm »
Это старый сэмпл, вообще-то.
Дак каскад третий и должен запираться. Он и в сло запирается точно так же. Это единственная фишка сло. И вообще, это запись в линию. Хоть бы один записал в линию свои "любимые лампы".
Алексей
« Ответ #91 : Сентября 09, 2005, 03:53:01 pm »
Жалко, что я продал свой Каспий... В его последней модификации его линейный выход отменно звучал в линию.
« Ответ #92 : Сентября 09, 2005, 04:10:10 pm »
Алексею и всем любителям ламп.
Через спикерсим? Если без- не верю. И не поверю, пока не услышу своими собственными ушами, как хай-гейн ламповый девайс с усилением > 100дб не песочит в линию (это в целом про приму, т.к. звучание каскода в линию уже обсуждалось, где его так же понукали лампами). Ню-ню. Да даже с усилением в 40дб (это конкретно про три первых каскада и их звук). Ну я жду. Где хоть один звук сего "замечательного музыкального звучания светящихся балонов" в линию без спикерсима? До тех пор пока не услышу, буду считать это пустым трепом. Уж извиняйте. >:( Играть дак по-честному. Вы мне звук лампы в линию- я вам свои извинения, если будет за что извиняться  8-)
АЗГ, ты мне можешь конкретно по пунктам описать, что тебе не нравится. Я на фузах не играл.
Тебе не нравится, что амплитуда бьет при затухании (про что нам бананов пророчит) или что гудит в конце. Я тебя понять не могу. Честно.
Алексей, я же сказал, что нч не занимался. Ну не сложно это заменить два кондера. Ну?
storyletter
« Ответ #93 : Сентября 09, 2005, 06:32:43 pm »
Ну вот,  обиделся...   Зря - здесь большинство сами болеют этим делом.   Это не злопыхательская критика, а скорее живой интерес - а вдруг выйдет!
Давно уже было предложение выложить тестовые сэмплы чистого гитарного звука, на котором потом всё и тестировать. Но что-то ни у кого духу не хватает. Или времени.  У меня тоже. :(
ИМХО - скорее всего надо поиметь:
1. Звучание двух - трёх струн по отдельности, на каком ладу - не суть важно: удар и до полного затухания безо всяких тремоло, вибрато и т.п.;  скажем 6-й,  3-й и 1-й струны.
2. Квинту, кварту или терцию в 2-х  - 3-х позициях и тоже от удара до полного затухания - для проверки "рыка".
3. Как экстремальный вариант - секунду с подтяжкой до унисона где-нибудь в районе 12-го лада на 1-й  - 2-й струнах  (музыканты знают, прочё это... :'(.  )
Каждый из файлов обозначить соответственно (пронумеровать) и тогда можно сравнивать разные аппараты: называешь тестовый файл и выкладываешь свой звучок...
Может - кто ещё чего добавит или покритикует.
Да! - забыл :  Я НЕ МУЗЫКАНТ!!! - если чё не так в терминах - просьба по пальцам метрономом не бить.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2005, 10:40:46 am от storyletter »
EvgenyS
« Ответ #94 : Сентября 09, 2005, 07:58:28 pm »
Medved, Расскажи подробно, поэтапно как ты переводил ламповую схему на полевые транзисторы.
Хочу к Сло100 еще и Богнер Шарп собрать.
Реплики, реплики...
xbananov
« Ответ #95 : Сентября 10, 2005, 07:47:33 am »
StoryLetter
ИМХО, странно все это -  тестовые сигналы.
по первому тесту: просто открытые струны? без какого-либо приглушения..
Ну все это будет смотреться как испытание новейшей разработки допустим компании БМВ, но только автомобиль ставится на ровную поверхность и сзади его катят три человека и потом деляться впечатлениями об автомобиле... Ну у меня вот такая ассоциация.
Важнейший момент - ПОВЕДЕНИЕ примочки, чувствительность к ньюансам звукоизвлечения.. Как это почувствовать, если испытывать примочку таким образом? Конечно - это все офтоп, да и на старом форуме вопрос поднимался..
Вполне возможно, твое предложение, с определенной точки зрения, не лишено смысла. Но информативность такого метода для меня лично - низка.
Естественно все это ИМХО.
storyletter
« Ответ #96 : Сентября 10, 2005, 11:11:52 am »
xbananov    Один тест другому не помеха. Разумеется - последнее слово будет всегда за музыкантом. Такие дяди, как Gilmour, Blackmour, Satriani и прочие прекрасно знают все достоинства и недостатки своих инструментов и аппаратов, знают - в какой момент надо заглушить струну или подбить её ещё раз за долю секунды до того, как какое-либо дерьмецо вылезет наружу. Они и на махровом фузяке сделают ЗВУК. Любой исходный звук можно так замылить реверами-флэнжерами и прочими обработками, что мама не узнает.
А для анализа и сравнения нужен незамыленый звук, чтобы все огрехи как на ладони были. Тогда можно будет точно сказать: что, где и в какой момент хлюпает, жужжит, ступенит, запирается и т.д.
ИМХА
xbananov
« Ответ #97 : Сентября 10, 2005, 11:46:24 am »
Вот я о том и говорю, что для одной примочки дабы получить нужный звук надо звукоизвлечь одним образом, а на другой примочке надо все сделать несколько подругому.. Аналогия с автомобилем возникла не случайно: там вроде тоже рычажки одинаковые и педальки... Но часто пересядешь с одного на другой и иной раз с первого раза даже тронуться не получается.
Если говорить о сэмпле уже после преампа: для оценки усилителей, спикерсимов, динамиков, то здесь уже поактуальнее и информативнее (хотя такие опыты тоже будут изначально несколько неполноценными).
storyletter
« Ответ #98 : Сентября 10, 2005, 04:29:16 pm »
Всё правильно, что лучше : МИГ31 или F16 - решит бой....
Но на уровне разработчиков идёт спор за каждую лошадиную силу, за каждый килограмм веса, за управляемость.
Вот и здесь - надо знать:  что. где и когда кАкает и как с этими какашками бороться.
Для этого и существуют аэродинамические трубы, чтоб пилоту было легче
ИМХО
« Ответ #99 : Сентября 10, 2005, 07:14:10 pm »
Я не обиделся- просто люблю справедливость. :D Вот.
Про стандарт- полностью согласен с банановым. Каждая примочка дает уникальные ощущения от игры. Я бьюсь именно за ощущения. Тембр ведь очень легко формиурется уже после ограничителей... Поэтому, считаю, что все это в сад. Нужно собирать и играть. А как оно звучит- дело десятое... Ощущения на записи не передать...
Евгению. Не думаю, что богнер шарп стоит того, чтобы его покаскадно копировать. У него нет никаких фишек кроме огроменного усиления. Д900 уделывает этот богнер как только может. А уж по усилению тем более. Не парься: нужен экстримальный звук-собирай д900 и позаботься о том, чтоб твоя гитара не заводилась на таком бешенном усилении :-)
Всем. Озаботился новым звучком. Нужен полноразмерный хамбакер. Увлекаюсь хеви металом. Важно: хороший звук, минимум фона, микрофона, шумов. Желательно- разумная цена. (ну 100 баксов, скрепя сердцем, могу отдать, хотя если уложусь на 30 меньше-буду рад)
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2005, 07:17:50 pm от Medved »
