Автор Тема: Спикерсим на одном сдвоеном ОУ(и на двух ОУ и т.д)  (Прочитано 45976 раз)
Lion
Re: Спикерсим на одном сдвоеном ОУ
« Ответ #240 : Мая 16, 2012, 10:18:52 pm »
Для сравнения тот же исходник http://www.onlinedisk.ru/file/877722/ выход микрооконечника через спикосим (не на одном оу конечно)
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/fetpa/micro/xicon/s/1_ss_D900xOriginal.mp3
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/fetpa/micro/xicon/s/1_ss_D900xOriginal.wav
Та же песня через кабную часть сима прототипа LS 12.0.
Два положения дип-свитча, классик и модерн.
1_D900x - LS classic.mp3
1_D900x - LS modern.mp3
Сравниваем.  ;)
АПДЕЙТ:
Зареампил полный прототип LS 12.0 исходником чистой гитары:
LS12.0 classic ESP Blackouts.mp3
LS12.0 modern ESP Blackouts.mp3
« Последнее редактирование: Мая 16, 2012, 11:23:43 pm от Lion »
« Ответ #241 : Мая 16, 2012, 11:13:48 pm »
По моему мнению это хорошо решается добавлением к спикосиму, со сдвинутой вверх частотой среза, нотча на частоту около 8 кГц
От именно так сделано у меня в последнем симе. Да и в некоторых предыдущих. По-моему, это оптимальное решение.
Lion, хорошо звучит! Только ощущение, что мик сдвинут ближе к краю. ::)
« Последнее редактирование: Мая 16, 2012, 11:20:31 pm от Marton »
access777
« Ответ #242 : Мая 16, 2012, 11:18:44 pm »
Тест драйв еще не завершен - нет третьего варианта от MARcus  и ничего не видно от TrueVAL и lart - вот тогда уже каждый мог бы выбрать себе что-либо по душе :)
« Последнее редактирование: Мая 17, 2012, 07:15:45 pm от access777 »
Lion
« Ответ #243 : Мая 16, 2012, 11:32:31 pm »
Спасибо!
Ну я плясал от своего каба, сам снял его ачх и вперёд.
Мик на 1,5 см сдвинут от центра дина и повёрнут на 20 град лицом к центру, зелёная кривая ( белая - мик в лоб).
Вот так каб звучит с головой по мотивам 800-го, прототип LS12.0 в чистый канал (лоу вход, гейн на макс, требле на 12ч., мид - 9 часов, бас - макс)
Мик расположен так же.
SIDE.mp3
По верху не сильно большая разница каба и сима?
Серединку только прибрать для сравнимости...каб писал с серединой на 9 часов, а прототип с серединой на 12ч.
Может позже сделаю реампинг с убранной серединой в преде сима (у меня там моделируется полный тракт, со всеми пирогами)  ;D
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 09:03:58 am от Lion »
« Ответ #244 : Мая 17, 2012, 01:26:02 am »
Я всё-таки напряг себя  :)
http://www.onlinedisk.ru/file/878472/
тут схема, лейка, теоретическая АЧХ, звуковые примеры с симом и с реальным кабом и сравнение их спектров.
вырез на 8 кГц в реале не соответствует модели: размыт, крутизна не та - нужно играться с номиналами в этом нотче и с ОУ. (либо я лажанул при переделке, есть подозрение ::))
посему и звучит пластмассовато, но в сравнении с живьём. сам по себе не так уж плох  :)
на лейке при желании можно подвигать ещё элементы.
кто возьмётся - проверяйте печать на соответствие схеме - доверяй, но проверяй. я-то проверил, но ещё на всякий случай  :), ибо спешка, сами знаете...
да, на лейке повторитель на входе, которого нет на схеме.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2012, 02:10:46 am от Marton »
Lion
« Ответ #245 : Мая 17, 2012, 09:43:01 am »
Вот, сделал.
Всё то же самое, но мид в экв. "преда" сима на 10 часов.
LS12.0 modern mid10 ESP Blackouts.mp3
LS12.0 classic mid10 ESP Blackouts.mp3
ps. Суровый такой саунд?  ;D
« Ответ #246 : Мая 17, 2012, 01:07:31 pm »
@ Lion, отлично звучит!
Lion
« Ответ #247 : Мая 17, 2012, 04:39:16 pm »
MARcus, спасибо за высокую оценку.  ::)
access777
« Ответ #248 : Мая 17, 2012, 07:08:13 pm »
@MARcus
Я подвигал плату... Проверять надо - у меня времени не было. Резисторы сделал на SMD 1206. Пару кондеров, идущих на землю, тоже SMD поставил.
http://www.onlinedisk.ru/file/878987/ (ред. 18-05-2012 1.13)
Спектры
Реал - http://www.onlinedisk.ru/image/878827/RealCabSpectrum.png/RealSpectrum.png
Сп. Сим - http://www.onlinedisk.ru/image/878826/CabSimSpectrum.png
ИМХО - судя по картинкам, сим в районе 5-6 кГц не должен иметь спад, спуск после 6 должен быть круче.
Семплы очень удачные - четко слышна разница между симом и реал. кабом. Хотя, звук сима очень даже ничего, но в сравнении - не хватает глубины.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2012, 02:13:24 am от access777 »
« Ответ #249 : Мая 17, 2012, 08:23:31 pm »
access777, так и опера надо смд тогда.
что заметил: 91 Ом не там стоит и 2н2 вверху слева никуда не подключен.
лучше спокойно проверь ещё :)
сделай стерео-файл и загони в рмаа
« Последнее редактирование: Мая 17, 2012, 08:27:37 pm от Marton »
access777
« Ответ #250 : Мая 17, 2012, 09:15:07 pm »
Спасибо, плату поправлю завтра. Опера и пленка пока выводные.
По семплам- а нет ли этого же образца в линию?
PS 2n2 привязал :) а во по 91 ом - не понял, что не так - вроде-бы все по схеме...
Лейку поправленную перезалил.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2012, 10:57:37 pm от access777 »
Lion
« Ответ #251 : Мая 17, 2012, 11:10:27 pm »
Более менее окончательный вариант кабсима, без пирогов:
Вот так оно звучит в составе LS 12.0, со всеми пирогами:
LS12.0 classic mid10 без химии ESP Blackouts.mp3
LS12.0 modern mid10 без химии ESP Blackouts.mp3
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 09:45:55 am от Lion »
lart
« Ответ #252 : Мая 18, 2012, 12:29:02 am »
Без "химии"?
Kostyan
« Ответ #253 : Мая 18, 2012, 06:31:38 am »
 Четь не подпел оффспрингам :D Отлично!
Lion
« Ответ #254 : Мая 18, 2012, 08:39:26 am »
Без "химии"?
Да.
Скрипач не нужен. (с)
 ;D
ps. А в ответе #245 как раз то же самое, но с химией, можно сравнить.
Я решил, что без неё живее.
Ы?
Kostyan, спасибо.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2012, 08:46:24 am от Lion »
« Ответ #255 : Мая 18, 2012, 10:48:05 am »
Не понял... Каб-сим же в линию...
Или прямого сигнала с преампа?
Lion, а химия в чём? С ней мне больше понравилось  :).
« Последнее редактирование: Мая 18, 2012, 10:56:52 am от Marton »
Lion
« Ответ #256 : Мая 18, 2012, 11:16:00 am »
Химия...да тоже своего рода "шлыга", только из области симов.  ;)
Белый график - мой каб.
Голубой - сим без "химии"
Зелёный - сим с "химией"
Как оно работает - не спрашивайте.  ::)
- Кто у тебя в чемодане?
- Не знаю, но торты люби-и-и-т...
(с)  ;D
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 10:09:44 am от Lion »
Lion
« Ответ #257 : Мая 18, 2012, 11:29:13 am »
Добавил яркости в "преде" сима. Теперь он моделирует чистый пред 800-го (лоу-вход) не в максимальном положении гейна 800-го, а на 15 часов. Кондёр неотключаемого брайта поднимает верх, яркость чистого увеличивается.
Т.е. убрал до 15 часов ручку гейна на виртуальном чистом канале.
"Виртуальный" mid в "преде" сима на 11 часов.
Плеасе:
LS12.0 classic BRIGHT LStone15 mid11 ESP Blackouts.mp3
LS12.0 modern BRIGHT LStone14 mid11 ESP Blackouts.mp3
LS12.0 modern BRIGHT LStone15 mid11 ESP Blackouts.mp3
Ы?  ::)
« Последнее редактирование: Мая 18, 2012, 11:47:25 am от Lion »
access777
« Ответ #258 : Мая 18, 2012, 01:10:50 pm »
Да, прямого сигнала преампа - сравнивать с другими кабсимами. Пример хороший получился, хорошо слышно все.
Файл WAW 2 дорожки - http://www.onlinedisk.ru/file/879124/
Картинки - http://www.onlinedisk.ru/image/879139/MARcus2400STEREO.png
Красным я навел то, что я думаю, должно быть у спикерсима. Чебышев какой-то 7-го /8-го порядка... или порядок меньше, но нотча 2 - 6 и 8 кГц
Только это уже все в другую тему - про детализованный спикерсимулятор.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2012, 02:08:47 pm от access777 »
« Ответ #259 : Мая 18, 2012, 02:33:04 pm »
Lion, спасибо за разъяснения по химической симо-шлыге из чемодана :).
... но и появляется шишка на вч после провала (её не слышно)
дык, как раз и слышно и очень хорошо, чего ж я и встрепенулся  :)
access777, по-моему, прямого я не записал... надо посмотреть...
ты это, не гонись за кривой каба - это в целом бесполезное занятие :) - микрофон передвинул, и всё, тютю, не говоря уже о другом динамике,  я уже набегался  :).
тут надо выработать некий принцип и нащупать более глубинные моменты симулирования звучания кабинета (+ УМ)... о которых мы тут и размышляем и дискутируем  ::)
двухтактный выходной каскад и работа на реальную нагрузку - в том числе  ;)
